  5. JS aus Funktion wird nicht ausgeführt
    6.3k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 129 Aufrufe 1 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich habe folgendes JS in einer Funktion in Blockly.
    Wenn ich den Block zum ausführen der Funktion mitten in Blockly positioniere wird das JS ausgeführt.
    Wenn ich es in einen Trigger (Minütlich *****) schiebe nicht mehr.
    Jemand eine Idee?
    // Konfiguration
    const ZABBIX_URL = "http://192.168.99.199/zabbix/api_jsonrpc.php";
    const TOKEN = "e4a93e9919ea686a4525b5d57287c766cdf835035b0d0839bed4b8fb9a714ae5";
    const TARGET_DP = "0_userdata.0.Zabbix.json";
    async function zabbixRequest(method, params) {
        return new Promise((resolve, reject) => {
            const payload = {
                jsonrpc: "2.0",
                method: method,
                params: params,
            const options = {
                headers: {
                    'Content-Type': 'application/json',
                    'Authorization': `Bearer ${TOKEN}`
                timeout: 10000
            httpPost(ZABBIX_URL, JSON.stringify(payload), options, (error, response) => {
                if (error) reject(error);
                else {
                    try {
                        const data = JSON.parse(response.data);
                        resolve(data.result);
                    } catch (e) {
                        reject(e);
    async function updateZabbixData() {
        try {
            // 1. Hosts abrufen
            const hosts = await zabbixRequest("host.get", {
                output: ["hostid", "host"],
                selectInterfaces: ["available"],
                filter: {
                    status: 0
            let hostInfoMap = {};
            hosts.forEach(h => {
                const avail = h.interfaces[0]?.available;
                hostInfoMap[h.hostid] = {
                    host: h.host,
                    online_status: avail === "1" ? "Available" : (avail === "2" ? "Not available" : "Unknown")
            // 2. Items abrufen
            const items = await zabbixRequest("item.get", {
                output: ["hostid", "name", "key_", "lastvalue", "units", "value_type"],
                filter: {
                    key_: [
                        "system.cpu.load[all,avg1]",
                        "vm.memory.utilization",
                        "vfs.fs.dependent.size[/,pused]",
                        "apt.updates.count"
            let cpuData = {};
            items.forEach(item => {
                const hostName = hostInfoMap[item.hostid]?.host;
                if (!hostName) return;
                if (!cpuData[hostName]) cpuData[hostName] = {};
                cpuData[hostName][item.name] = {
                    value: item.lastvalue,
                    unit: item.units,
                    value_type: (item.value_type === "0" || item.value_type === "3") ? "number" : "string"
            // 3. Probleme abrufen (EXAKT wie im Bash-Skript gefiltert)
            const problems = await zabbixRequest("problem.get", {
                output: ["eventid", "objectid"],
                filter: {
                    acknowledged: "0"
                severities: [0, 1, 2, 3, 4, 5],
                suppressed: false,
                recent: false // Dies sorgt für die Übereinstimmung mit deinem Bash-Filter
            let triggerData = {};
            if (problems && problems.length > 0) {
                const triggerIds = problems.map(p => p.objectid);
                const mapping = Object.fromEntries(problems.map(p => [p.objectid, p.eventid]));
                const triggers = await zabbixRequest("trigger.get", {
                    output: ["triggerid", "description", "priority", "lastchange"],
                    triggerids: triggerIds,
                    selectHosts: ["name"],
                    skipDependent: true,
                    monitored: true,
                    only_true: true,
                    expandDescription: true
                triggers.forEach(t => {
                    const hostName = t.hosts[0]?.name;
                    if (!triggerData[hostName]) triggerData[hostName] = {
                        warnings: {
                            alerts: {}
                    const priorities = ["Not classified", "Information", "Warning", "Average", "High", "Disaster"];
                    triggerData[hostName].warnings.alerts[t.triggerid] = {
                        uid: mapping[t.triggerid] || "unknown",
                        triggerid: t.triggerid, // Wieder drin
                        message: t.description,
                        priority: priorities[parseInt(t.priority)] || "Unknown",
                        time: new Date(parseInt(t.lastchange) * 1000).toLocaleString('de-DE')
            // 4. Zusammenführen
            let finalJson = {};
            for (const hostId in hostInfoMap) {
                const hostName = hostInfoMap[hostId].host;
                const alertsObj = triggerData[hostName]?.warnings?.alerts || {};
                finalJson[hostName] = {
                    ...(cpuData[hostName] || {}),
                    warnings: {
                        online_status: hostInfoMap[hostId].online_status,
                        count: Object.keys(alertsObj).length,
                        alerts: alertsObj
            // Speichern und Loggen
            setState(TARGET_DP, JSON.stringify(finalJson, null, 2), true);
            console.log(`Zabbix-Update: ${Object.keys(finalJson).length} Hosts verarbeitet.`);
        } catch (err) {
            console.error("Fehler: " + err);
    updateZabbixData();
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      Hab den Trigger nochmal neu eingefügt und den code anders eingerückt und nun geht es.
      Ka was das war ......
