  3. Einsteigerfragen
  4. Dimmerwert wird immer wieder auf 60% gesetzt.
    5.3k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 901 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C claus1993
    @asgothian
    ich finde in der APP nur einen Stelle wo ich ein Limit setzen kann; "Minimum brightness" und das steht auf 5%
    da der Wert so schnell aktualisiert wird, kann ich keine Veränderung an der Lampe erkennen.
    Bei einem anderen Shelly Dimmer 2, ändere ich den Wert und die Lampe wird heller bzw. dunkler.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @claus1993 sagte in Dimmerwert wird immer wieder auf 60% gesetzt.:
    ich sprach nicht von der App, sondern dem Web-Interface des Gerätes selber. Die Shelly haben eigentlich immer ein eigenes Web-Interface auf das du mit einem Web-Browser zugreifst
    A.
    • C Offline
      claus1993
      @asgothian sorry, da habe ich mich falsch ausgedrückt.
      • C claus1993
        @asgothian
        aber doch nicht mit "bestätigt"???
        ich denke der bleibt, wenn du :bestätigt" nutzst??
        irgendwas passt hier nicht!
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @claus1993
          hast du auch geschaut ob du automatisierungen oder skripte auf dem Dimmer laufen hast ?
          A.
            claus1993
            @Homoran
            ich habe 2 identische Blockly, eines fürs Wohnzimmer und eines fürs Esszimmer. In beiden Zimmern haben ich einen Shelly Dimmer 2 eingebaut. Der Blcokly und die Wertänderungen im Wohnzimmer funktionieren, im Gegensatz zum Esszimmer.
            Im Esszimmer wird der Wert im DP wenn ich ihn nicht mit Bestätigen abschicke, wieder auf die 60 gesetzt. Mit Bestätigen bleibt er auf dem eingegebenen Wert. Auch wenn die Lampe ausgeschaltet ist, bleibt der eingegebene Wert stehen.
            • C Offline
              claus1993
              Sehe gerade, wenn ich den DP mit Bestätigen abschicke, verändert sich der Wert im WEB Interface nicht. Dort steht weiterhin die 60%.
              • C Offline
                claus1993
                @asgothian
                Ich habe keine Automatisierungen im WEB Interface gesetzt. Scripte kann ich dort keine Eintragen.
                • C claus1993
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Das ist normal und muss so.
                  Nur wenn du den Wert im ioBroker ohne Bestätgen setzt geht es an das Web Interface
                  A.
                  • C claus1993
                    Der Wert wurde über die Shelly App geändert.
                    Wenn ich den Wert in den Objekten mit "Bestätigen" setze, bleibt er erhalten.
                    In meinem Blockly schalte ich den DP mit "steuere".
                    @claus1993 sagte: Der Wert wurde über die Shelly App geändert.
                    Dann ist ioBroker unbeteiligt, außer dass die Änderungen registriert werden: Im Log ist die Quelle immer der Shelly-Adapter.
                    • C Offline
                      claus1993
                      schrieb am zuletzt editiert von claus1993
                      @asgothian
                      Bleibt weiterhin die Frage weshalb es sich verändert wenn ich den Wert ohne Bestätigen anpassen. Habe das Gefühl das es am Shelly selber liegt, ein Neustart hatte jedoch auch nichts gebracht.
                      Alternativ könnte es auch das Widget von Jäger Design sein. Werde da mal ein Neues erstellen und schauen ob es dann funktioniert.
                      @ All
                      Schon mal vielen Dank für eure Unterstützung!
                      • mickemupM Offline
                        mickemupM Offline
                        mickemup
                        So sieht es bei mir aus, wenn ich den DP 1. direkt am Datenpunkt oder 2. via Blockly ändere.
                        Was passiert, wenn du alle die Skripte deaktivierst und am Slider am Webinterface die Helligkeit verstellt?
                        Dabei idealerweise den DP loggen.
