  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Matter Aqara U200 --> Alexa --> ioBroker Verbindugsprobleme
    2.5k
    2.8k
matteru200threadalexaechoaqara
24 Beiträge 5 Kommentatoren 899 Aufrufe 7 Beobachtet
  • R Rushmed
    Hallo.
    Ich habe ein Aqara U200 Schloss per Echo Studio und Matter Adapter im ioBroker.
    Das ganze lief lange über ein Jahr, von den anfänglichen Schwierigkeiten abgesehen, problemlos.
    Kürzlich habe ich das U200 auf FW 85 aktualisert und meine Verbindungsprobleme haben begonnen.
    Mittlerweile habe ich das U200 wieder relativ solide in Alexa. Das lässt sich leider nicht gut dauerhaft tracken.
    Die ioBroker Einbindung hat auch geklappt, leider verliert der ioBroker immer wieder die Verbindung und ich weiß weder warum noch wie ich sie wieder herstellen kann.
    Hier sieht man wann das Schloss mit dem ioBroker verbunden war:
    Obwohl jetzt bei der neuen U200 85er Software ein Reset der Matter Verbindung möglich ist ohne das ganze Schloss zu resetten würde ich trotzdem gern die Ursache der Verbindungsabbrüche finden.
    Meine Unifi UDM-Pro Einstellungen bin ich intensiv mit ChatGPT und Gemini durchgegangen, beide halten die für den Einsatz von Matter für sehr gut.
    Eine Sache die bei der erfolgreichen Verbindung damals anders war ist dass das Objekt mit dem Briefumschlag in der Alexa App sonst verbunden war. Ich weiß nicht was das genau bedeutet. Das Schloss lässt sich sowohl per Alexa als auch per ioBroker wenn gerade verbunden steuern.
    Auch ist mir nicht ganz klar ob es eine Rolle spielt mit welchem Echo das Schloss verbunden ist. Mein Echo Studio ist der OTBR, ansonsten habe ich nur noch einen weiteren Echo der Thread fähig ist, jedoch wird bei den Einstellungen des Schlosses oft angezeigt das er mit irgendeinem Echo in meinem Haushalt verbunden ist. Das ist MAn. vollig willkürlich, ohne Rüchsicht auf Thread Fähigkeit und Entfernung zum Schloss.
    Die Hinweise zur ioBroker Konfiguration von hier:
    https://forum.iobroker.net/post/1319062
    habe ich auch integriert.
    Hat jemand eine Idee wie sich die Verbindung U200 --> ioBroker stabil hinbekommen lässt?
    LG und Danke vorab.
    Rushmed
    Mein Hauptproblem mit den Verbindungsabbrüchen zwischen ioBroker Matter und dem Schloss scheinen jetzt seit über einer Woche behoben.
    Wie im ersten Post geschrieben hatte ich nachdem das Herstellen der Verbindung zum Schloss über die Alexa App zum ioBroker hakelig war diese Troubleshooting Hinweise eingearbeitet.
    Rushmed sagte:
    Die waren auch dauerhaft so eingestellt, hab' ich mehrmals geprüft. Vorher als die Verbindung lange stabil lief hatte ich die Settings noch nicht.
    Da diese Settings bis auf die neue Firmware des Schlosses die einzige Änderung waren hab' ich die komplett zurück genommen und seit dem läuft die Bude wie gewünscht. Es gab zwar einen Verbindungsabbruch zwischen dem Schloss und Alexa aber dafür kann der ioBroker ja nichts. Diesen Vebindungssabruch konnte ich wie von @arteck vorgeschlagen mit einem kurz stromlos Machen wieder lösen.
    LG
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      und die 20 Echo updates die du nicht mitbekommen hast.. hast du vergessen..
        mehrwiedu
        Sorry, dass ich hier anknüpfe.
        Ich würde eigentlich nur gerne wissen, wie Ihr das Schloss am Matter Adapter koppeln konntet. Bei mir schlägt jeder Versuch fehl.
        Ich besitze auch das Aqara U200 und auch die G410 Türklingel. Beides ist ursprünglich mal in der Aqara App eingerichtet worden. Das U200 unterstützt HomeKit und Matter. Damals hatte ich noch keinen Thread Border Router, da der G410 Hub keiner ist und mein AppleTV ebenfalls mit der 64GB Version keiner war. Mittlerweile habe ich einen M3 Hub von Aqara und auch die 128GB Version des AppleTV .
        Aber ich habe das Schloss damals nur via Matter mit dem G410 Hub gekoppelt, was auch Sinn ergab, denn beide harmonieren ja auch funktionell miteinander.
        Nachdem AppleTV und M3 Hub eingezogen sind, habe ich die Verbindung vom Schloss neu eingerichtet. Es ist mit Apple Home und Apple Keychain gekoppelt, ebenso aber auch mit der Aqara Infrastruktur. Beides läuft vollkommen stabil und ohne ausfälle. Warum nicht nur mit Apple Home? Weil man die Falle in HomeKit nicht separat ziehen kann, wie in der Aqara App. Aber auch egal.
        Mit Alexa ist es i. Ü. nicht gekoppelt. Weder über Skill, noch über Matter Code.
        Ich habe nun zwei Ökosysteme, die einen Matter Pairing Code bereitstellen können. Einmal Aqara und einmal Apple Home. Bei beiden Möglichkeiten kann ich das Schloss nicht mit dem Matter Adapter koppeln. Es erscheint jeweils folgender Fehler:
        Wahlweise auch dieser, wenn ich das mit dem Apple generierten Code versuche:
        Nun weiß ich, dass man das Schloss "wecken" muss. Keypad drücken und/oder SET Taste am Schloss drücken. Egal was ich tue, es will einfach nicht. Keine Ahnung ob M3 und AppleTV die gleiche Thread Sprache sprechen und welches der beiden Ökosysteme besser für die Vermittlung an den Matter Adapter ist. Gefühlt würde ich sagen Apple. Wissen tue ich es aber nicht.
        M3 Hub und auch G410 als Hub, also der Gong in dem der Hub steckt, lassen sich problemlos über die Aqara App oder auch über Apple Home mit einem generierten Pairingcode hinzufügen. Leider taucht dort anschließend das U200 aber auch nicht im Objektbaum mit auf. Was genau ist also hier mein Fehler?
          mehrwiedu
          Ich konnte es selbst lösen. ioBroker läuft in einem Proxmox Container und Debian hat dort die per IPv6 Router Advertisemnet angekündigte Route zum Thread-Netz nicht akzeptiert.
          Hier war einfach die Einstellung der Präfixlänge die Ursache. Alle Route-Informationen mit einem Präfix länger als /0 wurden ignoriert. Der Präfix des relevanten Thread Routers ist /64.
          Und da M3 Hub und G410 Hub sich nicht über Thread mit dem Adapter koppeln, habe ich falsche Rückschlüsse gezogen. Das U200 ist das einzige Gerät in meinem Haushalt, was Matter over Thread nutzt.
          Hab ich mal wieder etwas gelernt.
          83.2k
