  4. ZWave Raspberry PI3 will nicht.
    5.4k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Ich hab hier und da mal eine Schritt für Schritt Anleitung gepostet, weil der Pi3 da etwas eigen ist. Gerade keine Zeit zum Suchen, aber mit meinem Namen, zwave und pi3 solltest du was finden.
    • kmxakK Offline
      kmxakK Offline
      kmxak
      am we setzte ich mich ja hab gerade noch hardware bestellt 8-)
      Gruß Alex
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Habe mal die Installationsanleitung auf den neuesten Stand gebracht. Hier ist der entsprechende Part:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zw … -gpio-uart
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          so habe nun nochmal alles neu gemacht:
          zwave.0 2017-11-15 17:20:57.753 info controller command feedback: state: "The command has completed successfully", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Completed"
          zwave.0 2017-11-15 17:20:57.701 info controller command feedback: state: "The command was cancelled", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Canceled"
          zwave.0 2017-11-15 17:20:57.697 info disabled inclusion mode
          zwave.0 2017-11-15 17:20:27.684 info controller command feedback: state: "Controller is waiting for a user action (60s)", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Waiting"
          zwave.0 2017-11-15 17:20:27.682 info controller command feedback: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "ControllerCommand - Starting"
          zwave.0 2017-11-15 17:20:27.678 info Execute addNode
          zwave.0 2017-11-15 17:20:24.764 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"}]
          zwave.0 2017-11-15 17:18:42.443 info List of ports: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0"}]
          zwave.0 2017-11-15 17:18:30.375 info Scan completed
          zwave.0 2017-11-15 17:18:30.372 info node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0147","product":"RaZberry Controller ZWave+","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller",
          zwave.0 2017-11-15 17:18:30.361 info Update zwave.0.NODE1
          zwave.0 2017-11-15 17:18:30.357 info Update zwave.0.NODE1
          zwave.0 2017-11-15 17:18:30.351 info driver ready: homeid = 4146313904
          zwave.0 2017-11-15 17:18:30.349 info scanning homeid=0xf723bab0...
          zwave.0 2017-11-15 17:18:30.213 info device connected: OZW = 1.4.0
          zwave.0 2017-11-15 17:18:30.065 info starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.11.4
          zwave.0 2017-11-15 17:18:28.147 info terminating
          >! Klicke nun auf Gerät hinzufügen. Er warten auf Benutzerinteraktion. Klicke auf den Anlernbutton vom Fibaro Wallplug und er erkennt die Benutzerinteraktion. irgendwann steht dann da es wurde Erfolgreich abgeschlossen. Das Gerät wird aber nicht erkannt.
          MH nachdem ich einen anderen Sensor angelernt habe nimmt er auch den Wall Plug komisch aber es scheint erstmal zu gehen
          Gruß Alex
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @kmxak:
            Das Gerät wird aber nicht erkannt. `
            Manchmal musst du die Objektliste neu laden, damit die Geräte erscheinen. Oder warten.
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              Alles gemacht gehabt.. kann es sein das das irgendwas mit der reichweite zum zwave modul zutun hat?
              Aus 10 Metern ging nix anzulernen 1 Meter daneben ging es dann. Das Gerät geht aber wenn angelernt nun weiter als 20 Meter von daher hat es wohl mit dem Empfang nix zutun.
              Gruß Alex
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Bei mir ging alles im Einbauzustand anzulernen, nur die Betätigung am Gerät musste ab und zu wiederholt werden damit sie erkannt wird.
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  Woher holt iobroker überhaupt die Daten welcher Sensor was kann?
                  Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                  Gruß Alex
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Aus der OpenZWave-Library, die mit dem Controller/USB-Stick kommuniziert. Die hat alle Infos.
                    iobroker.zwave <=> node-openzwave-shared <=> OpenZWave
                    • kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      Ok danke.
                      Gruß Alex
