  4. neues IOT: Kann eigenen Datenpunkt nicht hinzufügen
    6.4k
34 Beiträge 9 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D derrapf
    Das ist der Datenpunkt der (zumidet bei manueller Betätigung in der Alexa App) funktioniert:
      "common": {
        "name": "Rock über Echo spielen",
        "smartName": {
          "de": "Rock über Echo spielen",
          "smartType": "socket"
        "desc": "Trigger mit Level für Alexa um einen hhtp request zu erzeugen",
        "type": "boolean",
        "unit": "",
        "role": "state"
      "native": {},
      "type": "state",
      "_id": "javascript.0.mediola.alexatrigger.Rock spielen",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1774306355815
    Und so sieht der aus der nicht geht:
      "_id": "javascript.0.mediola.alexatrigger.Streaming",
      "common": {
        "name": "Streaming",
        "smartName": {
          "de": "Streaming"
        "type": "number",
        "unit": "",
        "role": "state"
      "native": {},
      "type": "state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
      "ts": 1774306898127
    Ich würde ja gerne mal in der Alexa App alle Datenpunkte löschen und neu einlesen. Aber das geht scheinbar nicht (mehr). Früher ging es in der Weboberfläche. Aber die gibts ja nicht mehr...
    Gruss Ralf
    hsteinmeH Offline
    hsteinmeH Offline
    hsteinme
    @derrapf sagte in neues IOT: Kann eigenen Datenpunkt nicht hinzufügen:
    Folge doch bitte mal probeweise einer früheren Empfehlung von mir und verpasse dem Objekt in common.smartName.smartType den Wert socket.
      derrapf
      Jetzt habe ich die Rolle der beiden Datenpunkte auf "switch" umgestellt. Aber nun hab ich ein ganz anderes Problem: Vor kurzem wollte IOBroker, dass ich einen richtigen Haufen Adapter aktualisiere. Darunter auch IOT. Ich glaube es waren in Summe über 23 Stück. Danach waren weder IOT noch EnergieflussAdapter gestartet und mussten von Hand gestartet werden.
      Die laufen beide nun und sind grün; Nur:
      Im IOT Adapter wird nichts mehr angezeigt:
      Jetzt hab ich eine zweite Baustelle und muss erstmal suchen was da wieder los ist..
      Gruss Ralf
      • D derrapf
        Gruss Ralf
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @derrapf
        Ich konnte das Problem hier nachvollziehen
        https://forum.iobroker.net/topic/84153/iot-adapter-alexa-findet-keine-geräte/22
        Kam mit dem Upgrade auf 5.0.12 und war direkt wieder weg nach Downgrade auf 5.0.7, von der ich gekommen war.
        Evtl. spielt Dein Problem da auch mit.
        Markus
        Bitte beachten:
          derrapf
          schrieb am zuletzt editiert von derrapf
          Danke!
          der Downgrade hat bei mir auch funktioniert.
          Ich habe nun die Rolle auf "socket" gestellt.
          PS: "socket" gibt es nicht in der Combobox wo ich die Rolle auswählen kann. Ich konnte das nur setzen in dem ich direkt das Json editiert habe:
            "common": {
              "type": "number",
              "unit": "",
              "role": "socket",
              "smartName": {
                "de": "Streaming",
                "smartType": "slider"
            "native": {},
            "type": "state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1775000885784
          Immerhin ein Fortschritt: Jetzt liess sich der Datenpunkt (nicht der Alias) in IOT einfügen. Es liegt also an der Rolle ob das geht oder nicht. Was aber nicht erklärt warum der Andere mit der gleichen Rolle sich einfügen liess.
          Wie auch immer: Hier die Combobox. Da gibt es "socket" nicht:
          Ich habe dann in der AlexaApp "Streaming" gelöscht und neue Geräte suchen lassen.
          Das neue Gerät wurde zwar gefunden lässt sich aber nicht steuern:
          Immerhin geht IOT wieder. Dachte schon ich muss ein Backup einspielen...
          Gruss Ralf
            derrapf
            Ich habe mal weiter experimentiert und die Datenpunkte Zeile für Zeile verglichen.
            Das unten Beschriebene hat letztendlich den Unterschied gemacht und führt dazu, dass ich den in IOT hinzufügen kann und er auch in der AlexApp funktioniert.
            Morgen probiere ich aus ob auch der Sprachbefehl geht. Ist mir jetzt zu spät. Der Rest der Family pennt schon:
            Wichtig war der smartType in smartname:
            "smartName": {
                  "de": "Streaming",
            Ob andere types besser funktionieren hab ich nicht ausprobiert. Mir ist immer noch nicht ganz klar was das genau steuert.
            Dann:
            Ich habe noch type auf "boolean" gesetzt. Keine Ahnung ob das wichtig war. Aber bei dem "Rock spielen" Datenpunkt war's auch so. Macht auch Sinn.
            Ob sich jetzt noch was ändert wenn ich type von "state" auf was anderes ändere weiss ich nicht. Da ich nun aber mind 2 Variablen mit n Werte habe, hab ich 2 hoch n Möglichkeiten. Die will ich nicht alle ausprobieren. Bin froh dass es so geht.
            Gruss Ralf
            • hsteinmeH hsteinme
              Beide triggern nichts in IOBroker, wenn ich das Kommando spreche.
              In einem derartigen Fall schaue ich mir immer den Zeitpunkt der letzten Änderung des Datenpunktes an.
              Wurde er durch das Kommando geändert, haben wohl Alexa und der iot Adapter ihren Job richtig gemacht. Dann muss ich meine eigene nachfolgende Routine überprüfen. Hier hilft es oft, den Datenpunkt manuell zu bedienen.
              Hat das Kommando den Last Change des Datenpunktes unverändert gelassen, so muss ich auf iot- und Alexa-Seite weitersuchen. Erster Schritt: Die Routine in der Alex-App durch Klicken starten. Zweiter Schritt: Falls noch nicht vorhanden, in der Routine eine Alexa-Antwort einbauen, um zu sehen, ob Alexa überhaupt mein Kommando richtig verstanden hat. Hier ist ein Blick in alexa2.0.History.summary auch oft nützlich.
              Das erfolgreiche Herrichten eines Datenpunktes für iot hat zuweilen schon einen Glücksspielcharakter. Mittlerweile weiß ich, dass ich dabei größere Gewinchancen habe, wenn ich dem Datenpunkt den smartType socket verpasse - egal welche Rolle der Datenpunkt auf der reinen iobroker-Seite spielt.
                "common": {
                  "name": "Roborock2026_Start",
                  "desc": "Manually created",
                  "role": "button",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "custom": {
                    "iot.0": {
                      "smartName": {
                        "smartType": "socket",
                        "en": "Roborock2026 Start"
              hsteinmeH Offline
              hsteinmeH Offline
              hsteinme
              @hsteinme sagte:
              @derrapf sagte:
              Sih an, sieh an - kaum 8 Tage später 😊
                derrapf
                Nee. Nee. So einfach ist es dann doch nicht. Geht nämlich immer noch nicht.
                Ich habe gerade festgestellt, dass der Smarttype aus dem JSON der! ist, den man in IOT einstellt wenn man die rechte Combobox ändert:
                Wenn man den Datenpunkt nämlich aus IOT löscht ist der Eintrag auch weg:
                "common": {
                    "smartName": false,
                    "type": "boolean",
                    "unit": "",
                    "role": "state"
                Jetzt hab ich ein Stück mehr kapiert, wie das zusammenspielt. D.h. wenn ich den Datenpunkt in IOT einfüge dann muss ich rechts diesen Smarttype einstellen. Ok.
                Was nun passiert beim Einfügen ist das hier:
                Ich kann nicht OK drücken, obwohl schon ein Smartname vorgegeben ist. Wenn ich einen weiteren Smartname hinzufüge, dann geht es:
                Was aber nun passiert ist dass IOT den Smarttype "Fenster" aussucht:
                Interessant: Zu diesem Zeitpunkt wurde noch kein! Smarttype hinzugefügt, nur ein Smartname:
                "common": {
                    "smartName": {
                      "de": "Streaming, Tidal"
                    "type": "boolean",
                    "unit": "",
                    "role": "state"
                Wenn ich Alexa nun Geräte suchen lasse, bekomme ich drei! neue Geräte: "scene #", "Streaming" und "Tidal". Das erste Gerät ist wieder diese ominöse "scene #" von dem ich nicht weiss was das soll....
                Wenn ich Tidal oder Streaming nun bedienen will, bekomme ich nur einen Kreis mit einem Minuszeichen zu sehen in dem "geschlossen" steht. Klar. Aufmachen kann ich ein Fenster nicht mit Alexa.
                -> Falscher SmartType.
                Also stellen wir den mal um (so hab ich es gestern auch gemacht als es irgend wann mal ging..weiss nur nicht mehr genau auf was.. ich wusste da nicht, dass mir das diesen Smartype umschiesst)
                Sinn macht ja wie vorgeschlagen "Socket". Also stelle ich das Teil in IOT auf Socket um, lösche es in der AlexaApp und lasse die Geräte neu suchen. Ich sehe, dass der Smartype angepasst wurde:
                "smartName": {
                      "de": "Streaming, Tidal",
                Ergebnis in der AlexaApp: Wie vorhin; nur anderes Icon zum Schalten "Der Stom ist aus" und "der Strom ist an"
                Nur passieren tut nichts wenn ich diesen Schalter drücke. Ich meine damals hatte ich einen Schieber als es funktionierte. Ah ich seh grad "scene #" hat einen Schieber. Geht aber auch nicht.
                Ich denke ich experimentiere jetzt mal mit diesen Smarttypes rum bis es geht...
                Melde mich
                Gruss Ralf
                  derrapf
                  ich nochmal. Nachdem ich mit dem Update auf Trixie mehr Schwierigkeiten habe wie ich brauchen kann (IOT kann nicht upgedatet werden; meine Java Scripte sind weg).
                  Muss ich dieses Projekt erstmal auf Eis legen und schauen dass ich meine IOBroker Installation wieder gesund bekomme. Notfalls mus sich auf ein Backup von vor Trixie zurück.
                  Ich mache hier erst wieder weiter, wenn das Gesamt Sstem wieder rund läuft. Sonst habe ich zuviele mögliche Baustellen warum was nicht funktioniert.
                  • D derrapf
                    @derrapf sagte:
                    Das hat aber mit dem Betriebssystem nix zu tun...
                    • D derrapf
                      @derrapf sagte:
                      Wie machst du denn "Backups"???
                      Bei backItUp ist das Betriebssystem nicht drin!
                      Nicht dass dein Datenträger wurmstichig ist.
                        derrapf
                        Ich habe IOBroker ja als VM auf Proxmox laufen. Da kann ich von der kompletten VM ein Backup machen
                        Naja. Nach dem Update auf Trixie und den ganzen iob update, upgrade usw, Befehlen ist es halt das was ich beobachte. Scripte sind alle weg.
                        Was soll ich sagen. Keine Ahnung warum. Vorher waren sie noch da.
                        Gruss Ralf
                          derrapf
                          Vorschlag: Ich gehe wieder zurück auf ein halbwegs vernünftig funktionierendes IOBroker Backup und ihr helft mir von dort upzudaten, wenn ihr denkt die KI hat's falsch gemacht? Oder soll ich versuchen den aktuellen Stand zu reparieren?
                          Vielleicht ein Hinweis noch:
                          Ich habe vor einigen Tagen noch Grafana und Influx installiert. Die haben danach aber funktioniert. Aber ev. hat diese Installation irgendwas versaut?
                          Gruss Ralf
                          • D derrapf
                            Gruss Ralf
                            @derrapf sagte:
                            Nur packt ein Distributions-Upgrade keine Dateien in /opt oder /home an.
                            Was kommt denn nun bei dem halbausgeführten Upgrade aus ddem anderen Thread um's Eck?
                            • D derrapf
                              Gruss Ralf
                              @derrapf sagte:
                              Wenn die Installationsquellen zu deinem Oldtimer-Bullseye gepasst hätten, denn nicht.
