  4. [gelöst] Script für Telegram anpassen-Batteriestatus anzeigen lassen
    5.8k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    So, läuft Dank Dir ! :D Anbei nochmal das Script, vielleicht braucht das ja noch wer. :D
    (Jetzt muß ich nur noch mal meine Geräte sortieren, damit es übersichtlicher ist.
    Ich habe das Thema zwar eben als gelöst makiert, aber eine Frage habe ich doch noch.
    Kann man die ausgegebenen Geräte auch irgendwie sortiert ausgeben, von mir aus alphabetisch ?
    createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
    createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
    createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=.LOWBAT]');
    var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=
    .LOW_BAT]'); // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
    function countLowbat(obj) {
    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
    var moeglicheLOWBAT = 0;
    var anzahlLOWBAT = 0;
    var textLOWBAT = [];
    ! if (obj) {
    log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
    } else {
    log('Ausgelöst bei Timer');
    cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
    var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
    var obj = getObject(id);
    if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
    textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
    log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
    ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
    ! cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
    var status = getState(id).val; // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
    if (status === false) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
         ++anzahlLOWBAT                  // DAS HIER FEHLTE
    // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
    log("Text: " + textLOWBAT);
    log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + anzahlLOWBAT);
    // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
    setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
    ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
    setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
    setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
    if(anzahlLOWBAT > 0) setTimeout(telegram,2000); // NEU EINGEFÜGT. Telegram wird um 2 Sekunden verzögert geschickt um sicherzugehen, dass alles andere vorher erledigt ist und auch nur, sofern es leere Batterien gibt (was du in deinem Versuch ja quasi simulierst)
    cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
    countLowbat(obj);
    cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
    countLowbat(obj);
    schedule("0 */6 * * *", function () { //ausgelöst alle 6 Stunden
    countLowbat();
    ! // TELEGRAM ALS FUNKTION NEU EINGEFÜGT:
    function telegram() {
    var telegramtext = getState("zählenLowbat.textLOWBAT").val.replace(/
    /g , "\n"); // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch und ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
     telegramtext = telegramtext.replace(/_DEV:0.LOW_BAT/g, "");
            sendTo('telegram.0', {                                                             // Nachricht per Telegram senden
            text: "Komponenten mit geringem Ladestand:\n\n" + telegramtext
    //Bei Scriptstart
    countLowbat();
    [3822_screenshot_20171130-164547.jpg](/assets/uploads/files/3822_screenshot_20171130-164547.jpg)
      tempestas
               telegramtext = telegramtext.sort();
      könnte gehen.
      Ist aber ehrlicherweise auch egal. Oder erwartest du ernsthaft, dass sich 10 Komponenten gleichzeitig mit lowbat melden?
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        Nein, geht leider nicht (Fehler im Log genau in der eingefügten Zeile.)
        Ist aber auch Wurscht. Weil Du damit recht hast. ` > könnte gehen.
        Ist aber ehrlicherweise auch egal. Oder erwartest du ernsthaft, dass sich 10 Komponenten gleichzeitig mit lowbat melden? `
        • ? Offline
          ich habe das Script installiert, tolle Arbeit. Danke dafür.
          Bei mir werden allerdings meine 2 IP Geräte als Fehler angezeigt, obwohl die Batterien in Ordnung sind.
          Hat jemand eine Idee?
          19:49:37.901 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Geräte Nr. 37: undefined: null
          19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Geräte Nr. 0: Fenster-Schlafzimmer:0.LOW_BAT: false
          19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Geräte Nr. 1: Heizung-Schlafzimmer:0.LOW_BAT: false
          19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Text: Fenster-Schlafzimmer:0.LOW_BAT,Heizung-Schlafzimmer:0.LOW_BAT
          19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Anzahl Geräte: 40 # davon LOWBAT erkannt: 2
          19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: registered 40 subscriptions and 1 schedule
          19:49:39.879 [error] javascript.0 at Object.telegram (script.js.common.LowBat:65:38)
          Danke Norbert
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            Eventuell könnte jemand sein Script nochmals in CodeTags online stellen? Bei der Umstellung des Forum gab es anscheinend Probleme mit den Formatierungen. Ich wäre Dankbar.
            • Q quorle
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @quorle
              var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
              var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                 if (obj) {
                 } else {
                 setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                 countLowbat(obj);
                 countLowbat(obj);
                 countLowbat();
              var telegramtext = getState("zählenLowbat.textLOWBAT").val.replace(/<br>/g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch und ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
              //Bei Scriptstart
              countLowbat();
              Q 1 Antwort Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                @quorle
                   if (obj) {
                   } else {
                   countLowbat(obj);
                   countLowbat(obj);
                   countLowbat();
                //Bei Scriptstart
                countLowbat();
                Q Offline
                Q Offline
                quorle
                @dslraser
                Ich habe das einmal versucht, aber es kommt keine Meldung per Telegram. Hab das ganze Script von dir kopiert und eingefügt. Soweit funktioniert alles, nur Telegram leider nicht.
                • Q quorle
                  @dslraser
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @quorle
                  Ähm, hast Du denn Geräte die eine "schwache" Batterie haben ? Erst wenn LowBat oder Low_Bat ausgelöst hat wird ein Telegram versendet.
                  Oder suchst Du ein anderes Script/Blockly.
                    @quorle
                    Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    @dslraser
                    Aktuell habe ich einen der LowBat anzeigt. Wird auch so von deinem Script erkannt und mit einer 1 und dem Namen in die jeweiligen States geschrieben.
                    • Q quorle
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @quorle
                      ich habe diese Stellen bei mir mal auf false geändert, dann kamen sofort alle Geräte als Telegram Nachrichten, sobald ich das Script gespeichert habe. Das Script funktioniert also.
                      aber bei LowBat fehlte trotzdem noch was, das habe ich eingefügt...
                      das fehlte
                      ++anzahlLOWBAT
                         if (obj) {
                         } else {
                              ++anzahlLOWBAT
                               ++anzahlLOWBAT
                         countLowbat(obj);
                         countLowbat(obj);
                         countLowbat();
                      //Bei Scriptstart
                      countLowbat();
