  4. Runtime bringt nur leeren Bildschirm
    6.4k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 246 Aufrufe 2 Beobachtet
    Detlef123
    beim Arbeiten mit meiner Vis 2 geht es gut voran. Wenn ich jedoch auf Runtime (grünes Play Dreieck) drücke kommt nur eine leere Seite. Ich kann somit meine gestaltete Visualisierung nicht im Netzwerk aufrufen. Eine importierte ältere Visualisierung mit Vis 2 funktioniert jedoch einwandfrei.
    Sudo Reboot wurde durchgeführt ohne Erfolg und die Vis2 Lizenz ist in Ordnung, dass wird mir nach der Prüfung angezeigt.
    Wie kann ich das Problem lösen?
    Vielen Dank
    Detlef
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Was sagt F12?
      Immer Daten sichern!
        Detlef123
        vis-2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/loading/items/loading-bg.png/accept","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/10/then/properties/accept/type","keyword":"type","params":{"type":"object"},"message":"must be object"},{"instancePath":"/items/loading","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"}]
          Detlef123
          das wird mir jetzt in Protokolle angezeigt?
          P.S. bin noch nicht ganz so firm mit alles....
          • D Detlef123
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @Detlef123 sagte in Runtime bringt nur leeren Bildschirm:
            Nein, in deinen Browser F12
              Detlef123
              da sieht es sehr wild aus....
              auf was davon soll ich achten.
              • D Detlef123
                Reiter "Console" öffnen
                Seite neu laden
                Ausgabe hier posten
                  Detlef123
                  Kommando zurück...... Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Die Technik geht wieder, ich habe einfach mal ein neues Projekt angelegt und siehe da, dass funktioniert einwandfrei. Manchmal ist es echt komisch :-)
