  4. Script läuft nicht
    6.1k
Script läuft nicht
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    Tecky80
    Hallo Zusammen,
    bin Absoluter Anfänger was ioBroker angeht. Nun hab ich mich mal an einem Script versucht, aber es start bzw. schaltet einfach nicht.
    Muss ich noch irgendetwas machen, damit die Scripte laufen?
    Links in der listet ist der "playbutton" grün.
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
    VG
    Tecky
      RappiRN
      Kann es sein, dass anstelle der "1" ein "wahr" reingehört? Welche Aktoren schaltest du da? HM? Wenn ja, dann muss da auf jeden Fall ein "wahr" rein!
      Enrico
        Tecky80
        OK daran wird es dann wohl liegen. Es sind HM Zwischenstecker.
        Ich werde es heute abend dann mal testen.
        Danke für die super schnelle Hilfe.
        VG
        Tecky
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Tecky80:
          VG
          Tecky `
          schaue dir mal die objecte dieses actoren an, wen true/false (wahr/unwahr) dan musst du das auch so in blockly mitnemen.
          Wen es dimmer sind keine mathe sondern text bloecke nemen :)
          ~Dutch
          • rantanplanR Offline
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            Hallo Tecky80
            "Schalten, nur wenn Schalten notwendig" sollte man sich von Anfang an angewöhnen.
            Falls Lampe aus mache Lampe an.
            Das entlastet den "DutyCycle".
            Grüße
            Rantanplan
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @Dutchman:
              ~Dutch `
              Ich benutze meist die Mathe Blöcke und es funktioniert:
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @lobomau:
                Ich benutze meist die Mathe Blöcke und es funktioniert: `
                Habe sehr viele beispiele im Forum gesehen wo das nicht richtig funktioniert darum empfehle ich standard "text" bloecke zu verwenden
                  Tecky80
                  Danke für die ganzen Tipps,
                  Hab es jetzt mal soweit angepasst. Jetzt ist es etwas umfangreicher ;)
                  bin gespannt ob es heute abend funktioniert.
                  VG
                  Tecky
                    RappiRN
                    Du hast für "falls" die Trigger-Blöcke genommen, du musst aber die "falls"-Blöcke aus dem Logic-Teil (blau,türkis) nehmen!
                    Enrico
