  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.4k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • L Offline
    Los_Fritzos
    #101
    @Homoran im log steht folgendes:
    • bahnuhrB bahnuhr
      @MatthiasUlrich sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
      Piko alte Version
      Mein Script für die Piko 5.5 hab ich schon zahlreich eingestellt.
      Bitte hier mal die Suche ausprobieren.
      scout1978
      #102
      @bahnuhr
      Hallo ich habe eine Piko 3.0 mit der Firmware 6.02
      Ich habe nun die beiden Skripte und den Parser versucht und komme nicht weiter.
      Beim aktuellsten Skript bekomme ich nur 0 angzeigt.
      Versuche mich nun seit 4 wochen in Iokroker einzuarbeiten aber das übersteigt meine Fähigkeiten.
      Grüße Gernot
      • S scout1978
        @bahnuhr
        Grüße Gernot
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #103
        @scout1978 sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
        also größer 5.31 und damit nicht mehr die alte "DOS-Oberfläche"
        Ich habe nun ... den Parser versucht und komme nicht weiter.
        Der kann dann auch nicht mehr funktionieren
        welche beiden?
        wo kommt die 0?
        welches "aktuelle" Skript?
          welche beiden?
          wo kommt die 0?
          scout1978
          schrieb am zuletzt editiert von scout1978
          #104
          @Homoran
          Ich hab mal bilder gemacht
          • S scout1978
            @Homoran
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #105
            @scout1978 Das ist für die alte Firmware - genau wie die regex
            steht ja oben auch im Skript drin
            • S scout1978
              @Homoran
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #106
              @scout1978 Versuch es mal hier mit:
              // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
              //Variable
              //Leistungswerte
                 ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                 ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                 ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                 //Status
                 ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                 //Statistik - Tag
                 ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                 ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                 ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                 ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                 ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                 //Statistik - Gesamt
                 ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                 ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                 ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                 ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                 ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                 ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                 //Momentanwerte - PV Genertor
                 ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                 ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                 ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                 ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                 ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                 ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                 //Momentanwerte Haus
                 ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                 ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                 ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                 ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                 ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                 ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                 //Netz Netzparameter
                 ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                 ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                 ID_NetzCosPhi = 67110656;
                 //Netz Phase 1
                 ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                 ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                 ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                 //Netz Phase 2
                 ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                 ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                 ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                 //Netz Phase 3
                 ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                 ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                 ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
              var IPAnlage = '192.168.xxx.yyy/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
              createState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
              var logging = false;
              function Piko() {
                 if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                 request('http://' + IPAnlage +
                 '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                 '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                 '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                 '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                 '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                 '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                 '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                 '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                 '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                 '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                 '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                 '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                 '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                 '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                 '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                 '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                 '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                 '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                 '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                 '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                 '&dxsEntries=' + ID_Status +
                 '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                 '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                 function (error, response, body) {
                     if(!error && response.statusCode ==200) {
                         if(logging) log(body);
                         var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Status', result[20].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                         setState('Messwerte.0.Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                     } else {
                         log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
              //schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
              on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
              IP noch eingeben statt xxx.yyy
                //Variable
                //Leistungswerte
                   //Status
                   //Statistik - Tag
                   //Netz Phase 1
                   //Netz Phase 2
                   //Netz Phase 3
                function Piko() {
                       } else {
                scout1978
                #107
                @Homoran
                Ip und Benutzer habe ich eingefügt...
                Gibt es denn eine möglichkeit für die neue Firmware?
                Ich finde weit und breit nichts.... Aber das schwächste Glied sitz ja bekanntlich an der Tastatur....;)Piko.png
                • S scout1978
                  @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #108
                  Wo?
                  habe ich dir doch gerade gepostet!
                  sieht so aus!
                  mach doch mal den Spoiler auf
                    Wo?
                    sieht so aus!
                    scout1978
                    #109
                    @Homoran
                    • S scout1978
                      @Homoran
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #110
                      Also klappt gerade nicht...
                      Was machst du da?
                      Wieso steht der Text des Posts im log?
                        Was machst du da?
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #111
                        @Homoran Das ist mal geil. Forenposts im ioBroker Log. 😂
                        Vllt hat @scout1978 sein Skript mit der Zeug aus der Zwischenablage zerschossen. Aber warum war dein Text in seiner Zwischenablage? 🤔
                        ..:: So long! Tom ::..
                        • DiginixD Diginix
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #112
                          @Diginix sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                          wenn er den ganzen post kopiert und nicht nur den code
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                            scout1978
                            #113
                            @Homoran
                            Keine Ahnung wie des da rein gerutscht ist .....
                            Ich versuche es nochmal....
                              scout1978
                              #114
                              @Homoran
                              • S scout1978
                                @Homoran
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #115
                                Komme nicht weiter
                                nochmals:
                                @Homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
                                Was machst du da?
                                Bitte das log vollständig (der wichtige Teil kam vorher) und als txt in Code-Tags posten
                                OK - das createstate funktioniert nicht mehr mit Messwerte.0 und schreibt es jetzt unter javascript.0.
                                Da könnte man jetzt das entweder austauschen gegen 0_userdata.0 oder den Pfad ganz anders machen.
                                die Datenpunkte sind ja geschrieben und müssten bald befüllt werden
                                  Komme nicht weiter
                                  nochmals:
                                  Was machst du da?
                                  scout1978
                                  #116
                                  @Homoran
                                  javascript.0	2020-08-12 15:10:21.087	info	(13648) script.js.Piko: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2020-08-12 15:10:21.052	info	(13648) Start javascript script.js.Piko
                                  javascript.0	2020-08-12 15:10:13.157	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                  javascript.0	2020-08-12 14:59:21.446	info	(13648) script.js.Piko: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2020-08-12 14:59:21.432	info	(13648) Start javascript script.js.Piko
                                  javascript.0	2020-08-12 14:59:05.634	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                  javascript.0	2020-08-12 14:56:30.345	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                  javascript.0	2020-08-12 14:56:27.458	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                  javascript.0	2020-08-12 14:53:29.776	info	(13648) script.js.Piko: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  javascript.0	2020-08-12 14:53:29.722	info	(13648) Start javascript script.js.Piko
                                  javascript.0	2020-08-12 14:53:24.863	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                  javascript.0	2020-08-12 14:51:48.856	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                  javascript.0	2020-08-12 14:38:08.663	error	(13648) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                  javascript.0	2020-08-12 14:38:08.663	error	(13648) at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                  javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                  javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17)
                                  javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1112:17)
                                  javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1521:17)
                                  javascript.0	2020-08-12 14:38:08.662	error	(13648) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1468:37)
                                  javascript.0	2020-08-12 14:38:08.661	error	(13648) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1245:28)
                                  javascript.0	2020-08-12 14:38:08.661	error	(13648) at Object.createScript (vm.js:277:10)
                                  javascript.0	2020-08-12 14:38:08.660	error	(13648) at new Script (vm.js:83:7)
                                  javascript.0	2020-08-12 14:38:08.660	error	(13648) SyntaxError: Unexpected identifier
                                  javascript.0	2020-08-12 14:38:08.660	error	(13648) ^^^^
                                  javascript.0	2020-08-12 14:38:08.660	error	(13648) IP noch eingeben statt xxx.yyy
                                  javascript.0	2020-08-12 14:38:08.659	error	at script.js.Piko:149
                                  javascript.0	2020-08-12 14:38:08.659	error	(13648) script.js.Piko compile failed:
                                  javascript.0	2020-08-12 14:38:08.652	info	(13648) Start javascript script.js.Piko
                                  javascript.0	2020-08-12 14:38:05.208	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                  javascript.0	2020-08-12 14:36:54.951	info	(13648) Stop script script.js.Skript_1
                                  javascript.0	2020-08-12 14:36:52.881	info	(13648) Stop script script.js.Skript_1
                                  javascript.0	2020-08-12 14:32:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 14:32:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 14:27:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 14:27:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 14:22:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 14:22:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 14:17:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 14:17:00.006	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 14:12:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 14:12:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 14:07:00.022	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 14:07:00.021	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 14:02:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 14:02:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 13:57:00.050	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 13:57:00.048	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 13:52:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 13:52:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 13:47:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 13:47:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 13:42:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 13:42:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 13:37:00.009	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 13:37:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 13:32:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 13:32:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 13:27:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 13:27:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 13:22:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 13:22:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 13:17:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 13:17:00.007	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 13:12:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 13:12:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 13:07:00.009	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 13:07:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 13:02:00.016	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 13:02:00.015	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 12:57:00.011	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 12:57:00.010	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 12:52:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 12:52:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 12:47:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 12:47:00.003	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 12:42:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 12:42:00.008	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 12:37:00.005	info	(13648) script.js.Skript_1: Piko 5.5 auslesen
                                  javascript.0	2020-08-12 12:37:00.004	info	(13648) script.js.Skript_1: Auslöser: Schedule
                                  javascript.0	2020-08-12 12:32:17.997	info	(13648) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                  javascript.0	2020-08-12 12:32:17.982	info	(13648) Start javascript script.js.Skript_1
                                  javascript.0	2020-08-12 12:32:15.002	info	(13648) Stop script script.js.Skript_1
                                  javascript.0	2020-08-12 12:31:01.881	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                  javascript.0	2020-08-12 12:30:59.396	info	(13648) Stop script script.js.Piko
                                  HomoranH S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S scout1978
                                    @Homoran
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #117
                                    @scout1978 was ist das für ein Skript?
                                    • S scout1978
                                      @Homoran
                                      scout1978
                                      #118
                                      Passt das so?
                                      Sorry fange wie gesagt gerade erst an mich da in alles einzufuchsen....
                                        scout1978
                                        #119
                                        @Homoran
                                        Hab versucht das log zu kopieren....
                                        • S scout1978
                                          Passt das so?
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #120
                                          Passt das so?
                                          nein!
                                          mal heisst das Skript piko und mal Skript_1
                                          laufen da noch mehr Skripte?
                                          Die Meldungen die das Skript_1 auswirft kenne ich nicht
