  4. Multiple Current Monitoring mit dem Raspberry Pi
    5.4k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 973 Aufrufe
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Hallo allerseits,
    ich bin kürzlich auf folgende Seite gestoßen:
    http://lechacal.com/wiki/index.php/Rasp … ICT_Series
    Also, ein ganz einfacher Weg 7 Leitungen, z.B. im Schaltschrank über Stromzangen zu monitoren und über den seriellen Port an einen Pi zu übergeben.
    Das Ganze kann man sogar noch stacken und bis auf 35 Stk. erweitern!
    Den Pi, auf dem ioBroker läuft hat man ja schon, somit wäre das Ganze noch extrem günstig aufzubauen.
    Die Platine für 7 Sensoren kostet um die €30,-, jede Stromsensorclip 5-6,-
    Ich denke ich werde mir mal eine Platine bestellen und ausprobieren.
    Habe ich das richtig verstanden dass kleinen Board über die UART auf den Pi eine CSV Datei schreibt?
    Dann könnte man die ja mit ioBroker auslesen, parsen und schon in History anzeigen lassen.
    Viele Grüße
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @hg6806:
      Habe ich das richtig verstanden dass kleinen Board über die UART auf den Pi eine CSV Datei schreibt? `
      Nicht ganz, es gibt CSV-Daten in Textform über die UART-Schnittstelle aus (sofern da irgendwas liest).
      D.h. man bräuchte in ioBroker ein Skript oder gar Adapter, das per serialport-library diese Daten liest und weiterverarbeitet. Sollte nicht allzu aufwändig sein, wenn man etwas Übung hat.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @AlCalzone:
        @hg6806:
        D.h. man bräuchte in ioBroker ein Skript oder gar Adapter, das per serialport-library diese Daten liest und weiterverarbeitet. Sollte nicht allzu aufwändig sein, wenn man etwas Übung hat. `
        oder man benutzt die P-Link alternatieve (steht auch auf dem wiki) und da dazugehoerige NPM modul um es im javascript adapter ein zu setzen:
        http://lechacal.com/wiki/index.php/Using_plink
        https://www.npmjs.com/package/plink
