  4. ZWave Raspberry PI3 will nicht.
    5.4k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Moin ich habe einen ioBroker Slave PI3 der nun ein ZWave Modus installiert bekommen hat.
    Der Adapter wird grün und ich sehe auch den Server.
    Das Problem ist das die Server Seite http://IP:8083/smarthome/#/dashboard oft nicht zu erreichen ist und sich anscheinend aufhängt.
     Der z-way-server ist nicht erreichbar ...
    Bitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung sowie auch die Stromversorgung und Internetverbindung Ihres Gateways. Wenn dies nicht automatisch geschieht, versuchen Sie nach ein paar Minuten die Seite neuzuladen, um auf die Smart Home Oberfläche zurückzukommen.
    Die mit dem Port 8084 läuft dagegen immer. Firmware ist auch aktuell.
    Einer eine Idee?
    Habe die Hardware draufgesteckt und habe dann````
    wget -q -O - razberry.z-wave.me/install | sudo bash
    Was vergessen? Fehler kamen keine. Raspberry habe ich auch upgedatet laut Vorgabe.
    Gruß Alex
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Meine Empfehlung: Lass die ganze Begleitsoftware weg und mach alles über den zwave-Adapter.
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        ok also einfach drauf stecken und adapter installieren?
        Finde die Bedienung etwas verwirrend muss ich mich nochmal reinarbeiten.
        oder ist die Anleitung noch aktuell?
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7276&lang=de
        Gruß Alex
          @kmxak:
          oder ist die Anleitung noch aktuell? `
          :oops: :oops: Das ist nur ein Platzhalter :oops: :oops:
          ich hatte keine Hardware zum testen.
          Rainer
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Ich hab hier und da mal eine Schritt für Schritt Anleitung gepostet, weil der Pi3 da etwas eigen ist. Gerade keine Zeit zum Suchen, aber mit meinem Namen, zwave und pi3 solltest du was finden.
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              am we setzte ich mich ja hab gerade noch hardware bestellt 8-)
              Gruß Alex
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Habe mal die Installationsanleitung auf den neuesten Stand gebracht. Hier ist der entsprechende Part:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw … -gpio-uart
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  so habe nun nochmal alles neu gemacht:
                  zwave.0 2017-11-15 17:20:57.753 info controller command feedback: state: "The command has completed successfully", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Completed"
                  zwave.0 2017-11-15 17:20:57.701 info controller command feedback: state: "The command was cancelled", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Canceled"
                  zwave.0 2017-11-15 17:20:57.697 info disabled inclusion mode
                  zwave.0 2017-11-15 17:20:27.684 info controller command feedback: state: "Controller is waiting for a user action (60s)", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Waiting"
                  zwave.0 2017-11-15 17:20:27.682 info controller command feedback: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting"
                  zwave.0 2017-11-15 17:20:27.678 info Execute addNode
                  zwave.0 2017-11-15 17:20:24.764 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                  zwave.0 2017-11-15 17:18:42.443 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"}]
                  zwave.0 2017-11-15 17:18:30.375 info Scan completed
                  zwave.0 2017-11-15 17:18:30.372 info node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0147","product":"RaZberry Controller ZWave+","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller",
                  zwave.0 2017-11-15 17:18:30.361 info Update zwave.0.NODE1
                  zwave.0 2017-11-15 17:18:30.357 info Update zwave.0.NODE1
                  zwave.0 2017-11-15 17:18:30.351 info driver ready: homeid = 4146313904
                  zwave.0 2017-11-15 17:18:30.349 info scanning homeid=0xf723bab0...
                  zwave.0 2017-11-15 17:18:30.213 info device connected: OZW = 1.4.0
                  zwave.0 2017-11-15 17:18:30.065 info starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.11.4
                  zwave.0 2017-11-15 17:18:28.147 info terminating
                  >! Klicke nun auf Gerät hinzufügen. Er warten auf Benutzerinteraktion. Klicke auf den Anlernbutton vom Fibaro Wallplug und er erkennt die Benutzerinteraktion. irgendwann steht dann da es wurde Erfolgreich abgeschlossen. Das Gerät wird aber nicht erkannt.
                  MH nachdem ich einen anderen Sensor angelernt habe nimmt er auch den Wall Plug komisch aber es scheint erstmal zu gehen
                  Gruß Alex
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @kmxak:
                    Das Gerät wird aber nicht erkannt. `
                    Manchmal musst du die Objektliste neu laden, damit die Geräte erscheinen. Oder warten.
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      Alles gemacht gehabt.. kann es sein das das irgendwas mit der reichweite zum zwave modul zutun hat?
                      Aus 10 Metern ging nix anzulernen 1 Meter daneben ging es dann. Das Gerät geht aber wenn angelernt nun weiter als 20 Meter von daher hat es wohl mit dem Empfang nix zutun.
                      Gruß Alex
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Bei mir ging alles im Einbauzustand anzulernen, nur die Betätigung am Gerät musste ab und zu wiederholt werden damit sie erkannt wird.
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          Woher holt iobroker überhaupt die Daten welcher Sensor was kann?
                          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                          Gruß Alex
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Aus der OpenZWave-Library, die mit dem Controller/USB-Stick kommuniziert. Die hat alle Infos.
                            iobroker.zwave <=> node-openzwave-shared <=> OpenZWave
                            • kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              Ok danke.
                              Gruß Alex
