  4. Test Adapter philips-air v2.0.x
philips air
23 Beiträge 3 Kommentatoren 654 Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @DrBakterius Der Fix zu deinem issue #377 ist gemergt — magst du ihn vor dem 2.1.0-Release bitte gegenprüfen?
    Vorbereitung: Admin → Adapter → Expertenmodus → „Aus eigener URL installieren" → Reiter GitHub:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.philips-air (installiert master, Versionsanzeige bleibt 2.0.0). Danach beide Zeitwerte (Verbindungs-Timeout, Wiederverbindungsintervall) wieder auf 30000, Log auf debug, Instanz neu starten.
    Dann bitte am Stück durchlaufen lassen und das Log als Ganzes schicken:
    Phase Dauer Erwartet
    1. Ventilator ein, laufend 20–30 min kommen Statusframes? Falls ja: sollte kein probing the device... kommen. Falls nein: wie Phase 2
    2. Standby (Gerät aus, Strom dran) 20–30 min keine „connection lost/Connected"-Paare mehr, im Debug alle 5 min probing the device... → answered the probe
    3. Stromlos (Stecker ziehen, dann wieder rein) 20 min aus nach ~5 min „lost", dann failed (attempt 1/2/3) mit 30/60/120 s Abstand als Fehler + einmal der Power-Cycle-Hinweis, ab Versuch 4 nur noch debug; nach dem Einstecken innerhalb ~2 min wieder Connected
    Und eine Frage: frischen sich die Werte in Phase 1 auf, wenn du am Gerät selbst etwas umstellst?
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    schrieb zuletzt editiert von
    @TT-Tom
    Ich habe das durchgespielt. Sieht gut aus! Die Werte kommen auch an wenn ich am Ventilator etwas umstelle.
    Hier das debug-log:
    2026-08-29 10:17:07.506 - debug: philips-air.0 (864535) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 10:17:07.517 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
    2026-08-29 10:17:07.518 - debug: philips-air.0 (864535) Objects create System PubSub Client
    2026-08-29 10:17:07.520 - debug: philips-air.0 (864535) Objects create User PubSub Client
    2026-08-29 10:17:07.571 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
    2026-08-29 10:17:07.574 - debug: philips-air.0 (864535) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 10:17:07.582 - debug: philips-air.0 (864535) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2026-08-29 10:17:07.642 - debug: philips-air.0 (864535) States create System PubSub Client
    2026-08-29 10:17:07.643 - debug: philips-air.0 (864535) States create User PubSub Client
    2026-08-29 10:17:07.705 - debug: philips-air.0 (864535) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2026-08-29 10:17:07.731 - debug: philips-air.0 (864535) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    2026-08-29 10:17:08.496 - info: philips-air.0 (864535) starting. Version 2.0.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.philips-air#1469c41c262b2d994b4e88e843b4cefd78fa9b92) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-air, node: v24.19.0, js-controller: 7.2.2
    2026-08-29 10:17:08.549 - debug: philips-air.0 (864535) start with 192.168.2.183 {"host":"192.168.2.183","aliveTimeout":30000,"reconnectInterval":30000,"protocol":"coap","model":"CX7550","logUnknownStatesAsDebug":false}
    2026-08-29 10:17:08.607 - info: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 using CoAP protocol
    2026-08-29 10:17:08.608 - debug: philips-air.0 (864535) started
    2026-08-29 10:17:08.609 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
    2026-08-29 10:17:08.618 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 10:17:08.713 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
    2026-08-29 10:17:08.715 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[53,55,56,55,67,51,66,50]}
    2026-08-29 10:17:08.716 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 5787C3B2
    2026-08-29 10:17:08.717 - debug: philips-air.0 (864535) Key synced (5787C3B2), subscribing to status...
    2026-08-29 10:17:08.717 - debug: philips-air.0 (864535) connected
    2026-08-29 10:17:08.718 - info: philips-air.0 (864535) Connected to 192.168.2.183 using CoAP
    2026-08-29 10:17:08.718 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
    2026-08-29 10:17:38.720 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
    2026-08-29 10:18:33.365 - debug: philips-air.0 (864535) Subscription data incoming: {"type":"Buffer","data":[50,69,50,69,57,48,65,55,50,69,67,66,69,52,52,67,50,68,50,57,65,52,49,55,49,66,51,50,49,54,65,54,51,48,67,49,51,56,56,53,50,67,69,48,68,66,52,68,65,54,67,55,66,49,49,67,48,55,53,57,65,52,50,65,51,51,67,56,56,69,70,52,52,57,55,49,52,48,52,48,49,51,66,68,48,53,66,68,55,49,49,50,57,48,69,70,56,51,65,68,66,49,49,53,51,53,54,49,66,67,66,56,65,69,52,54,51,57,53,68,50,53,52,52,68,66,65,55,56,67,65,70,52,49,48,53,55,66,54,70,65,49,68,66,57,69,67,56,69,49,50,66,57,68,51,52,70,55,52,66,65,52,48,68,48,52,68,66,66,65,70,57,48,50,49,53,48,50,68,54,48,49,51,70,50,67,56,55,69,55,49,48,66,49,67,56,67,51,51,52,50,67,55,54,67,48,54,68,65,51,53,51,53,53,69,68,66,51,55,65,70,69,56,56,49,55,55,65,54,66,51,54,54,52,53,67,66,67,53,56,65,53,57,67,54,48,51,52,51,50,69,69,66,54,70,49,54,69,67,48,56,53,70,66,65,65,67,56,65,52,54,70,56,54,67,65,51,52,55,48,51,66,50,56,52,67,68,49,55,57,65,65,54,51,69,51,56,67,67,52,54,52,53,70,65,52,66,68,54,56,57,52,51,70,65,55,70,55,65,57,48,66,67,57,52,52,49,54,66,69,56,56,48,48,49,49,48,50,55,54,56,53,50,52,65,56,54,53,51,67,66,67,65,48,51,49,52,55,69,55,57,57,66,69,70,49,69,50,57,54,50,48,55,66,65,68,51,52,55,70,69,67,69,52,57,53,67,69,54,68,67,70,67,67,55,66,70,49,68,56,68,51,53,65,68,54,67,54,70,57,49,69,50,57,48,48,70,53,48,51,54,52,51,53,66,67,52,67,69,54,51,51,56,52,54,66,67,56,57,50,55,48,54,48,68,67,54,68,68,50,53,70,67,51,57,49,49,69,55,69,54,48,55,66,55,57,65,48,57,50,69,65,66,55,57,49,70,65,49,48,50,69,56,48,48,69,49,68,68,49,52,68,67,51,54,56,69,57,51,52,67,66,65,51,70,56,50,69,69,67,48,51,51,69,55,68,55,57,67,54,66,56,70,66,65,49,69,49,66,50,52,57,48,55,67,68,49,70,54,56,49,53,68,65,52,67,55,52,48,69,57,52,55,54,65,57,52,48,67,69,68,66,70,65,68,65,68,56,57,51,50,48,56,53,68,51,54,69,54,68,54,57,70,68,54,67,68,70,65,68,67,66,50,53,54,65,51,53,53,53,65,69,69,52,65,68,55,69,56,70,69,53,49,49,67,68,54,57,52,54,53,70,56,55,67,50,54,52,55,57,55,54,68,66,54,55,50,66,53,48, ...
    2026-08-29 10:18:33.368 - debug: philips-air.0 (864535) Received status: {"state":{"reported":{"D01102":2,"D01S03":"Turmventilator","D01S04":"Babel","D01S05":"CX7550/01","D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D01S0D":"688001006859","D0110F":3,"D01S12":"0.2.9","D01213":0,"ProductId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","DeviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otacheck":false,"Runtime":218110,"rssi":-41,"wifilog":false,"blelog":-1,"free_memory":100384,"WifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","StatusType":"control","ConnectType":"Online","D03102":1,"D03104":100,"D03105":123,"D0310A":1,"D0310C":1,"D0310D":1,"D0320F":0,"D03110":0,"D03211":0,"D03224":250,"D0312A":7,"D0312B":7,"D03130":0,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20},"desired":null}}
    2026-08-29 10:18:33.369 - debug: philips-air.0 (864535) STATUS: {"D01102":2,"D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D0110F":3,"D01213":0,"D0310A":1,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20,"name":"Turmventilator","platform":"Babel","modelId":"CX7550/01","serialNumber":"688001006859","softwareVersion":"0.2.9","productId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","deviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otaCheck":false,"uptime":218110,"rssi":-41,"wifiLog":false,"bleLog":-1,"freeMemory":100384,"wifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","statusType":"control","connectType":"Online","power":true,"temperatureColorDisplay":true,"displayBrightness":"high","mode":"speed1","fanSpeedReported":"speed1","oscillation":false,"timerCode":"off","timerMinutes":0,"temperature":25,"persistentDisplay":"fanSpeed","persistentDisplayReported":"fanSpeed","beep":false}
    2026-08-29 10:18:33.454 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"off","ack":true,"ts":1787991513451,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787127968617}
    2026-08-29 10:18:33.458 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991513454,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991348122}
    2026-08-29 10:18:33.507 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"speed1","ack":true,"ts":1787991513501,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991353260}
    2026-08-29 10:18:33.556 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":false,"ack":true,"ts":1787991513549,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787404517759}
    2026-08-29 10:18:33.558 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":false,"ack":true,"ts":1787991513555,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991513555}
    2026-08-29 10:18:33.606 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"high","ack":true,"ts":1787991513601,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991348228}
    2026-08-29 10:18:33.609 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991513606,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122674684}
    2026-08-29 10:18:33.614 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"fanSpeed","ack":true,"ts":1787991513610,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122636294}
    2026-08-29 10:18:33.661 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D01102" (value: 2) - exposed read-only as unknownStates.D01102. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:33.707 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D01107" (value: 0) - exposed read-only as unknownStates.D01107. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:33.752 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D01108" (value: 3) - exposed read-only as unknownStates.D01108. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:33.796 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D01109" (value: 3) - exposed read-only as unknownStates.D01109. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:33.841 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D0110A" (value: 0) - exposed read-only as unknownStates.D0110A. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:33.886 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D0110C" (value: 1) - exposed read-only as unknownStates.D0110C. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:33.930 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D0110F" (value: 3) - exposed read-only as unknownStates.D0110F. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:33.975 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D01213" (value: 0) - exposed read-only as unknownStates.D01213. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:34.022 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D0310A" (value: 1) - exposed read-only as unknownStates.D0310A. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:34.078 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D03133" (value: 1) - exposed read-only as unknownStates.D03133. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:34.134 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D03240" (value: 0) - exposed read-only as unknownStates.D03240. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:34.180 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D0313B" (value: 20) - exposed read-only as unknownStates.D0313B. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:39.459 - debug: philips-air.0 (864535) Subscription data incoming: {"type":"Buffer","data":[50,69,50,69,57,48,65,56,70,55,57,48,50,55,48,52,48,52,65,70,69,49,70,55,55,70,65,56,65,54,52,54,66,68,52,55,52,57,65,66,70,54,65,66,69,50,66,49,48,56,70,69,68,66,55,67,55,57,69,51,65,53,53,53,53,66,51,55,70,55,54,68,49,55,50,68,55,51,65,53,53,50,68,55,54,69,51,48,55,53,55,67,48,54,49,49,68,55,66,69,67,57,53,48,50,55,69,68,53,48,56,48,70,56,53,57,68,51,68,51,54,54,56,53,67,70,54,70,48,68,69,48,51,54,53,69,69,70,67,66,50,67,51,54,54,50,70,67,67,67,56,68,68,55,53,55,53,65,52,66,51,56,53,56,69,55,67,54,69,54,70,51,57,68,56,69,49,65,52,55,56,70,53,65,66,56,57,67,53,56,68,69,51,54,70,50,55,51,57,57,66,65,69,65,69,66,52,56,53,54,69,67,66,48,51,49,50,65,49,67,49,54,51,57,56,70,69,53,68,66,56,55,67,53,68,50,48,66,70,49,67,52,56,56,68,49,69,68,54,70,50,51,70,65,51,70,65,55,67,54,67,57,51,66,52,67,48,49,53,56,67,68,70,51,52,65,69,54,57,50,50,48,69,57,54,54,70,49,65,68,57,54,70,50,49,54,56,51,51,55,48,53,49,48,57,65,69,70,53,50,70,70,52,66,48,67,51,50,52,66,49,50,68,70,65,67,49,69,67,65,67,51,70,68,70,70,54,49,49,65,67,70,54,52,66,55,55,65,51,69,69,57,68,67,50,65,51,69,49,68,65,49,53,70,53,50,50,52,67,54,70,57,66,50,69,54,57,65,70,57,69,48,68,69,51,57,66,57,66,50,57,70,69,66,57,70,50,70,48,54,52,55,54,66,55,55,48,66,52,68,69,52,55,54,69,55,51,55,57,52,66,54,67,49,65,51,54,68,70,66,57,53,55,51,69,52,52,56,65,69,55,66,70,70,50,67,53,67,53,55,56,53,66,69,70,66,67,55,51,55,55,57,55,70,55,57,66,57,66,57,52,57,66,51,66,55,53,67,50,48,67,67,65,53,48,65,65,56,70,70,52,70,54,55,48,49,57,57,51,55,48,57,67,66,56,67,48,69,49,53,48,48,50,51,51,65,51,66,51,55,69,57,50,54,67,70,51,53,50,55,70,56,50,48,51,67,70,53,56,55,68,57,53,56,54,55,53,65,55,69,50,52,53,69,69,48,48,50,66,49,50,54,50,56,65,70,67,69,52,70,57,65,67,49,69,48,66,69,50,57,67,67,67,57,51,50,67,50,49,57,54,51,54,70,57,53,67,57,50,55,55,53,67,54,66,55,52,67,53,51,53,69,66,52,51,57,68,49,52,65,65,52,54,49,68,56,54,70,50,51,68,53,69,51,66,70,56,52,57,66, ...
    2026-08-29 10:18:39.460 - debug: philips-air.0 (864535) Received status: {"state":{"reported":{"D01102":2,"D01S03":"Turmventilator","D01S04":"Babel","D01S05":"CX7550/01","D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D01S0D":"688001006859","D0110F":3,"D01S12":"0.2.9","D01213":0,"ProductId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","DeviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otacheck":false,"Runtime":224206,"rssi":-41,"wifilog":false,"blelog":-1,"free_memory":100384,"WifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","StatusType":"status","ConnectType":"Online","D03102":1,"D03104":100,"D03105":123,"D0310A":1,"D0310C":1,"D0310D":1,"D0320F":0,"D03110":0,"D03211":0,"D03224":250,"D0312A":7,"D0312B":7,"D03130":100,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20},"desired":null}}
    2026-08-29 10:18:39.461 - debug: philips-air.0 (864535) STATUS: {"D01102":2,"D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D0110F":3,"D01213":0,"D0310A":1,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20,"name":"Turmventilator","platform":"Babel","modelId":"CX7550/01","serialNumber":"688001006859","softwareVersion":"0.2.9","productId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","deviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otaCheck":false,"uptime":224206,"rssi":-41,"wifiLog":false,"bleLog":-1,"freeMemory":100384,"wifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","statusType":"status","connectType":"Online","power":true,"temperatureColorDisplay":true,"displayBrightness":"high","mode":"speed1","fanSpeedReported":"speed1","oscillation":false,"timerCode":"off","timerMinutes":0,"temperature":25,"persistentDisplay":"fanSpeed","persistentDisplayReported":"fanSpeed","beep":true}
    2026-08-29 10:18:39.568 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"off","ack":true,"ts":1787991519566,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787127968617}
    2026-08-29 10:18:39.569 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991519568,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991348122}
    2026-08-29 10:18:39.572 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"speed1","ack":true,"ts":1787991519570,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991353260}
    2026-08-29 10:18:39.619 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":false,"ack":true,"ts":1787991519616,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787404517759}
    2026-08-29 10:18:39.622 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991519619,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991519619}
    2026-08-29 10:18:39.626 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"high","ack":true,"ts":1787991519623,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991348228}
    2026-08-29 10:18:39.675 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991519670,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122674684}
    2026-08-29 10:18:39.723 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"fanSpeed","ack":true,"ts":1787991519720,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122636294}
    2026-08-29 10:18:44.489 - debug: philips-air.0 (864535) Subscription data incoming: {"type":"Buffer","data":[50,69,50,69,57,48,65,57,56,67,48,68,67,52,68,49,53,51,50,55,51,49,52,56,53,54,66,65,53,67,57,55,54,66,50,52,65,53,55,67,57,68,68,49,56,66,55,54,50,56,54,66,50,65,68,68,55,57,66,49,56,56,51,51,69,67,51,69,49,50,57,54,56,68,52,54,65,48,53,51,50,67,68,51,53,54,56,67,68,48,53,66,68,49,55,50,49,68,57,57,65,57,50,66,68,55,53,55,66,50,49,54,65,67,66,65,67,50,70,66,66,66,57,50,68,66,48,65,49,67,70,68,49,50,67,69,51,56,56,56,67,56,54,49,69,68,49,69,66,53,49,66,54,66,68,65,51,50,49,57,48,50,54,68,53,69,56,48,55,65,69,53,54,50,51,68,66,67,54,65,54,49,50,70,56,53,53,51,49,65,67,68,51,65,67,56,66,55,52,53,53,51,55,50,53,53,51,69,56,52,53,54,65,52,56,48,55,48,55,52,50,70,68,67,49,55,48,55,52,68,56,65,49,67,68,65,57,57,56,67,54,68,69,65,50,56,56,65,48,52,69,55,49,48,66,54,54,57,49,69,68,53,50,48,55,66,68,49,65,57,50,68,56,55,57,55,49,51,67,48,67,52,68,56,68,54,52,68,52,65,57,65,49,67,69,65,50,68,66,66,51,55,50,54,48,70,53,67,48,52,70,51,49,50,49,70,51,66,66,68,67,66,50,52,55,49,57,69,70,69,53,68,51,66,55,53,57,68,52,66,68,65,53,66,56,66,67,57,49,57,55,56,49,68,50,69,48,56,57,48,49,55,52,68,68,55,68,49,49,56,70,54,48,56,68,68,70,51,48,70,49,57,57,48,56,69,53,51,68,50,65,57,70,65,67,57,57,55,68,50,57,50,51,57,51,70,56,67,67,56,51,48,49,69,55,55,54,67,55,69,56,69,50,51,55,57,50,66,68,68,48,65,52,68,67,49,53,50,53,50,50,68,56,48,69,48,57,67,53,51,49,56,55,48,68,66,54,57,65,53,57,57,49,69,53,70,50,70,51,67,53,68,65,67,55,66,49,70,50,55,54,66,51,67,48,54,65,50,49,65,54,53,67,56,51,56,69,51,66,69,51,51,52,50,50,65,55,57,50,70,52,66,68,49,50,66,56,65,70,67,69,67,57,50,49,52,48,51,57,53,53,68,70,56,50,67,66,50,49,56,48,54,56,54,51,68,56,70,55,55,57,53,68,49,57,70,70,50,50,56,66,66,57,66,70,69,50,52,57,49,54,69,66,70,49,54,52,70,68,56,48,65,53,48,51,70,55,65,50,69,65,49,50,52,50,56,66,67,53,49,54,51,55,66,49,67,52,52,54,67,52,69,56,56,69,56,69,49,65,51,56,52,51,67,57,50,70,57,67,66,51,50,55,67,69,54,69,55,69,52, ...
    2026-08-29 10:18:44.491 - debug: philips-air.0 (864535) Received status: {"state":{"reported":{"D01102":2,"D01S03":"Turmventilator","D01S04":"Babel","D01S05":"CX7550/01","D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D01S0D":"688001006859","D0110F":3,"D01S12":"0.2.9","D01213":0,"ProductId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","DeviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otacheck":false,"Runtime":229254,"rssi":-40,"wifilog":false,"blelog":-1,"free_memory":100384,"WifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","StatusType":"status","ConnectType":"Online","D03102":1,"D03104":100,"D03105":115,"D0310A":1,"D0310C":1,"D0310D":1,"D0320F":0,"D03110":0,"D03211":0,"D03224":250,"D0312A":7,"D0312B":7,"D03130":100,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20},"desired":null}}
    2026-08-29 10:18:44.492 - debug: philips-air.0 (864535) STATUS: {"D01102":2,"D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D0110F":3,"D01213":0,"D0310A":1,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20,"name":"Turmventilator","platform":"Babel","modelId":"CX7550/01","serialNumber":"688001006859","softwareVersion":"0.2.9","productId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","deviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otaCheck":false,"uptime":229254,"rssi":-40,"wifiLog":false,"bleLog":-1,"freeMemory":100384,"wifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","statusType":"status","connectType":"Online","power":true,"temperatureColorDisplay":true,"displayBrightness":"low","mode":"speed1","fanSpeedReported":"speed1","oscillation":false,"timerCode":"off","timerMinutes":0,"temperature":25,"persistentDisplay":"fanSpeed","persistentDisplayReported":"fanSpeed","beep":true}
    2026-08-29 10:18:44.561 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"off","ack":true,"ts":1787991524556,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787127968617}
    2026-08-29 10:18:44.563 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991524561,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991348122}
    2026-08-29 10:18:44.566 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"speed1","ack":true,"ts":1787991524563,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991353260}
    2026-08-29 10:18:44.609 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":false,"ack":true,"ts":1787991524607,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787404517759}
    2026-08-29 10:18:44.611 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991524609,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991519619}
    2026-08-29 10:18:44.615 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"low","ack":true,"ts":1787991524612,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991524612}
    2026-08-29 10:18:44.662 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991524658,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122674684}
    2026-08-29 10:18:44.665 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"fanSpeed","ack":true,"ts":1787991524662,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122636294}
    2026-08-29 10:18:48.780 - debug: philips-air.0 (864535) Subscription data incoming: {"type":"Buffer","data":[50,69,50,69,57,48,65,65,65,50,53,53,53,52,48,68,56,48,67,49,54,48,50,68,66,56,49,66,48,51,48,66,67,48,51,68,66,50,69,52,54,70,49,69,50,66,68,54,66,70,50,48,50,50,69,68,65,70,49,57,66,66,67,53,65,56,68,54,68,70,70,67,56,49,49,70,67,66,67,67,48,51,70,55,49,69,66,54,57,66,52,70,50,65,48,55,50,48,54,68,50,53,67,56,48,70,54,50,56,55,51,56,53,51,67,65,55,49,66,67,57,68,65,68,55,57,55,70,51,66,54,54,53,50,48,55,69,49,55,53,70,57,70,49,53,56,54,65,65,67,65,55,51,67,69,48,50,53,51,56,53,70,66,48,48,65,68,53,53,48,48,55,53,49,65,55,66,68,53,70,49,56,53,49,69,66,69,48,56,51,48,57,56,53,65,50,69,55,50,57,69,67,52,57,68,51,70,66,48,55,49,48,70,49,65,49,57,56,53,67,67,49,52,52,70,67,56,65,52,53,55,55,65,52,67,56,51,70,48,49,55,65,65,51,48,50,51,51,51,50,51,67,66,54,49,55,49,56,51,70,49,49,49,48,70,70,49,53,54,52,54,53,69,52,54,51,56,48,57,65,66,53,65,68,51,55,53,52,54,53,57,52,53,51,66,67,69,53,55,50,49,67,53,48,53,65,48,66,54,54,48,70,53,51,51,53,70,51,54,68,49,68,55,67,54,48,70,65,54,68,69,54,67,65,48,66,51,68,67,49,57,57,70,49,69,53,56,66,48,48,51,68,49,66,54,53,68,52,55,51,57,56,65,55,55,57,56,70,55,69,51,56,54,67,48,53,55,49,52,56,70,65,51,69,66,50,53,55,55,53,48,52,56,70,67,51,67,55,55,55,50,70,53,57,48,49,48,57,67,50,70,50,53,49,52,69,51,69,48,55,54,55,52,66,69,55,67,55,66,54,69,54,52,67,57,51,52,52,57,48,65,68,57,52,52,53,53,49,65,48,69,53,68,48,55,52,53,65,53,53,53,67,54,53,66,51,49,56,53,56,52,53,50,67,70,68,52,53,67,66,70,65,68,50,65,52,69,57,54,69,69,50,56,70,66,69,68,70,51,54,55,55,68,55,51,68,69,70,70,53,66,56,69,56,65,66,48,57,55,65,56,50,66,66,67,57,68,66,69,49,66,68,53,48,68,54,65,65,66,50,49,55,68,67,51,49,54,54,56,66,67,70,65,50,56,53,54,57,54,65,57,70,68,56,51,55,69,56,53,66,54,57,68,49,53,50,53,50,52,67,49,56,67,52,50,51,49,57,56,55,48,66,51,67,56,54,51,50,49,55,51,67,70,49,51,67,65,65,50,51,56,52,70,51,68,65,49,49,51,55,57,52,68,69,70,48,57,52,52,54,56,55,54,52,57,52,68,69,52,57, ...
    2026-08-29 10:18:48.782 - debug: philips-air.0 (864535) Received status: {"state":{"reported":{"D01102":2,"D01S03":"Turmventilator","D01S04":"Babel","D01S05":"CX7550/01","D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D01S0D":"688001006859","D0110F":3,"D01S12":"0.2.9","D01213":0,"ProductId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","DeviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otacheck":false,"Runtime":233512,"rssi":-40,"wifilog":false,"blelog":-1,"free_memory":100080,"WifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","StatusType":"status","ConnectType":"Online","D03102":1,"D03104":100,"D03105":0,"D0310A":1,"D0310C":1,"D0310D":1,"D0320F":0,"D03110":0,"D03211":0,"D03224":250,"D0312A":7,"D0312B":7,"D03130":100,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20},"desired":null}}
    2026-08-29 10:18:48.782 - debug: philips-air.0 (864535) STATUS: {"D01102":2,"D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D0110F":3,"D01213":0,"D0310A":1,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20,"name":"Turmventilator","platform":"Babel","modelId":"CX7550/01","serialNumber":"688001006859","softwareVersion":"0.2.9","productId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","deviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otaCheck":false,"uptime":233512,"rssi":-40,"wifiLog":false,"bleLog":-1,"freeMemory":100080,"wifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","statusType":"status","connectType":"Online","power":true,"temperatureColorDisplay":true,"displayBrightness":"off","mode":"speed1","fanSpeedReported":"speed1","oscillation":false,"timerCode":"off","timerMinutes":0,"temperature":25,"persistentDisplay":"fanSpeed","persistentDisplayReported":"fanSpeed","beep":true}
    2026-08-29 10:18:48.884 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"off","ack":true,"ts":1787991528881,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787127968617}
    2026-08-29 10:18:48.886 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991528883,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991348122}
    2026-08-29 10:18:48.888 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"speed1","ack":true,"ts":1787991528886,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991353260}
    2026-08-29 10:18:48.933 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":false,"ack":true,"ts":1787991528930,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787404517759}
    2026-08-29 10:18:48.935 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991528933,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991519619}
    2026-08-29 10:18:48.939 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"off","ack":true,"ts":1787991528936,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991528936}
    2026-08-29 10:18:48.985 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991528982,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122674684}
    2026-08-29 10:18:49.041 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"fanSpeed","ack":true,"ts":1787991529034,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122636294}
    2026-08-29 10:18:52.617 - debug: philips-air.0 (864535) Subscription data incoming: {"type":"Buffer","data":[50,69,50,69,57,48,65,66,65,68,50,69,55,50,68,66,68,69,54,53,68,52,70,57,56,49,67,54,69,69,70,54,57,68,50,57,66,56,56,52,51,52,69,48,48,49,48,66,65,50,53,65,57,69,56,69,51,53,55,70,48,48,50,55,51,51,66,48,56,49,56,48,51,57,54,65,54,55,48,67,50,48,57,57,48,56,53,66,51,56,67,55,66,51,69,57,53,56,65,48,57,54,57,54,57,67,54,68,49,49,54,49,69,57,54,51,54,50,57,68,57,56,48,70,69,57,69,51,52,48,57,56,67,52,53,51,55,55,67,67,53,57,55,55,48,57,49,52,48,66,68,67,51,54,69,69,53,53,57,49,68,56,49,48,69,69,66,66,56,57,55,66,57,69,49,66,70,54,67,70,65,50,53,50,53,69,51,67,65,50,66,67,56,53,70,57,55,69,66,49,49,65,67,66,48,68,57,49,48,70,66,57,48,56,50,65,50,55,51,57,65,49,50,55,52,68,56,48,55,57,53,66,49,70,66,66,67,56,56,65,65,49,50,69,68,67,48,56,69,48,65,65,57,56,52,70,57,67,67,65,65,55,48,65,53,66,50,69,53,69,48,48,53,56,67,49,65,65,55,52,51,68,53,51,55,50,50,67,67,49,66,56,54,51,55,54,53,65,68,69,56,68,48,52,57,50,53,50,53,56,65,48,68,55,69,55,57,54,56,68,49,56,51,69,51,65,68,65,68,57,53,53,48,57,50,48,50,67,48,57,69,49,49,56,50,49,54,49,50,66,69,49,52,56,52,51,68,52,55,49,53,69,52,53,57,54,65,70,69,65,51,56,57,67,55,65,69,65,51,49,57,50,54,49,52,51,49,56,68,48,70,51,56,66,53,52,49,66,50,52,66,65,57,69,68,52,65,68,55,67,57,49,54,53,57,48,54,49,67,69,48,69,67,56,68,55,54,51,56,50,51,53,55,56,65,67,65,56,50,56,56,67,57,57,68,54,70,56,66,53,67,55,70,69,57,53,53,65,54,57,52,56,53,49,65,69,70,53,53,51,55,54,67,50,49,69,53,51,70,57,65,70,56,65,51,49,70,56,48,69,49,50,48,53,55,52,53,54,50,55,48,66,52,70,48,49,49,53,56,69,54,57,54,68,67,54,69,55,53,55,51,66,56,68,50,49,67,67,53,48,50,55,66,51,56,69,55,52,65,69,52,56,50,48,69,67,55,67,69,50,67,53,57,50,70,53,57,48,49,55,57,67,57,48,55,57,56,70,53,67,68,49,50,52,68,67,53,68,49,48,51,70,52,65,65,65,52,68,55,66,69,49,53,50,68,67,54,48,65,49,53,65,69,51,49,52,70,53,55,54,56,66,55,51,67,49,57,51,53,54,53,65,57,70,66,55,68,56,65,66,67,55,56,55,68,53,55,67,56,54, ...
    2026-08-29 10:18:52.618 - debug: philips-air.0 (864535) Received status: {"state":{"reported":{"D01102":2,"D01S03":"Turmventilator","D01S04":"Babel","D01S05":"CX7550/01","D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D01S0D":"688001006859","D0110F":3,"D01S12":"0.2.9","D01213":0,"ProductId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","DeviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otacheck":false,"Runtime":237366,"rssi":-39,"wifilog":false,"blelog":-1,"free_memory":100192,"WifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","StatusType":"status","ConnectType":"Online","D03102":1,"D03104":100,"D03105":123,"D0310A":1,"D0310C":1,"D0310D":1,"D0320F":0,"D03110":0,"D03211":0,"D03224":250,"D0312A":7,"D0312B":7,"D03130":100,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20},"desired":null}}
    2026-08-29 10:18:52.618 - debug: philips-air.0 (864535) STATUS: {"D01102":2,"D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D0110F":3,"D01213":0,"D0310A":1,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20,"name":"Turmventilator","platform":"Babel","modelId":"CX7550/01","serialNumber":"688001006859","softwareVersion":"0.2.9","productId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","deviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otaCheck":false,"uptime":237366,"rssi":-39,"wifiLog":false,"bleLog":-1,"freeMemory":100192,"wifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","statusType":"status","connectType":"Online","power":true,"temperatureColorDisplay":true,"displayBrightness":"high","mode":"speed1","fanSpeedReported":"speed1","oscillation":false,"timerCode":"off","timerMinutes":0,"temperature":25,"persistentDisplay":"fanSpeed","persistentDisplayReported":"fanSpeed","beep":true}
    2026-08-29 10:18:52.723 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"off","ack":true,"ts":1787991532717,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787127968617}
    2026-08-29 10:18:52.732 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991532728,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991348122}
    2026-08-29 10:18:52.779 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"speed1","ack":true,"ts":1787991532775,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991353260}
    2026-08-29 10:18:52.782 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":false,"ack":true,"ts":1787991532779,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787404517759}
    2026-08-29 10:18:52.789 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991532783,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991519619}
    2026-08-29 10:18:52.835 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"high","ack":true,"ts":1787991532832,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991532832}
    2026-08-29 10:18:52.850 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991532838,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122674684}
    2026-08-29 10:18:52.902 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"fanSpeed","ack":true,"ts":1787991532898,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122636294}
    2026-08-29 10:18:59.756 - debug: philips-air.0 (864535) Subscription data incoming: {"type":"Buffer","data":[50,69,50,69,57,48,65,67,66,52,70,65,56,50,66,70,56,54,67,56,52,69,69,56,56,51,53,70,65,67,70,49,68,54,54,52,56,48,57,52,55,69,50,55,57,53,51,54,69,70,53,66,70,49,56,53,53,65,66,53,49,65,48,50,70,67,52,65,48,50,51,56,51,53,55,56,66,52,50,50,67,67,49,68,55,49,55,53,56,51,50,54,53,69,55,68,65,55,55,54,53,55,51,52,68,65,70,70,52,65,48,66,65,68,49,66,65,48,54,52,54,50,49,51,68,50,56,65,57,65,56,51,48,57,70,57,51,49,50,66,52,68,66,65,57,66,54,48,52,53,69,55,52,65,54,56,55,50,51,69,50,66,50,66,67,56,50,50,54,51,48,50,49,56,52,55,66,55,55,52,54,57,51,54,70,69,65,54,57,55,66,67,52,65,67,56,48,50,55,69,67,48,57,49,54,70,52,49,54,68,69,57,67,49,67,68,54,69,56,53,57,70,70,70,54,48,65,50,52,53,49,66,65,48,66,55,55,70,56,48,70,57,48,50,68,70,48,67,54,48,49,48,53,69,67,68,50,65,57,50,50,53,70,69,67,56,56,53,48,49,49,57,70,52,67,54,48,53,54,55,67,53,69,48,50,53,54,49,57,66,53,49,57,70,70,50,69,52,48,65,65,68,52,49,53,69,51,53,53,66,68,49,66,48,67,48,54,52,54,70,67,50,57,66,56,70,50,70,57,52,52,48,65,53,52,56,55,67,57,52,68,48,55,48,51,55,70,57,50,51,67,69,65,48,55,51,55,56,57,66,48,69,56,57,48,69,69,55,69,49,70,69,49,68,56,52,51,70,68,53,55,69,67,67,49,53,51,54,54,48,68,69,54,53,50,67,50,52,50,57,50,53,49,48,48,56,66,65,68,50,48,56,53,56,50,69,48,48,68,50,66,66,51,67,57,52,53,51,49,49,55,53,70,56,67,54,66,54,56,48,68,70,67,69,67,48,52,66,55,57,67,57,69,70,57,65,68,55,48,51,50,56,68,53,51,69,69,56,54,52,57,70,50,57,70,48,55,49,57,54,68,69,53,55,55,51,55,57,48,68,70,55,48,53,50,70,55,52,52,48,49,53,55,70,53,48,48,51,67,49,52,68,68,49,48,56,69,54,69,67,53,53,55,68,49,66,51,70,56,52,53,68,65,55,54,69,56,51,68,66,68,56,53,49,50,70,57,48,68,66,57,57,69,56,69,50,56,48,57,53,57,67,66,70,52,48,54,48,66,65,70,69,54,53,67,53,67,54,50,51,55,67,57,54,53,57,48,53,50,67,51,56,49,50,70,70,52,57,55,51,68,52,56,66,65,53,67,56,55,53,65,49,67,66,49,69,66,51,48,56,53,52,57,67,50,65,55,49,51,50,54,68,53,57,65,50,51,55,52,48, ...
    2026-08-29 10:18:59.758 - debug: philips-air.0 (864535) Received status: {"state":{"reported":{"D01102":2,"D01S03":"Turmventilator","D01S04":"Babel","D01S05":"CX7550/01","D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D01S0D":"688001006859","D0110F":3,"D01S12":"0.2.9","D01213":0,"ProductId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","DeviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otacheck":false,"Runtime":244504,"rssi":-40,"wifilog":false,"blelog":-1,"free_memory":100384,"WifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","StatusType":"status","ConnectType":"Online","D03102":1,"D03104":100,"D03105":123,"D0310A":1,"D0310C":1,"D0310D":1,"D0320F":80,"D03110":0,"D03211":0,"D03224":250,"D0312A":7,"D0312B":7,"D03130":100,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20},"desired":null}}
    2026-08-29 10:18:59.759 - debug: philips-air.0 (864535) STATUS: {"D01102":2,"D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D0110F":3,"D01213":0,"D0310A":1,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20,"name":"Turmventilator","platform":"Babel","modelId":"CX7550/01","serialNumber":"688001006859","softwareVersion":"0.2.9","productId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","deviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otaCheck":false,"uptime":244504,"rssi":-40,"wifiLog":false,"bleLog":-1,"freeMemory":100384,"wifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","statusType":"status","connectType":"Online","power":true,"temperatureColorDisplay":true,"displayBrightness":"high","mode":"speed1","fanSpeedReported":"speed1","oscillation":true,"timerCode":"off","timerMinutes":0,"temperature":25,"persistentDisplay":"fanSpeed","persistentDisplayReported":"fanSpeed","beep":true}
    2026-08-29 10:18:59.868 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"off","ack":true,"ts":1787991539866,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787127968617}
    2026-08-29 10:18:59.871 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991539869,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991348122}
    2026-08-29 10:18:59.916 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"speed1","ack":true,"ts":1787991539913,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991353260}
    2026-08-29 10:18:59.918 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991539916,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991539916}
    2026-08-29 10:18:59.921 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991539919,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991519619}
    2026-08-29 10:18:59.967 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"high","ack":true,"ts":1787991539964,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991532832}
    2026-08-29 10:18:59.971 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991539968,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122674684}
    2026-08-29 10:19:00.017 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"fanSpeed","ack":true,"ts":1787991540013,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122636294}
    2026-08-29 10:22:13.959 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 10:23:59.760 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
    2026-08-29 10:23:59.762 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 10:23:59.877 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
    2026-08-29 10:23:59.878 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[48,50,56,52,67,52,51,65]}
    2026-08-29 10:23:59.878 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 0284C43A
    2026-08-29 10:23:59.878 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
    2026-08-29 10:23:59.879 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
    2026-08-29 10:24:06.152 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
    2026-08-29 10:24:06.254 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
    2026-08-29 10:24:06.257 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 10:24:29.880 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
    2026-08-29 10:27:19.531 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 10:29:12.539 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
    2026-08-29 10:29:12.644 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
    2026-08-29 10:29:12.646 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 10:29:29.881 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
    2026-08-29 10:29:29.882 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 10:29:29.892 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
    2026-08-29 10:29:29.893 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[53,53,67,51,56,51,48,68]}
    2026-08-29 10:29:29.893 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 55C3830D
    2026-08-29 10:29:29.894 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
    2026-08-29 10:29:29.894 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
    2026-08-29 10:29:32.621 - debug: philips-air.0 (864535) Subscription data incoming: {"type":"Buffer","data":[50,56,50,52,54,66,65,52,52,56,54,52,68,65,53,51,52,55,53,48,56,55,68,50,53,48,52,70,70,56,66,67,57,53,55,68,65,66,49,51,53,56,69,52,67,68,66,69,67,55,57,51,57,56,66,52,69,57,67,56,56,68,53,67,55,51,49,54,49,50,65,53,66,66,50,51,57,54,48,49,52,70,56,54,49,55,66,70,68,69,48,65,50,56,67,70,57,48,65,49,57,65,50,56,56,50,56,67,70,57,51,66,52,50,55,57,68,56,57,69,70,50,67,55,49,56,68,57,68,54,68,68,55,68,57,48,70,69,55,66,48,68,68,53,57,66,66,66,48,54,51,49,57,53,56,49,67,65,51,70,54,67,54,66,68,65,48,51,54,67,48,54,67,53,70,50,55,51,52,70,53,67,50,68,48,69,70,70,56,70,51,53,67,49,69,49,57,52,52,51,48,67,68,70,68,55,57,55,57,68,70,67,48,48,49,57,56,52,56,48,52,70,68,68,67,65,51,49,52,56,54,57,57,68,66,56,65,70,54,67,52,66,50,56,54,67,49,56,70,48,48,56,68,53,53,52,49,57,53,67,68,68,69,51,50,68,55,66,70,50,51,48,53,54,49,54,67,66,66,51,48,48,50,70,50,66,66,69,53,54,65,49,57,51,56,48,52,51,49,66,65,52,57,65,70,50,57,49,48,69,70,69,54,55,49,69,69,70,69,56,68,70,66,57,57,50,66,53,56,68,49,53,52,50,51,56,68,56,53,66,48,65,52,57,57,68,70,50,49,70,66,66,48,51,70,65,50,56,48,51,50,53,55,66,67,69,54,56,56,66,51,52,51,56,54,53,49,57,66,49,51,52,70,70,56,67,52,53,57,70,68,50,48,49,50,57,68,51,49,52,53,70,49,53,70,49,50,52,51,56,48,68,70,65,67,53,51,55,54,53,67,66,52,65,49,50,50,68,56,52,66,54,65,48,56,52,48,53,56,57,53,53,54,55,55,52,68,56,66,53,67,55,52,51,56,51,49,54,68,57,51,68,57,50,52,66,52,69,69,69,66,48,67,70,48,70,52,65,66,49,68,68,67,48,51,55,51,52,50,67,67,52,57,69,65,70,51,57,50,68,66,70,52,51,68,57,54,48,66,55,51,66,57,53,67,56,50,55,49,65,48,51,66,67,54,49,66,50,57,65,50,70,70,70,50,70,65,65,51,68,57,54,48,65,54,53,56,57,69,57,49,53,49,54,56,51,48,69,69,57,70,70,49,52,65,65,53,70,69,48,57,55,55,56,65,65,51,51,51,55,57,70,69,48,56,52,55,69,50,67,50,54,48,48,53,57,66,56,67,51,49,66,68,67,54,54,57,67,57,68,50,65,50,57,48,70,48,70,55,50,66,55,52,50,66,70,67,69,51,49,49,54,48,49,67,66,66,57,68,55, ...
    2026-08-29 10:29:32.622 - debug: philips-air.0 (864535) Received status: {"state":{"reported":{"D01102":2,"D01S03":"Turmventilator","D01S04":"Babel","D01S05":"CX7550/01","D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D01S0D":"688001006859","D0110F":3,"D01S12":"0.2.9","D01213":0,"ProductId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","DeviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otacheck":false,"Runtime":877358,"rssi":-43,"wifilog":false,"blelog":-1,"free_memory":99888,"WifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","StatusType":"status","ConnectType":"Online","D03102":1,"D03104":100,"D03105":123,"D0310A":1,"D0310C":1,"D0310D":1,"D0320F":80,"D03110":0,"D03211":0,"D03224":250,"D0312A":7,"D0312B":7,"D03130":100,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20},"desired":null}}
    2026-08-29 10:29:32.624 - debug: philips-air.0 (864535) STATUS: {"D01102":2,"D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D0110F":3,"D01213":0,"D0310A":1,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20,"name":"Turmventilator","platform":"Babel","modelId":"CX7550/01","serialNumber":"688001006859","softwareVersion":"0.2.9","productId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","deviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otaCheck":false,"uptime":877358,"rssi":-43,"wifiLog":false,"bleLog":-1,"freeMemory":99888,"wifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","statusType":"status","connectType":"Online","power":true,"temperatureColorDisplay":true,"displayBrightness":"high","mode":"speed1","fanSpeedReported":"speed1","oscillation":true,"timerCode":"off","timerMinutes":0,"temperature":25,"persistentDisplay":"fanSpeed","persistentDisplayReported":"fanSpeed","beep":true}
    2026-08-29 10:29:32.688 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"off","ack":true,"ts":1787992172686,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787127968617}
    2026-08-29 10:29:32.692 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992172689,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991348122}
    2026-08-29 10:29:32.739 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"speed1","ack":true,"ts":1787992172735,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991353260}
    2026-08-29 10:29:32.744 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992172739,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991539916}
    2026-08-29 10:29:32.790 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992172787,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991519619}
    2026-08-29 10:29:32.793 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"high","ack":true,"ts":1787992172790,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991532832}
    2026-08-29 10:29:32.798 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992172794,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122674684}
    2026-08-29 10:29:32.851 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"fanSpeed","ack":true,"ts":1787992172843,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122636294}
    2026-08-29 10:30:38.694 - debug: philips-air.0 (864535) Subscription data incoming: {"type":"Buffer","data":[50,56,50,52,54,66,65,53,49,48,49,51,49,55,54,48,57,69,55,52,56,69,54,68,48,57,52,65,55,52,66,50,48,52,68,49,51,55,66,57,49,54,70,66,67,57,69,66,70,57,69,50,65,50,52,70,53,56,56,54,54,51,57,48,57,55,56,49,49,68,54,67,56,52,50,52,65,49,54,68,48,55,53,54,70,51,69,54,54,67,57,50,52,48,50,48,57,48,69,51,55,49,56,70,68,57,49,54,51,53,49,49,51,50,54,54,56,49,66,70,66,52,66,65,65,53,48,53,56,48,67,57,69,70,50,52,70,67,67,55,51,52,52,65,66,57,69,69,68,57,50,68,49,48,65,68,51,57,51,49,70,56,65,67,70,53,50,54,69,70,50,55,50,57,70,57,57,49,55,51,55,51,65,67,55,70,70,52,54,70,70,50,52,50,48,48,70,65,67,50,49,56,49,68,67,67,56,51,68,53,51,50,49,67,68,53,54,56,48,54,50,70,50,57,49,52,48,55,56,65,56,55,53,55,50,57,56,54,50,50,67,50,49,57,56,55,50,66,69,69,53,56,70,65,48,70,65,65,48,54,54,68,70,69,70,53,48,51,52,55,48,55,49,53,65,54,66,70,70,69,53,50,48,65,67,55,50,48,53,55,50,65,53,54,54,70,66,70,56,52,51,48,65,54,55,56,67,52,54,56,67,53,50,50,65,48,70,66,68,65,52,54,57,69,51,54,68,65,55,68,68,50,67,66,69,55,70,66,54,68,54,57,56,57,66,70,66,66,70,65,70,57,51,68,56,66,53,49,56,68,52,53,48,49,68,55,70,69,50,67,52,52,57,66,55,52,51,53,68,70,66,69,57,50,53,68,68,66,69,53,57,48,49,54,66,69,66,52,55,50,52,52,48,68,53,66,69,48,70,68,49,56,48,65,66,69,68,50,57,48,49,51,53,65,49,49,70,51,52,57,69,54,67,53,55,53,66,54,57,70,55,53,66,56,57,57,55,53,48,54,52,48,69,67,52,49,68,69,66,66,65,70,69,66,51,65,54,70,65,70,57,51,70,49,54,68,54,48,68,49,66,50,57,68,55,48,51,68,55,56,68,57,67,65,53,67,48,70,70,53,70,66,49,52,50,70,66,57,51,52,65,49,68,70,53,66,52,56,57,65,55,70,67,54,48,54,48,53,55,57,55,49,53,49,70,56,52,50,52,51,51,54,67,68,50,52,54,54,48,53,54,56,51,49,56,69,67,67,48,53,69,67,68,50,68,67,48,48,55,55,49,52,49,49,57,70,48,51,50,66,69,49,56,55,57,52,68,53,65,67,50,50,51,70,68,48,57,51,57,56,65,51,52,51,51,52,52,48,69,56,70,54,52,65,55,68,67,52,49,53,65,54,69,67,52,50,55,65,53,48,48,49,67,48,68,54,49,52,66,50, ...
    2026-08-29 10:30:38.695 - debug: philips-air.0 (864535) Received status: {"state":{"reported":{"D01102":2,"D01S03":"Turmventilator","D01S04":"Babel","D01S05":"CX7550/01","D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D01S0D":"688001006859","D0110F":3,"D01S12":"0.2.9","D01213":0,"ProductId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","DeviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otacheck":false,"Runtime":943434,"rssi":-41,"wifilog":false,"blelog":-1,"free_memory":99584,"WifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","StatusType":"status","ConnectType":"Online","D03102":1,"D03104":100,"D03105":123,"D0310A":1,"D0310C":1,"D0310D":1,"D0320F":80,"D03110":0,"D03211":0,"D03224":260,"D0312A":7,"D0312B":7,"D03130":100,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20},"desired":null}}
    2026-08-29 10:30:38.696 - debug: philips-air.0 (864535) STATUS: {"D01102":2,"D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D0110F":3,"D01213":0,"D0310A":1,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20,"name":"Turmventilator","platform":"Babel","modelId":"CX7550/01","serialNumber":"688001006859","softwareVersion":"0.2.9","productId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","deviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otaCheck":false,"uptime":943434,"rssi":-41,"wifiLog":false,"bleLog":-1,"freeMemory":99584,"wifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","statusType":"status","connectType":"Online","power":true,"temperatureColorDisplay":true,"displayBrightness":"high","mode":"speed1","fanSpeedReported":"speed1","oscillation":true,"timerCode":"off","timerMinutes":0,"temperature":26,"persistentDisplay":"fanSpeed","persistentDisplayReported":"fanSpeed","beep":true}
    2026-08-29 10:30:38.753 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"off","ack":true,"ts":1787992238750,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787127968617}
    2026-08-29 10:30:38.755 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992238753,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991348122}
    2026-08-29 10:30:38.758 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"speed1","ack":true,"ts":1787992238756,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991353260}
    2026-08-29 10:30:38.808 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992238801,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991539916}
    2026-08-29 10:30:38.856 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992238851,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991519619}
    2026-08-29 10:30:38.864 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"high","ack":true,"ts":1787992238859,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991532832}
    2026-08-29 10:30:38.914 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992238910,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122674684}
    2026-08-29 10:30:38.916 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"fanSpeed","ack":true,"ts":1787992238914,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122636294}
    2026-08-29 10:32:25.753 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 10:35:38.696 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
    2026-08-29 10:35:38.697 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 10:35:39.861 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
    2026-08-29 10:35:39.861 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[54,48,56,66,54,57,69,70]}
    2026-08-29 10:35:39.861 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 608B69EF
    2026-08-29 10:35:39.861 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
    2026-08-29 10:35:39.861 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
    2026-08-29 10:35:44.240 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
    2026-08-29 10:35:44.293 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
    2026-08-29 10:35:44.296 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 10:36:09.862 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
    2026-08-29 10:37:31.086 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 10:40:50.619 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
    2026-08-29 10:40:50.688 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
    2026-08-29 10:40:50.689 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 10:41:09.863 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
    2026-08-29 10:41:09.864 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 10:41:12.077 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
    2026-08-29 10:41:12.078 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[48,53,48,67,67,65,69,55]}
    2026-08-29 10:41:12.078 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 050CCAE7
    2026-08-29 10:41:12.079 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
    2026-08-29 10:41:12.079 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
    2026-08-29 10:41:42.080 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
    2026-08-29 10:42:07.004 - debug: philips-air.0 (864535) Subscription data incoming: {"type":"Buffer","data":[50,68,57,52,66,57,69,69,68,51,50,53,54,68,50,56,65,54,48,54,70,51,69,70,70,54,65,55,53,53,68,56,57,53,66,54,65,66,68,52,65,66,66,52,70,55,57,49,49,66,55,51,51,65,48,68,49,48,50,54,56,48,51,65,51,69,57,55,69,55,48,54,57,68,55,52,48,48,68,51,65,69,49,51,57,50,68,49,51,56,51,57,49,56,69,68,56,55,70,70,51,49,66,68,67,49,56,69,69,69,54,68,70,57,55,49,57,52,68,65,48,69,50,55,67,68,51,56,69,51,56,49,54,49,50,49,51,67,68,48,56,51,56,57,68,67,56,53,69,55,53,53,49,65,53,65,55,51,53,54,48,56,70,66,69,53,70,49,70,68,68,65,53,55,69,68,65,49,49,50,57,49,52,56,66,68,57,69,69,50,69,50,49,54,56,52,51,67,49,51,65,69,65,54,55,49,57,65,56,48,54,69,48,54,70,69,56,48,50,68,69,52,66,51,52,55,70,50,55,51,49,52,52,69,50,50,65,69,70,68,52,49,48,66,52,69,49,49,51,66,52,54,70,56,69,68,51,52,50,54,70,69,67,66,54,54,52,66,49,65,57,57,52,52,50,50,54,53,48,51,70,49,55,65,55,55,70,49,65,50,54,68,70,48,57,55,69,65,49,49,69,48,52,66,51,51,49,53,49,57,69,51,51,68,69,57,67,56,52,70,70,70,66,57,56,53,48,53,69,69,70,55,69,57,51,57,56,51,70,66,55,48,50,56,51,54,57,50,69,65,54,65,57,57,57,53,67,68,70,68,66,68,50,50,52,66,70,68,48,65,51,53,48,54,48,65,49,48,55,53,65,57,50,49,56,52,66,55,49,54,54,55,55,66,70,68,65,49,52,57,53,67,65,56,68,50,53,48,51,55,55,53,51,56,57,48,51,57,50,48,49,48,50,68,50,50,52,69,55,57,56,53,55,54,52,49,50,67,49,51,66,49,70,69,51,70,65,70,67,52,69,51,49,53,66,68,57,49,55,67,56,65,68,66,70,49,57,50,57,68,50,68,69,57,66,70,65,55,70,53,68,48,67,57,70,68,49,54,57,48,57,49,48,68,49,69,55,51,68,53,50,66,70,48,68,53,68,51,68,52,51,50,50,70,56,67,55,49,56,56,57,56,51,53,53,70,53,69,70,49,69,50,70,57,56,67,55,55,68,49,68,65,66,67,70,55,69,54,69,55,67,57,53,65,51,49,51,68,68,69,68,50,57,53,70,65,55,52,65,51,65,54,55,51,50,69,67,67,67,68,66,69,57,55,56,55,52,52,66,70,57,56,67,57,66,51,51,54,56,68,68,66,70,67,49,48,56,54,53,51,66,50,57,67,68,53,67,57,52,50,70,48,65,57,54,52,55,57,65,55,50,50,69,70,50,49,53,68,66,49, ...
    2026-08-29 10:42:07.005 - debug: philips-air.0 (864535) Received status: {"state":{"reported":{"D01102":2,"D01S03":"Turmventilator","D01S04":"Babel","D01S05":"CX7550/01","D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D01S0D":"688001006859","D0110F":3,"D01S12":"0.2.9","D01213":0,"ProductId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","DeviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otacheck":false,"Runtime":1631824,"rssi":-42,"wifilog":false,"blelog":-1,"free_memory":99392,"WifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","StatusType":"status","ConnectType":"Online","D03102":0,"D03104":100,"D03105":115,"D0310A":1,"D0310C":1,"D0310D":1,"D0320F":80,"D03110":0,"D03211":0,"D03224":260,"D0312A":7,"D0312B":7,"D03130":100,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20},"desired":null}}
    2026-08-29 10:42:07.006 - debug: philips-air.0 (864535) STATUS: {"D01102":2,"D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D0110F":3,"D01213":0,"D0310A":1,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20,"name":"Turmventilator","platform":"Babel","modelId":"CX7550/01","serialNumber":"688001006859","softwareVersion":"0.2.9","productId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","deviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otaCheck":false,"uptime":1631824,"rssi":-42,"wifiLog":false,"bleLog":-1,"freeMemory":99392,"wifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","statusType":"status","connectType":"Online","power":false,"temperatureColorDisplay":true,"displayBrightness":"low","mode":"speed1","fanSpeedReported":"speed1","oscillation":true,"timerCode":"off","timerMinutes":0,"temperature":26,"persistentDisplay":"fanSpeed","persistentDisplayReported":"fanSpeed","beep":true}
    2026-08-29 10:42:07.058 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"off","ack":true,"ts":1787992927056,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787127968617}
    2026-08-29 10:42:07.059 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":false,"ack":true,"ts":1787992927058,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787992927058}
    2026-08-29 10:42:07.105 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"speed1","ack":true,"ts":1787992927102,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991353260}
    2026-08-29 10:42:07.108 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992927104,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991539916}
    2026-08-29 10:42:07.111 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992927108,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991519619}
    2026-08-29 10:42:07.160 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"low","ack":true,"ts":1787992927153,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787992927153}
    2026-08-29 10:42:07.216 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992927212,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122674684}
    2026-08-29 10:42:07.223 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"fanSpeed","ack":true,"ts":1787992927215,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122636294}
    2026-08-29 10:42:37.488 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 10:47:07.007 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
    2026-08-29 10:47:07.008 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 10:47:08.086 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
    2026-08-29 10:47:08.087 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[48,51,49,68,65,69,67,54]}
    2026-08-29 10:47:08.089 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 031DAEC6
    2026-08-29 10:47:08.090 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
    2026-08-29 10:47:08.090 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
    2026-08-29 10:47:13.106 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
    2026-08-29 10:47:13.192 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
    2026-08-29 10:47:13.193 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 10:47:38.091 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
    2026-08-29 10:47:43.624 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 10:52:19.404 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
    2026-08-29 10:52:19.491 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
    2026-08-29 10:52:19.493 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 10:52:38.091 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
    2026-08-29 10:52:38.093 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 10:52:38.261 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
    2026-08-29 10:52:38.262 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[52,65,67,67,67,68,65,56]}
    2026-08-29 10:52:38.262 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 4ACCCDA8
    2026-08-29 10:52:38.263 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
    2026-08-29 10:52:38.263 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
    2026-08-29 10:52:49.838 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 10:53:08.264 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
    2026-08-29 10:57:25.632 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
    2026-08-29 10:57:25.657 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
    2026-08-29 10:57:25.659 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 10:57:55.968 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 10:58:08.264 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
    2026-08-29 10:58:08.265 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 10:58:08.368 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
    2026-08-29 10:58:08.369 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[52,57,48,66,53,56,51,68]}
    2026-08-29 10:58:08.369 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 490B583D
    2026-08-29 10:58:08.370 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
    2026-08-29 10:58:08.370 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
    2026-08-29 10:58:38.371 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
    2026-08-29 11:02:31.897 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
    2026-08-29 11:02:31.962 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
    2026-08-29 11:02:31.963 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:03:01.217 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:03:38.370 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
    2026-08-29 11:03:38.372 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:03:38.511 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
    2026-08-29 11:03:38.512 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[51,68,53,53,48,67,51,70]}
    2026-08-29 11:03:38.512 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 3D550C3F
    2026-08-29 11:03:38.514 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
    2026-08-29 11:03:38.516 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:04:08.516 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
    2026-08-29 11:07:37.228 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
    2026-08-29 11:07:37.269 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
    2026-08-29 11:07:37.270 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:08:07.459 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:09:08.517 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
    2026-08-29 11:09:08.518 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:09:08.699 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
    2026-08-29 11:09:08.700 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[49,49,67,48,67,54,52,53]}
    2026-08-29 11:09:08.700 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 11C0C645
    2026-08-29 11:09:08.701 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
    2026-08-29 11:09:08.701 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:09:38.702 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
    2026-08-29 11:12:43.897 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
    2026-08-29 11:12:43.947 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
    2026-08-29 11:12:43.948 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:13:13.408 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:14:38.701 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
    2026-08-29 11:14:38.702 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:14:38.781 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
    2026-08-29 11:14:38.782 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[49,50,54,54,50,57,52,67]}
    2026-08-29 11:14:38.783 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 1266294C
    2026-08-29 11:14:38.783 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
    2026-08-29 11:14:38.783 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:15:08.784 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
    2026-08-29 11:17:49.729 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
    2026-08-29 11:17:49.772 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
    2026-08-29 11:17:49.773 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:18:19.759 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:20:08.785 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
    2026-08-29 11:20:08.786 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:20:08.936 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
    2026-08-29 11:20:08.936 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[54,67,54,69,56,68,66,68]}
    2026-08-29 11:20:08.937 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 6C6E8DBD
    2026-08-29 11:20:08.937 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
    2026-08-29 11:20:08.937 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:20:38.938 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
    2026-08-29 11:22:55.866 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
    2026-08-29 11:22:55.991 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
    2026-08-29 11:22:55.993 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:23:25.895 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:25:38.938 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
    2026-08-29 11:25:38.938 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:26:08.939 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 did not answer the probe (No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync), reconnecting...
    2026-08-29 11:26:08.940 - debug: philips-air.0 (864535) disconnected
    2026-08-29 11:26:08.940 - info: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) lost, reconnecting...
    2026-08-29 11:26:08.940 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
    2026-08-29 11:26:08.940 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:26:38.942 - error: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 1), retry in 30s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
    2026-08-29 11:27:08.942 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
    2026-08-29 11:27:08.944 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:27:38.944 - error: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 2), retry in 60s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
    2026-08-29 11:28:31.917 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:28:38.944 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
    2026-08-29 11:28:38.945 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:29:08.946 - error: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 3), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
    2026-08-29 11:29:08.947 - info: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 has not answered for several attempts. If it stays unreachable, try power-cycling the device (unplug it briefly) - Philips air devices can stop responding until restarted.
    2026-08-29 11:31:08.947 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
    2026-08-29 11:31:08.948 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:31:14.089 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
    2026-08-29 11:31:14.160 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
    2026-08-29 11:31:14.161 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:31:38.948 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 4), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
    2026-08-29 11:33:37.954 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:33:38.949 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
    2026-08-29 11:33:38.950 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:34:08.951 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 5), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
    2026-08-29 11:36:08.950 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
    2026-08-29 11:36:08.951 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:36:20.008 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
    2026-08-29 11:36:20.054 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
    2026-08-29 11:36:20.057 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:36:38.952 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 6), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
    2026-08-29 11:38:38.953 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
    2026-08-29 11:38:38.953 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:38:43.982 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:39:08.954 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 7), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
    2026-08-29 11:41:08.954 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
    2026-08-29 11:41:08.955 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:41:26.070 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
    2026-08-29 11:41:26.137 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
    2026-08-29 11:41:26.138 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:41:38.956 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 8), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
    2026-08-29 11:43:38.957 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
    2026-08-29 11:43:38.958 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:43:49.143 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:44:08.959 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 9), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
    2026-08-29 11:46:08.960 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
    2026-08-29 11:46:08.961 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:46:32.435 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
    2026-08-29 11:46:32.507 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
    2026-08-29 11:46:32.508 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:46:38.962 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 10), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
    2026-08-29 11:48:38.963 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
    2026-08-29 11:48:38.964 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:48:55.272 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:49:08.965 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 11), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
    2026-08-29 11:51:08.964 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
    2026-08-29 11:51:08.965 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:51:38.649 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
    2026-08-29 11:51:38.727 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
    2026-08-29 11:51:38.728 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:51:38.966 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 12), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
    2026-08-29 11:53:38.967 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
    2026-08-29 11:53:38.969 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:54:01.473 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:54:08.970 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 13), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
    2026-08-29 11:56:08.970 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
    2026-08-29 11:56:08.971 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:56:38.972 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 14), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
    2026-08-29 11:56:44.854 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
    2026-08-29 11:56:44.943 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
    2026-08-29 11:56:44.946 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:58:38.973 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
    2026-08-29 11:58:38.974 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 11:59:07.785 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
    2026-08-29 11:59:08.975 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 15), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
    2026-08-29 12:01:08.976 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
    2026-08-29 12:01:08.977 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
    2026-08-29 12:01:09.091 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
    2026-08-29 12:01:09.092 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[51,65,53,51,53,50,54,48]}
    2026-08-29 12:01:09.092 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 3A535260
    2026-08-29 12:01:09.092 - debug: philips-air.0 (864535) Key synced (3A535260), subscribing to status...
    2026-08-29 12:01:09.092 - debug: philips-air.0 (864535) connected
    2026-08-29 12:01:09.092 - info: philips-air.0 (864535) Connected to 192.168.2.183 using CoAP
    2026-08-29 12:01:09.093 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
    2026-08-29 12:01:39.093 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
    Und hier die Meldungen ohne debug:
    2026-08-29 10:17:08.496 - info: philips-air.0 (864535) starting. Version 2.0.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.philips-air#1469c41c262b2d994b4e88e843b4cefd78fa9b92) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-air, node: v24.19.0, js-controller: 7.2.2
    2026-08-29 10:17:08.607 - info: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 using CoAP protocol
    2026-08-29 10:17:08.718 - info: philips-air.0 (864535) Connected to 192.168.2.183 using CoAP
    2026-08-29 10:18:33.661 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D01102" (value: 2) - exposed read-only as unknownStates.D01102. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:33.707 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D01107" (value: 0) - exposed read-only as unknownStates.D01107. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:33.752 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D01108" (value: 3) - exposed read-only as unknownStates.D01108. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:33.796 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D01109" (value: 3) - exposed read-only as unknownStates.D01109. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:33.841 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D0110A" (value: 0) - exposed read-only as unknownStates.D0110A. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:33.886 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D0110C" (value: 1) - exposed read-only as unknownStates.D0110C. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:33.930 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D0110F" (value: 3) - exposed read-only as unknownStates.D0110F. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:33.975 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D01213" (value: 0) - exposed read-only as unknownStates.D01213. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:34.022 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D0310A" (value: 1) - exposed read-only as unknownStates.D0310A. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:34.078 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D03133" (value: 1) - exposed read-only as unknownStates.D03133. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:34.134 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D03240" (value: 0) - exposed read-only as unknownStates.D03240. Please report this to the adapter developer.
    2026-08-29 10:18:34.180 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D0313B" (value: 20) - exposed read-only as unknownStates.D0313B. Please report this to the adapter developer.
      @TT-Tom
      Ich habe das durchgespielt. Sieht gut aus! Die Werte kommen auch an wenn ich am Ventilator etwas umstelle.
      Hier das debug-log:
      2026-08-29 10:17:07.506 - debug: philips-air.0 (864535) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 10:17:07.517 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
      2026-08-29 10:17:07.518 - debug: philips-air.0 (864535) Objects create System PubSub Client
      2026-08-29 10:17:07.520 - debug: philips-air.0 (864535) Objects create User PubSub Client
      2026-08-29 10:17:07.571 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
      2026-08-29 10:17:07.574 - debug: philips-air.0 (864535) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 10:17:07.582 - debug: philips-air.0 (864535) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2026-08-29 10:17:07.642 - debug: philips-air.0 (864535) States create System PubSub Client
      2026-08-29 10:17:07.643 - debug: philips-air.0 (864535) States create User PubSub Client
      2026-08-29 10:17:07.705 - debug: philips-air.0 (864535) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2026-08-29 10:17:07.731 - debug: philips-air.0 (864535) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      2026-08-29 10:17:08.549 - debug: philips-air.0 (864535) start with 192.168.2.183 {"host":"192.168.2.183","aliveTimeout":30000,"reconnectInterval":30000,"protocol":"coap","model":"CX7550","logUnknownStatesAsDebug":false}
      2026-08-29 10:17:08.608 - debug: philips-air.0 (864535) started
      2026-08-29 10:17:08.609 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
      2026-08-29 10:17:08.618 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 10:17:08.713 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
      2026-08-29 10:17:08.715 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[53,55,56,55,67,51,66,50]}
      2026-08-29 10:17:08.716 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 5787C3B2
      2026-08-29 10:17:08.717 - debug: philips-air.0 (864535) Key synced (5787C3B2), subscribing to status...
      2026-08-29 10:17:08.717 - debug: philips-air.0 (864535) connected
      2026-08-29 10:17:08.718 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
      2026-08-29 10:17:38.720 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
      2026-08-29 10:18:33.365 - debug: philips-air.0 (864535) Subscription data incoming: {"type":"Buffer","data":[50,69,50,69,57,48,65,55,50,69,67,66,69,52,52,67,50,68,50,57,65,52,49,55,49,66,51,50,49,54,65,54,51,48,67,49,51,56,56,53,50,67,69,48,68,66,52,68,65,54,67,55,66,49,49,67,48,55,53,57,65,52,50,65,51,51,67,56,56,69,70,52,52,57,55,49,52,48,52,48,49,51,66,68,48,53,66,68,55,49,49,50,57,48,69,70,56,51,65,68,66,49,49,53,51,53,54,49,66,67,66,56,65,69,52,54,51,57,53,68,50,53,52,52,68,66,65,55,56,67,65,70,52,49,48,53,55,66,54,70,65,49,68,66,57,69,67,56,69,49,50,66,57,68,51,52,70,55,52,66,65,52,48,68,48,52,68,66,66,65,70,57,48,50,49,53,48,50,68,54,48,49,51,70,50,67,56,55,69,55,49,48,66,49,67,56,67,51,51,52,50,67,55,54,67,48,54,68,65,51,53,51,53,53,69,68,66,51,55,65,70,69,56,56,49,55,55,65,54,66,51,54,54,52,53,67,66,67,53,56,65,53,57,67,54,48,51,52,51,50,69,69,66,54,70,49,54,69,67,48,56,53,70,66,65,65,67,56,65,52,54,70,56,54,67,65,51,52,55,48,51,66,50,56,52,67,68,49,55,57,65,65,54,51,69,51,56,67,67,52,54,52,53,70,65,52,66,68,54,56,57,52,51,70,65,55,70,55,65,57,48,66,67,57,52,52,49,54,66,69,56,56,48,48,49,49,48,50,55,54,56,53,50,52,65,56,54,53,51,67,66,67,65,48,51,49,52,55,69,55,57,57,66,69,70,49,69,50,57,54,50,48,55,66,65,68,51,52,55,70,69,67,69,52,57,53,67,69,54,68,67,70,67,67,55,66,70,49,68,56,68,51,53,65,68,54,67,54,70,57,49,69,50,57,48,48,70,53,48,51,54,52,51,53,66,67,52,67,69,54,51,51,56,52,54,66,67,56,57,50,55,48,54,48,68,67,54,68,68,50,53,70,67,51,57,49,49,69,55,69,54,48,55,66,55,57,65,48,57,50,69,65,66,55,57,49,70,65,49,48,50,69,56,48,48,69,49,68,68,49,52,68,67,51,54,56,69,57,51,52,67,66,65,51,70,56,50,69,69,67,48,51,51,69,55,68,55,57,67,54,66,56,70,66,65,49,69,49,66,50,52,57,48,55,67,68,49,70,54,56,49,53,68,65,52,67,55,52,48,69,57,52,55,54,65,57,52,48,67,69,68,66,70,65,68,65,68,56,57,51,50,48,56,53,68,51,54,69,54,68,54,57,70,68,54,67,68,70,65,68,67,66,50,53,54,65,51,53,53,53,65,69,69,52,65,68,55,69,56,70,69,53,49,49,67,68,54,57,52,54,53,70,56,55,67,50,54,52,55,57,55,54,68,66,54,55,50,66,53,48, ...
      2026-08-29 10:18:33.368 - debug: philips-air.0 (864535) Received status: {"state":{"reported":{"D01102":2,"D01S03":"Turmventilator","D01S04":"Babel","D01S05":"CX7550/01","D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D01S0D":"688001006859","D0110F":3,"D01S12":"0.2.9","D01213":0,"ProductId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","DeviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otacheck":false,"Runtime":218110,"rssi":-41,"wifilog":false,"blelog":-1,"free_memory":100384,"WifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","StatusType":"control","ConnectType":"Online","D03102":1,"D03104":100,"D03105":123,"D0310A":1,"D0310C":1,"D0310D":1,"D0320F":0,"D03110":0,"D03211":0,"D03224":250,"D0312A":7,"D0312B":7,"D03130":0,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20},"desired":null}}
      2026-08-29 10:18:33.369 - debug: philips-air.0 (864535) STATUS: {"D01102":2,"D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D0110F":3,"D01213":0,"D0310A":1,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20,"name":"Turmventilator","platform":"Babel","modelId":"CX7550/01","serialNumber":"688001006859","softwareVersion":"0.2.9","productId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","deviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otaCheck":false,"uptime":218110,"rssi":-41,"wifiLog":false,"bleLog":-1,"freeMemory":100384,"wifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","statusType":"control","connectType":"Online","power":true,"temperatureColorDisplay":true,"displayBrightness":"high","mode":"speed1","fanSpeedReported":"speed1","oscillation":false,"timerCode":"off","timerMinutes":0,"temperature":25,"persistentDisplay":"fanSpeed","persistentDisplayReported":"fanSpeed","beep":false}
      2026-08-29 10:18:33.454 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"off","ack":true,"ts":1787991513451,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787127968617}
      2026-08-29 10:18:33.458 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991513454,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991348122}
      2026-08-29 10:18:33.507 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"speed1","ack":true,"ts":1787991513501,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991353260}
      2026-08-29 10:18:33.556 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":false,"ack":true,"ts":1787991513549,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787404517759}
      2026-08-29 10:18:33.558 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":false,"ack":true,"ts":1787991513555,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991513555}
      2026-08-29 10:18:33.606 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"high","ack":true,"ts":1787991513601,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991348228}
      2026-08-29 10:18:33.609 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991513606,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122674684}
      2026-08-29 10:18:33.614 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"fanSpeed","ack":true,"ts":1787991513610,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122636294}
      2026-08-29 10:18:39.459 - debug: philips-air.0 (864535) Subscription data incoming: {"type":"Buffer","data":[50,69,50,69,57,48,65,56,70,55,57,48,50,55,48,52,48,52,65,70,69,49,70,55,55,70,65,56,65,54,52,54,66,68,52,55,52,57,65,66,70,54,65,66,69,50,66,49,48,56,70,69,68,66,55,67,55,57,69,51,65,53,53,53,53,66,51,55,70,55,54,68,49,55,50,68,55,51,65,53,53,50,68,55,54,69,51,48,55,53,55,67,48,54,49,49,68,55,66,69,67,57,53,48,50,55,69,68,53,48,56,48,70,56,53,57,68,51,68,51,54,54,56,53,67,70,54,70,48,68,69,48,51,54,53,69,69,70,67,66,50,67,51,54,54,50,70,67,67,67,56,68,68,55,53,55,53,65,52,66,51,56,53,56,69,55,67,54,69,54,70,51,57,68,56,69,49,65,52,55,56,70,53,65,66,56,57,67,53,56,68,69,51,54,70,50,55,51,57,57,66,65,69,65,69,66,52,56,53,54,69,67,66,48,51,49,50,65,49,67,49,54,51,57,56,70,69,53,68,66,56,55,67,53,68,50,48,66,70,49,67,52,56,56,68,49,69,68,54,70,50,51,70,65,51,70,65,55,67,54,67,57,51,66,52,67,48,49,53,56,67,68,70,51,52,65,69,54,57,50,50,48,69,57,54,54,70,49,65,68,57,54,70,50,49,54,56,51,51,55,48,53,49,48,57,65,69,70,53,50,70,70,52,66,48,67,51,50,52,66,49,50,68,70,65,67,49,69,67,65,67,51,70,68,70,70,54,49,49,65,67,70,54,52,66,55,55,65,51,69,69,57,68,67,50,65,51,69,49,68,65,49,53,70,53,50,50,52,67,54,70,57,66,50,69,54,57,65,70,57,69,48,68,69,51,57,66,57,66,50,57,70,69,66,57,70,50,70,48,54,52,55,54,66,55,55,48,66,52,68,69,52,55,54,69,55,51,55,57,52,66,54,67,49,65,51,54,68,70,66,57,53,55,51,69,52,52,56,65,69,55,66,70,70,50,67,53,67,53,55,56,53,66,69,70,66,67,55,51,55,55,57,55,70,55,57,66,57,66,57,52,57,66,51,66,55,53,67,50,48,67,67,65,53,48,65,65,56,70,70,52,70,54,55,48,49,57,57,51,55,48,57,67,66,56,67,48,69,49,53,48,48,50,51,51,65,51,66,51,55,69,57,50,54,67,70,51,53,50,55,70,56,50,48,51,67,70,53,56,55,68,57,53,56,54,55,53,65,55,69,50,52,53,69,69,48,48,50,66,49,50,54,50,56,65,70,67,69,52,70,57,65,67,49,69,48,66,69,50,57,67,67,67,57,51,50,67,50,49,57,54,51,54,70,57,53,67,57,50,55,55,53,67,54,66,55,52,67,53,51,53,69,66,52,51,57,68,49,52,65,65,52,54,49,68,56,54,70,50,51,68,53,69,51,66,70,56,52,57,66, ...
      2026-08-29 10:18:39.460 - debug: philips-air.0 (864535) Received status: {"state":{"reported":{"D01102":2,"D01S03":"Turmventilator","D01S04":"Babel","D01S05":"CX7550/01","D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D01S0D":"688001006859","D0110F":3,"D01S12":"0.2.9","D01213":0,"ProductId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","DeviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otacheck":false,"Runtime":224206,"rssi":-41,"wifilog":false,"blelog":-1,"free_memory":100384,"WifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","StatusType":"status","ConnectType":"Online","D03102":1,"D03104":100,"D03105":123,"D0310A":1,"D0310C":1,"D0310D":1,"D0320F":0,"D03110":0,"D03211":0,"D03224":250,"D0312A":7,"D0312B":7,"D03130":100,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20},"desired":null}}
      2026-08-29 10:18:39.461 - debug: philips-air.0 (864535) STATUS: {"D01102":2,"D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D0110F":3,"D01213":0,"D0310A":1,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20,"name":"Turmventilator","platform":"Babel","modelId":"CX7550/01","serialNumber":"688001006859","softwareVersion":"0.2.9","productId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","deviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otaCheck":false,"uptime":224206,"rssi":-41,"wifiLog":false,"bleLog":-1,"freeMemory":100384,"wifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","statusType":"status","connectType":"Online","power":true,"temperatureColorDisplay":true,"displayBrightness":"high","mode":"speed1","fanSpeedReported":"speed1","oscillation":false,"timerCode":"off","timerMinutes":0,"temperature":25,"persistentDisplay":"fanSpeed","persistentDisplayReported":"fanSpeed","beep":true}
      2026-08-29 10:18:39.568 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"off","ack":true,"ts":1787991519566,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787127968617}
      2026-08-29 10:18:39.569 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991519568,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991348122}
      2026-08-29 10:18:39.572 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"speed1","ack":true,"ts":1787991519570,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991353260}
      2026-08-29 10:18:39.619 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":false,"ack":true,"ts":1787991519616,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787404517759}
      2026-08-29 10:18:39.622 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991519619,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991519619}
      2026-08-29 10:18:39.626 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"high","ack":true,"ts":1787991519623,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991348228}
      2026-08-29 10:18:39.675 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991519670,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122674684}
      2026-08-29 10:18:39.723 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"fanSpeed","ack":true,"ts":1787991519720,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122636294}
      2026-08-29 10:18:44.489 - debug: philips-air.0 (864535) Subscription data incoming: {"type":"Buffer","data":[50,69,50,69,57,48,65,57,56,67,48,68,67,52,68,49,53,51,50,55,51,49,52,56,53,54,66,65,53,67,57,55,54,66,50,52,65,53,55,67,57,68,68,49,56,66,55,54,50,56,54,66,50,65,68,68,55,57,66,49,56,56,51,51,69,67,51,69,49,50,57,54,56,68,52,54,65,48,53,51,50,67,68,51,53,54,56,67,68,48,53,66,68,49,55,50,49,68,57,57,65,57,50,66,68,55,53,55,66,50,49,54,65,67,66,65,67,50,70,66,66,66,57,50,68,66,48,65,49,67,70,68,49,50,67,69,51,56,56,56,67,56,54,49,69,68,49,69,66,53,49,66,54,66,68,65,51,50,49,57,48,50,54,68,53,69,56,48,55,65,69,53,54,50,51,68,66,67,54,65,54,49,50,70,56,53,53,51,49,65,67,68,51,65,67,56,66,55,52,53,53,51,55,50,53,53,51,69,56,52,53,54,65,52,56,48,55,48,55,52,50,70,68,67,49,55,48,55,52,68,56,65,49,67,68,65,57,57,56,67,54,68,69,65,50,56,56,65,48,52,69,55,49,48,66,54,54,57,49,69,68,53,50,48,55,66,68,49,65,57,50,68,56,55,57,55,49,51,67,48,67,52,68,56,68,54,52,68,52,65,57,65,49,67,69,65,50,68,66,66,51,55,50,54,48,70,53,67,48,52,70,51,49,50,49,70,51,66,66,68,67,66,50,52,55,49,57,69,70,69,53,68,51,66,55,53,57,68,52,66,68,65,53,66,56,66,67,57,49,57,55,56,49,68,50,69,48,56,57,48,49,55,52,68,68,55,68,49,49,56,70,54,48,56,68,68,70,51,48,70,49,57,57,48,56,69,53,51,68,50,65,57,70,65,67,57,57,55,68,50,57,50,51,57,51,70,56,67,67,56,51,48,49,69,55,55,54,67,55,69,56,69,50,51,55,57,50,66,68,68,48,65,52,68,67,49,53,50,53,50,50,68,56,48,69,48,57,67,53,51,49,56,55,48,68,66,54,57,65,53,57,57,49,69,53,70,50,70,51,67,53,68,65,67,55,66,49,70,50,55,54,66,51,67,48,54,65,50,49,65,54,53,67,56,51,56,69,51,66,69,51,51,52,50,50,65,55,57,50,70,52,66,68,49,50,66,56,65,70,67,69,67,57,50,49,52,48,51,57,53,53,68,70,56,50,67,66,50,49,56,48,54,56,54,51,68,56,70,55,55,57,53,68,49,57,70,70,50,50,56,66,66,57,66,70,69,50,52,57,49,54,69,66,70,49,54,52,70,68,56,48,65,53,48,51,70,55,65,50,69,65,49,50,52,50,56,66,67,53,49,54,51,55,66,49,67,52,52,54,67,52,69,56,56,69,56,69,49,65,51,56,52,51,67,57,50,70,57,67,66,51,50,55,67,69,54,69,55,69,52, ...
      2026-08-29 10:18:44.491 - debug: philips-air.0 (864535) Received status: {"state":{"reported":{"D01102":2,"D01S03":"Turmventilator","D01S04":"Babel","D01S05":"CX7550/01","D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D01S0D":"688001006859","D0110F":3,"D01S12":"0.2.9","D01213":0,"ProductId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","DeviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otacheck":false,"Runtime":229254,"rssi":-40,"wifilog":false,"blelog":-1,"free_memory":100384,"WifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","StatusType":"status","ConnectType":"Online","D03102":1,"D03104":100,"D03105":115,"D0310A":1,"D0310C":1,"D0310D":1,"D0320F":0,"D03110":0,"D03211":0,"D03224":250,"D0312A":7,"D0312B":7,"D03130":100,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20},"desired":null}}
      2026-08-29 10:18:44.492 - debug: philips-air.0 (864535) STATUS: {"D01102":2,"D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D0110F":3,"D01213":0,"D0310A":1,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20,"name":"Turmventilator","platform":"Babel","modelId":"CX7550/01","serialNumber":"688001006859","softwareVersion":"0.2.9","productId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","deviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otaCheck":false,"uptime":229254,"rssi":-40,"wifiLog":false,"bleLog":-1,"freeMemory":100384,"wifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","statusType":"status","connectType":"Online","power":true,"temperatureColorDisplay":true,"displayBrightness":"low","mode":"speed1","fanSpeedReported":"speed1","oscillation":false,"timerCode":"off","timerMinutes":0,"temperature":25,"persistentDisplay":"fanSpeed","persistentDisplayReported":"fanSpeed","beep":true}
      2026-08-29 10:18:44.561 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"off","ack":true,"ts":1787991524556,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787127968617}
      2026-08-29 10:18:44.563 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991524561,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991348122}
      2026-08-29 10:18:44.566 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"speed1","ack":true,"ts":1787991524563,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991353260}
      2026-08-29 10:18:44.609 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":false,"ack":true,"ts":1787991524607,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787404517759}
      2026-08-29 10:18:44.611 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991524609,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991519619}
      2026-08-29 10:18:44.615 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"low","ack":true,"ts":1787991524612,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991524612}
      2026-08-29 10:18:44.662 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991524658,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122674684}
      2026-08-29 10:18:44.665 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"fanSpeed","ack":true,"ts":1787991524662,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122636294}
      2026-08-29 10:18:48.780 - debug: philips-air.0 (864535) Subscription data incoming: {"type":"Buffer","data":[50,69,50,69,57,48,65,65,65,50,53,53,53,52,48,68,56,48,67,49,54,48,50,68,66,56,49,66,48,51,48,66,67,48,51,68,66,50,69,52,54,70,49,69,50,66,68,54,66,70,50,48,50,50,69,68,65,70,49,57,66,66,67,53,65,56,68,54,68,70,70,67,56,49,49,70,67,66,67,67,48,51,70,55,49,69,66,54,57,66,52,70,50,65,48,55,50,48,54,68,50,53,67,56,48,70,54,50,56,55,51,56,53,51,67,65,55,49,66,67,57,68,65,68,55,57,55,70,51,66,54,54,53,50,48,55,69,49,55,53,70,57,70,49,53,56,54,65,65,67,65,55,51,67,69,48,50,53,51,56,53,70,66,48,48,65,68,53,53,48,48,55,53,49,65,55,66,68,53,70,49,56,53,49,69,66,69,48,56,51,48,57,56,53,65,50,69,55,50,57,69,67,52,57,68,51,70,66,48,55,49,48,70,49,65,49,57,56,53,67,67,49,52,52,70,67,56,65,52,53,55,55,65,52,67,56,51,70,48,49,55,65,65,51,48,50,51,51,51,50,51,67,66,54,49,55,49,56,51,70,49,49,49,48,70,70,49,53,54,52,54,53,69,52,54,51,56,48,57,65,66,53,65,68,51,55,53,52,54,53,57,52,53,51,66,67,69,53,55,50,49,67,53,48,53,65,48,66,54,54,48,70,53,51,51,53,70,51,54,68,49,68,55,67,54,48,70,65,54,68,69,54,67,65,48,66,51,68,67,49,57,57,70,49,69,53,56,66,48,48,51,68,49,66,54,53,68,52,55,51,57,56,65,55,55,57,56,70,55,69,51,56,54,67,48,53,55,49,52,56,70,65,51,69,66,50,53,55,55,53,48,52,56,70,67,51,67,55,55,55,50,70,53,57,48,49,48,57,67,50,70,50,53,49,52,69,51,69,48,55,54,55,52,66,69,55,67,55,66,54,69,54,52,67,57,51,52,52,57,48,65,68,57,52,52,53,53,49,65,48,69,53,68,48,55,52,53,65,53,53,53,67,54,53,66,51,49,56,53,56,52,53,50,67,70,68,52,53,67,66,70,65,68,50,65,52,69,57,54,69,69,50,56,70,66,69,68,70,51,54,55,55,68,55,51,68,69,70,70,53,66,56,69,56,65,66,48,57,55,65,56,50,66,66,67,57,68,66,69,49,66,68,53,48,68,54,65,65,66,50,49,55,68,67,51,49,54,54,56,66,67,70,65,50,56,53,54,57,54,65,57,70,68,56,51,55,69,56,53,66,54,57,68,49,53,50,53,50,52,67,49,56,67,52,50,51,49,57,56,55,48,66,51,67,56,54,51,50,49,55,51,67,70,49,51,67,65,65,50,51,56,52,70,51,68,65,49,49,51,55,57,52,68,69,70,48,57,52,52,54,56,55,54,52,57,52,68,69,52,57, ...
      2026-08-29 10:18:48.782 - debug: philips-air.0 (864535) Received status: {"state":{"reported":{"D01102":2,"D01S03":"Turmventilator","D01S04":"Babel","D01S05":"CX7550/01","D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D01S0D":"688001006859","D0110F":3,"D01S12":"0.2.9","D01213":0,"ProductId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","DeviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otacheck":false,"Runtime":233512,"rssi":-40,"wifilog":false,"blelog":-1,"free_memory":100080,"WifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","StatusType":"status","ConnectType":"Online","D03102":1,"D03104":100,"D03105":0,"D0310A":1,"D0310C":1,"D0310D":1,"D0320F":0,"D03110":0,"D03211":0,"D03224":250,"D0312A":7,"D0312B":7,"D03130":100,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20},"desired":null}}
      2026-08-29 10:18:48.782 - debug: philips-air.0 (864535) STATUS: {"D01102":2,"D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D0110F":3,"D01213":0,"D0310A":1,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20,"name":"Turmventilator","platform":"Babel","modelId":"CX7550/01","serialNumber":"688001006859","softwareVersion":"0.2.9","productId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","deviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otaCheck":false,"uptime":233512,"rssi":-40,"wifiLog":false,"bleLog":-1,"freeMemory":100080,"wifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","statusType":"status","connectType":"Online","power":true,"temperatureColorDisplay":true,"displayBrightness":"off","mode":"speed1","fanSpeedReported":"speed1","oscillation":false,"timerCode":"off","timerMinutes":0,"temperature":25,"persistentDisplay":"fanSpeed","persistentDisplayReported":"fanSpeed","beep":true}
      2026-08-29 10:18:48.884 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"off","ack":true,"ts":1787991528881,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787127968617}
      2026-08-29 10:18:48.886 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991528883,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991348122}
      2026-08-29 10:18:48.888 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"speed1","ack":true,"ts":1787991528886,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991353260}
      2026-08-29 10:18:48.933 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":false,"ack":true,"ts":1787991528930,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787404517759}
      2026-08-29 10:18:48.935 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991528933,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991519619}
      2026-08-29 10:18:48.939 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"off","ack":true,"ts":1787991528936,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991528936}
      2026-08-29 10:18:48.985 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991528982,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122674684}
      2026-08-29 10:18:49.041 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"fanSpeed","ack":true,"ts":1787991529034,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122636294}
      2026-08-29 10:18:52.617 - debug: philips-air.0 (864535) Subscription data incoming: {"type":"Buffer","data":[50,69,50,69,57,48,65,66,65,68,50,69,55,50,68,66,68,69,54,53,68,52,70,57,56,49,67,54,69,69,70,54,57,68,50,57,66,56,56,52,51,52,69,48,48,49,48,66,65,50,53,65,57,69,56,69,51,53,55,70,48,48,50,55,51,51,66,48,56,49,56,48,51,57,54,65,54,55,48,67,50,48,57,57,48,56,53,66,51,56,67,55,66,51,69,57,53,56,65,48,57,54,57,54,57,67,54,68,49,49,54,49,69,57,54,51,54,50,57,68,57,56,48,70,69,57,69,51,52,48,57,56,67,52,53,51,55,55,67,67,53,57,55,55,48,57,49,52,48,66,68,67,51,54,69,69,53,53,57,49,68,56,49,48,69,69,66,66,56,57,55,66,57,69,49,66,70,54,67,70,65,50,53,50,53,69,51,67,65,50,66,67,56,53,70,57,55,69,66,49,49,65,67,66,48,68,57,49,48,70,66,57,48,56,50,65,50,55,51,57,65,49,50,55,52,68,56,48,55,57,53,66,49,70,66,66,67,56,56,65,65,49,50,69,68,67,48,56,69,48,65,65,57,56,52,70,57,67,67,65,65,55,48,65,53,66,50,69,53,69,48,48,53,56,67,49,65,65,55,52,51,68,53,51,55,50,50,67,67,49,66,56,54,51,55,54,53,65,68,69,56,68,48,52,57,50,53,50,53,56,65,48,68,55,69,55,57,54,56,68,49,56,51,69,51,65,68,65,68,57,53,53,48,57,50,48,50,67,48,57,69,49,49,56,50,49,54,49,50,66,69,49,52,56,52,51,68,52,55,49,53,69,52,53,57,54,65,70,69,65,51,56,57,67,55,65,69,65,51,49,57,50,54,49,52,51,49,56,68,48,70,51,56,66,53,52,49,66,50,52,66,65,57,69,68,52,65,68,55,67,57,49,54,53,57,48,54,49,67,69,48,69,67,56,68,55,54,51,56,50,51,53,55,56,65,67,65,56,50,56,56,67,57,57,68,54,70,56,66,53,67,55,70,69,57,53,53,65,54,57,52,56,53,49,65,69,70,53,53,51,55,54,67,50,49,69,53,51,70,57,65,70,56,65,51,49,70,56,48,69,49,50,48,53,55,52,53,54,50,55,48,66,52,70,48,49,49,53,56,69,54,57,54,68,67,54,69,55,53,55,51,66,56,68,50,49,67,67,53,48,50,55,66,51,56,69,55,52,65,69,52,56,50,48,69,67,55,67,69,50,67,53,57,50,70,53,57,48,49,55,57,67,57,48,55,57,56,70,53,67,68,49,50,52,68,67,53,68,49,48,51,70,52,65,65,65,52,68,55,66,69,49,53,50,68,67,54,48,65,49,53,65,69,51,49,52,70,53,55,54,56,66,55,51,67,49,57,51,53,54,53,65,57,70,66,55,68,56,65,66,67,55,56,55,68,53,55,67,56,54, ...
      2026-08-29 10:18:52.618 - debug: philips-air.0 (864535) Received status: {"state":{"reported":{"D01102":2,"D01S03":"Turmventilator","D01S04":"Babel","D01S05":"CX7550/01","D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D01S0D":"688001006859","D0110F":3,"D01S12":"0.2.9","D01213":0,"ProductId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","DeviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otacheck":false,"Runtime":237366,"rssi":-39,"wifilog":false,"blelog":-1,"free_memory":100192,"WifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","StatusType":"status","ConnectType":"Online","D03102":1,"D03104":100,"D03105":123,"D0310A":1,"D0310C":1,"D0310D":1,"D0320F":0,"D03110":0,"D03211":0,"D03224":250,"D0312A":7,"D0312B":7,"D03130":100,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20},"desired":null}}
      2026-08-29 10:18:52.618 - debug: philips-air.0 (864535) STATUS: {"D01102":2,"D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D0110F":3,"D01213":0,"D0310A":1,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20,"name":"Turmventilator","platform":"Babel","modelId":"CX7550/01","serialNumber":"688001006859","softwareVersion":"0.2.9","productId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","deviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otaCheck":false,"uptime":237366,"rssi":-39,"wifiLog":false,"bleLog":-1,"freeMemory":100192,"wifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","statusType":"status","connectType":"Online","power":true,"temperatureColorDisplay":true,"displayBrightness":"high","mode":"speed1","fanSpeedReported":"speed1","oscillation":false,"timerCode":"off","timerMinutes":0,"temperature":25,"persistentDisplay":"fanSpeed","persistentDisplayReported":"fanSpeed","beep":true}
      2026-08-29 10:18:52.723 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"off","ack":true,"ts":1787991532717,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787127968617}
      2026-08-29 10:18:52.732 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991532728,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991348122}
      2026-08-29 10:18:52.779 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"speed1","ack":true,"ts":1787991532775,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991353260}
      2026-08-29 10:18:52.782 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":false,"ack":true,"ts":1787991532779,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787404517759}
      2026-08-29 10:18:52.789 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991532783,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991519619}
      2026-08-29 10:18:52.835 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"high","ack":true,"ts":1787991532832,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991532832}
      2026-08-29 10:18:52.850 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991532838,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122674684}
      2026-08-29 10:18:52.902 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"fanSpeed","ack":true,"ts":1787991532898,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122636294}
      2026-08-29 10:18:59.756 - debug: philips-air.0 (864535) Subscription data incoming: {"type":"Buffer","data":[50,69,50,69,57,48,65,67,66,52,70,65,56,50,66,70,56,54,67,56,52,69,69,56,56,51,53,70,65,67,70,49,68,54,54,52,56,48,57,52,55,69,50,55,57,53,51,54,69,70,53,66,70,49,56,53,53,65,66,53,49,65,48,50,70,67,52,65,48,50,51,56,51,53,55,56,66,52,50,50,67,67,49,68,55,49,55,53,56,51,50,54,53,69,55,68,65,55,55,54,53,55,51,52,68,65,70,70,52,65,48,66,65,68,49,66,65,48,54,52,54,50,49,51,68,50,56,65,57,65,56,51,48,57,70,57,51,49,50,66,52,68,66,65,57,66,54,48,52,53,69,55,52,65,54,56,55,50,51,69,50,66,50,66,67,56,50,50,54,51,48,50,49,56,52,55,66,55,55,52,54,57,51,54,70,69,65,54,57,55,66,67,52,65,67,56,48,50,55,69,67,48,57,49,54,70,52,49,54,68,69,57,67,49,67,68,54,69,56,53,57,70,70,70,54,48,65,50,52,53,49,66,65,48,66,55,55,70,56,48,70,57,48,50,68,70,48,67,54,48,49,48,53,69,67,68,50,65,57,50,50,53,70,69,67,56,56,53,48,49,49,57,70,52,67,54,48,53,54,55,67,53,69,48,50,53,54,49,57,66,53,49,57,70,70,50,69,52,48,65,65,68,52,49,53,69,51,53,53,66,68,49,66,48,67,48,54,52,54,70,67,50,57,66,56,70,50,70,57,52,52,48,65,53,52,56,55,67,57,52,68,48,55,48,51,55,70,57,50,51,67,69,65,48,55,51,55,56,57,66,48,69,56,57,48,69,69,55,69,49,70,69,49,68,56,52,51,70,68,53,55,69,67,67,49,53,51,54,54,48,68,69,54,53,50,67,50,52,50,57,50,53,49,48,48,56,66,65,68,50,48,56,53,56,50,69,48,48,68,50,66,66,51,67,57,52,53,51,49,49,55,53,70,56,67,54,66,54,56,48,68,70,67,69,67,48,52,66,55,57,67,57,69,70,57,65,68,55,48,51,50,56,68,53,51,69,69,56,54,52,57,70,50,57,70,48,55,49,57,54,68,69,53,55,55,51,55,57,48,68,70,55,48,53,50,70,55,52,52,48,49,53,55,70,53,48,48,51,67,49,52,68,68,49,48,56,69,54,69,67,53,53,55,68,49,66,51,70,56,52,53,68,65,55,54,69,56,51,68,66,68,56,53,49,50,70,57,48,68,66,57,57,69,56,69,50,56,48,57,53,57,67,66,70,52,48,54,48,66,65,70,69,54,53,67,53,67,54,50,51,55,67,57,54,53,57,48,53,50,67,51,56,49,50,70,70,52,57,55,51,68,52,56,66,65,53,67,56,55,53,65,49,67,66,49,69,66,51,48,56,53,52,57,67,50,65,55,49,51,50,54,68,53,57,65,50,51,55,52,48, ...
      2026-08-29 10:18:59.758 - debug: philips-air.0 (864535) Received status: {"state":{"reported":{"D01102":2,"D01S03":"Turmventilator","D01S04":"Babel","D01S05":"CX7550/01","D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D01S0D":"688001006859","D0110F":3,"D01S12":"0.2.9","D01213":0,"ProductId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","DeviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otacheck":false,"Runtime":244504,"rssi":-40,"wifilog":false,"blelog":-1,"free_memory":100384,"WifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","StatusType":"status","ConnectType":"Online","D03102":1,"D03104":100,"D03105":123,"D0310A":1,"D0310C":1,"D0310D":1,"D0320F":80,"D03110":0,"D03211":0,"D03224":250,"D0312A":7,"D0312B":7,"D03130":100,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20},"desired":null}}
      2026-08-29 10:18:59.759 - debug: philips-air.0 (864535) STATUS: {"D01102":2,"D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D0110F":3,"D01213":0,"D0310A":1,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20,"name":"Turmventilator","platform":"Babel","modelId":"CX7550/01","serialNumber":"688001006859","softwareVersion":"0.2.9","productId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","deviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otaCheck":false,"uptime":244504,"rssi":-40,"wifiLog":false,"bleLog":-1,"freeMemory":100384,"wifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","statusType":"status","connectType":"Online","power":true,"temperatureColorDisplay":true,"displayBrightness":"high","mode":"speed1","fanSpeedReported":"speed1","oscillation":true,"timerCode":"off","timerMinutes":0,"temperature":25,"persistentDisplay":"fanSpeed","persistentDisplayReported":"fanSpeed","beep":true}
      2026-08-29 10:18:59.868 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"off","ack":true,"ts":1787991539866,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787127968617}
      2026-08-29 10:18:59.871 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991539869,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991348122}
      2026-08-29 10:18:59.916 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"speed1","ack":true,"ts":1787991539913,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991353260}
      2026-08-29 10:18:59.918 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991539916,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991539916}
      2026-08-29 10:18:59.921 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991539919,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991519619}
      2026-08-29 10:18:59.967 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"high","ack":true,"ts":1787991539964,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991532832}
      2026-08-29 10:18:59.971 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787991539968,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122674684}
      2026-08-29 10:19:00.017 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"fanSpeed","ack":true,"ts":1787991540013,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122636294}
      2026-08-29 10:22:13.959 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 10:23:59.760 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
      2026-08-29 10:23:59.762 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 10:23:59.877 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
      2026-08-29 10:23:59.878 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[48,50,56,52,67,52,51,65]}
      2026-08-29 10:23:59.878 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 0284C43A
      2026-08-29 10:23:59.878 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
      2026-08-29 10:23:59.879 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
      2026-08-29 10:24:06.152 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
      2026-08-29 10:24:06.254 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
      2026-08-29 10:24:06.257 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 10:24:29.880 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
      2026-08-29 10:27:19.531 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 10:29:12.539 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
      2026-08-29 10:29:12.644 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
      2026-08-29 10:29:12.646 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 10:29:29.881 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
      2026-08-29 10:29:29.882 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 10:29:29.892 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
      2026-08-29 10:29:29.893 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[53,53,67,51,56,51,48,68]}
      2026-08-29 10:29:29.893 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 55C3830D
      2026-08-29 10:29:29.894 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
      2026-08-29 10:29:29.894 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
      2026-08-29 10:29:32.621 - debug: philips-air.0 (864535) Subscription data incoming: {"type":"Buffer","data":[50,56,50,52,54,66,65,52,52,56,54,52,68,65,53,51,52,55,53,48,56,55,68,50,53,48,52,70,70,56,66,67,57,53,55,68,65,66,49,51,53,56,69,52,67,68,66,69,67,55,57,51,57,56,66,52,69,57,67,56,56,68,53,67,55,51,49,54,49,50,65,53,66,66,50,51,57,54,48,49,52,70,56,54,49,55,66,70,68,69,48,65,50,56,67,70,57,48,65,49,57,65,50,56,56,50,56,67,70,57,51,66,52,50,55,57,68,56,57,69,70,50,67,55,49,56,68,57,68,54,68,68,55,68,57,48,70,69,55,66,48,68,68,53,57,66,66,66,48,54,51,49,57,53,56,49,67,65,51,70,54,67,54,66,68,65,48,51,54,67,48,54,67,53,70,50,55,51,52,70,53,67,50,68,48,69,70,70,56,70,51,53,67,49,69,49,57,52,52,51,48,67,68,70,68,55,57,55,57,68,70,67,48,48,49,57,56,52,56,48,52,70,68,68,67,65,51,49,52,56,54,57,57,68,66,56,65,70,54,67,52,66,50,56,54,67,49,56,70,48,48,56,68,53,53,52,49,57,53,67,68,68,69,51,50,68,55,66,70,50,51,48,53,54,49,54,67,66,66,51,48,48,50,70,50,66,66,69,53,54,65,49,57,51,56,48,52,51,49,66,65,52,57,65,70,50,57,49,48,69,70,69,54,55,49,69,69,70,69,56,68,70,66,57,57,50,66,53,56,68,49,53,52,50,51,56,68,56,53,66,48,65,52,57,57,68,70,50,49,70,66,66,48,51,70,65,50,56,48,51,50,53,55,66,67,69,54,56,56,66,51,52,51,56,54,53,49,57,66,49,51,52,70,70,56,67,52,53,57,70,68,50,48,49,50,57,68,51,49,52,53,70,49,53,70,49,50,52,51,56,48,68,70,65,67,53,51,55,54,53,67,66,52,65,49,50,50,68,56,52,66,54,65,48,56,52,48,53,56,57,53,53,54,55,55,52,68,56,66,53,67,55,52,51,56,51,49,54,68,57,51,68,57,50,52,66,52,69,69,69,66,48,67,70,48,70,52,65,66,49,68,68,67,48,51,55,51,52,50,67,67,52,57,69,65,70,51,57,50,68,66,70,52,51,68,57,54,48,66,55,51,66,57,53,67,56,50,55,49,65,48,51,66,67,54,49,66,50,57,65,50,70,70,70,50,70,65,65,51,68,57,54,48,65,54,53,56,57,69,57,49,53,49,54,56,51,48,69,69,57,70,70,49,52,65,65,53,70,69,48,57,55,55,56,65,65,51,51,51,55,57,70,69,48,56,52,55,69,50,67,50,54,48,48,53,57,66,56,67,51,49,66,68,67,54,54,57,67,57,68,50,65,50,57,48,70,48,70,55,50,66,55,52,50,66,70,67,69,51,49,49,54,48,49,67,66,66,57,68,55, ...
      2026-08-29 10:29:32.622 - debug: philips-air.0 (864535) Received status: {"state":{"reported":{"D01102":2,"D01S03":"Turmventilator","D01S04":"Babel","D01S05":"CX7550/01","D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D01S0D":"688001006859","D0110F":3,"D01S12":"0.2.9","D01213":0,"ProductId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","DeviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otacheck":false,"Runtime":877358,"rssi":-43,"wifilog":false,"blelog":-1,"free_memory":99888,"WifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","StatusType":"status","ConnectType":"Online","D03102":1,"D03104":100,"D03105":123,"D0310A":1,"D0310C":1,"D0310D":1,"D0320F":80,"D03110":0,"D03211":0,"D03224":250,"D0312A":7,"D0312B":7,"D03130":100,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20},"desired":null}}
      2026-08-29 10:29:32.624 - debug: philips-air.0 (864535) STATUS: {"D01102":2,"D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D0110F":3,"D01213":0,"D0310A":1,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20,"name":"Turmventilator","platform":"Babel","modelId":"CX7550/01","serialNumber":"688001006859","softwareVersion":"0.2.9","productId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","deviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otaCheck":false,"uptime":877358,"rssi":-43,"wifiLog":false,"bleLog":-1,"freeMemory":99888,"wifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","statusType":"status","connectType":"Online","power":true,"temperatureColorDisplay":true,"displayBrightness":"high","mode":"speed1","fanSpeedReported":"speed1","oscillation":true,"timerCode":"off","timerMinutes":0,"temperature":25,"persistentDisplay":"fanSpeed","persistentDisplayReported":"fanSpeed","beep":true}
      2026-08-29 10:29:32.688 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"off","ack":true,"ts":1787992172686,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787127968617}
      2026-08-29 10:29:32.692 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992172689,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991348122}
      2026-08-29 10:29:32.739 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"speed1","ack":true,"ts":1787992172735,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991353260}
      2026-08-29 10:29:32.744 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992172739,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991539916}
      2026-08-29 10:29:32.790 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992172787,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991519619}
      2026-08-29 10:29:32.793 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"high","ack":true,"ts":1787992172790,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991532832}
      2026-08-29 10:29:32.798 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992172794,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122674684}
      2026-08-29 10:29:32.851 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"fanSpeed","ack":true,"ts":1787992172843,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122636294}
      2026-08-29 10:30:38.694 - debug: philips-air.0 (864535) Subscription data incoming: {"type":"Buffer","data":[50,56,50,52,54,66,65,53,49,48,49,51,49,55,54,48,57,69,55,52,56,69,54,68,48,57,52,65,55,52,66,50,48,52,68,49,51,55,66,57,49,54,70,66,67,57,69,66,70,57,69,50,65,50,52,70,53,56,56,54,54,51,57,48,57,55,56,49,49,68,54,67,56,52,50,52,65,49,54,68,48,55,53,54,70,51,69,54,54,67,57,50,52,48,50,48,57,48,69,51,55,49,56,70,68,57,49,54,51,53,49,49,51,50,54,54,56,49,66,70,66,52,66,65,65,53,48,53,56,48,67,57,69,70,50,52,70,67,67,55,51,52,52,65,66,57,69,69,68,57,50,68,49,48,65,68,51,57,51,49,70,56,65,67,70,53,50,54,69,70,50,55,50,57,70,57,57,49,55,51,55,51,65,67,55,70,70,52,54,70,70,50,52,50,48,48,70,65,67,50,49,56,49,68,67,67,56,51,68,53,51,50,49,67,68,53,54,56,48,54,50,70,50,57,49,52,48,55,56,65,56,55,53,55,50,57,56,54,50,50,67,50,49,57,56,55,50,66,69,69,53,56,70,65,48,70,65,65,48,54,54,68,70,69,70,53,48,51,52,55,48,55,49,53,65,54,66,70,70,69,53,50,48,65,67,55,50,48,53,55,50,65,53,54,54,70,66,70,56,52,51,48,65,54,55,56,67,52,54,56,67,53,50,50,65,48,70,66,68,65,52,54,57,69,51,54,68,65,55,68,68,50,67,66,69,55,70,66,54,68,54,57,56,57,66,70,66,66,70,65,70,57,51,68,56,66,53,49,56,68,52,53,48,49,68,55,70,69,50,67,52,52,57,66,55,52,51,53,68,70,66,69,57,50,53,68,68,66,69,53,57,48,49,54,66,69,66,52,55,50,52,52,48,68,53,66,69,48,70,68,49,56,48,65,66,69,68,50,57,48,49,51,53,65,49,49,70,51,52,57,69,54,67,53,55,53,66,54,57,70,55,53,66,56,57,57,55,53,48,54,52,48,69,67,52,49,68,69,66,66,65,70,69,66,51,65,54,70,65,70,57,51,70,49,54,68,54,48,68,49,66,50,57,68,55,48,51,68,55,56,68,57,67,65,53,67,48,70,70,53,70,66,49,52,50,70,66,57,51,52,65,49,68,70,53,66,52,56,57,65,55,70,67,54,48,54,48,53,55,57,55,49,53,49,70,56,52,50,52,51,51,54,67,68,50,52,54,54,48,53,54,56,51,49,56,69,67,67,48,53,69,67,68,50,68,67,48,48,55,55,49,52,49,49,57,70,48,51,50,66,69,49,56,55,57,52,68,53,65,67,50,50,51,70,68,48,57,51,57,56,65,51,52,51,51,52,52,48,69,56,70,54,52,65,55,68,67,52,49,53,65,54,69,67,52,50,55,65,53,48,48,49,67,48,68,54,49,52,66,50, ...
      2026-08-29 10:30:38.695 - debug: philips-air.0 (864535) Received status: {"state":{"reported":{"D01102":2,"D01S03":"Turmventilator","D01S04":"Babel","D01S05":"CX7550/01","D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D01S0D":"688001006859","D0110F":3,"D01S12":"0.2.9","D01213":0,"ProductId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","DeviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otacheck":false,"Runtime":943434,"rssi":-41,"wifilog":false,"blelog":-1,"free_memory":99584,"WifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","StatusType":"status","ConnectType":"Online","D03102":1,"D03104":100,"D03105":123,"D0310A":1,"D0310C":1,"D0310D":1,"D0320F":80,"D03110":0,"D03211":0,"D03224":260,"D0312A":7,"D0312B":7,"D03130":100,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20},"desired":null}}
      2026-08-29 10:30:38.696 - debug: philips-air.0 (864535) STATUS: {"D01102":2,"D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D0110F":3,"D01213":0,"D0310A":1,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20,"name":"Turmventilator","platform":"Babel","modelId":"CX7550/01","serialNumber":"688001006859","softwareVersion":"0.2.9","productId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","deviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otaCheck":false,"uptime":943434,"rssi":-41,"wifiLog":false,"bleLog":-1,"freeMemory":99584,"wifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","statusType":"status","connectType":"Online","power":true,"temperatureColorDisplay":true,"displayBrightness":"high","mode":"speed1","fanSpeedReported":"speed1","oscillation":true,"timerCode":"off","timerMinutes":0,"temperature":26,"persistentDisplay":"fanSpeed","persistentDisplayReported":"fanSpeed","beep":true}
      2026-08-29 10:30:38.753 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"off","ack":true,"ts":1787992238750,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787127968617}
      2026-08-29 10:30:38.755 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992238753,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991348122}
      2026-08-29 10:30:38.758 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"speed1","ack":true,"ts":1787992238756,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991353260}
      2026-08-29 10:30:38.808 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992238801,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991539916}
      2026-08-29 10:30:38.856 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992238851,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991519619}
      2026-08-29 10:30:38.864 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"high","ack":true,"ts":1787992238859,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991532832}
      2026-08-29 10:30:38.914 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992238910,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122674684}
      2026-08-29 10:30:38.916 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"fanSpeed","ack":true,"ts":1787992238914,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122636294}
      2026-08-29 10:32:25.753 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 10:35:38.696 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
      2026-08-29 10:35:38.697 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 10:35:39.861 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
      2026-08-29 10:35:39.861 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[54,48,56,66,54,57,69,70]}
      2026-08-29 10:35:39.861 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 608B69EF
      2026-08-29 10:35:39.861 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
      2026-08-29 10:35:39.861 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
      2026-08-29 10:35:44.240 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
      2026-08-29 10:35:44.293 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
      2026-08-29 10:35:44.296 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 10:36:09.862 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
      2026-08-29 10:37:31.086 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 10:40:50.619 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
      2026-08-29 10:40:50.688 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
      2026-08-29 10:40:50.689 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 10:41:09.863 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
      2026-08-29 10:41:09.864 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 10:41:12.077 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
      2026-08-29 10:41:12.078 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[48,53,48,67,67,65,69,55]}
      2026-08-29 10:41:12.078 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 050CCAE7
      2026-08-29 10:41:12.079 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
      2026-08-29 10:41:12.079 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
      2026-08-29 10:41:42.080 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
      2026-08-29 10:42:07.004 - debug: philips-air.0 (864535) Subscription data incoming: {"type":"Buffer","data":[50,68,57,52,66,57,69,69,68,51,50,53,54,68,50,56,65,54,48,54,70,51,69,70,70,54,65,55,53,53,68,56,57,53,66,54,65,66,68,52,65,66,66,52,70,55,57,49,49,66,55,51,51,65,48,68,49,48,50,54,56,48,51,65,51,69,57,55,69,55,48,54,57,68,55,52,48,48,68,51,65,69,49,51,57,50,68,49,51,56,51,57,49,56,69,68,56,55,70,70,51,49,66,68,67,49,56,69,69,69,54,68,70,57,55,49,57,52,68,65,48,69,50,55,67,68,51,56,69,51,56,49,54,49,50,49,51,67,68,48,56,51,56,57,68,67,56,53,69,55,53,53,49,65,53,65,55,51,53,54,48,56,70,66,69,53,70,49,70,68,68,65,53,55,69,68,65,49,49,50,57,49,52,56,66,68,57,69,69,50,69,50,49,54,56,52,51,67,49,51,65,69,65,54,55,49,57,65,56,48,54,69,48,54,70,69,56,48,50,68,69,52,66,51,52,55,70,50,55,51,49,52,52,69,50,50,65,69,70,68,52,49,48,66,52,69,49,49,51,66,52,54,70,56,69,68,51,52,50,54,70,69,67,66,54,54,52,66,49,65,57,57,52,52,50,50,54,53,48,51,70,49,55,65,55,55,70,49,65,50,54,68,70,48,57,55,69,65,49,49,69,48,52,66,51,51,49,53,49,57,69,51,51,68,69,57,67,56,52,70,70,70,66,57,56,53,48,53,69,69,70,55,69,57,51,57,56,51,70,66,55,48,50,56,51,54,57,50,69,65,54,65,57,57,57,53,67,68,70,68,66,68,50,50,52,66,70,68,48,65,51,53,48,54,48,65,49,48,55,53,65,57,50,49,56,52,66,55,49,54,54,55,55,66,70,68,65,49,52,57,53,67,65,56,68,50,53,48,51,55,55,53,51,56,57,48,51,57,50,48,49,48,50,68,50,50,52,69,55,57,56,53,55,54,52,49,50,67,49,51,66,49,70,69,51,70,65,70,67,52,69,51,49,53,66,68,57,49,55,67,56,65,68,66,70,49,57,50,57,68,50,68,69,57,66,70,65,55,70,53,68,48,67,57,70,68,49,54,57,48,57,49,48,68,49,69,55,51,68,53,50,66,70,48,68,53,68,51,68,52,51,50,50,70,56,67,55,49,56,56,57,56,51,53,53,70,53,69,70,49,69,50,70,57,56,67,55,55,68,49,68,65,66,67,70,55,69,54,69,55,67,57,53,65,51,49,51,68,68,69,68,50,57,53,70,65,55,52,65,51,65,54,55,51,50,69,67,67,67,68,66,69,57,55,56,55,52,52,66,70,57,56,67,57,66,51,51,54,56,68,68,66,70,67,49,48,56,54,53,51,66,50,57,67,68,53,67,57,52,50,70,48,65,57,54,52,55,57,65,55,50,50,69,70,50,49,53,68,66,49, ...
      2026-08-29 10:42:07.005 - debug: philips-air.0 (864535) Received status: {"state":{"reported":{"D01102":2,"D01S03":"Turmventilator","D01S04":"Babel","D01S05":"CX7550/01","D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D01S0D":"688001006859","D0110F":3,"D01S12":"0.2.9","D01213":0,"ProductId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","DeviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otacheck":false,"Runtime":1631824,"rssi":-42,"wifilog":false,"blelog":-1,"free_memory":99392,"WifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","StatusType":"status","ConnectType":"Online","D03102":0,"D03104":100,"D03105":115,"D0310A":1,"D0310C":1,"D0310D":1,"D0320F":80,"D03110":0,"D03211":0,"D03224":260,"D0312A":7,"D0312B":7,"D03130":100,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20},"desired":null}}
      2026-08-29 10:42:07.006 - debug: philips-air.0 (864535) STATUS: {"D01102":2,"D01107":0,"D01108":3,"D01109":3,"D0110A":0,"D0110C":1,"D0110F":3,"D01213":0,"D0310A":1,"D03133":1,"D03240":0,"D0313B":20,"name":"Turmventilator","platform":"Babel","modelId":"CX7550/01","serialNumber":"688001006859","softwareVersion":"0.2.9","productId":"129a0a69a9a211f097b202b0370f6ddf","deviceId":"5b9c060f7b9411f1b98fb9de196c21f4","otaCheck":false,"uptime":1631824,"rssi":-42,"wifiLog":false,"bleLog":-1,"freeMemory":99392,"wifiVersion":"AWS_Philips_AIR_Combo@86","statusType":"status","connectType":"Online","power":false,"temperatureColorDisplay":true,"displayBrightness":"low","mode":"speed1","fanSpeedReported":"speed1","oscillation":true,"timerCode":"off","timerMinutes":0,"temperature":26,"persistentDisplay":"fanSpeed","persistentDisplayReported":"fanSpeed","beep":true}
      2026-08-29 10:42:07.058 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"off","ack":true,"ts":1787992927056,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787127968617}
      2026-08-29 10:42:07.059 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":false,"ack":true,"ts":1787992927058,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787992927058}
      2026-08-29 10:42:07.105 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"speed1","ack":true,"ts":1787992927102,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991353260}
      2026-08-29 10:42:07.108 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992927104,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991539916}
      2026-08-29 10:42:07.111 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992927108,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787991519619}
      2026-08-29 10:42:07.160 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"low","ack":true,"ts":1787992927153,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787992927153}
      2026-08-29 10:42:07.216 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":true,"ack":true,"ts":1787992927212,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122674684}
      2026-08-29 10:42:07.223 - debug: philips-air.0 (864535) State change: {"val":"fanSpeed","ack":true,"ts":1787992927215,"q":0,"from":"system.adapter.philips-air.0","user":"system.user.admin","lc":1787122636294}
      2026-08-29 10:42:37.488 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 10:47:07.007 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
      2026-08-29 10:47:07.008 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 10:47:08.086 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
      2026-08-29 10:47:08.087 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[48,51,49,68,65,69,67,54]}
      2026-08-29 10:47:08.089 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 031DAEC6
      2026-08-29 10:47:08.090 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
      2026-08-29 10:47:08.090 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
      2026-08-29 10:47:13.106 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
      2026-08-29 10:47:13.192 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
      2026-08-29 10:47:13.193 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 10:47:38.091 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
      2026-08-29 10:47:43.624 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 10:52:19.404 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
      2026-08-29 10:52:19.491 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
      2026-08-29 10:52:19.493 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 10:52:38.091 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
      2026-08-29 10:52:38.093 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 10:52:38.261 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
      2026-08-29 10:52:38.262 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[52,65,67,67,67,68,65,56]}
      2026-08-29 10:52:38.262 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 4ACCCDA8
      2026-08-29 10:52:38.263 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
      2026-08-29 10:52:38.263 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
      2026-08-29 10:52:49.838 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 10:53:08.264 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
      2026-08-29 10:57:25.632 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
      2026-08-29 10:57:25.657 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
      2026-08-29 10:57:25.659 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 10:57:55.968 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 10:58:08.264 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
      2026-08-29 10:58:08.265 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 10:58:08.368 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
      2026-08-29 10:58:08.369 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[52,57,48,66,53,56,51,68]}
      2026-08-29 10:58:08.369 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 490B583D
      2026-08-29 10:58:08.370 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
      2026-08-29 10:58:08.370 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
      2026-08-29 10:58:38.371 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
      2026-08-29 11:02:31.897 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
      2026-08-29 11:02:31.962 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
      2026-08-29 11:02:31.963 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:03:01.217 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:03:38.370 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
      2026-08-29 11:03:38.372 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:03:38.511 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
      2026-08-29 11:03:38.512 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[51,68,53,53,48,67,51,70]}
      2026-08-29 11:03:38.512 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 3D550C3F
      2026-08-29 11:03:38.514 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
      2026-08-29 11:03:38.516 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:04:08.516 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
      2026-08-29 11:07:37.228 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
      2026-08-29 11:07:37.269 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
      2026-08-29 11:07:37.270 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:08:07.459 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:09:08.517 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
      2026-08-29 11:09:08.518 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:09:08.699 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
      2026-08-29 11:09:08.700 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[49,49,67,48,67,54,52,53]}
      2026-08-29 11:09:08.700 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 11C0C645
      2026-08-29 11:09:08.701 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
      2026-08-29 11:09:08.701 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:09:38.702 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
      2026-08-29 11:12:43.897 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
      2026-08-29 11:12:43.947 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
      2026-08-29 11:12:43.948 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:13:13.408 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:14:38.701 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
      2026-08-29 11:14:38.702 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:14:38.781 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
      2026-08-29 11:14:38.782 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[49,50,54,54,50,57,52,67]}
      2026-08-29 11:14:38.783 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 1266294C
      2026-08-29 11:14:38.783 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
      2026-08-29 11:14:38.783 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:15:08.784 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
      2026-08-29 11:17:49.729 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
      2026-08-29 11:17:49.772 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
      2026-08-29 11:17:49.773 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:18:19.759 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:20:08.785 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
      2026-08-29 11:20:08.786 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:20:08.936 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
      2026-08-29 11:20:08.936 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[54,67,54,69,56,68,66,68]}
      2026-08-29 11:20:08.937 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 6C6E8DBD
      2026-08-29 11:20:08.937 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 answered the probe, renewing the status subscription
      2026-08-29 11:20:08.937 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:20:38.938 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
      2026-08-29 11:22:55.866 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
      2026-08-29 11:22:55.991 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
      2026-08-29 11:22:55.993 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:23:25.895 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:25:38.938 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 (CoAP) for 300s, probing the device...
      2026-08-29 11:25:38.938 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:26:08.939 - debug: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 did not answer the probe (No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync), reconnecting...
      2026-08-29 11:26:08.940 - debug: philips-air.0 (864535) disconnected
      2026-08-29 11:26:08.940 - info: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) lost, reconnecting...
      2026-08-29 11:26:08.940 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
      2026-08-29 11:26:08.940 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:26:38.942 - error: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 1), retry in 30s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
      2026-08-29 11:27:08.942 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
      2026-08-29 11:27:08.944 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:27:38.944 - error: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 2), retry in 60s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
      2026-08-29 11:28:31.917 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:28:38.944 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
      2026-08-29 11:28:38.945 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:29:08.946 - error: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 3), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
      2026-08-29 11:29:08.947 - info: philips-air.0 (864535) 192.168.2.183 has not answered for several attempts. If it stays unreachable, try power-cycling the device (unplug it briefly) - Philips air devices can stop responding until restarted.
      2026-08-29 11:31:08.947 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
      2026-08-29 11:31:08.948 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:31:14.089 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
      2026-08-29 11:31:14.160 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
      2026-08-29 11:31:14.161 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:31:38.948 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 4), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
      2026-08-29 11:33:37.954 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:33:38.949 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
      2026-08-29 11:33:38.950 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:34:08.951 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 5), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
      2026-08-29 11:36:08.950 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
      2026-08-29 11:36:08.951 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:36:20.008 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
      2026-08-29 11:36:20.054 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
      2026-08-29 11:36:20.057 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:36:38.952 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 6), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
      2026-08-29 11:38:38.953 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
      2026-08-29 11:38:38.953 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:38:43.982 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:39:08.954 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 7), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
      2026-08-29 11:41:08.954 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
      2026-08-29 11:41:08.955 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:41:26.070 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
      2026-08-29 11:41:26.137 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
      2026-08-29 11:41:26.138 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:41:38.956 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 8), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
      2026-08-29 11:43:38.957 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
      2026-08-29 11:43:38.958 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:43:49.143 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:44:08.959 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 9), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
      2026-08-29 11:46:08.960 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
      2026-08-29 11:46:08.961 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:46:32.435 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
      2026-08-29 11:46:32.507 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
      2026-08-29 11:46:32.508 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:46:38.962 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 10), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
      2026-08-29 11:48:38.963 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
      2026-08-29 11:48:38.964 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:48:55.272 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:49:08.965 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 11), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
      2026-08-29 11:51:08.964 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
      2026-08-29 11:51:08.965 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:51:38.649 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
      2026-08-29 11:51:38.727 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
      2026-08-29 11:51:38.728 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:51:38.966 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 12), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
      2026-08-29 11:53:38.967 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
      2026-08-29 11:53:38.969 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:54:01.473 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:54:08.970 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 13), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
      2026-08-29 11:56:08.970 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
      2026-08-29 11:56:08.971 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:56:38.972 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 14), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
      2026-08-29 11:56:44.854 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client ready ... initialize now
      2026-08-29 11:56:44.943 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client initialize lua scripts
      2026-08-29 11:56:44.946 - debug: philips-air.0 (864535) Objects client reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:58:38.973 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
      2026-08-29 11:58:38.974 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 11:59:07.785 - debug: philips-air.0 (864535) Objects user reconnected to redis: 127.0.0.1:6379
      2026-08-29 11:59:08.975 - debug: philips-air.0 (864535) Connection to 192.168.2.183 (CoAP) failed (attempt 15), retry in 120s: No response from 192.168.2.183 for POST /sys/dev/sync
      2026-08-29 12:01:08.976 - debug: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 (CoAP): syncing key...
      2026-08-29 12:01:08.977 - debug: philips-air.0 (864535) POST /sys/dev/sync to 192.168.2.183
      2026-08-29 12:01:09.091 - debug: philips-air.0 (864535) Response incoming
      2026-08-29 12:01:09.092 - debug: philips-air.0 (864535) Response data incoming: {"type":"Buffer","data":[51,65,53,51,53,50,54,48]}
      2026-08-29 12:01:09.092 - debug: philips-air.0 (864535) Received: 3A535260
      2026-08-29 12:01:09.092 - debug: philips-air.0 (864535) Key synced (3A535260), subscribing to status...
      2026-08-29 12:01:09.092 - debug: philips-air.0 (864535) connected
      2026-08-29 12:01:09.092 - info: philips-air.0 (864535) Connected to 192.168.2.183 using CoAP
      2026-08-29 12:01:09.093 - debug: philips-air.0 (864535) GET /sys/dev/status to 192.168.2.183
      2026-08-29 12:01:39.093 - debug: philips-air.0 (864535) No status from 192.168.2.183 after subscribe within 30s; keeping observe stream open
      Und hier die Meldungen ohne debug:
      2026-08-29 10:17:08.496 - info: philips-air.0 (864535) starting. Version 2.0.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.philips-air#1469c41c262b2d994b4e88e843b4cefd78fa9b92) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-air, node: v24.19.0, js-controller: 7.2.2
      2026-08-29 10:17:08.607 - info: philips-air.0 (864535) Connecting to 192.168.2.183 using CoAP protocol
      2026-08-29 10:17:08.718 - info: philips-air.0 (864535) Connected to 192.168.2.183 using CoAP
      2026-08-29 10:18:33.661 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D01102" (value: 2) - exposed read-only as unknownStates.D01102. Please report this to the adapter developer.
      2026-08-29 10:18:33.707 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D01107" (value: 0) - exposed read-only as unknownStates.D01107. Please report this to the adapter developer.
      2026-08-29 10:18:33.752 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D01108" (value: 3) - exposed read-only as unknownStates.D01108. Please report this to the adapter developer.
      2026-08-29 10:18:33.796 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D01109" (value: 3) - exposed read-only as unknownStates.D01109. Please report this to the adapter developer.
      2026-08-29 10:18:33.841 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D0110A" (value: 0) - exposed read-only as unknownStates.D0110A. Please report this to the adapter developer.
      2026-08-29 10:18:33.886 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D0110C" (value: 1) - exposed read-only as unknownStates.D0110C. Please report this to the adapter developer.
      2026-08-29 10:18:33.930 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D0110F" (value: 3) - exposed read-only as unknownStates.D0110F. Please report this to the adapter developer.
      2026-08-29 10:18:33.975 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D01213" (value: 0) - exposed read-only as unknownStates.D01213. Please report this to the adapter developer.
      2026-08-29 10:18:34.022 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D0310A" (value: 1) - exposed read-only as unknownStates.D0310A. Please report this to the adapter developer.
      2026-08-29 10:18:34.078 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D03133" (value: 1) - exposed read-only as unknownStates.D03133. Please report this to the adapter developer.
      2026-08-29 10:18:34.134 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D03240" (value: 0) - exposed read-only as unknownStates.D03240. Please report this to the adapter developer.
      2026-08-29 10:18:34.180 - info: philips-air.0 (864535) Unknown raw device attribute "D0313B" (value: 20) - exposed read-only as unknownStates.D0313B. Please report this to the adapter developer.
      TT-Tom
      schrieb zuletzt editiert von
      @dr.-bakterius Vielen Dank für das Log, — alle drei Phasen gut sichtbar zum auswerten.
      Der Kern zuerst: Dein Ventilator pusht nur, wenn sich etwas ändert. Die sechs Statusframes um 10:18 kamen exakt in der halben Minute, in der du am Gerät Einstellungen umgestellt hast; danach lief er 11 Minuten unverändert weiter und hat kein einziges Paket geschickt. Die Stille, die als „Verbindungsabbruch" im Log stand, war also nie ein Fehler — der Adapter hat sie nur falsch gedeutet. Genau das ist jetzt behoben.
      Phase 2 (Standby) ist der eigentliche Beleg: 69 Minuten lang kein Ton vom Gerät, 11 Nachfragen des Adapters, 11-mal geantwortet — und kein einziges „connection lost". Vorher wären das rund elf Reconnect-Runden mit 22 Zeilen im Log gewesen.
      Phase 3 (stromlos) lief auf die Sekunde wie angekündigt: nach 5 Minuten „lost", Wiederholungen mit 30 / 60 / 120 Sekunden Abstand, Fehlermeldungen nur für die ersten drei Versuche, der Power-Cycle-Hinweis genau einmal, danach nur noch Debug. Nach dem Einstecken war die Verbindung sofort wieder da.
      Was das für dich im Alltag bedeutet: Wenn der Ventilator ruhig vor sich hin läuft, bleiben die Werte im Objektbaum eine Weile unverändert stehen — das ist so gewollt und kein Hänger, info.connection bleibt dabei true. Sobald du am Gerät oder aus ioBroker heraus etwas schaltest, kommt sofort ein frischer Frame. Ein echter Ausfall wird weiterhin nach spätestens gut 5 Minuten erkannt. Die beiden Zeitwerte kannst du auf den Standardwerten 30000 lassen, so wie sie jetzt sind.
      Danke nochmal für das Testen und die schnelle Rückinfo. Werde dann ein neues Release erstellen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
        TT-Tom
        schrieb zuletzt editiert von TT-Tom
        Neue Beta-Version verfügbar
        2.1.0 (2026-08-29)
        • Geräte am CoAP-Protokoll verbinden sich nicht mehr alle paar Minuten neu, obwohl die Verbindung in Ordnung ist — das Log läuft nicht mehr mit „connection lost / connected" voll (betraf ruhige Geräte wie den CX7550/01, DrBakterius)
        • Ein dauerhaft nicht erreichbares Gerät wird jetzt in wachsenden Abständen erneut versucht statt alle 30 Sekunden und wiederholt dieselbe Fehlerzeile nicht mehr endlos im Log
        • Neue Einstellung: Für unbekannte Geräte-Attribute kann das Loglevel geändert werden (Info/Debug)
        • Keine Fehlermeldungen mehr beim Stoppen oder Neustarten der Instanz („DB closed", „setTimeout called, but adapter is shutting down") (MatthiasBosch)
        • Kein Vorschlag mehr, auf CoAP zu wechseln, wenn ein funktionierendes HTTP-Gerät die Verbindung verliert — der Hinweis kommt nur noch, solange HTTP nie funktioniert hat (tukey42)
        Hinweis zum ersten Punkt: Ruhige Geräte senden nur, wenn sich etwas ändert. Die Werte stehen dann eine Weile unverändert im Objektbaum — das ist normal, die Verbindung bleibt trotzdem als verbunden gemeldet.
        Diese Version wird ab morgen im Latest/Beta sein.
        Vielen Dank fürs Testen und euer Feedback.
        Bitte schreibt hier in den Thread oder besser noch erstellt ein Issue auf Github.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.philips-air/issues
        Sollte diese Version keine großen Fehler aufweisen, wird sie dann auch ins Stable gehen.
        Gruß Tom
        Public Transport
