  4. Backitup Fehlermeldung
    6.3k
iobroker allgemein
16 Beiträge 8 Kommentatoren 462 Aufrufe 9 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Werner303
    Folgende Fehlermeldungen kommen immer wieder nach der der eigentlichen Sicherung:
    1 [iobroker/iobroker] host.pi-IOB One or more optional files are corrupted: host.pi-IOB /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/demo.json is not a valid json file
    2. [iobroker/iobroker] host.pi-IOB Please ensure that self-created JSON files are valid
    Die Sicherungen selbst werden durchgeführt.
    Ich finde aber nicht irgendwelche Dateien in dem Verzeichnis. Das Verzeichnis ist leer.
    Wie kann ich das abstellen?
    • W Werner303
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Werner303 sagte in Backitup Fehlermeldung:
      und was hat es mit der Datei auf sich?
      • W Offline
        W Offline
        Werner303
        Ich hatte erwähnt, dass ich das nicht weiß. Ich finde keine Datei in dem Unterverzeichnis tmp.
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • W Werner303
          und wie sieht die Meldung im log vollständig aus?
          und welche Dateien hast du im Admin angelegt?
          • W Werner303
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            ich bezog mich eher auf
            • W Offline
              W Offline
              Werner303
              Vielen Dank Chrunchip.
              Ich habe die Datei auf dem Raspi im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 gefunden und gelöscht. Ich hoffe, dass ich beim nächsten Backup keine Fehlermeldung mehr habe.
              • G Online
                G Online
                guitardoc
                Ich habe hier ein ähnliches Problem:
                backitup.0
                2026-08-09 15:50:25.346	error	[iobroker/iobroker] host.iobroker Please ensure that self-created JSON files are valid
                backitup.0
                2026-08-09 15:50:25.345	error	[iobroker/iobroker] host.iobroker One or more optional files are corrupted: host.iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/esphome.admin/tsconfig.json is not a valid json file
                Die Datei gibt es aber gar nicht, ab /tmp ist alles leer.
                In der Auflistung direkt in den Einstellungen des Adapters kommt die Fehlermeldung allerdings nicht (siehe Zeitstempel):
                15:50:17.187INFOguiBackup gestartet ...
                15:50:24.111DEBUGiobrokerhost.iobroker 26908 objects saved
                15:50:25.052DEBUGiobrokerhost.iobroker "objects.jsonl" exists
                host.iobroker "states.jsonl" exists
                15:50:25.430DEBUGiobrokerhost.iobroker The backup is valid!
                15:50:34.587DEBUGiobrokerBackup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2026_08_09-15_50_17_backupiobroker.tar.gz
                15:50:34.614DEBUGiobrokerThis backup can only be restored with js-controller version 7.0 or higher
                15:50:35.663DEBUGiobrokerdone
                15:50:35.975DEBUGmysqlMySql-Backup started ...
                Hat jemand eine Idee? Danke schon mal für die Hilfe!
                • vowillV Offline
                  vowillV Offline
                  vowill
                  Hallo @guitardoc, der Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/ wird nur während des Backups befüllt; der Backitup-Adapter löscht die Dateien danach wieder.
                  Deine 'Quelldatei' tsconfig.json müsste in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin liegen. Dort kannst du sie z. B. mit 'nano tsconfig.json' öffnen und schauen, was nicht passt.
                  Der Backitup-Adapter ist recht penibel, was die Dateiprüfung angeht. Ich meine, dass sogar Kommentare (die mit // starten) schon als ungültig bewertet werden und zu deiner Fehlermeldung führen.
                  Viel Erfolg!
                  ioBroker im lxc auf NUC / Aktive Instanzen: 38
                  • G Online
                    G Online
                    guitardoc
                    Da ist tatsächlich ein Kommentar drin:
                        "extends": "../tsconfig.json",
                        "include": [
                            "./admin.d.ts",
                            "./**/*.js",
                            // include the adapter-config definition if it exists
                            "../src/lib/adapter-config.d.ts"
                    Ich werde den mal löschen, mal sehen, was er dazu sagt.
                    • G Online
                      G Online
                      guitardoc
                      Der Fehler kommt auch mit der gelöschten Kommentarzeile. Ich hab das JSON gerade noch mal durch einen Validator laufen lassen, da wurde nichts mehr bemängelt. Das ist aber schon sehr seltsam...
                      • G Online
                        G Online
                        guitardoc
                        Egal was ich mache, Backitup bemängelt weiterhin, dass die Datei kein gültiges JSON wäre. Hat niemand mehr eine Idee?
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Probiere es mal auf der CLI mit iob backup
                          Sollte dort der Fehler ebenfalls auftreten, ist deine JSON nicht in Ordnung
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • G Online
                            G Online
                            guitardoc
                            Der Fehler tritt dort auch auf. So sieht die JSON aus:
                                "include": [
                                    "./admin.d.ts",
                                    "./**/*.js",
                            Ich habe keine Ahnung, was daran der Fehler ist...
                            • G guitardoc
                                  "include": [
                                      "./admin.d.ts",
                                      "./**/*.js",
                              @guitardoc sagte:
                              Poste die mal vollständig.
                              Definition JSON:
                              Ein JSON Dokument beginnt und endet immer mit ''. Zwischen den geschweiften Klammern werden die Inhalte platziert. Die geschweiften Klammern umfassen ein Objekt. Im Dokument selbst können wiederum weitere Objekte definiert werden. Ein Datenfeld wird mit einem Namen eingeleitet und der Wert folgt nach einem Doppelpunkt. Der Wert kann dann wieder ein Objekt sein.
                              • G Online
                                G Online
                                guitardoc
                                Das ist der gesamte Inhalt der JSON. Hier ist die Datei:
                                tsconfig.json
                                • mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  Die sieht eigentlich OK aus.
                                  Ich frag mich allerdings wieso die der Adapter ausliefert. Das ist eigentlich nur eine für das development relevante Datei ...
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
