  5. SQL-Abfrage aus Script an MariaDB
    6.3k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 547 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Norwegen60N Offline
    Norwegen60N Offline
    Norwegen60
    ich habe bisher iobroker Daten in eine MsSQL-Datenbank geschrieben und die in einem SQL-Script stark vereinfacht so ausgelesen:
    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT 1 AS test;', async(result) =>{setState(DataPoint , getAttr((getAttr(result, 'result')[0]), ''), true); });
    und mit
    {console.log('###  SQL-Test: '+ String(DataPoint) + ' = ' + String(getState(DataPoint).val))};
    Das hat funktioniert.
    Jetzt habe ich auf MariaDB umgestellt. Daten werden auch problemlos in DB geschrieben. Adapter arbeitet also korrekt und Rechte sind vorhanden.
    Ich schaffe es aber nicht mehr auf irgendeine Weise Werte abzurufen. Die ganze SQL-Logik ist in eine DB-function verlegt.
    sendTo('sql.0', 'query', "SELECT fnTest AS test;", function(result) {console.log('Result 1: ', result);});
    Result bleibt leer. Aber auch folgende Abfragen liefern nichts, bzw 0 zurück:
    sendTo('sql.0', 'query', "SELECT 1 AS test;", function(result) {console.log('Result 1: ', result);});
    sendTo('sql.0', 'query', "SELECT 1 AS test;", result => console.log('Result 2: ', result));
    sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT 1 AS test;', result =>{
    {console.log('Result3: '+ String(DataPoint) + ' = ' + String(getState(DataPoint).val))};
    {console.log('Result4: '+ String(DataPoint) + ' = ' + String(getState(DataPoint).val))};
    Hat jemand eine Idee, was ich beim Abruf eines sql mit MariaDB anders machen muss?
    Danke im Voraus
    Gerd
    bahnuhrB fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
    • Norwegen60N Norwegen60
      und mit
      Danke im Voraus
      Gerd
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @Norwegen60 sagte in SQL-Abfrage aus Script an MariaDB:
      Hatte mir in meiner Beispielsammlung vermerkt.
      // wenn sql eine mysql, z.B. mariaDB dann immer davor den namen der DB setzen
      // z.B. iob_mariadb.datapoints oder iob_mariadb.ts_number, etc.
      Also dann in JS so:
      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM iob_mariadb.ts_number WHERE id=' + result.result[0].id, function (result) {
                  console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result));
      Steht auch versteckt in der Doku ;-)
      Vielleicht hilfts.
      Danke.
        und mit
        Danke im Voraus
        Gerd
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        Meine SQL-Abfragen funktionieren so recht gut:
            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT 1 AS test1, 2 AS test2, 3 AS test3;', function (result) {
                if (result.error) {
                    console.error(result.error);
                } else {
                    //setState (idDataPoint,JSON.stringify(result.result));
                    console.log (JSON.stringify(result.result));
        @bahnuhr sagte in SQL-Abfrage aus Script an MariaDB:
        Ja, das ist sehr nützlich.
            sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT * FROM iobroker.datapoints ORDER BY name;', function (result) {
                if (result.error) {
                } else {
        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
        bahnuhrB Norwegen60N 2 Antworten Letzte Antwort
        • fuzzy1955F fuzzy1955
                  if (result.error) {
                  } else {
                  if (result.error) {
                  } else {
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @fuzzy1955 sagte in SQL-Abfrage aus Script an MariaDB:
          Nicht nur nützlich sondern muss.
          MariaDB funktionierte ohne den Zusatz bei mir nicht.
          Danke.
          fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955F Online
            fuzzy1955
            Stimmt! Sonst müsste man "USE iobroker;" davor absetzen.
                      if (result.error) {
                      } else {
                      if (result.error) {
                      } else {
              Norwegen60N Offline
              Norwegen60N Offline
              Norwegen60
              Danke für das Feedback. Ein Stück bin ich weiter. Dass nie etwas kam lag daran, dass ich
              // , durch + ersetzen und schon wird Result im Log angezeigt :-(
              console.log('Result 1 : ' + result);
              hatte.
              Ich hatte es auch mit ioBroker.fn_xx probiert, aber da der Log nie was angezeigt hat, konnte das auch nicht funktieren bzw. ich nichts sehen. Auch das hier
              sendTo('sql.0', 'query', "SELECT ioBroker.fn_energy('YEAR', 27, 1) AS energy;", function(result) {
                   console.log("Result fnEnergy2: " + JSON.stringify(result.result));
              liefert jetzt "energy":23456
              Zwei Fragen sind jetzt noch offen. Das Ganze wird in der Function
              function GetEnergy(Mode, ID, Offset, DataPoint)
              aufgerufen.
              • Wie ersetze ich jetzt 'YEAR', 27, 1 durch Mode, ID, Offset
              • wie bekomme ich 23456 in Datapoint. Letzteres hatte ich schon, funktioniert aber bei der Rückgabe "energy:"23456 nicht
                hatte.
                aufgerufen.
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955F Online
                fuzzy1955
                Teil 1: Ich baue umfangreichere SQL-Statements in einem String vorher zusammen:
                    let strSQL = "SELECT ioBroker.fn_energy('" + Mode + "', " + ID + ", " + Offset + ") AS energy;"
                    sendTo('sql.0', 'query', strSQL, function(result) {
                Norwegen60N 1 Antwort Letzte Antwort
                  Norwegen60N Offline
                  Norwegen60N Offline
                  Norwegen60
                  schrieb am zuletzt editiert von Norwegen60
                  @fuzzy1955
                  Ja, das hatte ich auch, aber ich dachte ich müsse hier auch in String wandeln und hatte
                  let strSQL = "SELECT ioBroker.fn_energy('" + Mode + "', " + String(ID) + ", " + String(Offset) + ") AS energy;"
                  // Und ich hatte es mit
                  let sSQL5 = `SELECT ioBroker.fn_energy('${Mode}', ${ID}, ${Offset}) AS energy`;
                  versucht, dort aber die falschen quotes verwendet. mit den nach rechts gekippten hat auch das funktioniert
                  Das hier funktioniert jetzt incl. zurück holen des Wertes in Datapoint
                      let sSQL0 = "SELECT ioBroker.fn_energy('" + Mode + "', " + ID + ", " + Offset + ") AS energy";
                      sendTo('sql.0', 'query', sSQL0, function (result) {
                          let energy = result.result[0].energy;
                          setState(DataPoint, {val: Number(energy), ack: true});
                          log('GetEnergy: ' + energy + ' -> ' + DataPoint, 'info');
                  Danke für die Unterstützung
                  Uwe-KU 1 Antwort Letzte Antwort
                    @fuzzy1955
                    Uwe-KU Offline
                    Uwe-KU Offline
                    Uwe-K
                    @Norwegen60
                    Hast du das als reines Java Script realisiert oder es irgendwie in den Send_to Blockly Block integriert ?
                    Ich würde es am liebsten rein im Blockly umsetzen, SQL Basic kann ich, aber Java Script ist nicht mein Metier.
                    Ich habe schon Stunden zugebracht nach einem Blockly Beispiel, aber ich habe nichts gefunden, welches mir Werte zurückliefert die ich dann weiterverarbeiten kann.
                    cu
                    Uwe
