  4. [gelöst] Variablenwert über VIS ändern
    6.1k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • K Offline
    Kuddel
    ich habe jetzt meine WOL Programme von meiner CCU auf den ioBroker umgezogen.
    Dazu habe ich ein kleines Java Programm geschrieben, welches auf die Änderung einer Variable auslöst.
    Die Variable selber wird dann per Blockly-Skripts verändert.
    Nun würde ich gerne auf meinem Tablett in der VIS-Visualisierung einen Button hinterlegen, der die Variable ändern und dann den WOL Befehl auslöst.
    Wie genau bekomme ich das hin?
    Vielen Dank schon einmal :-)
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Kuddel:
      Wie genau bekomme ich das hin? `
      Hast du in vis mal nach "button" widgets gesucht ? Da gibt es so einige (auch schoene im metro oder HQ widget satzt) womit du z.b. true/false setzten kannst.
      ~Dutch
      • K Offline
        Kuddel
        @Dutchman:
        @Kuddel:
        ~Dutch `
        In meinen Blocky Skripten befülle ich dir Variable immer mit der aktuellen Zeit (hh:mm:ss:sss).
        Wäre natürlich top, wenn das auch per Vis gehen würde, damit alles einheitlich ist
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @Kuddel:
          Wäre natürlich top, wenn das auch per Vis gehen würde, damit alles einheitlich ist `
          Gehen ja, Aber darf ich fragen aus welchen Grund?
          Variable true/false und Triggeren auf Änderung ist was anderes als "time logging"
          Was willst du erreichen?
          Send from mobile device
          • K Offline
            Kuddel
            @Dutchman:
            @Kuddel:
            Send from mobile device `
            Beispiel: Die Variable steht auf True
            Wenn dann per Button die Variable auf True gesetzt wird, ändert sich der Wert nicht und ich weiß nicht, ob das WOL Skript ausgelöst wird.
            Daher kam ich auf die Idee mit dem Zeitstempel
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Kuddel:
              @Dutchman:
              @Kuddel:
              Daher kam ich auf die Idee mit dem Zeitstempel `
              Das liegt an deinem Trigger, wen du nur auf Änderung überwachst Trigger das Script nicht wen der Wert gleich bleibt.
              Triggerst du auf Aktualisieren triggert er immer.
              Eventuell wäre es logischer im Script den Wert wieder auf FALSE zu setzen
              • K Offline
                Kuddel
                so sieht mein WOL-Skript aus:
                var wol = require('wake_on_lan');
                on({id: "javascript.0.WolWinNAS", change: 'any'}, function (obj) {
                   wol.wake('d0-50-99-9e-b3-ee');
                Da ich keine Ahnung von Java hab, muss ich diesen Umweg über die Variable gehen. Sonst hätte ich natürlich alle Triger direkt in das o.g. Script geschrieben.
                Wie genau muss ich das Skript anpassen?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Paul53, du bist schneller und kennst das evenutele aus m kopf raus koenntest du mal helfen bitte ?
                  • K Offline
                    Kuddel
                    Ich habe jetzt den HQ-Aktor für Lampen genommen und kann darüber meine Variable schalten (true/false)
