  4. Probleme mit dem Device-Watcher
    6.4k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    Rico Sander
    Seit einiger Zeit meldet der Device Watcher-Adapter ständig "nicht erreichbare" Geräte HS100- Steckdosen und einige Shellys. Diese sind aber mit guten WLAN-Werten mit der Fritzbox verbunden und auch ansprechbar.
    Ich vermute, dass dies mit kürzlichen Updates zusammenhängt. Einstellungen wurden nicht verändert, Fritte läuft auf festem Kanal. Eigentlich hatte das bis jetzt perfekt funktioniert.
    Ist da irgend etwas an Problemen bei anderen Nutzern bekannt? Ansonsten schmeiße ich den Adapter raus und versuche das anders zu lösen.
    Danke.
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • R Rico Sander
      Danke.
      @Rico-Sander sagte in Probleme mit dem Device-Watcher:
      Auf welchem Stand bist du denn da?
      Ausgabe von
      iob diag
      mal anschauen.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        und adapter version?
          Rico Sander
          @arteck @thomas-braun
          Dank an euch Beide für Rückmeldung. Bevor ich mich konkret mit den gewünschten Daten melde, möchte ich nochmal etwas überprüfen bzw. Daten sammeln. Ich hatte aus Zeitgründen im Device Watcher HS100 und shelly deaktiviert, damit mir das Postfach nicht voll läuft.
          Dann hab ich eventl. was im log für Euch. diag reiche ich nachher noch nach. Und vlt. finde ich noch was interessantes in meinem persönlichen change.log für System und ioB
          Zunächst soviel:
          • Adapter Device Watcher Version v2.15.5
          • HS100 v3.0.5
          • shelly v10.5.2
          Erbitte also Geduld - Danke
            Rico Sander
            So, jetzt aber los:
            Temporär im Device Watcher HS100 und shelly aktiviert. Shelly gibt gerade Ruhe, HS100 hyperaktiv :-)
            Log:
            026-03-18 17:05:07.765 - info: device-watcher.0 (99890) terminating
            2026-03-18 17:05:07.767 - info: device-watcher.0 (99890) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2026-03-18 17:05:07.820 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.device-watcher.0 send kill signal
            2026-03-18 17:05:08.269 - info: device-watcher.0 (99890) terminating
            2026-03-18 17:05:08.350 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2026-03-18 17:05:11.957 - info: host.iobroker instance system.adapter.device-watcher.0 in version "2.15.5" started with pid 117883
            2026-03-18 17:05:14.718 - info: device-watcher.0 (117883) starting. Version 2.15.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
            2026-03-18 17:05:14.748 - info: device-watcher.0 (117883) Number of selected adapters to monitor devices: 7. Loading data from: fritzdectDevices, fullyMQTTDevices, hamDevices, hs100Devices, shellyDevices, sonoffDevices, tapoDevices ...
            2026-03-18 17:05:59.484 - info: device-watcher.0 (117883) Das folgende Gerät ist nicht mehr erreichbar:
            hs100: HS100-1 (2 Minuten)
            2026-03-18 17:05:59.553 - info: email.0 (1002) Send email: {"sendTo":"iob@xyz.de","text":"Das folgende Gerät ist nicht mehr erreichbar: \nhs100: HS100-1 (2 Minuten)","subject":"Status Devices","from":"iob@xyz.de","to":"sys@xyz.de"}
            2026-03-18 17:05:59.901 - info: email.0 (1002) sent to sys@xyz.de
            2026-03-18 17:05:59.924 - info: device-watcher.0 (117883) Das folgende Gerät ist nicht mehr erreichbar:
            hs100: HS100-2 (2 Minuten)
            2026-03-18 17:05:59.985 - info: email.0 (1002) Send email: {"sendTo":"iob@xyz.de","text":"Das folgende Gerät ist nicht mehr erreichbar: \nhs100: HS100-2 (2 Minuten)","subject":"Status Devices","from":"iob@xyz.de","to":"sys@xyz.de"}
            2026-03-18 17:06:00.468 - info: email.0 (1002) sent to sys@xyz.de
            2026-03-18 17:07:01.866 - info: device-watcher.0 (117883) Das folgende Gerät ist wieder verfügbar:
            hs100: HS100-1 (0 Minuten)
            2026-03-18 17:07:01.960 - info: email.0 (1002) Send email: {"sendTo":"iob@xyz.de","text":"Das folgende Gerät ist wieder verfügbar: \nhs100: HS100-1 (0 Minuten)","subject":"Status Devices","from":"iob@xyz.de","to":"sys@xyz.de"}
            2026-03-18 17:07:02.429 - info: email.0 (1002) sent to sys@xyz.de
            2026-03-18 17:07:02.444 - info: device-watcher.0 (117883) Das folgende Gerät ist wieder verfügbar:
            hs100: HS100-2 (0 Minuten)
            2026-03-18 17:07:02.496 - info: email.0 (1002) Send email: {"sendTo":"iob@xyz.de","text":"Das folgende Gerät ist wieder verfügbar: \nhs100: HS100-2 (0 Minuten)","subject":"Status Devices","from":"iob@xyz.de","to":"sys@xyz.de"}
            2026-03-18 17:07:03.007 - info: email.0 (1002) sent to sys@xyz.de
            2026-03-18 17:09:05.549 - info: device-watcher.0 (117883) Das folgende Gerät ist nicht mehr erreichbar:
            2026-03-18 17:09:05.599 - info: email.0 (1002) Send email: {"sendTo":"iob@xyz.de","text":"Das folgende Gerät ist nicht mehr erreichbar: \nhs100: HS100-1 (2 Minuten)","subject":"Status Devices","from":"iob@xyz.de","to":"sys@xyz.de"}
            2026-03-18 17:09:05.984 - info: email.0 (1002) sent to sys@xyz.de
            2026-03-18 17:09:05.999 - info: device-watcher.0 (117883) Das folgende Gerät ist nicht mehr erreichbar:
            2026-03-18 17:09:06.051 - info: email.0 (1002) Send email: {"sendTo":"iob@xyz.de","text":"Das folgende Gerät ist nicht mehr erreichbar: \nhs100: HS100-2 (2 Minuten)","subject":"Status Devices","from":"iob@xyz.de","to":"sys@xyz.de"}
            2026-03-18 17:09:06.470 - info: email.0 (1002) sent to sys@xyz.de
            2026-03-18 17:10:08.767 - info: device-watcher.0 (117883) Das folgende Gerät ist wieder verfügbar:
            2026-03-18 17:10:08.819 - info: email.0 (1002) Send email: {"sendTo":"iob@xyz.de","text":"Das folgende Gerät ist wieder verfügbar: \nhs100: HS100-1 (0 Minuten)","subject":"Status Devices","from":"iob@xyz.de","to":"sys@xyz.de"}
            2026-03-18 17:10:09.093 - info: email.0 (1002) sent to sys@xyz.de
            2026-03-18 17:10:09.108 - info: device-watcher.0 (117883) Das folgende Gerät ist wieder verfügbar:
            2026-03-18 17:10:09.160 - info: email.0 (1002) Send email: {"sendTo":"iob@xyz.de","text":"Das folgende Gerät ist wieder verfügbar: \nhs100: HS100-2 (0 Minuten)","subject":"Status Devices","from":"iob@xyz.de","to":"sys@xyz.de"}
            2026-03-18 17:10:09.518 - info: email.0 (1002) sent to sys@xyz.de
            2026-03-18 17:11:51.632 - info: device-watcher.0 (117883) Das folgende Gerät ist nicht mehr erreichbar:
            2026-03-18 17:11:51.687 - info: email.0 (1002) Send email: {"sendTo":"iob@xyz.de","text":"Das folgende Gerät ist nicht mehr erreichbar: \nhs100: HS100-1 (2 Minuten)","subject":"Status Devices","from":"iob@xyz.de","to":"sys@xyz.de"}
            2026-03-18 17:11:52.001 - info: email.0 (1002) sent to sys@xyz.de
            2026-03-18 17:11:52.032 - info: device-watcher.0 (117883) Das folgende Gerät ist nicht mehr e
            Letzte größere Änderung:
            # 18.03.2026 - OS-Update
            	- 10 Pakete
            # 16.03.2026 - Update Adapter + Image
            	- Update BackItUp von 3.3.13 > 3.3.14
            	- Update OS (64 Packete)
            	 	base-files      libcap2          libss2                 openssh-client
              	 	bash            libcap2-bin      libssl3t64             openssh-server
             		 busybox         libcom-err2      libtalloc2             openssh-sftp-server
              		dirmngr         libdpkg-perl     libwayland-client0     openssl
              		dpkg            libdtovl0        libwayland-cursor0     openssl-provider-legacy
              		dpkg-dev        libegl-mesa0     libwayland-egl1        python3-requests
              		e2fsprogs       libext2fs2t64    libwayland-server0     raspi-utils
              		gnupg-utils     libgbm1          libwbclient0           raspi-utils-core
              		gpg             libgl1-mesa-dri  linux-base             raspi-utils-dt
              		gpg-agent       libglx-mesa0     linux-sysctl-defaults  raspi-utils-eeprom
              		gpg-wks-client  libgpiolib0      logsave                raspi-utils-otp
              		gpg-wks-server  libmpg123-0t64   mesa-libgallium        raspinfo
              		gpgconf         libpixman-1-0    mesa-va-drivers        ssh
              		gpgsm           libpixman-1-dev  mesa-vdpau-drivers     sudo
              		gpgv            libsndfile1      mesa-vulkan-drivers    tzdata
              		libcap-dev      libsqlite3-0     nodejs  wireless-regdb
            		libc-bin  libc-dev-bin  libc-devtools  libc-l10n  libc6  libc6-dbg  libc6-dev  libssl3t64  l
            		ocales  openssl  openssl-provider-legacy
            	- nodejs v22.22.1
            	- npm v10.9.4
            	- Linux 6.12.62
            	- Update pishrink > v.2026_03_16
            # 27.02.2026 - OS - Update,  + Image
            	- OS Update (10 Packete)
            # 17.02.2026 - kleines OS-Update + Image
            	-  rpi-eeprom
            	-  installiert fritzdect 2.6.1
            	-  installiert lovelace 5.0.5
            	- Image:
            		2026_0217_ioBroker_Linux 6.12.62 - controller 7.0.7 - admin 7.7.2 - npm 10.9.4 - nodejs 22.22.0
            diag:
            ```bash
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-v8
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             17:49:25 up 1 day, 21:34,  1 user,  load average: 3.39, 2.11, 1.58
            CPU threads: 4
            *** LIFE CYCLE STATUS ***
            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Wed 2026-03-18 17:49:25 CET
                       Universal time: Wed 2026-03-18 16:49:25 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            SUDO_HOME=/home/pi
            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
            Display-Server:         false
            Unit display-manager.service could not be found.
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        2.9G        633M         13M        4.8G        5.3G
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:          8.7G        2.9G        1.2G
            Active iob-Instances:   25
                     7820 M total memory
                     2765 M used memory
                     2738 M active memory
                     3960 M inactive memory
                      603 M free memory
                      467 M buffer memory
                     4123 M swap cache
                      511 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            top - 17:49:25 up 1 day, 21:34,  1 user,  load average: 3.39, 2.11, 1.58
            Tasks: 217 total,   2 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s):  0.0 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 74.4 id, 23.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   7820.7 total,    603.7 free,   2765.6 used,   4591.2 buff/cache
            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5055.1 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
            No critical errors detected
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     783M  9.9M  773M   2% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  9.9G   18G  37% /
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     3.9G  2.8M  3.9G   1% /tmp
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
            /dev/sda5      ext4       27G   14G   12G  54% /media/USBintern
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
            tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyS0.service
            tmpfs          tmpfs     783M  8.0K  783M   1% /run/user/1000
            [Mon Mar 16 20:14:56 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Mar 16 20:14:58 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
            [Mon Mar 16 20:15:01 2026] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem bfb7e6d7-3877-db01-2026-e6d73877db01 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Mar 16 20:47:36 2026] EXT4-fs (loop0): recovery complete
            [Mon Mar 16 20:47:36 2026] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Mar 16 20:47:36 2026] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820.
            [Mon Mar 16 20:54:38 2026] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Mar 16 20:55:36 2026] EXT4-fs (loop0): unmounting filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820.
            Show mounted filesystems:
            TARGET             SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                  /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            |-/boot/firmware   /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            `-/media/USBintern /dev/sda5      ext4   rw,noatime
            /var:
            1.2G    /var/
            293M    /var/log
            292M    /var/log/journal/486bb6fc0ef2491bae34baf22dc43901
            205M    /var/cache
            Archived and active journals take up 300.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            76K     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            416M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            282M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            96M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            61M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.70a15e1f.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.5fe9c7da.js.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
            please always prefer the links 'by-id':
            No Devices found 'by-id'
            No nvbackup.json found.
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v22.22.1
            /usr/bin/node           v22.22.1
            /usr/bin/npm            10.9.4
            /usr/bin/npx            10.9.4
            ✓ Node.js installation is correct
            nodejs:
              Installed: 22.22.1-1nodesource1
              Candidate: 22.22.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.22.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 22.22.0-1nodesource1 1001
                 22.21.0-1nodesource1 1001
                 22.20.0-1nodesource1 1001
                 22.19.0-1nodesource1 1001
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1+deb13u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                 20.19.2+dfsg-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree: 0
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 164068)
            Core adapters versions
            admin:          7.7.22
            javascript:     9.0.18
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : iobroker                                 -  enabled, port: 8899
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : iobroker                                 -  enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899,554,2020
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Adapters
            Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
            Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
            Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
            Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
            Adapter    "deyeidc"      : 0.3.1    , installed 0.3.1
            Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
            Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
            Adapter    "fritzdect"    : 2.6.2    , installed 2.6.1  [Updatable]
            Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
            Adapter    "hs100"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "iot"          : 5.0.7    , installed 5.0.7
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
            Adapter    "lovelace"     : 5.0.5    , installed 5.0.5
            Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
            Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 3.0.2
            Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
            Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
            Objects and States
            Objects:        5987
            States:         4919
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            Reading package lists... Done
            N: Missing Signed-By in the sources.list(5) entry for 'http://archive.raspberrypi.com/debian'
            Pending systemupdates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10360      1312/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10344      1280/io.mqtt.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7356       700/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7359       700/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4963       713/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8963       1398/io.jarvis.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5100       969/exim4
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5101       969/exim4
            tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       9685       1410/io.lovelace.0
            tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       8938       1430/io.onvif.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10629      1446/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7400       990/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4973       713/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       8943       1332/io.ham.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6607       500/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:34173           0.0.0.0:*                           104        6609       500/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:58917           0.0.0.0:*                           1001       316173     1296/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       8702       1296/io.shelly.0
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6608       500/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::45189                :::*                                104        6610       500/avahi-daemon: r
            2026-03-18 17:45:00.015  - info: javascript.0 (1074) script.js.common.Projekte.Shelly-Script: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 3 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
            2026-03-18 17:45:54.474  - info: device-watcher.0 (117883) Das folgende Gerät ist wieder verfügbar:
            2026-03-18 17:45:54.522  - info: email.0 (1002) Send email: {"sendTo":"iob@bwlcollection.de","text":"Das folgende Gerät ist wieder verfügbar: \nhs100:  HS100-1 (0 Minuten)","subject":"Status Devices","from":"iob@bwlcollection.de","to":"sys@bwlcollection.de"}
            2026-03-18 17:45:54.819  - info: email.0 (1002) sent to sys@bwlcollection.de
            2026-03-18 17:45:54.834  - info: device-watcher.0 (117883) Das folgende Gerät ist wieder verfügbar:
            2026-03-18 17:45:54.886  - info: email.0 (1002) Send email: {"sendTo":"iob@bwlcollection.de","text":"Das folgende Gerät ist wieder verfügbar: \nhs100:  HS100-2 (0 Minuten)","subject":"Status Devices","from":"iob@bwlcollection.de","to":"sys@bwlcollection.de"}
            2026-03-18 17:45:55.162  - info: email.0 (1002) sent to sys@bwlcollection.de
            2026-03-18 17:47:58.316  - info: device-watcher.0 (117883) Das folgende Gerät ist nicht mehr erreichbar:
            2026-03-18 17:47:58.367  - info: email.0 (1002) Send email: {"sendTo":"iob@bwlcollection.de","text":"Das folgende Gerät ist nicht mehr erreichbar: \nhs100:  HS100-1 (2 Minuten)","subject":"Status Devices","from":"iob@bwlcollection.de","to":"sys@bwlcollection.de"}
            2026-03-18 17:47:58.672  - info: email.0 (1002) sent to sys@bwlcollection.de
            2026-03-18 17:47:58.694  - info: device-watcher.0 (117883) Das folgende Gerät ist nicht mehr erreichbar:
            2026-03-18 17:47:58.743  - info: email.0 (1002) Send email: {"sendTo":"iob@bwlcollection.de","text":"Das folgende Gerät ist nicht mehr erreichbar: \nhs100:  HS100-2 (2 Minuten)","subject":"Status Devices","from":"iob@bwlcollection.de","to":"sys@bwlcollection.de"}
            2026-03-18 17:47:59.055  - info: email.0 (1002) sent to sys@bwlcollection.de
            2026-03-18 17:49:00.584  - info: device-watcher.0 (117883) Das folgende Gerät ist wieder verfügbar:
            2026-03-18 17:49:00.635  - info: email.0 (1002) Send email: {"sendTo":"iob@bwlcollection.de","text":"Das folgende Gerät ist wieder verfügbar: \nhs100:  HS100-1 (0 Minuten)","subject":"Status Devices","from":"iob@bwlcollection.de","to":"sys@bwlcollection.de"}
            2026-03-18 17:49:00.919  - info: email.0 (1002) sent to sys@bwlcollection.de
            2026-03-18 17:49:00.934  - info: device-watcher.0 (117883) Das folgende Gerät ist wieder verfügbar:
            2026-03-18 17:49:00.986  - info: email.0 (1002) Send email: {"sendTo":"iob@bwlcollection.de","text":"Das folgende Gerät ist wieder verfügbar: \nhs100:  HS100-2 (0 Minuten)","subject":"Status Devices","from":"iob@bwlcollection.de","to":"sys@bwlcollection.de"}
            2026-03-18 17:49:01.266  - info: email.0 (1002) sent to sys@bwlcollection.de
            iob diag has finished.
            Überlegungen:
            Dass die HS100 vlt. mal kurz aus dem WLAN ist, weil die Fritzbox via Mesh die Geräte neu zuordnet, ist selten, kann vorkommen. Dass aber beide HS100 ständig "nicht erreichbar" sind ist eher unwahrscheinlich. Beide mit > 15 MBit/s (kleinster Werte) verbunden und erreichbar.
            In den Objekten werden die HS100 als verbunden gemeldet:
            hs100.0.info.connection true
            Shelly gibt gerade Ruhe, daher keine aktuellen relevanten Infos.
            Aber: Signalstärke geht spontan auf 1 MBit/s zurück, nach ansprechen (AN-Aus) Signalstärke wieder um die 70 MBit/s. Aber auch das folgt keinem erkennbaren System.
            • R Rico Sander
              So, jetzt aber los:
              Log:
              	- 10 Pakete
              	- nodejs v22.22.1
              	- npm v10.9.4
              	- Linux 6.12.62
              	-  rpi-eeprom
              	- Image:
              diag:
              ```bash
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/pi
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           536M          0B        536M
                       7820 M total memory
                       2765 M used memory
                        603 M free memory
                        467 M buffer memory
                       4123 M swap cache
                        511 M total swap
                          0 M used swap
                        511 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.2G    /var/
              293M    /var/log
              205M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              nodejs:
                Version table:
                   20.19.2+dfsg-1 500
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.22
              javascript:     9.0.18
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        5987
              States:         4919
              Überlegungen:
              Da stimmt was nicht mit der Quelle.
                Rico Sander
                Danke - ist es nun richtig?
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                • R Rico Sander
                  @Rico-Sander
                  Nein, jetzt hast du die ganz deaktiviert...
                  Auf einem Raspberry sind das die Standard-Repos:
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                  All packages are up to date.
                  Die sources sieht dann so aus (Schon im neuen Format):
                  thomas@testpi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources
                  Types: deb
                  URIs: http://archive.raspberrypi.com/debian/
                  Suites: trixie
                  Components: main
                  Signed-By: /usr/share/keyrings/raspberrypi-archive-keyring.pgp
                  thomas@testpi:~ $
                    Rico Sander
                    Die cat /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources ist bei mir leer.
                    Die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list sieht dann so aus:
                    deb [arch=arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_22.x>
                    Und die /etc/apt/sources.list.d/debian.sources
                    # Modernized from /etc/apt/sources.list
                    Types: deb
                    URIs: http://deb.debian.org/debian/
                    Suites: trixie
                    Components: main contrib non-free non-free-firmware
                    Signed-By: /usr/share/keyrings/debian-archive-keyring.gpg
                    Types: deb
                    URIs: http://deb.debian.org/debian-security/
                    Suites: trixie-security
                    Types: deb
                    Suites: trixie-updates
                    Und das hier:
                    pi@iobroker:/usr/share/keyrings $ ls -a
                    .                                               debian-archive-keyring.pgp
                    ..                                              debian-archive-removed-keys.gpg
                    debian-archive-bookworm-automatic.gpg           debian-archive-removed-keys.pgp
                    debian-archive-bookworm-automatic.pgp           debian-archive-trixie-automatic.gpg
                    debian-archive-bookworm-security-automatic.gpg  debian-archive-trixie-automatic.pgp
                    debian-archive-bookworm-security-automatic.pgp  debian-archive-trixie-security-automatic.gpg
                    debian-archive-bookworm-stable.gpg              debian-archive-trixie-security-automatic.pgp
                    debian-archive-bookworm-stable.pgp              debian-archive-trixie-stable.gpg
                    debian-archive-bullseye-automatic.gpg           debian-archive-trixie-stable.pgp
                    debian-archive-bullseye-automatic.pgp           nodesource.gpg
                    debian-archive-bullseye-security-automatic.gpg  raspberrypi-archive-automatic.gpg
                    debian-archive-bullseye-security-automatic.pgp  raspberrypi-archive-automatic.pgp
                    debian-archive-bullseye-stable.gpg              raspberrypi-archive-keyring.gpg
                    debian-archive-bullseye-stable.pgp              raspberrypi-archive-keyring.pgp
                    • R Rico Sander
                      Types: deb
                      Suites: trixie
                      Types: deb
                      Types: deb
                      Und das hier:
                      Logisch, sonst würde das Repo ja auch gefunden.
                      Was da rein gehört siehst du oben.
                        Rico Sander
                        Na toll, da habe ich nach Deiner Anleitung die Datei befüllt und nun das:
                        pi@iobroker:~ $ sudo apt update
                        Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease [54.9 kB]
                        Err:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                          Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on CF8A1AF502A2AA2D763BAE7E82B129927FA3303E is not bound:            No binding signature at time 2026-03-19T09:00:19Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                        Warning: OpenPGP signature verification failed: http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on CF8A1AF502A2AA2D763BAE7E82B129927FA3303E is not bound:            No binding signature at time 2026-03-19T09:00:19Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                        Error: The repository 'http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease' is not signed.
                        Notice: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                        Notice: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                        pi@iobroker:~ $
                        Fragen:
                        1. Woran liegt es?
                        2. Wie bekomme ich den Fehler weg?
                        3. Was ist mit den anderen oben genannten Dateien (z.B. debian.sources)
                        4. Was ist mit den alten keys?
                        Frage an Mods:
                        Soll ich den Titel des Themas ändern? Der Hauptinhalt der aktuellen Diskussion hat ja nix mehr mit der eigentlichen Frage zu tun - Danke
                        • R Rico Sander
                          pi@iobroker:~ $
                          Fragen:
                          1. Woran liegt es?
                          Frage an Mods:
                          Woran liegt es?
                          An veralteten Schlüsseln.
                          Hast du das System von einer Vorversion auf Trixie gehoben?
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                            Woran liegt es?
                            Rico Sander
                            @Thomas-Braun sagte in Probleme mit dem Device-Watcher:
                            Yepp, streng nach Deiner Anleitung abgearbeitet. Dabei wird sicher auch die debian.source entstanden sein?
                            • R Rico Sander
                              Nein. Der Part ist optional.
                              Was liegt denn an Dateien in
                              ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                              herum?
                                Rico Sander
                                Moin,
                                pi@iobroker:~ $  ls -la /etc/apt/sources.list.d/
                                total 24
                                drwxr-xr-x 2 root root 4096 Mar 19 10:13 .
                                drwxr-xr-x 9 root root 4096 Mar 18 20:12 ..
                                -rw-r--r-- 1 root root  664 Sep 13  2025 debian.sources
                                -rw-r--r-- 1 root root  113 Feb  7 15:23 nodesource.list
                                -rw-r--r-- 1 root root  187 Sep 13  2025 raspi.list.bak
                                -rw-r--r-- 1 root root  151 Mar 19 10:13 raspi.sources
                                pi@iobroker:~ $
                                • R Rico Sander
                                  Moin,
                                  total 24
                                  pi@iobroker:~ $
                                  @Rico-Sander
                                  apt policy raspberrypi-archive-keyring
                                  sagt?
                                  Dirty workaround:
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/raspi.sources
                                  sudo mv /etc/apt/sources.list.d/raspi.list.bak /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                                  Dann trag in die raspi.list diese Zeile ein:
                                  deb [trusted=yes] http://archive.raspberrypi.com/debian trixie main
                                  Die bereits vorhandene Zeilen mit # auskommentieren.
                                  Dann
                                  sudo apt update
                                  sudo apt full-upgrade
                                  Wenn das durch ist und nach einem Neustart die Änderungen in der raspi.list wieder rückgängig machen.
                                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Rico-Sander
                                    sagt?
                                    Dirty workaround:
                                    Dann
                                    sudo apt update
                                    Rico Sander
                                    pi@iobroker:~ $ apt policy raspberrypi-archive-keyring
                                    raspberrypi-archive-keyring:
                                      Installed: 2025.1+rpt1
                                      Candidate: 2025.1+rpt1
                                      Version table:
                                     *** 2025.1+rpt1 100
                                    pi@iobroker:~ $
                                    Das andere arbeite ich gleich mal ab - Danke bis dahin..
                                      @Rico-Sander
                                      sagt?
                                      Dirty workaround:
                                      Dann
                                      sudo apt update
                                      Rico Sander
                                      @Thomas-Braun
                                      Das sollte es dann gewesen sein, oder?
                                      Möchtest Du nochmal diag sehen?
                                      pi@iobroker:/ $ sudo apt update
                                      Hit:5 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                      Get:6 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie/main Sources [111 kB]
                                      Fetched 111 kB in 0s (299 kB/s)
                                      pi@iobroker:/ $ sudo apt full-upgrade
                                      Summary:
                                        Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
                                      pi@iobroker:/ $
                                      • R Rico Sander
                                        @Thomas-Braun
                                        Summary:
                                        pi@iobroker:/ $
                                        Ja. Und den jetzigen Inhalt der /etc/apt/sources.list.d/raspi.list
                                        Und du steht im falschen Verzeichnis, stell dich mit dem user 'pi' in dessen home.
                                          Rico Sander
                                          /etc/apt/sources.list.d/raspi.list:
                                          #deb [trusted=yes] http://archive.raspberrypi.com/debian trixie main
                                          # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                                          deb-src http://archive.raspberrypi.com/debian/ trixie main
                                          ```bash
                                          Script v.2026-01-31
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-v8
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                           12:16:11 up 1 day,  2:01,  1 user,  load average: 1.60, 1.20, 1.01
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                         Local time: Fri 2026-03-20 12:16:11 CET
                                                     Universal time: Fri 2026-03-20 11:16:11 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          SUDO_HOME=/home/pi
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            8.2G        2.7G        240M         11M        5.4G        5.5G
                                          Swap:           536M          0B        536M
                                          Total:          8.7G        2.7G        777M
                                                   7820 M total memory
                                                   2579 M used memory
                                                   2617 M active memory
                                                   4614 M inactive memory
                                                    229 M free memory
                                                    124 M buffer memory
                                                   5012 M swap cache
                                                    511 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    511 M free swap
                                          top - 12:16:12 up 1 day,  2:01,  1 user,  load average: 1.79, 1.24, 1.03
                                          Tasks: 219 total,   1 running, 218 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,  2.1 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  2.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   7820.7 total,    228.4 free,   2580.8 used,   5137.6 buff/cache
                                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5239.9 avail Mem
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          tmpfs          tmpfs     783M   11M  772M   2% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  9.7G   18G  36% /
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G  424K  3.9G   1% /tmp
                                          [Thu Mar 19 10:14:40 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Thu Mar 19 10:14:42 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w.
                                          [Thu Mar 19 10:14:45 2026] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem bfb7e6d7-3877-db01-2026-e6d73877db01 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          /var:
                                          1.2G    /var/
                                          293M    /var/log
                                          203M    /var/cache
                                          Archived and active journals take up 300.4M in the file system.
                                          400M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.9.4
                                          /usr/bin/npx            10.9.4
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          iobroker            iobroker (version: 7.0.7, hostname: iobroker      , alive, uptime: 93699)
                                          admin:          7.7.22
                                          javascript:     9.0.18
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        5987
                                          States:         4919
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8367       990/exim4
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8380       715/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5946       715/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9626       1368/io.sonoff.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6981       1308/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9793       1481/io.jarvis.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7402       728/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7715       1006/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       11457      1565/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       11340      1494/io.lovelace.0
                                          tcp6       0      0 :::8095                 :::*                    LISTEN      1001       9136       1520/io.onvif.0
                                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          8368       990/exim4
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7404       728/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:58240           0.0.0.0:*                           104        5728       514/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       8157       1391/io.ham.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5726       514/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       9604       1348/io.shelly.0
                                          udp6       0      0 :::40594                :::*                                104        5729       514/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5727       514/avahi-daemon: r
                                          2026-03-20 09:16:04.654  - info: device-watcher.0 (68279) Number of selected adapters to monitor devices: 6. Loading data from: fritzdectDevices, fullyMQTTDevices, hamDevices, shellyDevices, sonoffDevices, tapoDevices ...
                                          2026-03-20 09:17:10.550  - info: lovelace.0 (1494) Unknown request for /lovelace/default_view
                                          2026-03-20 09:18:08.350  - info: web.0 (1565) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                                          2026-03-20 09:18:10.901  - info: web.0 (1565) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                                          2026-03-20 09:28:32.265  - info: web.0 (1565) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                                          2026-03-20 09:28:32.266  - info: web.0 (1565) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 flot
                                          2026-03-20 09:28:41.509  - info: web.0 (1565) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2
                                          2026-03-20 09:28:49.084  - info: web.0 (1565) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 energiefluss.0
                                          2026-03-20 09:29:04.616  - info: jarvis.0 (1481) Client with IP 192.168.178.2 connected.
                                          2026-03-20 09:29:05.511  - info: admin.0 (1006) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.2 admin
                                          2026-03-20 09:29:24.116  - info: jarvis.0 (1481) Client with IP 192.168.178.2 disconnected.
                                          2026-03-20 09:30:00.008  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Projekte.Shelly-Script: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 3 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                                          2026-03-20 09:45:00.014  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Projekte.Shelly-Script: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 3 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                                          2026-03-20 10:00:00.011  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Projekte.Shelly-Script: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 3 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                                          2026-03-20 10:15:00.008  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Projekte.Shelly-Script: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 3 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                                          2026-03-20 10:15:05.139  - info: admin.0 (1006) Adapter rating updated
                                          2026-03-20 10:30:00.007  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Projekte.Shelly-Script: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 3 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                                          2026-03-20 10:39:54.750  - warn: hs100.0 (1291) Socket connection Timeout 192_168_178_51 HS100-1 please reconnect the Device
                                          2026-03-20 10:45:00.010  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Projekte.Shelly-Script: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 3 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                                          2026-03-20 11:00:00.009  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Projekte.Shelly-Script: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 3 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                                          2026-03-20 11:15:00.012  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Projekte.Shelly-Script: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 3 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                                          2026-03-20 11:30:00.009  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Projekte.Shelly-Script: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 3 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                                          2026-03-20 11:45:00.009  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Projekte.Shelly-Script: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 3 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                                          2026-03-20 12:00:00.011  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Projekte.Shelly-Script: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 3 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                                          2026-03-20 12:15:00.006  - info: javascript.0 (1136) script.js.common.Projekte.Shelly-Script: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 3 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 2
                                          Falls noch etwas zu tun ist, erst wieder am Abend...
                                          Und Danke...
