  4. Problem mit getEnums()
    1.0k
    6.1k
javascript
12 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • C Offline
    cstauch
    schrieb am zuletzt editiert von Bluefox
    ich bin beim Debuggen meiner Variante des Heizungssteuerungsskripts auf ein http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=6080&start=180#p93363 gestoßen.
    Ich glaube aber nicht, dass dieses seine Ursache in dem Skript hat, deshalb als neues Thema.
    Folgendes Testskript
    // Auslesen aller Raeume
    rooms = getEnums('rooms');                                                      // Lade alle Raeume
    for (var i in rooms){        // loop ueber alle Raeume
        log("Raum " + rooms[i].name + " gefunden.","info");
    liefert die Ausgabe
    javascript.0	2017-11-05 11:56:05.170	info	script.js.Test: Raum Terrasse gefunden.
    javascript.0	2017-11-05 11:56:05.170	info	script.js.Test: Raum Garage gefunden.
    javascript.0	2017-11-05 11:56:05.169	info	script.js.Test: Raum Badezimmer gefunden.
    javascript.0	2017-11-05 11:56:05.169	info	script.js.Test: Raum Spielzimmer gefunden.
    javascript.0	2017-11-05 11:56:05.168	info	script.js.Test: Raum Wohnraum gefunden.
    javascript.0	2017-11-05 11:56:05.167	info	script.js.Test: getEnums(enumName=rooms) => [{'id':'enum.rooms.Wohnraum','members':['hm-rpc.0.NEQ1026839.1','hm-rpc.0.LEQ0998227.7','hm-rpc.0.LEQ0998227.1','hm-rpc.0.LEQ0219343.1','hm-rpc.0.LEQ0219170.1','hm-rpc.0.LEQ0219599.1','hm-rpc.0.LEQ0219340.1','hm-rpc.0.LEQ0219345.1','hm-rpc.0.LEQ0998227.2','hm-rpc.0.LEQ0584821.4','hm-rpc.0.LEQ0585276.4'],'name':'Wohnraum'},{'id':'enum.rooms.Spielzimmer','members':['hm-rpc.0.OEQ1698860.4','hm-rpc.0.NEQ0011813.1'],'name':'Spielzimmer'},{'id':'enum.rooms.Badezimmer','members':['hm-rpc.0.LEQ0585261.4'],'name':'Badezimmer'},{'id':'enum.rooms.Garage','members':['hm-rpc.0.MEQ0475727.1'],'name':'Garage'},{'id':'enum.rooms.Terrasse','members':['hm-rpc.0.LTK0020095.2','hm-rpc.0.NEQ0951964.1'],'name':'Terrasse'},{'id':'enum.rooms.Kinderzimmer','members':['hm-rpc.0.LEQ0585118.4','hm-rpc.0.NEQ0310997.4','hm-rpc.0.NEQ1026725.1','hm-rpc.0.NEQ1026783.1','hm-rpc.0.LEQ0848127.4'],'name':'Kinderzimmer'}]
    javascript.0	2017-11-05 11:56:04.920	info	Start javascript script.js.Test
    Meine Raumliste sieht aber wie im Bild aus:
    d.h. der Raum Zentralflur wird nicht gefunden. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?[/i]
    • L Offline
      looxer01
      ich bin beim Testen der IP Geräte (und nicht nur ich) auf ähnliche Probleme gestossen.
      Versuche mal einen kompletten restart von ioBroker. Wobei ich sogar mehrere brauchte.
      Irgendwas scheint mit der REGA Sync nicht zu passen. So sieht es jedenfalls bei mir aus.
      vG Looxer
      • C Offline
        cstauch
        Tatsächlich, jetzt wird alles gefunden!
        Danke!!
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Könnte es sein das du diesen Raum erstellt hast nachdem der JavaScript adapter gestartet war?
          Ich habe das Gefühl das enums nur einmalig beim Starten des Adapters eingeladen werden wodurch Änderungen fehlen
          Send from mobile device
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Dutchman:
            Ich habe das Gefühl das enums nur einmalig beim Starten des Adapters eingeladen werden wodurch Änderungen fehlen `
            Ist auch für Objekte der Fall. Wenn ich in JS ZWave-Geräte überwache und ein neues einbinde, kriegt das Skript nix davon mit bis zum nächsten Neustart.
            • Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              Ist ziemlich logisch, eine Variable, welche man ja mit seinen enums beschreibt, wird erst dann neu geschrieben wenn man einen Auslöser dafür hat.
              Also zum Beispiel zyklisch mit einem Cronjob.
              Vielleicht kann man ja auch irgendwie auf Änderungen der enums reagieren, das sind schließlich auch nur Objekte.
              Gesendet von Unterwegs
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Adapter haben
                subscribe[Foreign]Objects("*")
                und werden damit über Änderungen und hinzugefügte Objekte und States informiert.
                Wenn ich in einem Skript $(selector) ausführe, extern ein neues Objekt mit States hinzufüge und dann nochmals $(selector) ausführe, ändert sich die Liste der gefundenen States nicht - zumindest war das vor einer Weile noch so.
                Finde ich aus Benutzersicht nicht logisch.
                • Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  Ich hab jetzt mal ein bisschen mit den 'enums' gespielt. Es ist wie ich schon geschrieben hab, die enums sind Objekte.
                  Zugreifen kann man auf die enums mit:
                  getObject('enum.rooms.Bad')
                  Aber eine Subscription auf ein enum bringt nichts da es kein value hat. Das heisst die Subscription wird nie ausgelöst.
                  Was mir bei getEnums() aufgefallen ist das ich kein Aufzählung in der 2ten Ebene abrufen kann.
                  Weiss jemand ob das ohne Umwege geht?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Jey Cee:
                    Aber eine Subscription auf ein enum bringt nichts da es kein value hat. Das heisst die Subscription wird nie ausgelöst. `
                    Doch das geht! Gestern noch ein Script damit gebaut:
                    // Trigger on value change in origin values and syncronise to reverse values
                    on({enumName: 'rolladen', change: "ne"}, function (obj) {
                        //reverse value from KNX to Yahka logic
                        var newvalue = 100 - obj.state.val;
                        //verify is calculated value is different, if yes update KNX value to reversed object otherwise do nothing
                        if (newvalue !== getState("rolladen_reversed_values." + obj.common.name).val){
                            setState("rolladen_reversed_values." + obj.common.name, newvalue, true);
                            console.debug('value change based on KNX trigger, received value = ' + obj.state.val + ' ,calculated to = ' + newvalue);
                    • Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      @Dutchman:
                      Doch das geht! Gestern noch ein Script damit gebaut: `
                      Da hast du mich missverstanden. Wenn du ein Member zur enum hinzufügst wird die Subscription nicht ausgelöst.
                      Dein Code hört auf Veränderungen der Member einer enum.
                      By the Way, ich erhalte folgende fehlermeldung wenn ich eine Subscription auf ein enum erstelle:
                      unsubscribe: empty name
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Jey Cee:
                        Controller und JavaScript adapter Version ?
                        Wie sieht dein Code aus?
                        • Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          Hab das Problem gefunden die enum hatte einfach einen falschen Namen.
