  4. Sql.0 liest / schreibt nur NULL Werte
7 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • H Offline
    Heinzelmaennchen
    Hallo Zusammen,
    mein SQL History Adapter (für mysql) liefert derzeit nur NULL Werte. Sprcih in der Übersicht für die Indizierung eines Datenpunktes in Objekte werden nur NULL werte angezeigt. Das war schonmal anders.
    Was habe ich zur Eingrenzung bereits getan:
    • Neustart iobroker ;-)
    • Entfernen Adapterinstanz, Neuinstallation adapter aus github, neuinstallation instanz
    • Testconnection aus Adapter Konfiguration -> OK
    • Reset DB - Hat funktioniert
    Des weiteren:
    redis läuft
    mysql ist eine Maria5 auf einer separaten Synology
    admin ist 2.0.11
    js-controller ist 1.2.0
    sql ist 1.5.8
    Node 8.9.0
    Nichts davon hat wirklich etwas gebracht. Merkwürdigerweise werden die geloggten Werte korrekt angezeigt, wenn ich das Logging auf den history.0 ändere.
    Es würde mir sehr helfen, wenn mir da jemand auf die Sprünge helfen könnte, wo ich noch suchen könnte. Mit ~2500 zu loggenden Datenpunkten ist history keine echte Alternative.
    Ich wäre über jeden Hinweis dankbar.
    Danke schonmal im Voraus.
    Bernhard
    263 Kanäle in 91 Geräten
    3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
    4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
    • H Offline
      Heinzelmaennchen
      Jetzt habe ich mal das level des sql adapters von info auf debug gestellt.
      Dan kommen solche Meldungen:
      ! sql.0 2017-11-07 10:32:20.606 debug INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(6, 1510047130599, 12.45, 1, 8, 0);
      ! sql.0 2017-11-07 10:32:20.606 debug INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(5, 1510047130599, 16.15, 1, 8, 0);
      ! sql.0 2017-11-07 10:32:20.606 debug INSERT INTO iobroker.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(4, 1510047130599, 49.79, 1, 8, 0);
      ! sql.0 2017-11-07 10:32:20.603 debug Datatype system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed: Currently: number, StorageType: false
      ! sql.0 2017-11-07 10:32:20.602 debug Datatype system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal: Currently: number, StorageType: false
      ! sql.0 2017-11-07 10:32:20.602 debug Datatype system.adapter.hm-rpc.0.memRss: Currently: number, StorageType: false
      Das würde natürlich erklären, warum nur NULL ankommt. Muss weiterprobieren…
      Bernhard
      • apollon77A Offline
        Bitte schau mal was genau in der DB drin steht. Auch NULL oder sind dort korrekte Werte drin?
        Vllt ist es ja nur die Anzeige im Admin die falsche Werte anzeigt. Hatte influxdb auch mal
        • H Offline
          Heinzelmaennchen
          Ich hab mal reingeschaut, da stehen in der Tat irgendwelche Werte drin. Aber um sicherzugehen was da ankommt, werde ich mal das logging aller Datenpunkte löschen, die DB resetten und dann das logging nur für einen DP wieder einschalten.
          Melde Mich
          Bernhard
          • H Offline
            Heinzelmaennchen
            Das wahr schon mal ein guter Tipp. In der DB stehen tatsächlich die richtigen Werte.
            Aber da das ja schonmal ging wäre die Frage, ob es testhalber Sinn auf eine vorherige Version des SQL Adapters zu switchen, bzw. welche genau?
            Bernhard
            • H Offline
              Heinzelmaennchen
              Aber leider werden in der Konfiguration des SQL Adapter nach wie vor nur Null Werte angezeit. Und merkwürdig genug, nur ein einzelner Wert, wo eigentlich schon 30-40 in der DB stehen die er auslesen könnte. Und selbst die Anzeige dieses einzelnen (NULL-)Wertes dauert gefühlte Ewigkeiten.
              Bernhard
              • H Offline
                Haus
                Wenn die Konfiguration so eingerichtet ist, dass "Automatisch" als "Typ" definiert ist, wird in fast allen Fällen Zeichenfolge = 1 definiert. Sie können sie nur über phpMyAdmin korrigieren, indem Sie den Wert des Typs mit dem gewünschten Wert in Datenpunkten ersetzen.
                Nummer = 0, String = 1, Boolean = 2
                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                cloud: 2.6.2
                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
