Test Adapter public-transport v1.3.x @latest
Jetzt muss ich nur mein Script neu verknüpfen, da man ja nicht nur einfach wechseln kann. Man muss die Verbindungen ja neu anlegen. Aber auch kein Problem. Bin nur grad noch arbeiten und werde morgen mal testen. Danke mal
@Daniel-8
Lege dir einfach eine weitere Instanz an. Dann kannst du dann beide parallel testen. -
Dafür lege ich mir immer ein Alias an. Damit ich nicht in den Scripten suchen muss.
Legst du da jeden einzelnen datenpunkt als Alias an oder geht da auch der ganze Ordner? Da bin ich noch nicht so durch. Hat mir aber erst schon mal jemand gesagt.
@Daniel-8
Du musst für die Datenpunkte Alias an legen.
Du kannst es in der Objektansicht direkt machen über rechts Klick auf den Datenpunkt oder den Adapter Alias-Manager nutzen.
Musst du selber für dich sehen was besser ist.Du brauchst auch nur die anlegen, welche du benötigst für dein Script. Ich schreibe dafür in das Script, mir immer gleich eine Funktion der mir die Alias gleich mit anlegt.
Auf meinem Github liegt unter MyScript ein Script für den Fahrplan Adapter, da kannst du dir das mal anschauen.
Ich habe jetzt HAFAS RMV und HAFAS VBN getestet. Da wo mir der DB Navigator und MOTIS Verspätungen ausgibt, kommt bei HAFAS leider keine einzige. Also leider für mich auch nicht zu gebrauchen. Wir sind hier ja im DING Gebiet. Ist es möglich da irgendwie etwas zu ziehen von den Servern?
Hier werden anscheinend Echzeitfahrplandaten bereitgestellt. mobidata-bw
Wenn ich bei RMV auf der Homepage schaue, zeigen die nämlich keine Verspätungen an.
Aktuelle Test Version 1.3.0 Veröffentlichungsdatum 02.09.26 Github Link https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport Aktuelle Stable Version 1.2.0 Der Adapter nutzt folgende API's, HAFAS für regionale Fahrpläne und Österreich, Motis, EFA für VRR sowie Trias für Mobidata-BW.
Es können Abfahrten einer Station/Haltestelle und/oder Verbindungen zwischen zwei Stationen abgerufen.
Zusätzlich bietet er Widgets für Vis 1 und 2 an. Wichtig, die Widgets werden von der KI geschrieben. nach meinen Vorgaben.
Hier geht's zu den ersten Tests https://forum.iobroker.net/post/1332700
Aktuell auf der ToDo Liste steht:
nix
hier die deutsche Doku https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport/wiki
Der Adapter kann über das Beta-Repo installiert werden. Es gibt auch eine aktuelle stable Version.
Über Feedback und Anregungen bin ich sehr dankbar.
@TT-Tom Danke für den tollen Adapter, der bei mir jetzt den Fahrplan-Adapter ersetzen soll!
Ich habe zwei Anfragen:- Ist es möglich, den Adapter so zu erweitern, daß nur Direktverbindungen angezeigt werden? Mir werden auf meiner Strecke von Ulm nach München z. T. unsinnige Verbindungen mit Umsteigen in Augsburg vorgeschlagen, obwohl ein Zug direkt nach München durchfahren würde.
- Bei Zugausfall wird ein Zug, der im DB-Navigator bereits mit "Verbindung fällt aus" markiert ist, zunächst als pünktlich angezeigt und dann kurz vor der Abfahrt einfach gelöscht. Im Fahrplan-Adapter gab es da im json ein Feld "cancelled" - kannst Du das hier auch einfügen?
möglich ja, wenn der User registriert und einen persönlichen Account bestellt. Soll heissen, ich muss mir da mal einen Account anlegen lassen und testen wie da die Datenabfrage läuft. Wenn ich das in den Adapter sinnvoll eingebunden bekomme, muss sich jeder User dann selbst registrieren und einen Account da beantragen.
Lege mal bitte dazu ein FeatureRequest in GitHub an und pack den Link mit rein. Ich gehe jetzt erstmal in die Sommerpause und kann mich damit erst Ende August intensiv beschäftigen.
Einen schönen Sommerurlaub. Das FeatureRequest mache ich bei Gelegenheit
Neue Beta-Version verfügbar
0.10.2 (2026-07-17)
Neu: Pro Verbindung lässt sich jetzt die Anzahl der Umstiege einstellen (Dropdown im Verbindungs-Dialog).
-1= das Backend entscheidet (unbegrenzt, Standard),0= nur Direktverbindungen,1–5= maximale Umstiegszahl. Wirkt einheitlich für HAFAS und MOTIS. -
Fix: Die Namen der Verbindungs- und Abfahrts-Channels blieben nach einer geänderten Verbindung auf dem alten Stand stehen (z. B. alte Linien-/Routenbezeichnung). Die Channel-Namen werden jetzt korrekt aktualisiert bzw. neutralisiert, wenn sich eine Verbindung ändert oder wegfällt.
Diese Version wird ab morgen im Latest/Beta sein.
Vielen Dank fürs Testen und euer Feedback.
Bitte schreibt hier in den Thread oder besser noch erstellt ein Issue auf Github.
https://github.com/tt-tom17/ioBroker.public-transport/issuesPS. das ist das letzte Release vor der Sommerpause. Ich bin Ende August wieder für Codeanpassungen da, werde hier aber weiter mitlesen und ggf. unterstützen. schönen Sommer euch.
Mir ist noch aufgefallen, das bei Verspätung manchmal eine Zahl 0 drin steht und manchmall null. Kann man das irgendwie beeinflussen, das man immer eine Zahl hat?
@Daniel-8 Das kommt entweder so vom server oder der State wurde zurückgesetzt, weil keine neuen Daten gekommen sind.
lege dazu mal ein Issue an, ich mir mal über legen wie weit ich das Konzept dann anpasse. Dennnullgeht bei Timestamp eigentlich nicht. -
@tt-tom was du nach deinem Urlaub vielleicht dir nochmal ansehen solltest:
Ich habe:
- 4 Abfahrten - ca. 1.900
- 6 Verbindungen - ca. 16.000
Und der Adapter erzeugt rund 18.000 Datenpunkte. Sind die wirklich notwendig?
Ro75.
ja, das summiert sich ganz schnell auf.
ich biete nur an was vom Server alles kommt, was ihr braucht müsst ihr mir sagen.es wäre schön, wenn ihr hier im Forum dazu Vorschläge macht und euch einigt,
was muss,
was kann,
was soll weg. -
@mblass @daniel-8 @zottel @ro75 @grrfield @holgerwolf @eggs @claus1993 @roddief
in diesem Post könnt ihr alle eure Wünsche, Anmerkungen zu den Datenpunkten machen. Ich habe euch als Bearbeiter eingefügt.
Wie @ro75 schon geschrieben hat, werden es bei vielen Station und Verbindungen schnell mal über 15000 Stück, um das auf ein sinnvolles Maß zu bekommen, solltet ihr hier vermerken welche für euch wichtig sind, grade wer mit Skripten oder eigene Vis Objekten arbeitet, sollte sich hier melden.
Einfach euer Kürzel vorne weg und dann die Datenpunkte als Liste. Nach meinem Urlaub werde ich mich dann ransetzen und es für euch umsetzen.
@daniel-8 Ist geplante Abfahrt und Verspätung Abfahrt sec wichtig. Und ausgefallene Züge habe ich aber noch nicht herausgefunden wo ich den auslesen kann
