  3. Off Topic
  4. Hilfe: Klipper --> Prometheus --> Grafana
    1.7k
    2.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 167 Aufrufe 2 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Brauch eure Hilfe.
    • Auf dem Snapmaker U1 läuft Klipper Moonraker inkl. aktiviertem Prometheus-Klipper-Exporter.
    • Prometheus läuft auf Proxmox als LXC (installiert über Proxmox VE Helper-Scripts).
    • in Grafana ist Prometheus als Datenquelle aktiv, aber noch nicht konfiguriert.
    Und jetzt steh ich an.
    Wie sag ich Klipper, dass er die Daten zu Prometheus schicken soll?
    Oder muss Prometheus die Daten von Klipper abholen? Wie und wo konfigurieren?
    ° Fixer ---> iob fix
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      Du sagst Klipper/Moonraker gar nichts – Prometheus holt sich die Daten vom Exporter.
      mal KI basierend zusammengefasst
      Grundprinzip
      Prometheus arbeitet pull-basiert: Es „scraped“ Exporter über HTTP und liest dort die Metriken.
      Der Prometheus-Klipper-Exporter holt sich seinerseits die Daten über die Moonraker-API und stellt sie unter einem HTTP-Endpunkt bereit.
      Klipper/Moonraker pusht also nichts aktiv zu Prometheus.
      Schritte auf dem Klipper‑Host
      Prometheus‑Klipper‑Exporter installieren (z.B. Binary oder Docker, Projekt scross01/prometheus-klipper-exporter).
      Exporter starten, Standard-Port ist 9101, danach liefert er:
      • /metrics für Exporter-eigene Metriken.
      • /probe für Klipper-Metriken (Moonraker).
      Falls Moonraker restriktive trusted_clients nutzt, den Exporter‑Host dort eintragen (Section [authorization] in moonraker.conf).
      Wenn Moonraker mit API-Key läuft, den Key entweder als Env-Var MOONRAKER_APIKEY oder per Startparameter -moonraker.apikey=... an den Exporter übergeben.
      Prometheus konfigurieren
      In /etc/prometheus/prometheus.yml fügst du ein scrape_config für den Klipper‑Job ein, z.B.:
      scrape_configs:
        - job_name: "klipper"
          scrape_interval: 5s
          metrics_path: /probe
          static_configs:
            - targets: ['IP-ODER-DNS-VOM-KLIPPER-HOST:7125']
          params:
            modules: [
              "process_stats",
              "job_queue",
              "system_info",
              "printer_objects"
        - job_name: "klipper-exporter"
          scrape_interval: 5s
          metrics_path: /metrics
          static_configs:
            - targets: ['IP-ODER-DNS-VOM-EXPORTER:9101']
      targets ist die Moonraker-API (:7125), aus der der Exporter liest.
      modules legt fest, welche Metrikgruppen gezogen werden (z.B. process_stats, printer_objects usw.).
      Prometheus muss als Target den Exporter (Port 9101) kennen; entweder direkt oder über ein Relabeling-Setup wie im Repo gezeigt.
      Grafana anbinden
      In Grafana ist Prometheus bereits als Datenquelle hinterlegt, du kannst nun ein Dashboard importieren, das den Klipper‑Exporter unterstützt.
      Es gibt z.B. ein fertiges „Klipper Dashboard“ (ID 18467 bei Grafana Labs), das direkt auf die Metriken des Prometheus‑Klipper‑Exporters ausgelegt ist.
        Grundprinzip
        scrape_configs:
            scrape_interval: 5s
            static_configs:
            params:
              modules: [
                "process_stats",
                "job_queue",
                "system_info",
                "printer_objects"
            scrape_interval: 5s
            static_configs:
        Grafana anbinden
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @crunchip sagte in Hilfe: Klipper --> Prometheus --> Grafana:
        Danke, bin etwas weiter gekommen.
        kann man von Klipper verfügbare Metrics als Liste vorher abfragen?
        Mein Snapmaker hat 4 Köpfe.
        ChatGPT sagt mir nur
        Toolhead
        position (X, Y, Z, E)
        velocity
        acceleration
        print_time
        estimated_print_time
        stall_count
        bin etwas weiter
        Verbindung steht, aber ich bekomm nur go_ Metrics
          crunchipC Abwesend
          kann dir da auch nicht groß weiterhelfen, mittels KI
          Vollständige scrape_configs
          Für den Klipper‑Exporter brauchst du zwei Jobs in prometheus.yml:
          scrape_configs:
            # Job 1: Exporter selbst scrapen (interne Metriken)
              scrape_interval: 5s
              static_configs:
                - targets: ['klipper-host-ip:9101']  # Port des Exporters
            # Job 2: Klipper-Metriken über /probe (Blackbox‑Style)
              scrape_interval: 5s
              params:
                modules: ['system_info', 'printer_objects', 'process_stats', 'job_queue']
              static_configs:
                - targets: ['klipper-host-ip:7125']  # Moonraker API-Port!
              relabel_configs:
                - source_labels: [__address__]
                  target_label: __param_target
                - source_labels: [__param_target]
                  target_label: instance
                - target_label: __address__
                  replacement: klipper-host-ip:9101  # Exporter-Adresse!
          Wichtig: Der /probe-Job scraped nicht Moonraker direkt, sondern den Exporter (Port 9101). Der Exporter holt intern die Daten von Moonraker.
          Verfügbare Modules
          Der Exporter unterstützt diese Module (alle oder Untermenge):
          system_info
          printer_objects
          process_stats
          job_queue
          network_stats
          directory_info
          history
          Teste mit curl http://klipper-ip:9101/probe?modules=system_info&target=http://localhost:7125 auf dem Klipper‑Host – sollte Metriken ausgeben.
          Häufige Fehlerquellen
          Target DOWN: Falsche IP/Port in targets oder Firewall blockt (Proxmox LXC → Snapmaker U1). Überprüfe mit curl von Prometheus‑Host aus.
          Keine Daten: API‑Key fehlt oder trusted_clients in moonraker.conf sperrt den Exporter.
          Relabel fehlt: Ohne relabel_configs weiß Prometheus nicht, dass /probe den Exporter braucht.
          83.2k
