  4. Schleifen und Timeouts
    1.0k
    6.1k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 632 Aufrufe
    Blackeye
    ich möchte für mein Abendprogramm eine Anpassung vornehmen, aber irgendwie klappt das nicht ganz:
    Ich möchte, dass das Licht im Treppenhaus 2 MInuten nachdem das Licht im Badezimmer ausgeschaltet wird auch ausgeht. Als Sicherheit soll es dann nach 12 Minuten ausgehen, falls im Badezimmer das Licht gar nicht an ist oder ähnliches.
    Lars
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Schleifen sind gefährlich ich würde dir empfehlen die mit einem time-out/delay zu lösen.
      Trigger auf Lampe Badezimmer, Lampen aus nach x Minuten
      Send from mobile device
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Im Prinzip kannst du das fast so machen wie du geschrieben hast - aber die Schleife ist humbug.
        Aktuell schaltest du nach 2 Minuten die Lampe 6x aus und beendest das Intervall sofort.
        Stattdessen brauchst du eine Variable, die du vor dem 2-Minuten-Intervall auf 0 setzt und in jedem Intervalldurchlauf um 1 erhöhst. Ist diese gleich 6, Licht ausschalten und Intervall beenden.
        Oder du benutzt Dutch's Vorschlag:
        • Funktion "Licht aus" (damit du den Schaltvorgang nur 1x definieren musst)
        • Timer A mit 2 Minuten Verzögerung => "Licht aus" aufrufen, Timer B stoppen.
        • Timer B mit 12 Minuten Verzögerung => "Licht aus" aufrufen.
        • Bei Trigger: Wenn Timer laufen, diese stoppen. Dann Timer A/B starten.
