  4. startinstance cannot find "vis@1.5.6", "web@7.08" und andere
    6.4k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 300 Aufrufe 3 Beobachtet
  • kwbK Offline
    kwbK Offline
    kwb
    nach dem zurückspielen einer Datensicherung erhalte ich die folgenden Warnmeldungen:
    host.debian
    	2026-03-21 11:20:04.782	warn	startInstance cannot find adapter "web@7.0.8". Try to install it... 1 attempt
    host.debian
    	2026-03-21 11:19:33.305	warn	startInstance cannot find adapter "vis@1.5.6". Try to install it... 1 attempt
    host.debian
    	2026-03-21 11:19:23.948	warn	startInstance cannot find adapter "vis-timeandweather@1.2.2". Try to install it... 1 attempt
    host.debian
    	2026-03-21 11:19:14.502	warn	startInstance cannot find adapter "vis-material-advanced@1.7.4". Try to install it... 1 attempt
    Muß ich davon ausgehen, dass z.b. meine vis-Daten verloren sind oder gibt es noch Möglichkeiten, das Problem zu beheben? Da ich befürchte, alleine das Problem eher zu verschlimmbessern, wär es nett, wenn jemand mir ein wenig unter die Arme greifen könnte.
    Systemstatus:
    Plattform: linux
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 800 MHz
    Modell: Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
    RAM: 7.6 GB
    System-Betriebszeit: 07:16:41
    Node.js: v24.11.0
    Zeit: 1774111683873
    Zeitversatz: -60
    NPM: 11.6.1
    Adapter-Anzahl: 595
    Datenträgergröße: 226.7 GB
    Freier Festplattenspeicher: 218.0 GB
    Aktive Instanzen: 2
    Pfad: /opt/iobroker/
    Betriebszeit: 06:38:26
    aktiv: true
    • kwbK kwb
      host.debian
      host.debian
      host.debian
      host.debian
      Systemstatus:
      Plattform: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 4
      RAM: 7.6 GB
      Node.js: v24.11.0
      Zeit: 1774111683873
      Zeitversatz: -60
      NPM: 11.6.1
      Adapter-Anzahl: 595
      Aktive Instanzen: 2
      aktiv: true
      @kwb sagte in startinstance cannot find "vis@1.5.6", "web@7.08" und andere:
      Node.js: v24.11.0
      Das ist nicht die momentane Empfehlung. Wie sieht das Ding ansonsten aus?
      Vollständige Ausgabe von
      iob diag
      wird benötigt.
      • kwbK kwb
        host.debian
        host.debian
        host.debian
        host.debian
        Systemstatus:
        Plattform: linux
        Architektur: x64
        CPUs: 4
        RAM: 7.6 GB
        Node.js: v24.11.0
        Zeit: 1774111683873
        Zeitversatz: -60
        NPM: 11.6.1
        Adapter-Anzahl: 595
        Aktive Instanzen: 2
        aktiv: true
        soweit ich das erkenne ist dies der übliche Restorevorgang.
        Nicht unterbrechen!
        Alle Pakete werden neu installiert
        kwbK 1 Antwort Letzte Antwort
          Nicht unterbrechen!
          kwbK Offline
          kwbK Offline
          kwb
          schrieb am zuletzt editiert von kwb
          @Homoran, @thomas-braun,
          dass man dem Restore viel Zeit geben soll habe ich schon gelesen. Bei mehr als 8 Stunden habe ich aber den Verdacht, dass es nur mit warten allein nicht getan ist.
          Bei iob diag wurde auf die mögliche Node.js Inkompatibilität hingewiesen. Ich habe das zum Anlass genommen, das System mit iob fix upzudaten. Dabei wurde Node.js auf die 22.22.0 Version geändert. Ich bin jedoch nicht sicher inwieweit der Restore die Modifikationen wieder ändert. Es wird ein Update von bookworm auf trixie empfohlen. ioBroker (Adapter) behauptet nach wie vor, dass die betreffenden Instanzen installiert seien. Diese tauchen aber unter Instanzen nicht auf.
          Die beiden diag-versionen versuche ich mal anzuhängen.
          iobstatus2.txt
          iobstatus1.txt
          • kwbK kwb
            iobstatus2.txt
            iobstatus1.txt
            solange da Versuch 1 von 1 steht ist das das erstmalige Installieren der Adapter.
            Gesichert werden ja nur die Instanzen-Konfigurationen, Anschließend werden die Adapter passend zur Hardware/OS/nodejs-Version neu gebaut. Das steht in dem log-snippet.
            dazu passt allerdings nicht
            das verstehe ich jetzt nicht:
            wer behauptet wo was (genau)??
            ein iob Restore ändert nichts an node
            • kwbK kwb
              iobstatus2.txt
              iobstatus1.txt
              @kwb
              Bring das System auf Debian 13 'Trixie'.
              Setz das boot-target auf multi-user.
              Bein nodejs lass die Finger von sowas wie nvm oder n. nodejs wird über den üblichen Paketmanager aktuell gehalten.
              Hast du das Backup auf die krumm und schief installierte nodejs24 geworfen?
              Lass die Finger von nvm, n und was weiß ich. nodejs wird über deinen hauseigenen Paketmanager verwaltet und nicht irgendwie anders.
                @kwb
                @Thomas-Braun sagte in startinstance cannot find "vis@1.5.6", "web@7.08" und andere:
                das nehme ich auch an. Zumal nodejs24 bei korrekter Installation ja gar nicht vorkommen kann.
                @kwb
                Dann müssen anschließend nach dem downgrade von nodejs
                werden
                • kwbK Offline
                  kwbK Offline
                  kwb
                  Wenn ich euch richtig verstanden habe, ist der erste Schritt eine nackte Installation von trixie. Kann darauf dann eine Wiederherstellung mit backitup erfolgen? Oder sind noch weitere Zwischenschritte erforderlich? Muß ich irgend etwas noch separat sichern?
                  Ihr habt recht, der Restore ist über die nodejs24 Version gemacht worden. Auch das boot-target ist fälschlich nicht auf multi-user gesetzt worden.
                  • kwbK kwb
                    @kwb
                    Betriebssystem sauber installieren, ioBroker sauber 'leer' installieren, in diese Installation das Backup einspielen.
                    Kommt darauf an, was und ob da noch Dinge separat installiert waren. Dann halt diese Backups auch einspielen.
                    • kwbK Offline
                      kwbK Offline
                      kwb
                      @thomas-braun @homoran,
                      erst mal herzlichen Dank an euch beide. Ich werde dann mal mein Glück versuchen. WAF-bedingt wird das vermutlich erst morgen sein. Nochmal vielen Dank und ich halte euch auf dem Laufenden.
                      • kwbK Offline
                        kwbK Offline
                        kwb
                        Bei der Suche nach einem Debian Trixie Installationsmedium fällt mir auf, dass Debian 13 anscheinend keine Version für die X64-Hardware unterstützt. Stimmt das? Kann ich zur Installation die AMD64-Variante verwenden? Oder gibt es andere Alternativen für die ioBroker Neuinstallation? Sollte ich vielleicht beim bookworm bleiben?
                        • kwbK kwb
                          die ist auch für intel64bit
                          • kwbK kwb
                            Nein, du KANNST nicht bei bookworm bleiben, weil der Support dafür im Sommer ausläuft.
                            • kwbK Offline
                              kwbK Offline
                              kwb
                              Wegen prioritärer Verpflichtungen erst jetzt ein Update. Habe wie besprochen Neuinstallation von Debian 13 und anschließend von ioBroker gemacht. Ein anschließender Restore war dann erfolgreich.
                              Besten Dank an Thomas Braun und Homoran.
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Danke fürs Feedback
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
