  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Raspberry Pi OS - Netzwerk für eth0 konfiguieren
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Supernils
    schrieb am zuletzt editiert von Supernils
    Ich verwende aktuell noch ein 32bit Debian auf einem Raspberry PI 4. Nun habe ich mit dem Umstieg auf Raspberry Pi OS Lite Trixie 64bit begonnen wie hier beschrieben:
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    Nun würde ich gerne DHCP deaktivieren, eine statische IP Addresse und DNS Server Addresse konfigurieren. Dies soll laut Rasp Doku über nmcli passieren:
    edit: https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html#Networking
    nmcli connection show
    NAME
    netplan-eth0
    sudo nmcli connection modify "netplan-eth0" ipv4.method manual
    Error: Failed to modify connection 'netplan-eth0': ipv4.method: method 'manual'
    Ist mein nmcli Befehl nicht korrekt oder wird der Befehl durch Netplan verhindert? Muss ich die Netplan Konfig (yaml) anpassen?
    OliverIOO Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Supernils
      NAME
      netplan-eth0
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Supernils
      Ist schon eine Weile her, aber das machst du über die Datei
      /etc/dhcpcd.conf
      Dort trägst du ungefähr so etwas ein
      interface eth0
      static ip_address=192.168.178.50/24
      static routers=192.168.178.1
      static domain_name_servers=192.168.178.1 8.8.8.8
      Zuvor musst du noch die Interface Schnittstelle herausfinden
      Die ist nicht immer eth0
      Dann darfst du die IP Adresse auch nicht aus einem Bereich nehmen, den dein DHCP Server vergibt. Doppelt vergebene IP Adressen sind immer schwierig.
      Neustarten nicht vergessen
      Wo steht in der raspidoku das mit dem Befehl?
      Ich finde nur
      https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/configuration.html#configure-dhcp
      Was natürlich noch einfacher ist
      Evtl noch eine Warnung, wenn du ein Fehler machst kommst du nur noch mit Bildschirm und Tastatur auf den raspi
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • S Supernils
        NAME
        netplan-eth0
        @Supernils sagte in Raspberry Pi OS - Netzwerk für eth0 konfiguieren:
        Rate ich von ab, lass die IP vom Router vergeben und greif über den hostname zu.
          Supernils
          @Thomas-Braun sagte in Raspberry Pi OS - Netzwerk für eth0 konfiguieren:
          Neben dem nativen iobroker würde ich gerne noch diverse Dienste im docker betreiben (u.a. pihole). Für pihole ist eine manuelle Konfiguration der Netzwerkeinstellungen von Vorteil. Ich wundere mich warum die Konfig so kompliziert ist.
          • S Supernils
            Ist es ja nicht.
            Es gibt nur immer mehrere Wege.
            Du kannst auch diesen nehmen:
            https://goneuland.de/raspberry-pi-statische-ip-adresse-vergeben/
              Ist es ja nicht.
              Supernils
              Ist es ja nicht.
              nmtui kannte ich noch nicht. Das werde ich ausprobieren. Danke.
              Gerade weil es mehrere Wege gibt, finde ich es kompiliziert. Zunächst muss man sich damit beschäftigen was der typische Weg unter Debian 13 ist. Es ist also der NetworkManager (siehe Doku) und dann stößt man auf Netplan was für mich noch ein komplettes Rätzel ist :)
              • S Supernils
                Ist es ja nicht.
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @Supernils
                gibt es einen grund warum du das nicht über den dhcp machst?
                also das dieser gleichen mac addresse immer die gleiche ip adresse zugewiesen wird?
                dann musst du dich mit betriebssystemabhängigkeiten gar nicht mehr rumschlagen?
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @Supernils
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @OliverIO sagte in Raspberry Pi OS - Netzwerk für eth0 konfiguieren:
                  @Supernils
                  Mehrere. Ich mach das bei mir bei allen 'Servern' auch so:
                  • sie gehen auch wenn DHCP down ist
                  • beim Wechsel der Hardware (und 1:1 Übernahme der Installation) geht es 1:1 weiter
                  • beim Wechsel des Routers / DHCP Servers muss man sich nicht damit beschäftigen.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    @Supernils
                    A.
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @Asgothian
                    hm die letzteren 2 kommen ja wirklich nicht so oft vor.
                    ganz geschweige, das man meist nicht 1:1 wechselt (ausser du hast ein rechenzentrum, bei der immer wieder die identische hardware kaputt geht und die dann wirklich 1:1 ausgetauscht wird)
                    dhcp wird ja nur beim systemstart oder ende der lease time gefragt.
                    wenn der dhcp dann nicht erreichbar ist geht es mit den alten informationen erstmal weiter.
                    und wer die Konfiguration am dhcp beim wechsel scheut, der baut sich einen separaten dhcp server auf (oder für den kleinen anwendungsbereich nimmt den pihole und sicher die daten immer schön)
                    Links im Profil
                      @Asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      In der Theorie richtig. In der Praxis leider nicht ganz. Ich hatte insbesondere bei meinen Eltern damit immer wieder Ärger - mit nicht funktionierendem DNS auf 'nem PI-Hole. Seit ich auf statischer IP bin sind die Probleme weg :)
                      Ich hab das damals nicht weiter auseinander genommen - die Systeme stehen 600 km weg, und wenn es Probleme gibt komm ich nicht per Remote drauf. Und meinen 88 jährigen Vater als Tastaturtreiber zu nutzen via Telefonsupport ist stressig
                      A.
                      Nachtrag:
                      Jein.
                      Ein Grund weswegen ich alle meine Systeme (auch die 3 die ich remote betreuue) auf Raspberry PI basis laufen lasse ist, das ich den Leuten nach jeder Änderung ein Image der SD Karte mache. Zusätzlich haben sie alle einen 2. PI4 liegen. Wenn es knallt / klemmt: Alten abklemmen, 2. PI anklemmen, SD Karte rein, glücklich sein.
                      Das spart mir auch viel Stress - und die Leute bei denen diese Systeme stehen müssen von Computerei keine Ahnung haben.
                      A.
