  4. [Frage] interne links mit iobroker.pro Vis
    5.6k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    andyb
    Ich wollte den anderen Threat nicht "zumüllen", deshalb hier.
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=8071
    Dort ging es ja schon um die Einbindung des background ohne Angabe der IP-Adresse.
    Ich habe im Vis einige Verknüpfungen zu anderen Bilderquellen, z.B. Cams.
    Sieht z.B. so aus:
    http://192.199.199.113:5000/webapi/entr … etSnapshot
    Nun findet er logischerweise die ganzen Bilder beim Zugriff über pro nicht.
    Ist da die einzige Lösung die Bilder per Skript in den Vis Ordner zu kopieren und dahin zu verweisen? Dann würden aber die Streams nicht funktionieren.
    Per VPN geht es logischerweise
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Ich würde mich auch über eine Antwort freuen Habe das gleiche Problem Intern/extern dann zwar nicht in der app aber Browser.
      Intern möchte ich nicht über Cloud gegen, extern wohl nur mit Links von zB flot komme ich dann auf dasselbe Problem
      Send from mobile device
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        fuer flot habe ich die antwort gefunden, da die links gleich sind hinterm port 8082 macht man bei flot anstatt:
        http://192.168.1.xxx:8082/flot/index.html
        halt nur
        /flot/index.html
        als ergebnis im iframe der cloud wird die adresse dan automatich unmgesetzt auf
        https://iobroker.pro/flot/index.html
        damit is auf jedenfall das problem geloest wie man flot grafieken in einer i-frame sowohl intern als extern mit dem gleichen link erreichen kan.
          …und ich wusste doch, dass ich das dokumentiert hatte!
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6 … _speichern
          Muss ich noch in die flot doku einbringen :oops:
          Rainer
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            Habe ich komplett übersehen :/, danke Rainer
