  3. Einsteigerfragen
  4. Dimmerwert wird immer wieder auf 60% gesetzt.
    5.3k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 901 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @claus1993
    hast du auch geschaut ob du automatisierungen oder skripte auf dem Dimmer laufen hast ?
    A.
      @claus1993 sagte in Dimmerwert wird immer wieder auf 60% gesetzt.:
      Bei einem anderen Shelly Dimmer 2, ändere ich den Wert und die Lampe wird heller bzw. dunkler.
      aber doch nicht mit "bestätigt"???
      da der Wert so schnell aktualisiert wird, kann ich keine Veränderung an der Lampe erkennen
      ich denke der bleibt, wenn du :bestätigt" nutzst??
      irgendwas passt hier nicht!
      claus1993
      @Homoran
      ich habe 2 identische Blockly, eines fürs Wohnzimmer und eines fürs Esszimmer. In beiden Zimmern haben ich einen Shelly Dimmer 2 eingebaut. Der Blcokly und die Wertänderungen im Wohnzimmer funktionieren, im Gegensatz zum Esszimmer.
      Im Esszimmer wird der Wert im DP wenn ich ihn nicht mit Bestätigen abschicke, wieder auf die 60 gesetzt. Mit Bestätigen bleibt er auf dem eingegebenen Wert. Auch wenn die Lampe ausgeschaltet ist, bleibt der eingegebene Wert stehen.
      • C Offline
        claus1993
        Sehe gerade, wenn ich den DP mit Bestätigen abschicke, verändert sich der Wert im WEB Interface nicht. Dort steht weiterhin die 60%.
        • C Offline
          claus1993
          @asgothian
          Ich habe keine Automatisierungen im WEB Interface gesetzt. Scripte kann ich dort keine Eintragen.
          • C claus1993
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Das ist normal und muss so.
            Nur wenn du den Wert im ioBroker ohne Bestätgen setzt geht es an das Web Interface
            A.
            • C claus1993
              Der Wert wurde über die Shelly App geändert.
              Wenn ich den Wert in den Objekten mit "Bestätigen" setze, bleibt er erhalten.
              In meinem Blockly schalte ich den DP mit "steuere".
              @claus1993 sagte: Der Wert wurde über die Shelly App geändert.
              Dann ist ioBroker unbeteiligt, außer dass die Änderungen registriert werden: Im Log ist die Quelle immer der Shelly-Adapter.
              • C Offline
                claus1993
                schrieb am zuletzt editiert von claus1993
                @asgothian
                Bleibt weiterhin die Frage weshalb es sich verändert wenn ich den Wert ohne Bestätigen anpassen. Habe das Gefühl das es am Shelly selber liegt, ein Neustart hatte jedoch auch nichts gebracht.
                Alternativ könnte es auch das Widget von Jäger Design sein. Werde da mal ein Neues erstellen und schauen ob es dann funktioniert.
                @ All
                Schon mal vielen Dank für eure Unterstützung!
                • mickemupM Offline
                  mickemupM Offline
                  mickemup
                  So sieht es bei mir aus, wenn ich den DP 1. direkt am Datenpunkt oder 2. via Blockly ändere.
                  Was passiert, wenn du alle die Skripte deaktivierst und am Slider am Webinterface die Helligkeit verstellt?
                  Dabei idealerweise den DP loggen.
