Test Adapter miele-local
der Adapter miele-local ist jetzt im Latest-Repository und sucht Tester.
Worum es geht
Der Adapter verbindet Miele@Home-Geräte lokal, ohne Internet. Er spricht das lokale Miele-Protokoll (MieleH256 / DOP2) direkt über das LAN. Im laufenden Betrieb gibt es keinen Umweg über die Miele-Cloud. Die Miele-App funktioniert unverändert weiter.
Nur einmal bei der Einrichtung meldet man sich mit dem Miele-Konto an. Damit holt sich der Adapter den haushaltsweiten lokalen Schlüssel (GroupID/GroupKey), danach läuft alles offline.
Was er kann
- Zustand jedes Geräts im Klartext: Status, Programm, Phase, Restzeit, Endzeit, Temperaturen, Tür- und Signalmerker. Datenpunktnamen gibt es auf Deutsch oder Englisch.
- Programmverlauf: Jedes abgeschlossene Programm wird mitgeschrieben, mit Dauer und, wo das Gerät es liefert, mit Energie und Wasser. Dazu gibt es Statistiken nach Woche, Monat und Jahr.
- Steuerung, wenn erlaubt: Start, Stopp, Pause, Licht. Das ist eine Option in der Instanz und standardmäßig aus.
- Eigene Strommessung: Wer einen Zwischenstecker mit Messung hat (z. B. Shelly), kann ihn je Gerät zuordnen. Der Adapter rechnet den Verbrauch dann je Programm.
- Diagnose-Reiter mit Datensammlung: Bei bisher unbekannten Gerätetypen hilft er, die Felder zu entschlüsseln. Er hat einen CSV-Export.
Bei mir getestet
- Waschmaschine WCR860 (XKM EK037)
- Geschirrspüler G5840 (XKM EK037)
- Backofen H2469BP (XKM EK057)
Über Rückmeldungen zu anderen Geräten freue ich mich besonders: Trockner, Kaffeevollautomaten, Kochfelder, Dampfgarer, Kühlgeräte und andere XKM-Module. Gerätetypen und Programmtabellen sind vorhanden, aber nicht an echten Geräten geprüft.
Einrichtung kurz
- Adapter installieren, Instanz anlegen.
- Im Reiter Anmeldung den drei Schritten folgen. Die
miele://…-Adresse wird aus den Entwicklertools des Browsers kopiert, die Anleitung steht direkt in der Instanz. - Speichern. Die Geräte werden per mDNS gefunden.
Docker mit Bridge-Netz: mDNS kommt dort nicht an. Dann die IP-Adressen der Geräte im Reiter Geräte von Hand eintragen.
Bekannte Grenzen
- Push (Geräte melden Änderungen selbst) ist experimentell. Ältere XKM-Module nehmen die Anmeldung an, senden aber nichts. Standard ist deshalb die Abfrage im Intervall.
- Ein XKM-Modul bedient nur eine Verbindung gleichzeitig. Zu kurze Intervalle bremsen die Miele-App. Die Vorgaben (Ruhe 30 s, Betrieb 30 s) sind ein guter Start. Wer mehrere Geräte hat, nimmt eher länger.
Links
- GitHub: https://github.com/SmarthomeElektroniker/ioBroker.miele-local
- Fehler und Wünsche bitte als Issue auf GitHub oder hier im Thread
- Changelog: im README
Für Fehlerberichte bitte immer angeben: Gerätemodell, XKM-Typ (steht unter
info.xkmType), Adapterversion und den Log-Ausschnitt mit Loglevel debug.Danke fürs Testen!
Moin, habe den Adapter gerade erst gefunden und installiert, er findet meine Geräte alle
- Spülmaschine G7110
- Trockner TWH780WP
- Kaffeevollautomat CM6360
- Waschmaschine WCG670
- Kühl-Gefrier-Kombination - FN 29474 ws
Ich werde jetzt damit erstmal ausgiebig testen.
Danke für den Adapter
