  4. Test Adapter vis-2-widgets-eusec v0.2.x
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
1 Beiträge 1 Kommentatoren 82 Aufrufe 1 Beobachtet
  • T
    T
    typhos
    schrieb am zuletzt editiert von typhos
    Aktuelle Test-Version: 0.2.0
    Veröffentlichungsdatum: 18.10.2026
    GitHub: https://github.com/typhosj/ioBroker.vis-2-widgets-eusec
    der Adapter vis-2-widgets-eusec ist jetzt im Latest-Repository. Er bringt Widgets für vis-2, die die Kameras des eusec-Adapters (eufy Security) anzeigen. Ich freue mich über Tester und Rückmeldungen.
    Widgets
    • Live-Kamera: spielt den Livestream ab, solange das Widget sichtbar ist, und beendet ihn, wenn es nicht mehr sichtbar ist. Bis das erste Bild kommt, zeigt es den letzten Snapshot. Bei Kameras, die schwenken und neigen können, erscheinen die passenden Bedienelemente, ab eusec 3.2.0 auch Buttons für die Presets.
    • Ereignis-Popup: bleibt unsichtbar, bis einer seiner Auslöser auf true geht (standardmäßig ringing und person_detected der Kamera, soweit vorhanden). Dann öffnet es den Livestream in einem Dialog und schließt ihn nach einer einstellbaren Zeit. Es öffnet sich nur in dem View, in dem es platziert ist.
    • Snapshot: zeigt das letzte Bild der Kamera und wie alt es ist. Ein Tippen darauf öffnet den Livestream.
    In jedem Widget wählt man unter „Camera“ den Kamera-Kanal (eusec.0.<station>.cameras.<camera>), alle weiteren Datenpunkte findet das Widget von dort aus.
    Voraussetzungen
    • vis-2 (läuft mit React 18 und React 19)
    • eusec 3.0.2 oder neuer, empfohlen ist 3.4.0 oder neuer mit der Einstellung „Livestreams on demand“. Damit startet der Stream, sobald der Player öffnet, und der Player zeigt an, ob das Bild läuft, ob die Station gerade mit einer anderen Kamera beschäftigt ist oder ob eine Kamera nicht antwortet.
    Installation
    Im Admin das Repository „Latest“ auswählen und den Adapter vis-2-widgets-eusec installieren. Eine Instanz muss nicht laufen, die Widgets stehen danach im vis-2-Editor zur Verfügung.
    Bekannte Einschränkungen
    • HTTPS: go2rtc liefert den Livestream nur über http aus. Eine vis-2-Seite, die über https geöffnet ist, kann ihn nicht anzeigen. Das Widget weist darauf hin.
    • Mehrere Displays vor eusec 3.4: Ein Widget, das schließt, schreibt stop_stream für den Stream, den es gestartet hat. Damit endet das Bild auch auf einem anderen Display mit derselben Kamera. Mit eusec 3.4 und „Livestreams on demand“ passiert das nicht mehr.
    • Zwei Popups gleichzeitig für zwei Kameras liegen übereinander, das neueste oben.
    Wonach ich besonders suche
    • Tester mit einer Kamera, die schwenken und neigen kann (PTZ): Ich habe selbst keine und konnte die Steuerung und die Preset-Buttons noch nicht an einem echten Gerät prüfen.
    • Rückmeldungen zu verschiedenen Kameramodellen, Browsern und Tablets/Wanddisplays.
    Fehler melden
    Am liebsten als Issue auf GitHub: https://github.com/typhosj/ioBroker.vis-2-widgets-eusec/issues
    Hilfreich sind dabei die Versionen von vis-2, eusec und diesem Adapter, das Kameramodell, der Browser und, wenn möglich, ein Screenshot oder die Meldungen aus der Browser-Konsole (F12).
    Viel Spaß beim Testen!
    84.2k
    1.4m
