  4. VIS 2: WLED Effekt (seg.0.fx) als Dropdown anzeigen
    5.8k
50 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    #41
    Warum ein Icon über eine URL eingebunden?
    Normalerweise geht es über diese Einstellungen. Ob es auch bei einer URL geht, glaube ich nicht.
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      #42
      Wenn du meine Icons nimmst, geht es auf jeden Fall. Farblich anpassen kannst du meine Icons natürlich auch.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • skvarelS skvarel
        MCU
        #43
        @skvarel Das ist so mächtig (so viele Einstellungsmöglichkeiten), da muss ich mich einarbeiten.
        Wie kann man dies abbilden?
        Kann man In 2 Tagen berechnen lassen, anhand des Datums im DP und des aktuellen Datums? Mit einer function oder muss man es selber im alias berechnen.
        • skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          #44
          JA, das lässt sich abbilden. Habe ich auch. Ich hole mir die Daten aus dem Trash-Adapter
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            Mit einem kleinen Script können jetzt auch die Presets per Dropdown gesteuert werden.
            Export und Link zum Script kommt gleich!
            Reese1
            #45
            @skvarel
            welche Datenpunkte hast du für dass rgb widget von wled verwendet? bzw was wird hier eingetragen
            skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Reese1
              @skvarel
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              #46
              @Reese1 .. da habe ich gar nichts drin. Ich nutze den HEX Datenpunkt.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                MCU
                #47
                @skvarel Kannst du bitte Dein Beispiel exportieren?. Danke.
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Reese1
                  @skvarel
                  skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  #48
                  @Reese1 sagte in VIS 2: WLED Effekt (seg.0.fx) als Dropdown anzeigen:
                  @skvarel
                  ... ist das unser inventwo Widget? Die Einstellungen kenne ich nicht.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    #49
                    @MCU sagte in VIS 2: WLED Effekt (seg.0.fx) als Dropdown anzeigen:
                    Das hat aber nichts mit dem Dropdown und dem Titel dieses Beitrags zu tun.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      @skvarel
                      Reese1
                      #50
                      @skvarel
                      ui sorry, dass war ein widget von der vis2-widget Sammlung, mit dem vis-inventwo color picker läuft es nun, trotzdem danke
