  4. ICal Problem mit Events
1 Beiträge 1 Kommentatoren 969 Aufrufe
    simpixo
    Ich glaube ich habe noch ein Fehler im ical Adapter gefunden…. oder es liegt an meiner Konfig, aber das denke ich eher nicht
    Ich habe einen im iCal Adapter 2.te Instanz einen Kalender konfiguriert, jetzt habe ich mehrere Events eingetragen. Diese werden eingelesen und sofern die Events anstehen, werden die dazu gehörenden Variablen auf "true" gesetzt.
    Dieser iCal Adapter liest mit dem Schedule -> (0,30 * * * *) den Kalender ein. Und hier passiert nämlich folgende, irgendwann wird ein Event von den restlichen 4 auf "false" gesetzt.
    Dies kann ich vorübergehend beheben, indem ich die Instanz des iCal Adapters restarte. Beim neu einlesen, wird die Variable wieder auf "true" gesetzt wechselt aber irgendwann wieder auf "false"
    Bei den Terminen handelt es sich um ganztägige Termine
    Vielleicht hat jemand eine Idee woran das liegen könnte
    Update:
    beim 1.ten einlesen -> true
    beim 2.ten einlesen -> false
    beim 3.ten einlesen -> true
    beim 4.ten einlesen -> false
    usw.... was läuft denn da falsch????
