Test Adapter Wiim v0.6.1
Aktuelle Test Version 0.6.1 Veröffentlichungsdatum 18.10.2026 Github Link https://github.com/KaiIOB/ioBroker.wiim Adapter für die Steuerung von Audio-Streamern, die auf der Linkplay Technologie für multiroom Streaming basieren (z.B. Wiim Amp, Wiim Mini, Arylic S10+)
Ich habe den Adapter mit folgenden Geräte erfolgreich getestet:
Wiim Amp
Wiim Mini
Arylic up2stream v3
Arylic S10+
Audiocast M5
August WR320B (after firmware upgrade to 4.6.415156.0)
August WS350K
Audio Pro Addon C5A
Müzo CobblestoneIch würde mich über gründliches Testen freuen!
Die aktuelle Version findet sich im Latest Repository.Vielen Dank im Voraus!
Oh prima, nachdem mir hier gerade als Foren Neuinsasse so gut und schnell geholfen wurde, reihe ich mich mit meinem
WiiM Ultra Steamer
WiiM Mini
gerne in die Mittester ein. -
WiiM Ultra Steamer
WiiM Mini
gerne in die Mittester ein.@Michael-Lutz Hallo Michael, vielen Dank, dass Du testen möchtest. Für mich wäre es sehr interessant zu erfahren, ob der Ultra mit dem Adapter funktioniert, da ich selbst keinen Ultra zum Testen habe. Freue mich auf Dein Feedback!
WiiM Ultra Steamer
WiiM Mini
gerne in die Mittester ein.@Michael-Lutz :
Hallo Michael,
wollte mal hören, ob die ersten Tests erfolgreich waren und ggf. meine Hilfe anbieten. Melde Dich gern, wenn Du Unterstützung brauchst!
Beste Grüße
Kai -
Hi Kai, @kaiiobroke
Adapter funktioniert super mit meinem Wiim Pro Plus per LAN Kabel. Den kannst du mit auf die Liste setzen.
Mit play_URL kann ich auch meine Türklingel abbilden. (auf Knopfdruck ein mp3 abspielen).
Einziger kleiner Wermutstropfen ist, dass es ca. 1 Sekunde Verzögerung gibt, bevor das Klingel mp3 abgespielt wird.
Aber das ist grundsätzlich kein Beinbruch...playPromptUrl hätte ich auch probiert in der Hoffnung dass die Verzögerung kleiner oder ganz weg ist.
Da kommt allerdings gar kein Ton aus den Lautsprechern.Ich bin auf Firmware 4.8.833841
Vielen Dank für deine tolle Arbeit !
Beste Grüße
Hi Kai, @kaiiobroke
Beste Grüße
@Qlink Hallo Qlink,
erst einmal vielen Dank für's Testen! Freut mich, dass der Adapter bei Dir so gut läuft!Ich befürchte, an der Latenz kann ich seitens des Adapters wenig machen. Ich gehe davon aus, dass es eher der Wiim ist, der zum Umschalten eine gewisse Zeit braucht. Hast Du mal versucht, den Klingelton in der Wiim App auf ein Preset zu legen und dann mit dem Adapter das Preset aufzurufen? Vielleicht ist das ein wenig schneller. Ggf. kannst Du auch die Größe des MP3 reduzieren. Ich vermute, dass der Wiim die Datei erst nach vollständigem Download abspielt, was die Latenz auch erhöhen würde. Ein Versuch ist es sicher wert.
Zum PlayPromptURL: Diese Funktion bringen nur die Arylic Streamer (mit Firmware >= 4.6.415145) mit. Dein Wiim Pro kennt diesen Befehl leider nicht (siehe auch hier: https://forum.wiimhome.com/threads/wiim-amp-https-api-additional-commands.3397/).
Beste Grüße
Kai
