  4. Backup ioBroker_Granana_Influx_Javascripts_Neuinstallation
    6.4k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 586 Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    Krissie777
    ich möchte Trixie aufspielen inkl. ioBroker, Javascripts, Grafana und Influx auf einem Raspi und komme nie ganz durch. Ich finde keine komplette Anleitung für diejenigen die es sehr selten durchführen.
    Was ich mir wünsche ist, dass wir gemeinsam eine Anleitung nicht nur für mich, sondern auch für welche die es sehr selten machen, als auch für völlige Neulinge 😊. Das kann dann sehr gut als Referenz dienen.
    Vorab gleich mal herzlichen Dank für jede Hilfe und Unterstützung. Es wäre super, wenn Ihr Anmerkungen oder Änderungen habt, diese immer in die komplette Reihenfolge einbringt, bis zum Schluss eine finale detaillierte Zusammenfassung übrigbleibt, die dann als Referenz dient.
    [A] Backup:
    Im IoBroker Backitup Adapter:
    BACKITUP-Konfiguration sichern, dann bekomme ich eine Json Datei
    GRAFANA sichern
    INFLUXDB sichern
    IOBROKER sichern
    JAVASCRIPTS sichern
    [B] Installation Raspi Trixie (2te neue SSD) mit dem Raspberry Pi Imager, ohne Desktop 64Bit:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    => Somit ist dann das Betriebssystem auf aktuellsten Stand.
    [C] Installation ioBroker:
    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
    [D] Installation Repository Grafana:
    Quelle: https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind?_=1748899452786
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/grafana*
    sudo rm /etc/apt/keyrings/grafana*
    sudo apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget
    sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings/
    wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/keyrings/grafana.gpg > /dev/null
    echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/grafana.gpg] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    [E] Installation Repository influxdb inkl. influxdb2:
    sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influx*
    sudo rm /etc/apt/keyrings/influx*
    curl --silent --location -O https://repos.influxdata.com/influxdata-archive.key
    gpg --show-keys --with-fingerprint --with-colons ./influxdata-archive.key 2>&1 | grep -q '^fpr:+24C975CBA61A024EE1B631787C3D57159FC2F927:$' && cat influxdata-archive.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg > /dev/null
    echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
    rm influxdata-archive.key
    [F] Backups einspielen:
    BACKITUP-Konfiguration die Json einspielen, die gesichert wurde
    Dann in dieser Reihenfolge:
    IOBROKER Backup einspielen
    GRAFANA Backup einspielen
    INFLUXDB Backup einspielen
    JAVASCRIPTS Backup einspielen
    Muss ich hier abschliessend noch Adpater starten, wenn ja wie mit welchen Befehlen und an welcher Stelle?
    => Neustart des Raspis
    Frage an euch: Passt es so konkret zu 100% -Schritt für Schritt- als auch die Reihenfolge? Fehlt was?
    Danke euch für jede Hilfe und der Zusammenfassung die für mich und andere in Zukunft dienen kann😊
    LG Kris
    • K Krissie777
      [A] Backup:
      GRAFANA sichern
      INFLUXDB sichern
      IOBROKER sichern
      JAVASCRIPTS sichern
      sudo apt-get update
      LG Kris
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @Krissie777 sagte in Backup ioBroker_Granana_Influx_Javascripts_Neuinstallation:
      Bei einer Neuinstallation von Grafana und Influxdb ändern sich auch die Token. Diese müssen entsprechend angepasst (und bei Grafana auch neu erstellt) werden.
      Je nach Einstellung in der Backitup Konfiguration werden die Instanzen nach einem Restore nicht automatisch gestartet (außer Admin und Backitup selbst). Du musst sie dann manuell im Admin starten.
      Die InfluxDB Instanz(en) so lange beendet lassen, bis das InfluxDB Backup wiederhergstellt wurde. Sonst kann der Restore wegen bereits vorhandener Daten abbrechen.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Krissie777
        schrieb am zuletzt editiert von Krissie777
        @Marc-Berg sagte in Backup ioBroker_Granana_Influx_Javascripts_Neuinstallation:
        Hallo Marc,
        vielen Dank, nur wie mache ich das konkret?
        ...Bei einer Neuinstallation von Grafana und Influxdb ändern sich auch die Token. Diese müssen entsprechend angepasst (und bei Grafana auch neu erstellt) werden."...
        Fragen zu Grafana:
        • ListenpunktAuf der Grafana Website logge ich mich ein und hole ich einen neuen Token, korrekt?
        • ListenpunktWie und wo passe ich den Token an?
        Fragen zu InfluxDB:
        • ListenpunktWo hole ich einen neuen Token?
        Vielen Dank für alles
        VG
        Kris
        • K Krissie777
          Hallo Marc,
          Fragen zu Grafana:
          Fragen zu InfluxDB:
          VG
          Kris
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Fragen zu Grafana:
          steht hier: https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#grafana-backup
          In der Backitup Konfiguration, auf der Seite "Grafana Backup" und "InfluxDB Backup"
          Fragen zu InfluxDB:
          Der Token wird dir bei der Ersteinrichtiung angezeigt, ist aber später sichtbar, in dem man
          http://<IP-Adresse>:8086/api/v2/authorizations
          aufruft.
            Fragen zu Grafana:
            Fragen zu InfluxDB:
            aufruft.
            Krissie777
            Hallo Marc,
            vielen Dank, so mache ich es. Kommende Woche werde ich auf einer neuen SSD beginnen.
            Ich habe noch folgendes zum Thema
            ..."Der Token wird dir bei der Ersteinrichtiung angezeigt, ist aber später sichtbar, in dem man
            http://<IP-Adresse>:8086/api/v2/authorizations aufruft."...
            => Ich habe laut Instanz im aktuellen InfluxAdpater (alte SSD) eine Version 1.x angezeigt.
            Wenn ich im Raspi in der Konsole das oben eingebe (mit meiner ioBroker IP Adresse) sagt er mir im Browser "Datei oder Verzeichnis nicht gefunden"
            Wollte damit auf der alten SSD (als vorbereitende Übung) den influxdb Token auslesen...
            Danke für alles LG und schönes WE
            Christian
            • K Krissie777
              Hallo Marc,
              Christian
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              Dass du eine Version 1.x hast, wurde noch nicht erwähnt. Damit benötigst du keinen Token.
              • K Offline
                Krissie777
                nochmal vielen Dank an alle.
                So, ich habe nun die guten Anmerkungen von euch eingearbeitet, in ein Gesamtübersichtsfile (als Referenz für andere) unten eingefügt.
                Dies soll jeden konkreten Einzelschitt darstellen, dass völlige Newbies oder die wei ich es alle paar Jahre mal machen sehr hilfreich ist.
                Dann habe ich begonnen von oben nach unten, bis zur Installation vom ioBorker läuft alles durch, nur der nächste Schritt die Grafana Repos zu installieren scheitert:
                Fehler: rm: cannot remove '/etc/apt/sources.list.d/grafana*': No such file or directory
                Frage: Muss ich hier vor der Repoinstallation von Grafana noch was anderes machen?
                Danke euch und VG Christian
                [A] Backup:
                GRAFANA sichern
                INFLUXDB sichern (Version 1.x)
                IOBROKER sichern
                JAVASCRIPTS sichern
                sudo apt-get update
                Start the Grafana service:
                sudo systemctl start grafana-server
                Enable the service to start at boot:
                sudo systemctl enable grafana-server
                Check the status of the Grafana service:
                sudo systemctl status grafana-server
                Achtung: Bei einer Neuinstallation von Grafana ändert sich auch der Token. Dieser muss entsprechend angepasst (und bei Grafana auch neu erstellt) werden.
                sudo service influxdb start
                • K Krissie777
                  [A] Backup:
                  GRAFANA sichern
                  IOBROKER sichern
                  JAVASCRIPTS sichern
                  sudo apt-get update
                  Nein, die Meldung kommt nur, wenn eine Datei nicht gefunden wird, die aber ohnehin gelöscht werden soll.
                    Krissie777
                    @Thomas-Braun
                    super, vielen Dank also einfach ignorieren und weiter mit den nächsten Schritt aus meiner Zusammenfassung? Danke und VG Kris
                    • K Offline
                      Krissie777
                      Hallo Thomas, hallo an alle,
                      nochmal danke für die vielen Hilfen.
                      Leider komme ich nach Installation und Ausführung der obigen Zusammenfassung nicht weiter, da mir für den Influx Adapter ein Aggregat Error angezeigt wird, der RPI Adapter (wird nach Backup mit 0MB angezeigt) und der Sourceanalytix Adapter (wird auch nach Bakup nur mit 0MB angezeigt) nicht mehr laufen...
                      Wo habe ich noch Fehler in der Zusammenfassung?
                      Wie habt Ihr solche Fehler behoben?
                      Danke für jede Hilfe
                      Grüße
                      Kris
                      • K Krissie777
                        Grüße
                        Kris
                        @Krissie777
                        Zum Betrieb von influxdb kann ich nix sagen.
                        • K Krissie777
                          Grüße
                          Kris
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Adapter die per git installiert sind/waren, muss die Instanz manuell wieder installiert werden.
                            Krissie777
                            @crunchip und an alle:
                            Danke Dir für die Info. Ich hatte beide Adapter nicht über GIT installiert.
                            Also ich habe:
                            Den RPI2.0 Adapter aus den Adaptern (Repository stable) installiert
                            Den Sourceanalytix Adapter habe ich aus den Adaptern (Repository beta) installiert
                            Somit nicht aus Git, oder? Sorry bin kein Profi ;-)
                            Was kann ich dann machen, wenn diese nach einem Backup nicht laufen?
                            Dann noch das letzte Thema:
                            Der Influxdb 1.x Adapter gibt mir folgenden Fehler aus, Aggregat Error
                            Vielen Dank
                            Grüße
                            Kris
                            crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                            • K Krissie777
                              Also ich habe:
                              Vielen Dank
                              Grüße
                              Kris
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Dafür gilt gleiches
                              • K Krissie777
                                Also ich habe:
                                Vielen Dank
                                Grüße
                                Kris
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Da wirst du wohl etwas mit v1/2 durcheinander gebracht haben
                                  Krissie777
                                  @crunchip
                                  Vielen Dank,
                                  was meinst Du konkret, habe ich in der Repoinstallation für Influx (ich habe Influx Version 1.x, git sagt 1.12)vor dem Backup einspielen in meiner Zusammenfassung einen Fehler?:
                                  Danke und Grüße
                                  Kris
                                  • K Krissie777
                                    Also ich habe:
                                    Vielen Dank
                                    Grüße
                                    Kris
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    Welche Fehlermeldung genau?
