  4. [erledigt] VIS-2 Visualisierung funktioniert nicht mehr
    5.8k
35 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @fuzzy1955 .. hast du es mal mit einer aktuelleren VIS2 Version versucht? Nach der 2.13.4 gab es einige Fixe.
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955F Online
    fuzzy1955
    @skvarel sagte in [VIS-2] Visualisierung funktioniert nach Update nicht mehr:
    Ich spiele normalerweise nur die offiziellen Updates ein. Mir fehlen dazu auch die Infos und zum "Herumprobieren" habe ich leider zu wenig Zeit ;-)
    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
    • fuzzy1955F fuzzy1955
      kommt das Fehlerbild durch unseren Adapter?
      Hi, Skvarel!
      Nachdem ich das Problem mit dem vis-2-widgets-inventwo Adapter auch bei dem frisch aufgesetztem Raspi5 hatte, habe ich alle betroffenen Widgets von meinen VIS-2 Seiten entfernt und gestalte diese vorübergehend mit anderen Widgets. Leider bleibt mir auf meinem Produktivsystem in der Kürze nichts anderes übrig. Darauf läuft die gesamte Hausstromsteuerung inkl. PV und e-Auto (Inselanlage mit Stromzukaufoption), die Pelletsofensteuerung, die Boilersteuerung, die Rauchmeldungen, das Garagentor und natürlich das gesamte Berichtswesen.
      Das Ganze war sehr ärgerlich, weil das Produktivsystem stabil lief. Ich weiß jetzt nicht, wie ich künftige (automatische) Updates handhaben soll.
      cc: @mcm1957 @thomas-braun
      @fuzzy1955 sagte in [VIS-2] Visualisierung funktioniert nach Update nicht mehr:
      Updates spielt man ein.
      Allerdings nicht automatisch sondern immer von Hand, ggfls. zuerst in ein Testsystem.
      Keine Option ist es die Kiste versumpfen zu lassen (aka 'Nevah tatsch a rannin süstäm).
      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        @Thomas-Braun sagte in [VIS-2] Visualisierung funktioniert nach Update nicht mehr:
        Da bin ich voll bei deiner Empfehlung.
        Praktizieren das alle IOB-User so, dass sie alle Updates zuerst in ein Testsystem einspielen? Das kann ich mir aus Zeitgründen schwer vorstellen.
          Die vorsichtigen und 'cleveren' bestimmt.
          Ich habe z. B. natürlich auch ein Testsystem (auf dem ich 'iob diag' und 'iob nodejs-update' entwickle).
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            Ja, das habe ich auch. Ist halt etwas aufwändiger, aber sicherer.
            • skvarelS skvarel
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
              Ja, habe ich eben gemacht. Mir fällt auf , dass im Editor in der Palette links der Eintrag zu "vis-2-widgets-inventwo" fehlt und in der Widget-Liste steht ein ? z.B. bei w000132:
              [EDIT] Das war ein Fehler von mir. Ich hatte den Adapter vorher gelöscht.
              Das ist interessant! Nun habe ich ein anderes Projekt geladen und - siehe da, auf der Seite "Wallbox" passt im Editor und im Browser alles:
              Aber sobald ich auf die Startseite "home" wechsle, ist der gestörte Zustand wieder da. Kann es sein, dass auf Startseite "home" die Navigation, die ja auf allen Seiten angezeigt wird, verrückt spielt? Kann ich einzelne Seiten auch aus der Datensicherung importieren?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @fuzzy1955
                hast du schon einmal in der browser konsole F12 geschaut ob dort fehlermeldungen auftauchen?
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @fuzzy1955
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  @OliverIO sagte in [VIS-2] Visualisierung funktioniert nach Update nicht mehr:
                  Ja, hab ich mehrmals. Es sind keine Fehler vorhanden.
                  • fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    Nun habe ich versucht, 5 verschiedene VIS-2-Backups zu restoren. Bei allen tritt das selbe Problem mit dem Widget "vis-2-widgets-inventwo" und dem weißen Browserfenster auf. Eigenartigerweise kann ich ein neues Projekt anlegen und da kann ich die Widgets aus "vis-2-widgets-inventwo" problemlos verwenden. Brrr - dann lege ich halt die 15 VIS-2-Seiten neu an. Ich frage mich aber schon, wie so etwas trotz Datensicherung möglich ist.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @fuzzy1955
                      Bisher gab es immer eine Fehlermeldung in der Browser Konsole bei so einer Art Fehlerverhalten.
                      Postest du einfach mal die komplette Konsolen Ausgabe.
                      Also am besten Browser Konsole öffnen,
                      Dann den Inhalt der Konsole löschen,
                      Dann F5 drücken (neue laden der Seite)
                      Dann alles Copypaste und hier mal posten (in Code Tags)
                      Links im Profil
                        @fuzzy1955
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        @OliverIO sagte in [erledigt] VIS-2 Visualisierung funktioniert nicht mehr:
                        Konsolen Ausgabe
                        Pardon - ich habe die Register statt der Konsole angesehen. Hier ist die Konsolenausgabe:
                        iobroker.vis-2@2.13.4
                        index-CMnY6NW2.js:7770
                        index-CMnY6NW2.js:7777 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                        index-CMnY6NW2.js:7777 Help us to create open source project with reactJS!
                        index-CMnY6NW2.js:7777 See you :)
                        index-CMnY6NW2.js:8208 Translate: null
                        68a93eb3-7e10-4f98-a7b9-fbeb27a0761c:1 Manifest: property 'start_url' ignored, URL is invalid.
                        68a93eb3-7e10-4f98-a7b9-fbeb27a0761c:1 Manifest: property 'src' ignored, URL is invalid.
                        [NEW] Explain Console errors by using Copilot in Edge: click
                             to explain an error.
                            Learn more
                            Don't show again
                        index-CMnY6NW2.js:8208 Translate: vis_2_widgets_weather_heating_label_oid_chancerain_
                        index-CMnY6NW2.js:8208 Translate: jqplot
                        38index-2XRbpPj7.js:25259 Someone installs handler without to remove it!
                        registerChangeHandler @ index-2XRbpPj7.js:25259
                        $t @ visWidgetsCatalog-CGglq3Bi.js:17244
                        Gs @ index-C3Ssa_0i.js:3548
                        ao @ index-C3Ssa_0i.js:3710
                        ya @ index-C3Ssa_0i.js:5559
                        va @ index-C3Ssa_0i.js:5295
                        kc @ index-C3Ssa_0i.js:5289
                        Qr @ index-C3Ssa_0i.js:5279
                        xu @ index-C3Ssa_0i.js:5067
                        da @ index-C3Ssa_0i.js:5020
                        E @ index-C3Ssa_0i.js:101
                        rt @ index-C3Ssa_0i.js:126
                        index-C3Ssa_0i.js:3588 TypeError: l.toFixed is not a function
                        at h.renderWidgetBody (InventwoWidgetSlider-CEkyU1gv.js:409:31)
                        at h.render (visWidgetsCatalog-CGglq3Bi.js:16993:22)
                        at h.render (visWidgetsCatalog-CGglq3Bi.js:19390:194)
                        at mu (index-C3Ssa_0i.js:3734:77)
                        at ao (index-C3Ssa_0i.js:3727:12)
                        at ya (index-C3Ssa_0i.js:5559:88)
                        at va (index-C3Ssa_0i.js:5295:13)
                        at kc (index-C3Ssa_0i.js:5289:26)
                        at Qr (index-C3Ssa_0i.js:5279:9)
                        at xu (index-C3Ssa_0i.js:5067:81)
                        du @ index-C3Ssa_0i.js:3588
                        Zs.t.callback @ index-C3Ssa_0i.js:3602
                        bi @ index-C3Ssa_0i.js:2955
                        ho @ index-C3Ssa_0i.js:4820
                        ca @ index-C3Ssa_0i.js:4785
                        gc @ index-C3Ssa_0i.js:4769
                        Ec @ index-C3Ssa_0i.js:5353
                        hn @ index-C3Ssa_0i.js:5329
                        da @ index-C3Ssa_0i.js:5029
                        index-C3Ssa_0i.js:5359 Uncaught TypeError: l.toFixed is not a function
                        [EDIT]
                        Jetzt sehe ich auch die Fehler.
                        Wie finde ich hier die Elementnummer des "InventwoWidgetSlider" heraus? w000...?
                          Konsolen Ausgabe
                              Learn more
                              Don't show again
                          [EDIT]
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @fuzzy1955
                          Das geht leider nicht.
                          Dunmisst den invented Adapter denistallieren
                          Dann vis2 neustarten
                          Dann vis2 öffnen
                          Dann alle views durchgehen und
                          Entweder steht in der Widget auswahlliste der Widget Typ dran oder undefined
                          Diese dann löschen
                          Dann den Adapter neu installieren
                          Da gibt es 2 inventwo Adapter
                          Einen für vis1 und einen für vis2
                          Der vis1 Adapter ist nicht kompatibel mit vis2
                          Links im Profil
                            @fuzzy1955
                            Dann vis2 öffnen
                            Diese dann löschen
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955F Online
                            fuzzy1955
                            Du musst den invented Adapter denistallieren
                            Dann vis2 öffnen
                            Diese dann löschen
                            All das habe ich ungefähr 5 x gemacht.
                            Aber ich verwende seit jeher die VIS-2-Adapter:
                            Ich habe die RASPI5-"Kiste" ja bereits vorgestern frisch aufgesetzt und trotz 5 verschiedener VIS-2-Backups trat immer wieder das gleiche Problem auf. Jetzt lege ich die 15 VIS-2-Seiten neu an (erhält die Lernfähigkeit ;-) )
                              Dann vis2 öffnen
                              Diese dann löschen
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @fuzzy1955
                              Dann ist das nicht der einzige Fehler.
                              Dann schau noch mal in das Browser log
                              Da dürfen nach der deinstallstion keine Widget Fehler mehr sein.
                              Es gibt zwar noch so ein Manifest Fehler der stört aber nicht
                              Der Import von vis1 funktioniert fast nie, falls du gerade erst umsteigst
                              Und wenn du nochmal ein log postest dann bitte bitte bitte in code tags schreiben
                              Sonst ist das fast nicht zu lesen
                              Links im Profil
                                @fuzzy1955
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955
                                Wie oben mehrfach gepostet, habe ich VIS-1 NIE verwendet.
                                Das ist jetzt der Browser-Konsolen-Inhalt des neu aufgesetzten IOBrokers inkl. der neu erstellten VIS-2-Seite "home":
                                iobroker.vis-2@2.13.3
                                index-BsOYribJ.js:7770
                                index-BsOYribJ.js:7777 Nice to see you here! :) Join our dev community here https://github.com/ioBroker/ioBroker or here https://github.com/iobroker-community-adapters
                                index-BsOYribJ.js:7777 Help us to create open source project with reactJS!
                                index-BsOYribJ.js:7777 See you :)
                                blob:http://192.168.0.100:8082/8d6a0a45-112a-4afc-8bba-cef3ad931f43:1  Manifest: property 'start_url' ignored, URL is invalid.
                                blob:http://192.168.0.100:8082/8d6a0a45-112a-4afc-8bba-cef3ad931f43:1  Manifest: property 'src' ignored, URL is invalid.
                                index-BelaSnNa.js:7246 Skip script "jqplot" widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js
                                2index-BelaSnNa.js:7246 Skip script "jqplot" inline
                                index-BelaSnNa.js:7246 Skip script "jqui" lib/js/jquery-ui-timepicker-addon-1.6.3.js
                                index-BelaSnNa.js:7246 Skip script "jqui" inline
                                3index-BelaSnNa.js:7246 Skip script "swipe" inline
                                index-BelaSnNa.js:7246 Skip script "tabs" inline
                                index-BsOYribJ.js:8208 Translate: jqui_widgetTitle
                                index-BsOYribJ.js:8208 Translate: jqui_Write state
                                index-BsOYribJ.js:8208 Translate: jqui_Close
                                index-BsOYribJ.js:8208 Translate: jqui_input
                                index-BsOYribJ.js:8208 Translate: jqui_off
                                index-BsOYribJ.js:8208 Translate: jqui_on
                                index-BsOYribJ.js:8208 Translate: Value
                                visView-CDuz12o6.js:22279 Ignored jqplot/tplJqplotGauge because not used in project
                                visView-CDuz12o6.js:22279 Ignored swipe/tplCarousel because not used in project
                                index-BelaSnNa.js:7400 [2026-03-07T19:31:30.419Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLadezustand
                                index-BelaSnNa.js:7400 [2026-03-07T19:31:30.426Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.PrioritaetsText
                                index-BelaSnNa.js:7400 [2026-03-07T19:31:30.429Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromleistungHaus
                                index-BelaSnNa.js:7400 [2026-03-07T19:31:30.431Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromLeistungNot
                                index-BelaSnNa.js:7400 [2026-03-07T19:31:30.433Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Diagrammdaten.StromPV
                                index-BelaSnNa.js:7400 [2026-03-07T19:31:30.435Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.PvModule.PvErzeugung
                                index-BelaSnNa.js:7400 [2026-03-07T19:31:30.437Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilertemperatur
                                index-BelaSnNa.js:7400 [2026-03-07T19:31:30.438Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromleistungGenerator
                                index-BelaSnNa.js:7400 [2026-03-07T19:31:30.440Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.LeistungIst
                                index-BelaSnNa.js:7400 [2026-03-07T19:31:30.442Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wallbox.Allgemein.Kabelstatustext
                                index-BelaSnNa.js:7400 [2026-03-07T19:31:30.443Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.GenNetzsignalText
                                index-BelaSnNa.js:7400 [2026-03-07T19:31:30.444Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.WrTemperaturM01
                                index-BelaSnNa.js:7400 [2026-03-07T19:31:30.445Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.WrTemperaturS02
                                index-BelaSnNa.js:7400 [2026-03-07T19:31:30.447Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.WrGesamtleistungAC
                                index-BelaSnNa.js:7400 [2026-03-07T19:31:30.448Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Wechselrichter.WrGesamtleistungDC
                                index-BelaSnNa.js:7400 [2026-03-07T19:31:30.452Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilerregler
                                index-BelaSnNa.js:7400 [2026-03-07T19:31:30.453Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Klimatisierung.Boiler.Boilerleistung
                                index-BelaSnNa.js:7400 [2026-03-07T19:31:30.454Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Allgemein.StromverlustleistungWR
                                index-BelaSnNa.js:7400 [2026-03-07T19:31:30.455Z] +SUBSCRIBE: alias.0.Hausstrom.Hausakku.BatterieLeistung
                                index.js:13 iobroker.echarts-show@1.9.2"
                                console.ts:40 Read till Sat Mar 07 2026 20:31:31 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        Learn more
                                Pardon. Ich dachte der Spoiler bringt das Gleiche.
