  4. Anfänger braucht Hilfe
    5.8k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    VANTOM
    wollte eigentlich nur mal nachfragen ob es hier irgendwo Anleitungen gibt für komplett Neulinge ?
    habe schon alles installiert aber ich komme nicht wirklich weiter.
    mein vorhaben:
    Mit Alexa und Siri meinen LG TV steuern (EInAUS Eingänge usw) dazu den receiver an oder aus..)
    ich schaffe es leider nicht einmal ein script,scene usw zu erstellen das es funktioniert, habe keine Anleitung für komplett noobs gefunden. mir würde schon mal reichen wenn mir einer vernünftig erklären könnte wie ich den tv ein bzw aus schalten kann
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Moin,
      die Informationen, Anleitungen, Beschreibungen und Dokus auf der Webseite (==> http://www.iobroker.net/docu/?lang=de) kennst Du?
      Bei YouTube gibt es auch „einen Sack voll“ Anleitungs-Videos.
      Als erstes solltest Du das Datenmodell von ioBroker verstehen. Ohne dem bist Du in den weitern Schritten relativ schnell planlos unterwegs und kommst nicht zu dem erhofften Ergebnisse (oder erst erheblich später) … und schiebst Frust.
      Wenn Du Fragen hast, her damit.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • V Offline
        V Offline
        VANTOM
        ja aber irgendwie finde ich nur was wie ich ein script erstelle. die meisten sind doch in den adaptern schon drin… wie kann ich so ein script schalten? bzw mit alexa starten
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Moin,
          das Datenmodel von ioBroker hast Du Dir schon mal im Admin angesehen? Die ganzen Datenpunkte, usw?
          Da Du ja schreibst, das Du die Dokus Gelsen und Dir die Videos auf YouTube angesehen hast, gehe ich davon aus, das Du das Video „ioBroker für Einsteiger“ (==> https://m.youtube.com/watch?v=5SiKr6uh7ag) gesehen hast. Welche Fragen sind denn jetzt offen?
          Weitere Links, usw. findest Du auch hier im Forum ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=6786.
          Ich versuche erst mal rauszubekommen, wie Dein „Wissensstand“ bzgl. ioBroker ist - nicht das Du sofort schon überfordert wirst und dann frustriert aufgibst.
          Gruß,
          Eric
          • V Offline
            V Offline
            VANTOM
            Hab mich jetzt ein wenig belesen und ein paar videos gekuckt.
            jetzt habe ich zum test mal mit dem broadlink 2 Signale eingelesen Vu+ ein und aus
            funktionieren auch wenn ich sie teste, allerdings wenn ich ein Szene erstelle mit beiden drin dann Funktionieren die beiden Signale nicht was mache ich da falsch?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @VANTOM:
              funktionieren auch wenn ich sie teste, allerdings wenn ich ein Szene erstelle mit beiden drin dann Funktionieren die beiden Signale nicht was mache ich da falsch? `
              Poste mal eine screenshot deine scene, die glaskugel geht mal wieder nicht und raten ist schwer :)
              • V Offline
                V Offline
                VANTOM
                bitteschön…
                  Was bitte soll die Szene sein?
                  • Wer löst diese Szene aus?
                  • Broadlink an und aus sind beide bei Sze3ne = true, wenn ich das bei dem abgeschnittenen Kopf richtig sehe.
                    • kann also nicht so funktionieren
                    • wie soll es denn deiner Meinung nach ablaufen?
                  Rainer
                  • V Offline
                    V Offline
                    VANTOM
                    ja das kapier ich ja nicht?
