  4. Sql.0 enabled logging of paw Meldungen im LOG
    1.5k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • 0
    ich würde gerne aus dem PAW-Adapter Batterie Level sowie den Status in meine SQL schreiben.
    Habe diese auch wie gewohnt aktiviert. Werte werden auch aufgezeichnet, nur der Log wird hier stark belastet.
    Leider bekomme ich nun dauerhauft im Log die enabled Meldung.
    ! 2017-11-07 08:10:26.727 - info: sql.0 enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0403351.0.CONFIG_PENDING 2017-11-07 08:10:28.042 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.level 2017-11-07 08:10:28.043 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.plugtype 2017-11-07 08:10:38.291 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.level 2017-11-07 08:10:38.292 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.plugtype 2017-11-07 08:10:48.147 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.level 2017-11-07 08:10:48.150 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.plugtype 2017-11-07 08:10:58.379 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.level 2017-11-07 08:10:58.380 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.plugtype 2017-11-07 08:11:08.341 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.level 2017-11-07 08:11:08.342 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.plugtype 2017-11-07 08:11:18.207 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.level 2017-11-07 08:11:18.208 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.plugtype 2017-11-07 08:11:28.522 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.level 2017-11-07 08:11:28.523 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.plugtype 2017-11-07 08:11:38.194 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.level 2017-11-07 08:11:38.196 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.plugtype 2017-11-07 08:11:48.244 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.level 2017-11-07 08:11:48.245 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.plugtype 2017-11-07 08:11:58.171 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.level 2017-11-07 08:11:58.188 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.plugtype 2017-11-07 08:12:08.244 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.level 2017-11-07 08:12:08.245 - info: sql.0 enabled logging of paw.0.TabE.info.battery.plugtype !
    Habe zu Test nochmal einen hm-rpc aktiviert, dieser meldet enabled nur einmal.
    Liegt es hier am SQL oder am PAW Adapter?
    Jemand eine Idee hierzu?
    Mfg
    0018
    • eric2905E
      eric2905E
      eric2905
      Nun ja, wenn der hm-rpc es nur einmal protokolliert, und der paw-Adapter es beim selben SQL-Adapter anders macht, liegt es wohl eher am jeweiligen Adapter.
      Zumindest deutet das Verhakten darauf hin.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • apollon77A
        apollon77A
        Der Paw-Adapter scheint wohl irgendwie das Objekt zu ändern.
        Bitte nimm mal Paw von Github, ich hatte letztens diesbezüglich ne Änderung eingereicht … Damit besser?
        • 0
          @apollon77:
          Damit besser? `
          Leider nein, Habe jetzt die 0.1.7 installiert, keine Änderung im Log zu sehen.
          Mfg
          0018
          • apollon77A
            apollon77A
            lass paw mal in debug laufen bitte
            • 0
              mmhh… im Debug Modus ist jetzt Ruhe ;)
              ! 2017-11-07 08:59:18.392 - info: host.MaJaPi object change system.adapter.paw.0 2017-11-07 08:59:18.412 - info: paw.0 cleaned everything up... 2017-11-07 08:59:18.405 - info: host.MaJaPi stopInstance system.adapter.paw.0 2017-11-07 08:59:18.407 - info: host.MaJaPi stopInstance system.adapter.paw.0 killing pid 14257 2017-11-07 08:59:18.447 - info: paw.0 terminating 2017-11-07 08:59:18.525 - info: host.MaJaPi instance system.adapter.paw.0 terminated with code 0 (OK) 2017-11-07 08:59:20.968 - info: host.MaJaPi instance system.adapter.paw.0 started with pid 14598 2017-11-07 08:59:22.389 - debug: paw.0 objectDB connected 2017-11-07 08:59:22.481 - debug: paw.0 statesDB connected 2017-11-07 08:59:22.589 - info: paw.0 starting. Version 0.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.paw, node: v6.11.4 2017-11-07 08:59:22.620 - info: paw.0 devices: [{"name":"TabE","ip":"192.168.0.49","port":"8070","time_start":"","time_end":"","room":"","ign":false}] 2017-11-07 08:59:22.621 - info: paw.0 interval: 10000 2017-11-07 08:59:22.622 - info: paw.0 server: 192.168.0.66 2017-11-07 08:59:22.622 - info: paw.0 port: 8898 2017-11-07 08:59:22.625 - info: paw.0 adapter: paw.0 2017-11-07 08:59:22.658 - info: paw.0 http server listening on port : 8898 2017-11-07 08:59:22.941 - info: paw.0 settings.xhtml: {"port":"8898","device":"TabE","server":"192.168.0.66","namespace":"paw.0"}192.168.0.49 2017-11-07 08:59:22.953 - info: paw.0 /sms.xhtml 2017-11-07 08:59:22.983 - info: paw.0 /call.xhtml 2017-11-07 08:59:22.999 - info: paw.0 /set.xhtml 2017-11-07 08:59:23.018 - info: paw.0 /get.xhtml 2017-11-07 08:59:23.036 - info: paw.0 /infosetting.xhtml 2017-11-07 08:59:23.053 - info: paw.0 /info.xhtml 2017-11-07 08:59:23.092 - info: paw.0 settings.xhtml: {"port":"8898","set.xhtml":"true","info.xhtml":"true","sms.xhtml":"true","file":"sms.xhtml,call.xhtml,set.xhtml,get.xhtml,infosetting.xhtml,info.xhtml","infosetting.xhtml":"true","call.xhtml":"true","server":"192.168.0.66","get.xhtml":"true"}192.168.0.49 !
              Mfg
              0018
              • apollon77A
                apollon77A
                Hattest Du nach Github install den Adapter mal restartet? Wenn nein dann ist die alte Version noch gelaufen. Mach mal Debug wieder aus …
                • 0
                  genau das wars…. jetzt ist im Info-Log nur noch einmal die Meldung zu sehen, bei Aktivierung.
                  Danke!
                  Mfg
                  0018
                  • 0
                    @apollon77:
                    Bitte nimm mal Paw von Github, ich hatte letztens diesbezüglich ne Änderung eingereicht `
                    Weist du was alles für Änderungen rein gekommen sind? Auf Git ist nur bis 0.0.8 beschrieben.
                    Ich habe jetzt das Problem das ich über PAW keinen Tasker mehr befehlen kann.
                    Mfg
                    0018
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      Keine Ahnung. mach nen Github Issue auf
                      83.8k
                      1.4m
