  4. Nudging - Nur einen Wert in eine Variable für Sayit
60 Beiträge 8 Kommentatoren 9.6k Aufrufe
  • F Offline
    Fitti
    auch ich versuche mich mehr schlecht als recht in JS einzuarbeiten.
    Im Moment spiele ich etwas mit sayit rum.
    Dieses Skript läuft ja - beim Speichern wird es einmal ausgeführt (mehr will ich gar nicht im Moment - es geht primär um das Lernen):
    var idSayIt = "sayit.0.tts.text"  /*Text to speech*/
    var d = new Date ();
    setState (idSayIt, "Es ist jetzt " + d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + " Minuten.");
    Ich schaffe es aber nicht, z. B. eine Temperatur in eine Variable zu speichern und diese ansagen zu lassen.
    Ich habe es mir so gedacht:
    var Temperatursensor = "hm-rpc.0.LEQ0190666666.1.TEMPERATURE"   /*Temperatur:1.TEMPERATURE*/
    var temperatur = Temperatursensor. ***ja und hier kommt was hin? ****
    setState (idSayIt, "Die Temperatur ist " + temperatur + " Grad Celsius");
    Ich weiß nicht einmal ob ich hier noch einen convert2string benötige, noch wie überhaupt die Objekte zu handeln sind.
    Danke für den "Anschubser".
    Fitti
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
    • paul53P Offline
      Versuche es mal so:
      var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ0190666666.1.TEMPERATURE");   /*Temperatur:1.TEMPERATURE*/
      var temperatur = Temperatursensor.val;
      • F Offline
        Fitti
        Prima. Das geht. Danke.
        Auch wieder nur zum Lernen:
        Nun sagt er "Es sind 17 Punkt 2 Grad." Da wäre doch schöner, wenn der "Punkt" ein "Komma" wäre.
        Also wollte ich Testweise die Variabel splitten (wie gesagt - alles nur um zu lernen) - beim Suchen hier fand ich den xxx.split(.) Befehl.
        var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ0099999.1.TEMPERATURE"); /*Garten Terrasse Temperatur und Feuchte:1.TEMPERATURE*/
        var temperatur = Temperatursensor.val.toString();
        var temp_array = [];
        // Zerlege Wert
        temp_array = temperatur.split(".");
        setState (idSayIt, "Es ist jetzt " + d.getHours() + " Uhr und " + d.getMinutes() + "Die Temperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad.");
        Jetzt sagt er aber: Es ist jetzt 23 Uhr und 55Die Temperatur beträgt 17,undefined Grad.
        Warum ist also das Array temp_array[1] nicht gesetzt?
        Mit einem````
        temperatur = temperatur.replace('.', ',');
        Wie gesagt, es geht um's lernen und verstehen. Eigentlich müsste doch beim Splitten in temp_array[1] die "2" stehen, oder?
          pix
          @Fitti:
          // Zerlege Wert
          Es ist kein Fehler zu finden (abgesehen, von dem fehlenden Semikolon nach der ersten Zeile). Die Zeile var temp_array =[][/i] _kannst du evtl weglassen.
          Was geben denn````
          log(temperatur);
          log(temp_array[1]);
          Pix_
          • F Offline
            Fitti
            interessant - jetzt geht es.
            Vorher sagte aber auch das log "undefined". Den Text hatte ich aus dem log kopiert.
            Dafür bekomme ich kein Log nach 0.00h. Die letzten Einträge sind von 23:59:49 …
            Ein reload brachte auch nichts. :(
            Was muss man denn machen?
            • htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              liegt es vielleicht daran, dass es für jeden Tag ein eigenes log gibt?
              Gruss Hermann
              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
              • F Offline
                Fitti
                Ich frage mich schon die ganze Zeit, wie das mit dem Logging gelöst ist. Ich finde keine Auswahl für ein altes logging , noch eine Stelle, wo man die Größe der Logs einstellen kann.
                Ich hab' gerade eben herausgefunden woran das "undefined" liegt. Der HM Sensor speichert zwar 16.0 als Wert, bei ,0 Zahlen werden diese aber als 16 gespeichert. Somit gibt es kein Split und das Array[1] ist undefined.
                Warum aber die ,0 verschwinden ist mit schleierhaft.
                  das gesamte log findest du auf der banane
                  Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    Bis vor einigen Wochen/Monaten?? gab es nur eine einzige log Datei. Da gab es an der ein oder anderen Stelle Probleme mit der Größe der log-files.
                    Bluefox hat das dann so gelöst, das das log immer für die letzten 3 Tage abgespeichert wird.
                    Du findest die 3 log-Dateien im Verzeichnis ioBroker/log.
                    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber im Moment ist das logging (Größe, Anzahl der Logfiles…) (noch) nicht einstellbar.
                    305_manadjustments.txt
                    Gruss Hermann
                    • F Offline
                      Fitti
                      Danke.
                      Das mit der 0 habe ich jetzt abgefangen.
                      // Einfache Temperaturansage mit SayIt.
                      // Variante 1 mittels splitten der Temperatur, damit die Ansage nicht
                      // "Es sind 18 Punkt 2 Grad " sagt.
                      var idSayIt = "sayit.0.tts.text";  /*Text to speech*/
                      var Temperatursensor = getState("hm-rpc.0.LEQ00xxxxx.1.TEMPERATURE"); /*Temperatursensor:1.TEMPERATURE*/
                      // Fange leere Nachkommastellen ab. Das passiert, wenn die Temperatur z. B. 18.0 ist.
                      // Es wird dann nur "18" gelesen.
                      if (!temp_array[1]) {
                          temp_array[1] = "0";
                          log("Die Nach-Kommastelle in temp_array[1] war nicht vorhanden und wird nun fest auf 0 gesetzt.");
                      setState (idSayIt, "Die Temperatur beträgt " + temp_array[0] + "," + temp_array[1] + " Grad.");
                      // Variante 2 mittels ersetzen des Punktes in ein Komma, damit die Ausgabe nicht
                      temperatur = temperatur.replace('\.', '\,');
                      setState (idSayIt, "Die Temperatur beträgt " + temperatur + " Grad.");
                      Vielleicht hat ja jemand auch mal das Problem.
                        skorpil
                        Ich bin mit dem JS Script noch ein Dummy. Wo wird das hingeschrieben und wie wird es aufgerufen? Danke für Hilfe.
                          @skorpil:
                          Wo wird das hingeschrieben `
                          siehe:
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=156&lang=de
                          Rainer
                            skorpil
                            Rainer,
                            Jetzt weiß ich, wie und wo ich Scripte anlege. Fehlt nur noch, wie ich sie aufrufe? Da ich kein Profi bin, verzeih mir meine vlt. dumme Frage. Und danke für die Hilfe.
                            Bernd
                              pix
                              @skorpil:
                              Fehlt nur noch, wie ich sie aufrufe? ` eigentlich solltest du sie nicht manuell aufrufen. Sie starten sich selbst beim Speichern. Wenn dann eine, der überwachten Bedingungen eintritt (Schedule, Aktorstatus, etc.), dann wird nach Skript abgearbeitet.
                              Pix
                                skorpil
                                Pix,
                                Ich danke Dir. Bedeutet "eigentlich ",' dass ein Aufruf resp. einAauslösen des Scripts über den Browser zu Testzwecken gar nicht geht? Denn bei CCU.io war das ja möglich…
                                Liebe Grüße
                                Bernd
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  @skorpil:
                                  Pix,
                                  Liebe Grüße
                                  Bernd `
                                  Du rufst dem auf, wenn du denn speicherst.
                                  • F Offline
                                    Fitti
                                    Oder wenn du auf den Reload Button klickst 8-) :
                                    Fitti
                                      skorpil
                                      Danke, Fitti
                                        skorpil
                                        So, erster Test mit dem ersten Script von Fitti auch hier bei mir erfolgreich. Jetzt brauche ich noch Hilfe zum triggern. Kann mir jemand sagen, wie ich in JS programmiere, z. B. : Türe auf (Tür/Fenster Kontakt vorhanden), Durchsage auslösen?
                                        Danke für die Hilfe!
                                          pix
                                          @skorpil:
                                          Kann mir jemand sagen, wie ich in JS programmiere, z. B. : Türe auf (Tür/Fenster Kontakt vorhanden), Durchsage auslösen? `
                                          var status_zustand_tfk = ['geschlossen','geöffnet'];
                                          on("hm-rpc.0.SERIENNUNMERTFK.1.STATE"/*Fenster links Wohnzimmer.STATE*/, function (data) {
                                              var status_geraet = 'Wohnzimmer Fenster links';         // Klartextname des Gerätes // alternativ: status_geraet = data.name;
                                              var ansage = status_geraet + ' ' + status_zustand_tfk[data.newState.val]
                                              log(ansage, 'info');
                                              setState("sayit.0.tts.text"/*Text to speech*/, ansage);
                                          Seriennummer und Name des Gerätes noch anpassen. Sayit-Adapter sollte natürlich installiert und aktiviert sein.
                                          Gruß,
                                          Pix
