  4. VIS 2: WLED Effekt (seg.0.fx) als Dropdown anzeigen
    5.8k
50 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @skvarel Poste hier mal bitte die Ausgabe der dev-Konsole. Ich kann den Fehler bei mir nicht nachstellen. Welche HW nutzt Du?
    skvarelS Online
    skvarelS Online
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    @carsten04 sagte in VIS 2: WLED Effekt (seg.0.fx) als Dropdown anzeigen:
    Da kam kein Fehler. Der Editor war nur nicht mehr nutzbar. Es war alles 'eingefroren'
    Der ioBroker:
    • PlatformBetriebssystem:linux
    • Architektur:x64
    • CPUs:4
    • Geschwindigkeit:2700 MHz
    • Modell:Intel(R) Core(TM) i3-6100T CPU @ 3.20GHz
    • RAM:15.5 GB
    • Node.js:v22.22.0
    • NPM:10.9.4
    • Datenträgergröße:466.9 GB
    • Freier Festplattenspeicher:449.5 GB
    VIS Editor:
    • Windows 10
    • Intel(R) Core(TM) i5-4690 CPU @ 3.50GHz
    • Browser: FF und Chrome getestet
    • RAM 64 GB
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
    • carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      @denjo Das sieht so aus, als ob da irgend etwas bei der Installation schief gegangen ist. Am Besten noch einmal alles richtig löschen. Dazu: Instanz löschen, Adapter löschen, dann noch einmal installieren. Wenn Du Chrome nutzt mit F12 DEV-Konsole öffnen, dann Widget auf den Editor ziehen, OID wählen und schauen was die Konsole ausgibt und dann hier bitte posten, danke. Was für ein System nutzt Du (welche HW)?
      • skvarelS skvarel
        Der ioBroker:
        • Architektur:x64
        • CPUs:4
        • RAM:15.5 GB
        • Node.js:v22.22.0
        • NPM:10.9.4
        VIS Editor:
        • Windows 10
        • RAM 64 GB
        carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        @skvarel Das ist echt Strange. Die HW ist ja völlig ausreichend. Habe bei mir jetzt mal mit 250 common.states getestet, hat alles geklappt. Wobei ich sagen muss, dass der Anwendungsfall mit mehr als 50 Einträgen in der Auswahl auch so nicht sinnvoll ist, da die Wert[n]-Anzahl schnell unübersichtlich wird. Hier war eher der Gedanke bei Auswahlen von vielleicht 10 common.states jeweils individuell für jeden Auswahlwert Icons, Farben usw. individuell zu setzen, wenn man denn möchte.
        skvarelS 3 Antworten Letzte Antwort
          skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          @carsten04 .. auf die States habe ich ja keinen Einfluss, das gibt hier der WLED Adapter vor.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
            denjo
            @carsten04 hatte ihn schon öfter installiert usw
            hab nen intel nuc i7 64gb ram 1tb speicher proxmox
              skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              @carsten04
              Das wäre zum Beispiel einer der Datenpunkte:
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "ID of the effect ",
                  "type": "number",
                  "role": "state",
                  "read": true,
                  "unit": "",
                  "write": true,
                  "states": {
                    "0": "Solid",
                    "1": "Blink",
                    "2": "Breathe",
                    "3": "Wipe",
                    "4": "Wipe Random",
                    "5": "Random Colors",
                    "6": "Sweep",
                    "7": "Dynamic",
                    "8": "Colorloop",
                    "9": "Rainbow",
                    "10": "Scan",
                    "11": "Scan Dual",
                    "12": "Fade",
                    "13": "Theater",
                    "14": "Theater Rainbow",
                    "15": "Running",
                    "16": "Saw",
                    "17": "Twinkle",
                    "18": "Dissolve",
                    "19": "Dissolve Rnd",
                    "20": "Sparkle",
                    "21": "Sparkle Dark",
                    "22": "Sparkle+",
                    "23": "Strobe",
                    "24": "Strobe Rainbow",
                    "25": "Strobe Mega",
                    "26": "Blink Rainbow",
                    "27": "Android",
                    "28": "Chase",
                    "29": "Chase Random",
                    "30": "Chase Rainbow",
                    "31": "Chase Flash",
                    "32": "Chase Flash Rnd",
                    "33": "Rainbow Runner",
                    "34": "Colorful",
                    "35": "Traffic Light",
                    "36": "Sweep Random",
                    "37": "Chase 2",
                    "38": "Aurora",
                    "39": "Stream",
                    "40": "Scanner",
                    "41": "Lighthouse",
                    "42": "Fireworks",
                    "43": "Rain",
                    "44": "Tetrix",
                    "45": "Fire Flicker",
                    "46": "Gradient",
                    "47": "Loading",
                    "48": "Rolling Balls",
                    "49": "Fairy",
                    "50": "Two Dots",
                    "51": "Fairytwinkle",
                    "52": "Running Dual",
                    "53": "RSVD",
                    "54": "Chase 3",
                    "55": "Tri Wipe",
                    "56": "Tri Fade",
                    "57": "Lightning",
                    "58": "ICU",
                    "59": "Multi Comet",
                    "60": "Scanner Dual",
                    "61": "Stream 2",
                    "62": "Oscillate",
                    "63": "Pride 2015",
                    "64": "Juggle",
                    "65": "Palette",
                    "66": "Fire 2012",
                    "67": "Colorwaves",
                    "68": "Bpm",
                    "69": "Fill Noise",
                    "70": "Noise 1",
                    "71": "Noise 2",
                    "72": "Noise 3",
                    "73": "Noise 4",
                    "74": "Colortwinkles",
                    "75": "Lake",
                    "76": "Meteor",
                    "77": "Meteor Smooth",
                    "78": "Railway",
                    "79": "Ripple",
                    "80": "Twinklefox",
                    "81": "Twinklecat",
                    "82": "Halloween Eyes",
                    "83": "Solid Pattern",
                    "84": "Solid Pattern Tri",
                    "85": "Spots",
                    "86": "Spots Fade",
                    "87": "Glitter",
                    "88": "Candle",
                    "89": "Fireworks Starburst",
                    "90": "Fireworks 1D",
                    "91": "Bouncing Balls",
                    "92": "Sinelon",
                    "93": "Sinelon Dual",
                    "94": "Sinelon Rainbow",
                    "95": "Popcorn",
                    "96": "Drip",
                    "97": "Plasma",
                    "98": "Percent",
                    "99": "Ripple Rainbow",
                    "100": "Heartbeat",
                    "101": "Pacifica",
                    "102": "Candle Multi",
                    "103": "Solid Glitter",
                    "104": "Sunrise",
                    "105": "Phased",
                    "106": "Twinkleup",
                    "107": "Noise Pal",
                    "108": "Sine",
                    "109": "Phased Noise",
                    "110": "Flow",
                    "111": "Chunchun",
                    "112": "Dancing Shadows",
                    "113": "Washing Machine",
                    "114": "Rotozoomer",
                    "115": "Blends",
                    "116": "TV Simulator",
                    "117": "Dynamic Smooth",
                    "118": "Spaceships",
                    "119": "Crazy Bees",
                    "120": "Ghost Rider",
                    "121": "Blobs",
                    "122": "Scrolling Text",
                    "123": "Drift Rose",
                    "124": "Distortion Waves",
                    "125": "Soap",
                    "126": "Octopus",
                    "127": "Waving Cell",
                    "128": "Pixels",
                    "129": "Pixelwave",
                    "130": "Juggles",
                    "131": "Matripix",
                    "132": "Gravimeter",
                    "133": "Plasmoid",
                    "134": "Puddles",
                    "135": "Midnoise",
                    "136": "Noisemeter",
                    "137": "Freqwave",
                    "138": "Freqmatrix",
                    "139": "GEQ",
                    "140": "Waterfall",
                    "141": "Freqpixels",
                    "142": "RSVD",
                    "143": "Noisefire",
                    "144": "Puddlepeak",
                    "145": "Noisemove",
                    "146": "Noise2D",
                    "147": "Perlin Move",
                    "148": "Ripple Peak",
                    "149": "Firenoise",
                    "150": "Squared Swirl",
                    "151": "RSVD",
                    "152": "DNA",
                    "153": "Matrix",
                    "154": "Metaballs",
                    "155": "Freqmap",
                    "156": "Gravcenter",
                    "157": "Gravcentric",
                    "158": "Gravfreq",
                    "159": "DJ Light",
                    "160": "Funky Plank",
                    "161": "RSVD",
                    "162": "Pulser",
                    "163": "Blurz",
                    "164": "Drift",
                    "165": "Waverly",
                    "166": "Sun Radiation",
                    "167": "Colored Bursts",
                    "168": "Julia",
                    "169": "RSVD",
                    "170": "RSVD",
                    "171": "RSVD",
                    "172": "Game Of Life",
                    "173": "Tartan",
                    "174": "Polar Lights",
                    "175": "Swirl",
                    "176": "Lissajous",
                    "177": "Frizzles",
                    "178": "Plasma Ball",
                    "179": "Flow Stripe",
                    "180": "Hiphotic",
                    "181": "Sindots",
                    "182": "DNA Spiral",
                    "183": "Black Hole",
                    "184": "Wavesins",
                    "185": "Rocktaves",
                    "186": "Akemi"
                "from": "system.adapter.wled.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1771180559950,
                "_id": "wled.0.bcddc236f0f7.seg.0.fx",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • skvarelS skvarel
                @carsten04
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "role": "state",
                    "read": true,
                    "unit": "",
                    "write": true,
                    "states": {
                      "0": "Solid",
                      "1": "Blink",
                      "2": "Breathe",
                      "3": "Wipe",
                      "4": "Wipe Random",
                      "6": "Sweep",
                      "7": "Dynamic",
                      "8": "Colorloop",
                      "9": "Rainbow",
                      "10": "Scan",
                      "11": "Scan Dual",
                      "12": "Fade",
                      "13": "Theater",
                      "15": "Running",
                      "16": "Saw",
                      "17": "Twinkle",
                      "18": "Dissolve",
                      "20": "Sparkle",
                      "22": "Sparkle+",
                      "23": "Strobe",
                      "27": "Android",
                      "28": "Chase",
                      "34": "Colorful",
                      "37": "Chase 2",
                      "38": "Aurora",
                      "39": "Stream",
                      "40": "Scanner",
                      "41": "Lighthouse",
                      "42": "Fireworks",
                      "43": "Rain",
                      "44": "Tetrix",
                      "46": "Gradient",
                      "47": "Loading",
                      "49": "Fairy",
                      "50": "Two Dots",
                      "53": "RSVD",
                      "54": "Chase 3",
                      "55": "Tri Wipe",
                      "56": "Tri Fade",
                      "57": "Lightning",
                      "58": "ICU",
                      "61": "Stream 2",
                      "62": "Oscillate",
                      "63": "Pride 2015",
                      "64": "Juggle",
                      "65": "Palette",
                      "66": "Fire 2012",
                      "67": "Colorwaves",
                      "68": "Bpm",
                      "69": "Fill Noise",
                      "70": "Noise 1",
                      "71": "Noise 2",
                      "72": "Noise 3",
                      "73": "Noise 4",
                      "75": "Lake",
                      "76": "Meteor",
                      "78": "Railway",
                      "79": "Ripple",
                      "80": "Twinklefox",
                      "81": "Twinklecat",
                      "85": "Spots",
                      "86": "Spots Fade",
                      "87": "Glitter",
                      "88": "Candle",
                      "92": "Sinelon",
                      "95": "Popcorn",
                      "96": "Drip",
                      "97": "Plasma",
                      "98": "Percent",
                      "100": "Heartbeat",
                      "101": "Pacifica",
                      "104": "Sunrise",
                      "105": "Phased",
                      "106": "Twinkleup",
                      "107": "Noise Pal",
                      "108": "Sine",
                      "110": "Flow",
                      "111": "Chunchun",
                      "115": "Blends",
                      "121": "Blobs",
                      "125": "Soap",
                      "126": "Octopus",
                      "128": "Pixels",
                      "129": "Pixelwave",
                      "130": "Juggles",
                      "131": "Matripix",
                      "133": "Plasmoid",
                      "134": "Puddles",
                      "135": "Midnoise",
                      "137": "Freqwave",
                      "139": "GEQ",
                      "140": "Waterfall",
                      "142": "RSVD",
                      "143": "Noisefire",
                      "145": "Noisemove",
                      "146": "Noise2D",
                      "149": "Firenoise",
                      "151": "RSVD",
                      "152": "DNA",
                      "153": "Matrix",
                      "154": "Metaballs",
                      "155": "Freqmap",
                      "158": "Gravfreq",
                      "159": "DJ Light",
                      "161": "RSVD",
                      "162": "Pulser",
                      "163": "Blurz",
                      "164": "Drift",
                      "165": "Waverly",
                      "168": "Julia",
                      "169": "RSVD",
                      "170": "RSVD",
                      "171": "RSVD",
                      "173": "Tartan",
                      "175": "Swirl",
                      "176": "Lissajous",
                      "177": "Frizzles",
                      "180": "Hiphotic",
                      "181": "Sindots",
                      "184": "Wavesins",
                      "185": "Rocktaves",
                      "186": "Akemi"
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                denjo
                @skvarel bei mir wäre es genau der gleiche datenpunkt, Kollege ;)
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  skvarelS Online
                  skvarelS Online
                  skvarel
                  Zumal die Hardware vom ioBroker hierbei unwichtig ist. Die VIS (inkl.Editor) wird auf dem Anzeigegrät gerändert.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • carsten04C Online
                    carsten04C Online
                    carsten04
                    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                    @denjo @mcu @skvarel Es gibt eine neue Version v2.3.3, die das Problem lösen sollte. Ich habe jetzt ein neues Attribut hinzugefügt, nämlich:
                    Die Checkbox ist im Standard gehakt, wodurch keine Wert[n]-Gruppen angelegt werden, falls common.states existiert. Erst mit Deaktivierung der Checkbox werden die Wert[n]-Gruppen angelegt, was ggf. wieder zum Einfrieren des vis-2 Editors führt, wenn man extrem viele states in common angelegt hat, darauf weist aber der Tooltip hin. Ich denke damit sollte es für jeden erstmal wieder funktionieren, wobei der Fall der extrem hohen states-Anzahl eher die Ausnahme ist, dafür sind die Wertgruppen in vis-2 auch nicht gedacht.
                    Wenn etwas nicht klappt, dann gerne hier Feedback.
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      @denjo @mcu @skvarel Es gibt eine neue Versio v2.3.3, die das Problem lösen sollte. Ich habe jetzt ein neues Attribut hinzugefügt, nämlich:
                      Funktioniert, danke :)
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • D denjo
                        skvarelS Online
                        skvarelS Online
                        skvarel
                        @denjo .. es wird auch ein Dropdown von inventwo geben ;) Mein Sohn ist bereits dran.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          denjo
                          @skvarel bin gespannt
                          • D denjo
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            @denjo ... Spoiler ;)
                            EDIT:
                            Der Wert ist auch ausblendbar
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              Gefällt mir richtig gut ... erste WLED VIEW :)
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                MCU
                                @skvarel Kannst du mal einen Export von Deinem Dashboard mit dem Popup erstellen? Danke.
                                • skvarelS Online
                                  skvarelS Online
                                  skvarel
                                  Mit einem kleinen Script können jetzt auch die Presets per Dropdown gesteuert werden.
                                  Export und Link zum Script kommt gleich!
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    Die komplette View:
                                      "name": "v52_WLED",
                                      "parentId": null,
                                      "settings": {
                                        "style": {
                                          "background-color": "rgba(0,0,0,0)"
                                        "snapType": 2,
                                        "gridSize": "5",
                                        "alwaysRender": false,
                                        "navigationBar": false
                                      "widgets": {
                                        "w001431": {
                                          "tpl": "tplInventwoWidgetUniversal",
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "type": "readonly",
                                            "g_common": true,
                                            "mode": "singleButton",
                                            "direction": "row",
                                            "oid": "",
                                            "httpType": "send",
                                            "buttonSize": 110,
                                            "btnSpacing": 10,
                                            "countStates": 0,
                                            "buttonHoldValue": false,
                                            "dialogWidth": 500,
                                            "g_attr_group_type_view_in_dialog": true,
                                            "dialogHeight": 300,
                                            "dialogPadding": 10,
                                            "dialogBackground": "rgb(18, 18, 18)",
                                            "dialogTitleColor": "rgb(255,255,255)",
                                            "dialogTitleSize": 20,
                                            "dialogCloseButtonBackground": "rgba(255,255,255,0)",
                                            "dialogCloseButtonColor": "rgba(255,255,255,1)",
                                            "dialogCloseButtonSize": 14,
                                            "dialogBorderRadiusTopLeft": 12,
                                            "dialogBorderRadiusTopRight": 0,
                                            "dialogBorderRadiusBottomRight": 12,
                                            "dialogBorderRadiusBottomLeft": 0,
                                            "contentBlinkInterval": 0,
                                            "g_attr_group_state_default": true,
                                            "outerShadowColor": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                                            "colorPickerColorModel": "hex",
                                            "g_attr_content_color_picker": true,
                                            "colorPickerWidth": 200,
                                            "colorPickerHandleSize": 8,
                                            "colorPickerHandleMargin": 6,
                                            "colorPickerComponentsSpace": 12,
                                            "colorPickerDirection": "vertical",
                                            "colorPickerBorderWidth": 0,
                                            "colorPickerShowWheel": true,
                                            "colorPickerShowSaturation": true,
                                            "colorPickerShowValue": true,
                                            "textDecoration": "none",
                                            "g_attr_group_css_text": true,
                                            "textMarginTop": 0,
                                            "textMarginBottom": 0,
                                            "textMarginLeft": 0,
                                            "textMarginRight": 0,
                                            "contentType": "image",
                                            "g_attr_group_css_content": true,
                                            "contentMarginTop": 0,
                                            "contentMarginBottom": 0,
                                            "contentMarginLeft": 0,
                                            "contentMarginRight": 0,
                                            "contentSize": 0,
                                            "contentRotation": 0,
                                            "contentMirror": true,
                                            "flexDirection": "column",
                                            "g_attr_group_css_alignment": true,
                                            "alignItems": "space-between",
                                            "textAlign": "start",
                                            "contentAlign": "end",
                                            "backgroundOpacity": 0.9,
                                            "g_attr_group_css_transparency": true,
                                            "contentOpacity": 0.9,
                                            "paddingLeft": 10,
                                            "g_attr_group_css_spacing": true,
                                            "paddingRight": 10,
                                            "paddingTop": 10,
                                            "paddingBottom": 10,
                                            "borderRadiusTopLeft": 0,
                                            "g_attr_group_css_border_radius": true,
                                            "borderRadiusTopRight": 0,
                                            "borderRadiusBottomRight": 0,
                                            "borderRadiusBottomLeft": 0,
                                            "borderSizeTop": 0,
                                            "g_attr_group_css_border": true,
                                            "borderSizeBottom": 0,
                                            "borderSizeLeft": 0,
                                            "borderSizeRight": 0,
                                            "borderStyle": "none",
                                            "outerShadowX": 2,
                                            "g_attr_group_css_outer_shadow": true,
                                            "outerShadowY": 2,
                                            "outerShadowBlur": 2,
                                            "outerShadowSize": 2,
                                            "innerShadowX": 0,
                                            "g_attr_group_css_inner_shadow": true,
                                            "innerShadowY": 0,
                                            "innerShadowBlur": 2,
                                            "innerShadowSize": 2,
                                            "background": "linear-gradient(#444, #111)",
                                            "contentColor": "rgba(255,255,255,1)",
                                            "textColor": "rgba(255,255,255,1)",
                                            "borderColor": "rgba(46,67,74,1)",
                                            "innerShadowColor": "rgba(46,67,74,1)",
                                            "view": "",
                                            "icon": "",
                                            "text": "",
                                            "image": "",
                                            "g_css_font_text": true,
                                            "valueTrue": "0"
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": "0px",
                                            "top": "0px",
                                            "width": "820",
                                            "height": "660px",
                                            "position": "absolute",
                                            "overflow": "visible",
                                            "text-shadow": "2px 2px 1px #000000",
                                            "font-size": "14px",
                                            "z-index": "1"
                                          "widgetSet": "vis-2-widgets-inventwo"
                                        "w001433": {
                                          "tpl": "tplInventwoWidgetDropdown",
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "oid": "wled.0.94b97ed90764.seg.0.fx",
                                            "showValue": false,
                                            "g_common": true,
                                            "fontSize": 16,
                                            "g_attr_group_css_dropdown": true,
                                            "textColor": "rgba(255, 255, 255, 1)",
                                            "backgroundColor": "rgba(102,102,102,1)",
                                            "highlightColor": "rgba(46,67,74,1)",
                                            "borderWidth": 1,
                                            "borderRadius": 5,
                                            "shadowX": 2,
                                            "shadowY": 2,
                                            "shadowBlur": 4,
                                            "shadowColor": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": 285,
                                            "top": 35,
                                            "overflow-x": "visible",
                                            "overflow-y": "visible",
                                            "width": "250",
                                            "height": "44px",
                                            "z-index": "10",
                                        "w001436": {
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "oid": "wled.0.94b97ed90764.seg.0.pal",
                                            "showValue": false,
                                            "g_common": true,
                                            "fontSize": 16,
                                            "borderWidth": 1,
                                            "borderRadius": 5,
                                            "shadowX": 2,
                                            "shadowY": 2,
                                            "shadowBlur": 4,
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": 25,
                                            "top": 35,
                                            "width": "250",
                                            "height": "44px",
                                            "z-index": "10",
                                        "w001437": {
                                          "data": {
                                            "bindings": [
                                              "innerShadowColor1",
                                              "background1"
                                            "type": "readonly",
                                            "g_common": true,
                                            "direction": "row",
                                            "oid": "",
                                            "httpType": "send",
                                            "buttonSize": 110,
                                            "btnSpacing": 10,
                                            "countStates": 0,
                                            "dialogWidth": 500,
                                            "colorPickerWidth": 400,
                                            "colorPickerHandleSize": 15,
                                            "colorPickerHandleMargin": 15,
                                            "colorPickerComponentsSpace": 0,
                                            "colorPickerShowSaturation": false,
                                            "colorPickerShowValue": false,
                                            "textMarginTop": 0,
                                            "contentType": "colorPicker",
                                            "contentSize": 0,
                                            "contentMirror": false,
                                            "alignItems": "center",
                                            "textAlign": "center",
                                            "contentAlign": "center",
                                            "backgroundOpacity": 0,
                                            "contentOpacity": 1,
                                            "paddingLeft": 0,
                                            "paddingRight": 0,
                                            "paddingTop": 0,
                                            "paddingBottom": 0,
                                            "borderSizeTop": 0,
                                            "outerShadowX": 0,
                                            "outerShadowY": 0,
                                            "outerShadowBlur": 0,
                                            "outerShadowSize": 0,
                                            "innerShadowX": 0,
                                            "innerShadowY": 0,
                                            "innerShadowBlur": 0,
                                            "innerShadowSize": 0,
                                            "view": "v000_index",
                                            "icon": "",
                                            "undefined1": null,
                                            "text": "",
                                            "image": "",
                                            "valueTrue": "",
                                            "valueFalse": "false",
                                            "defaultColorsStyleFromWidget": "",
                                            "transparencyStyleFromWidget": "",
                                            "borderRadiusStyleFromWidget": "",
                                            "invertOrder": false,
                                            "colorPickerOid": "alias.0.WLED.BAR.Color",
                                            "colorPickerShowRed": false,
                                            "colorPickerShowBox": false,
                                            "colorPickerBorderColor": ""
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": 30,
                                            "top": 95,
                                            "width": "764px",
                                            "height": "425px",
                                            "z-index": "10"
                                        "w001438": {
                                          "tpl": "tplInventwoWidgetSlider",
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "oid": "alias.0.WLED.BAR.Dimmer",
                                            "minValue": 0,
                                            "g_common": true,
                                            "maxValue": 100,
                                            "step": 1,
                                            "orientation": "horizontal",
                                            "showMinMax": false,
                                            "showSteps": false,
                                            "stepMode": "auto",
                                            "stepDisplay": 10,
                                            "sliderRailColor": "rgba(102,102,102,1)",
                                            "g_attr_group_css_slider_track": true,
                                            "sliderRailActiveColor": "rgba(115,114,114,1)",
                                            "trackBarType": "normal",
                                            "trackWidth": 20,
                                            "trackBorderRadius": 100,
                                            "trackShadowX": 2,
                                            "trackShadowY": 2,
                                            "trackShadowBlur": 2,
                                            "trackShadowSize": 1,
                                            "trackShadowColor": "rgba(0, 0, 0, 1)",
                                            "sliderThumbColor": "rgba(46,67,74,1)",
                                            "g_attr_group_css_slider_slider_thumb": true,
                                            "thumbSize": 25,
                                            "thumbBorderRadius": 100,
                                            "thumbShadowX": 2,
                                            "thumbShadowY": 2,
                                            "thumbShadowBlur": 2,
                                            "thumbShadowSize": 1,
                                            "thumbShadowColor": "rgba(0, 0, 0, 0.5)",
                                            "max_value": 0,
                                            "min_value": 255
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": 20,
                                            "top": 545,
                                            "width": "770px",
                                            "height": "50",
                                            "z-index": "100"
                                        "w001439": {
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "oid": "alias.0.WLED.BAR.Effekt_Speed",
                                            "minValue": 0,
                                            "g_common": true,
                                            "maxValue": 100,
                                            "step": 1,
                                            "showSteps": false,
                                            "stepMode": "auto",
                                            "stepDisplay": 10,
                                            "trackWidth": 20,
                                            "trackShadowX": 2,
                                            "trackShadowY": 2,
                                            "thumbSize": 25,
                                            "thumbShadowX": 2,
                                            "thumbShadowY": 2,
                                            "max_value": 0,
                                            "min_value": 255
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": 20,
                                            "top": 603,
                                            "width": "770px",
                                            "height": "50",
                                            "z-index": 100
                                        "w001440": {
                                          "tpl": "tplValueFloat",
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "is_comma": "true",
                                            "g_extended": true,
                                            "factor": "1",
                                            "html_prepend": "Dimmer: ",
                                            "html_append_singular": " %",
                                            "digits": "0",
                                            "is_tdp": true,
                                            "html_append_plural": " %",
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": 19,
                                            "top": 525,
                                            "z-index": "1",
                                            "width": "118px",
                                            "height": "30",
                                            "text-align": "left",
                                            "font-size": "medium",
                                          "widgetSet": "basic"
                                        "w001441": {
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "is_comma": "true",
                                            "g_extended": true,
                                            "factor": "1",
                                            "html_prepend": "Speed: ",
                                            "digits": "0",
                                            "is_tdp": true,
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": "19px",
                                            "top": "583px",
                                            "z-index": "1",
                                            "width": "118px",
                                            "height": "30",
                                        "w001443": {
                                          "data": {
                                            "bindings": [
                                              "background1"
                                            "type": "http",
                                            "g_common": true,
                                            "direction": "row",
                                            "oid": "",
                                            "httpType": "openNewTab",
                                            "buttonSize": 110,
                                            "btnSpacing": 10,
                                            "countStates": 1,
                                            "dialogWidth": 500,
                                            "textMarginTop": 0,
                                            "contentType": "icon",
                                            "contentSize": 40,
                                            "paddingLeft": 0,
                                            "paddingRight": 0,
                                            "paddingTop": 0,
                                            "paddingBottom": 0,
                                            "borderSizeTop": 0,
                                            "outerShadowX": 0,
                                            "outerShadowY": 0,
                                            "innerShadowX": 0,
                                            "innerShadowY": 0,
                                            "icon": "",
                                            "undefined1": null,
                                            "compareBy1": "default",
                                            "oid1": null,
                                            "comparisonOperator1": "===",
                                            "value1": "true",
                                            "view1": "",
                                            "text1": "",
                                            "textTrue1": null,
                                            "icon1": "data:image/svg+xml;base64,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",
                                            "iconTrue1": null,
                                            "image1": "",
                                            "imageTrue1": null,
                                            "html1": null,
                                            "htmlTrue1": null,
                                            "viewInWidget1": null,
                                            "viewInWidgetTrue1": null,
                                            "contentBlinkInterval1": null,
                                            "contentColor1": "rgba(255,255,255,1)",
                                            "contentColorTrue1": null,
                                            "background1": "rgba(46,67,74,1)",
                                            "backgroundTrue1": "rgb(69,86,24)",
                                            "textColor1": "rgba(255,255,255,1)",
                                            "textColorTrue1": null,
                                            "borderColor1": "rgba(46,67,74,1)",
                                            "borderColorTrue1": null,
                                            "outerShadowColor1": "rgb(0,0,0)",
                                            "outerShadowColorTrue1": "rgb(0,0,0)",
                                            "innerShadowColor1": "rgba(46,67,74,1)",
                                            "innerShadowColorTrue1": null,
                                            "contentSize1": null,
                                            "g_countStates-1": true,
                                            "text": "",
                                            "image": "",
                                            "valueTrue": "true",
                                            "invertOrder": true,
                                            "url": "http://192.168.160.210/"
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": 25,
                                            "top": 110,
                                            "width": "50",
                                            "height": "50",
                                            "z-index": 100
                                        "w001444": {
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "oid": "0_userdata.0.WLED.barPresetList",
                                            "showValue": false,
                                            "g_common": true,
                                            "fontSize": 16,
                                            "borderWidth": 1,
                                            "borderRadius": 5,
                                            "shadowX": 2,
                                            "shadowY": 2,
                                            "shadowBlur": 4,
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": 545,
                                            "top": 35,
                                            "width": "250",
                                            "height": "44px",
                                            "z-index": "10",
                                        "w001445": {
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "oid": "",
                                            "is_comma": "true",
                                            "g_extended": true,
                                            "factor": "1",
                                            "html_prepend": "Preset:",
                                            "html_append_singular": "",
                                            "digits": "0",
                                            "is_tdp": true,
                                            "html_append_plural": "",
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": 548,
                                            "top": 10,
                                            "z-index": 1,
                                            "width": "118px",
                                            "height": "22px",
                                        "w001446": {
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "oid": "",
                                            "is_comma": "true",
                                            "g_extended": true,
                                            "factor": "1",
                                            "html_prepend": "Effekt-Modus:",
                                            "digits": "0",
                                            "is_tdp": true,
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": 290,
                                            "top": 10,
                                            "z-index": "1",
                                            "width": "118px",
                                            "height": "22px",
                                        "w001447": {
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "oid": "",
                                            "is_comma": "true",
                                            "g_extended": true,
                                            "factor": "1",
                                            "html_prepend": "Farbpalette:",
                                            "digits": "0",
                                            "is_tdp": true,
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": 30,
                                            "top": 10,
                                            "z-index": 1,
                                            "width": "118px",
                                            "height": "22px",
                                      "activeWidgets": []
                                    Das Script für die Presets:
                                    // WLED Preset-Nummer als Liste by inventwo
                                    // WLED Preset Namen Konfiguration
                                    const PRESET_CONFIG = {
                                        1: "Kerzen",
                                        2: "Party",
                                        3: "Jever",
                                        4: "Orange",
                                        5: "Regenbogen"
                                    // Datenpunkte
                                    const SOURCE_STATE = "wled.0.94b97xxx764.ps";  // WLED Preset Datenpunkt
                                    const TARGET_STATE = "0_userdata.0.WLED.barPresetList";  // Ziel für Widget-Liste
                                    // Finger weg -> Script Start
                                    // Ziel-Datenpunkt erstellen falls nicht vorhanden
                                    createState(TARGET_STATE, {
                                        name: "WLED Bar Preset Liste",
                                        type: "number",
                                        role: "value",
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        states: PRESET_CONFIG
                                    }, function() {
                                        log("Datenpunkt " + TARGET_STATE + " wurde erstellt/aktualisiert");
                                        // Initialer Wert setzen mit Verzögerung, damit Source-State bereit ist
                                        setTimeout(function() {
                                            if (existsState(SOURCE_STATE)) {
                                                const currentValue = getState(SOURCE_STATE);
                                                if (currentValue && currentValue.val !== null && currentValue.val !== undefined) {
                                                    setState(TARGET_STATE, currentValue.val, true);
                                                    log("Initialer Wert gesetzt: " + currentValue.val);
                                            } else {
                                                log("WARNUNG: Source-State " + SOURCE_STATE + " existiert nicht!", "warn");
                                        }, 1000);
                                    // Auf Änderungen am Source-State reagieren (WLED -> Widget)
                                    on({id: SOURCE_STATE, change: "any"}, function(obj) {
                                        const newValue = obj.state.val;
                                        if (newValue !== null && newValue !== undefined) {
                                            setState(TARGET_STATE, newValue, true);
                                            const presetName = PRESET_CONFIG[newValue] || "Unbekannt";
                                            log("WLED Preset gewechselt zu: " + newValue + " (" + presetName + ")");
                                    // Auf Änderungen am Target-State reagieren (Widget -> WLED)
                                    on({id: TARGET_STATE, change: "any"}, function(obj) {
                                        if (newValue !== null && newValue !== undefined && !obj.state.ack) {
                                            setState(SOURCE_STATE, newValue, false);
                                            log("Widget Preset-Auswahl: " + newValue + " (" + presetName + ") -> an WLED gesendet");
                                    // log("WLED Preset Script gestartet - " + Object.keys(PRESET_CONFIG).length + " Presets konfiguriert");
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      Die komplette View:
                                        "name": "v52_WLED",
                                        "parentId": null,
                                        "settings": {
                                          "style": {
                                          "snapType": 2,
                                          "gridSize": "5",
                                        "widgets": {
                                          "w001431": {
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "type": "readonly",
                                              "g_common": true,
                                              "direction": "row",
                                              "oid": "",
                                              "httpType": "send",
                                              "buttonSize": 110,
                                              "btnSpacing": 10,
                                              "countStates": 0,
                                              "dialogWidth": 500,
                                              "textMarginTop": 0,
                                              "contentSize": 0,
                                              "paddingLeft": 10,
                                              "paddingRight": 10,
                                              "paddingTop": 10,
                                              "borderSizeTop": 0,
                                              "outerShadowX": 2,
                                              "outerShadowY": 2,
                                              "innerShadowX": 0,
                                              "innerShadowY": 0,
                                              "view": "",
                                              "icon": "",
                                              "text": "",
                                              "image": "",
                                              "valueTrue": "0"
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": "0px",
                                              "top": "0px",
                                              "width": "820",
                                              "height": "660px",
                                              "z-index": "1"
                                          "w001433": {
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "showValue": false,
                                              "g_common": true,
                                              "fontSize": 16,
                                              "borderWidth": 1,
                                              "borderRadius": 5,
                                              "shadowX": 2,
                                              "shadowY": 2,
                                              "shadowBlur": 4,
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": 285,
                                              "top": 35,
                                              "width": "250",
                                              "height": "44px",
                                              "z-index": "10",
                                          "w001436": {
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "showValue": false,
                                              "g_common": true,
                                              "fontSize": 16,
                                              "borderWidth": 1,
                                              "borderRadius": 5,
                                              "shadowX": 2,
                                              "shadowY": 2,
                                              "shadowBlur": 4,
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": 25,
                                              "top": 35,
                                              "width": "250",
                                              "height": "44px",
                                              "z-index": "10",
                                          "w001437": {
                                            "data": {
                                              "bindings": [
                                                "background1"
                                              "type": "readonly",
                                              "g_common": true,
                                              "direction": "row",
                                              "oid": "",
                                              "httpType": "send",
                                              "buttonSize": 110,
                                              "btnSpacing": 10,
                                              "countStates": 0,
                                              "dialogWidth": 500,
                                              "textMarginTop": 0,
                                              "contentSize": 0,
                                              "paddingLeft": 0,
                                              "paddingRight": 0,
                                              "paddingTop": 0,
                                              "paddingBottom": 0,
                                              "borderSizeTop": 0,
                                              "outerShadowX": 0,
                                              "outerShadowY": 0,
                                              "innerShadowX": 0,
                                              "innerShadowY": 0,
                                              "icon": "",
                                              "undefined1": null,
                                              "text": "",
                                              "image": "",
                                              "valueTrue": "",
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": 30,
                                              "top": 95,
                                              "width": "764px",
                                              "height": "425px",
                                              "z-index": "10"
                                          "w001438": {
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "minValue": 0,
                                              "g_common": true,
                                              "maxValue": 100,
                                              "step": 1,
                                              "showSteps": false,
                                              "stepMode": "auto",
                                              "stepDisplay": 10,
                                              "trackWidth": 20,
                                              "trackShadowX": 2,
                                              "trackShadowY": 2,
                                              "thumbSize": 25,
                                              "thumbShadowX": 2,
                                              "thumbShadowY": 2,
                                              "max_value": 0,
                                              "min_value": 255
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": 20,
                                              "top": 545,
                                              "width": "770px",
                                              "height": "50",
                                              "z-index": "100"
                                          "w001439": {
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "minValue": 0,
                                              "g_common": true,
                                              "maxValue": 100,
                                              "step": 1,
                                              "showSteps": false,
                                              "stepMode": "auto",
                                              "stepDisplay": 10,
                                              "trackWidth": 20,
                                              "trackShadowX": 2,
                                              "trackShadowY": 2,
                                              "thumbSize": 25,
                                              "thumbShadowX": 2,
                                              "thumbShadowY": 2,
                                              "max_value": 0,
                                              "min_value": 255
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": 20,
                                              "top": 603,
                                              "width": "770px",
                                              "height": "50",
                                              "z-index": 100
                                          "w001440": {
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "is_comma": "true",
                                              "g_extended": true,
                                              "factor": "1",
                                              "digits": "0",
                                              "is_tdp": true,
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": 19,
                                              "top": 525,
                                              "z-index": "1",
                                              "width": "118px",
                                              "height": "30",
                                          "w001441": {
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "is_comma": "true",
                                              "g_extended": true,
                                              "factor": "1",
                                              "digits": "0",
                                              "is_tdp": true,
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": "19px",
                                              "top": "583px",
                                              "z-index": "1",
                                              "width": "118px",
                                              "height": "30",
                                          "w001443": {
                                            "data": {
                                              "bindings": [
                                                "background1"
                                              "type": "http",
                                              "g_common": true,
                                              "direction": "row",
                                              "oid": "",
                                              "buttonSize": 110,
                                              "btnSpacing": 10,
                                              "countStates": 1,
                                              "dialogWidth": 500,
                                              "textMarginTop": 0,
                                              "contentSize": 40,
                                              "paddingLeft": 0,
                                              "paddingRight": 0,
                                              "paddingTop": 0,
                                              "paddingBottom": 0,
                                              "borderSizeTop": 0,
                                              "outerShadowX": 0,
                                              "outerShadowY": 0,
                                              "innerShadowX": 0,
                                              "innerShadowY": 0,
                                              "icon": "",
                                              "undefined1": null,
                                              "oid1": null,
                                              "value1": "true",
                                              "view1": "",
                                              "text1": "",
                                              "textTrue1": null,
                                              "iconTrue1": null,
                                              "image1": "",
                                              "imageTrue1": null,
                                              "html1": null,
                                              "htmlTrue1": null,
                                              "text": "",
                                              "image": "",
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": 25,
                                              "top": 110,
                                              "width": "50",
                                              "height": "50",
                                              "z-index": 100
                                          "w001444": {
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "showValue": false,
                                              "g_common": true,
                                              "fontSize": 16,
                                              "borderWidth": 1,
                                              "borderRadius": 5,
                                              "shadowX": 2,
                                              "shadowY": 2,
                                              "shadowBlur": 4,
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": 545,
                                              "top": 35,
                                              "width": "250",
                                              "height": "44px",
                                              "z-index": "10",
                                          "w001445": {
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "oid": "",
                                              "is_comma": "true",
                                              "g_extended": true,
                                              "factor": "1",
                                              "digits": "0",
                                              "is_tdp": true,
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": 548,
                                              "top": 10,
                                              "z-index": 1,
                                              "width": "118px",
                                              "height": "22px",
                                          "w001446": {
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "oid": "",
                                              "is_comma": "true",
                                              "g_extended": true,
                                              "factor": "1",
                                              "digits": "0",
                                              "is_tdp": true,
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": 290,
                                              "top": 10,
                                              "z-index": "1",
                                              "width": "118px",
                                              "height": "22px",
                                          "w001447": {
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "oid": "",
                                              "is_comma": "true",
                                              "g_extended": true,
                                              "factor": "1",
                                              "digits": "0",
                                              "is_tdp": true,
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "left": 30,
                                              "top": 10,
                                              "z-index": 1,
                                              "width": "118px",
                                              "height": "22px",
                                        "activeWidgets": []
                                          1: "Kerzen",
                                          2: "Party",
                                          3: "Jever",
                                          4: "Orange",
                                          5: "Regenbogen"
                                      // Datenpunkte
                                          type: "number",
                                          role: "value",
                                          read: true,
                                          write: true,
                                      }, function() {
                                              } else {
                                          }, 1000);
                                      MCU
                                      @skvarel Danke. Wie kann man denn in VIS2 das Popup aufrufen?
                                      Welches Widget braucht man da?
                                      • M MCU
                                        skvarelS Online
                                        skvarelS Online
                                        skvarel
                                        @MCU .. unser Universal-Widget
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          MCU
                                          @skvarel Muss nochmal nachhaken.
                                          Kann man irgendwo in dem Widget die Icongröße vorgeben oder muss man es mit CSS machen?
