  4. [gelöst] Script für Telegram anpassen-Batteriestatus anzeigen lassen
    5.8k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    tempestas
    Versuch es mal so:
    function telegram() {
         var telegramtext = getState("zählenLowbat.textLOWBAT").val.replace(/
    /g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch und ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
         telegramtext = telegramtext.replace(/_DEV:0.LOW_BAT/g, "");
                sendTo('telegram.0', {                                                             // Nachricht per Telegram senden
                text: "Komponenten mit geringem Ladestand:\n\n" + telegramtext
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      So, läuft Dank Dir ! :D Anbei nochmal das Script, vielleicht braucht das ja noch wer. :D
      (Jetzt muß ich nur noch mal meine Geräte sortieren, damit es übersichtlicher ist.
      Ich habe das Thema zwar eben als gelöst makiert, aber eine Frage habe ich doch noch.
      Kann man die ausgegebenen Geräte auch irgendwie sortiert ausgeben, von mir aus alphabetisch ?
      createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Geräte
      createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0); // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
      createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " "); // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
      ! var cacheSelectorLOWBAT = $('channel[state.id=.LOWBAT]');
      var cacheSelectorLOW_BAT = $('channel[state.id=
      .LOW_BAT]'); // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
      function countLowbat(obj) {
      // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
      var moeglicheLOWBAT = 0;
      var anzahlLOWBAT = 0;
      var textLOWBAT = [];
      ! if (obj) {
      log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
      } else {
      log('Ausgelöst bei Timer');
      cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
      var status = getState(id).val; // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
      var obj = getObject(id);
      if (status === true) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
      textLOWBAT.push(obj.common.name); // Zu Array hinzufügen
      log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
      ++moeglicheLOWBAT; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
      ! cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
      var status = getState(id).val; // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
      if (status === false) { // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
           ++anzahlLOWBAT                  // DAS HIER FEHLTE
      // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
      log("Text: " + textLOWBAT);
      log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " + anzahlLOWBAT);
      // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
      setState("zählenLowbat.textLOWBAT", textLOWBAT.join(',
      ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
      setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT", textLOWBAT.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
      setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte
      if(anzahlLOWBAT > 0) setTimeout(telegram,2000); // NEU EINGEFÜGT. Telegram wird um 2 Sekunden verzögert geschickt um sicherzugehen, dass alles andere vorher erledigt ist und auch nur, sofern es leere Batterien gibt (was du in deinem Versuch ja quasi simulierst)
      cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
      countLowbat(obj);
      cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
      countLowbat(obj);
      schedule("0 */6 * * *", function () { //ausgelöst alle 6 Stunden
      countLowbat();
      ! // TELEGRAM ALS FUNKTION NEU EINGEFÜGT:
      //Bei Scriptstart
      countLowbat();
      [3822_screenshot_20171130-164547.jpg](/assets/uploads/files/3822_screenshot_20171130-164547.jpg)
        tempestas
                 telegramtext = telegramtext.sort();
        könnte gehen.
        Ist aber ehrlicherweise auch egal. Oder erwartest du ernsthaft, dass sich 10 Komponenten gleichzeitig mit lowbat melden?
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Nein, geht leider nicht (Fehler im Log genau in der eingefügten Zeile.)
          Ist aber auch Wurscht. Weil Du damit recht hast. ` > könnte gehen.
          Ist aber ehrlicherweise auch egal. Oder erwartest du ernsthaft, dass sich 10 Komponenten gleichzeitig mit lowbat melden? `
          • ? Offline
            ich habe das Script installiert, tolle Arbeit. Danke dafür.
            Bei mir werden allerdings meine 2 IP Geräte als Fehler angezeigt, obwohl die Batterien in Ordnung sind.
            Hat jemand eine Idee?
            19:49:37.901 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Geräte Nr. 37: undefined: null
            19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Geräte Nr. 0: Fenster-Schlafzimmer:0.LOW_BAT: false
            19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Geräte Nr. 1: Heizung-Schlafzimmer:0.LOW_BAT: false
            19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Text: Fenster-Schlafzimmer:0.LOW_BAT,Heizung-Schlafzimmer:0.LOW_BAT
            19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: Anzahl Geräte: 40 # davon LOWBAT erkannt: 2
            19:49:37.902 [info] javascript.0 script.js.common.LowBat: registered 40 subscriptions and 1 schedule
            19:49:39.879 [error] javascript.0 at Object.telegram (script.js.common.LowBat:65:38)
            Danke Norbert
            • Q Offline
              Q Offline
              quorle
              Eventuell könnte jemand sein Script nochmals in CodeTags online stellen? Bei der Umstellung des Forum gab es anscheinend Probleme mit den Formatierungen. Ich wäre Dankbar.
              • Q quorle
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @quorle
                var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
                   if (obj) {
                   } else {
                   setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',<br>')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                   countLowbat(obj);
                   countLowbat(obj);
                   countLowbat();
                var telegramtext = getState("zählenLowbat.textLOWBAT").val.replace(/<br>/g , "\n");  // telegram Liste formatieren, entfernt den HTML Zeilenumbruch und ersetzt mit Zeilenumbruch Telegram
                //Bei Scriptstart
                countLowbat();
                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @quorle
                     if (obj) {
                     } else {
                     countLowbat(obj);
                     countLowbat(obj);
                     countLowbat();
                  //Bei Scriptstart
                  countLowbat();
                  Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  @dslraser
                  Ich habe das einmal versucht, aber es kommt keine Meldung per Telegram. Hab das ganze Script von dir kopiert und eingefügt. Soweit funktioniert alles, nur Telegram leider nicht.
                  • Q quorle
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @quorle
                    Ähm, hast Du denn Geräte die eine "schwache" Batterie haben ? Erst wenn LowBat oder Low_Bat ausgelöst hat wird ein Telegram versendet.
                    Oder suchst Du ein anderes Script/Blockly.
                      @quorle
                      Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      @dslraser
                      Aktuell habe ich einen der LowBat anzeigt. Wird auch so von deinem Script erkannt und mit einer 1 und dem Namen in die jeweiligen States geschrieben.
                      • Q quorle
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @quorle
                        ich habe diese Stellen bei mir mal auf false geändert, dann kamen sofort alle Geräte als Telegram Nachrichten, sobald ich das Script gespeichert habe. Das Script funktioniert also.
                        aber bei LowBat fehlte trotzdem noch was, das habe ich eingefügt...
                        das fehlte
                        ++anzahlLOWBAT
                           if (obj) {
                           } else {
                                ++anzahlLOWBAT
                                 ++anzahlLOWBAT
                           countLowbat(obj);
                           countLowbat(obj);
                           countLowbat();
                        //Bei Scriptstart
                        countLowbat();
