[SOLVED][Blockly] Schalten wenn einer der datenpunkte geschaltet wird
Ich verstehe nicht wieso mein Blocky nicht schaltet. Ich möchte einfach nur einen gesamt "jemand ist anwesend"-datenpunkt schalten wenn einer der beiden einzelnen anwesend-datenpunkte anwesend geschaltet wird.
Hat jemand ne idee?
ModEdit: Bitte deutlich thread namen, Blockly brauche hilfe sagt einem nichts und hilft auch anderen nicht beim suchen. Name geaendert.
1136_blocky_anwesend_v1.png -
Hat jemand ne idee? `
Du benutzt den trigger falsch, mach mal bitte so, der UND ist fuer einen logic vergleich gedacht und nicht trigger auf x und y dafuer gibt es andere moeglichkeit.
klicke mal auf das zahnrad um andere object ID's hinzu zu fuegen:
hier das blockly zum importieren:
<block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="OgWW}Jv3Cr@LK03QCer4" x="-1337.5" y="-237.5"><mutation items="2"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="MG,*#x_JKHw^J#tgM?o0"><field name="oid">default</field></shadow> <block type="field_oid" id="zH_|2gI@9@KW!8SjwCSM"><field name="oid">default</field></block></value> <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="*i2+O2`B7;?^xiF0UI98"><field name="oid">default</field></shadow> <block type="field_oid" id="?Cu3eib8GqOJE%%Lsv#0"><field name="oid">default</field></block></value></block> -
Hallo mrMuppet
KEINE Bedingungen an Trigger anhängen.
Den Trigger nehmen, mit dem mehrere Objekte überwacht werden können.
Die Bedingungen dann INNERHALB des Triggers abfragen.
Grüße
Dutchman and Rantanplan the double trouble team :lol: :lol: :lol:
Dutchman and Rantanplan the double trouble team :lol: :lol: :lol: `
offtopic
so war :lol: :lol: :lol:
ontopic
