  4. Matter-over-Thread: Secondary-Admin-Commission schlägt fehl
    6.4k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 407 Aufrufe 5 Beobachtet
  • 4 Offline
    4 Offline
    41vsy
    Beschreibung
    Ich versuche, ein Matter-over-Thread-Gerät (Siegenia Fenstergriff) als Secondary Admin zu ioBroker hinzuzufügen, nachdem es erfolgreich in Apple Home eingerichtet wurde.
    Das Gerät wird von ioBroker erkannt (mDNS / Thread), der Commissioning-Vorgang bricht jedoch während des CASE-Handshakes ab.
    Der identische Secondary-Admin-QR-Code funktioniert dagegen problemlos in Home Assistant.
    Umgebung
    ioBroker (aktuelle Version)
    Matter-Adapter (aktuelle Version)
    Linux VM, IPv4 + IPv6 aktiv
    Apple Home
    Fabric Owner
    Apple TV 4K (A2169) und HomePod mini getestet
    tvOS 26.3
    Referenz
    Home Assistant: Secondary-Admin-Join erfolgreich
    Reproduktion
    Neues / zurückgesetztes Siegenia-Thread-Gerät
    In Apple Home hinzufügen (Owner)
    Secondary-Admin-QR-Code in Apple Home erzeugen
    Join in Home Assistant → erfolgreich
    Join in ioBroker → fehlgeschlagen
    Erwartung
    ioBroker sollte dem bestehenden Thread-Fabric als Secondary Admin beitreten können.
    Ist-Zustand
    Commissioning schlägt fehl mit Logs wie:
    iterateServerAddresses
    Failed to connect on any discovered server
    pair-retransmission-limit-reached
    Hinweis
    IPv6 und mDNS funktionieren
    das Gerät wir im von ioBroker erkannt
    Vielen Dank :-)
    FeuersturmF FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
    • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Einbindung von Geräten am
    • 4 41vsy
      Beschreibung
      Umgebung
      Apple Home
      Fabric Owner
      tvOS 26.3
      Referenz
      Reproduktion
      Erwartung
      Ist-Zustand
      Hinweis
      Vielen Dank :-)
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @41vsy Deine Stichwörter die du unter Ist-Zustand geschrieben hast, tauchen auch hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/issues/654#issuecomment-3686507102 auf.
      @apollon77 arbeitet gerade an einer neuen Version auf Basis von matter.js 0.16
      Für eine Analyse wird Apollon ein Debug Log benötigen, am besten als github issue einstellen.
      Was meinst du unter Hinweis mit der Formulierung " das Gerät wir im von ioBroker erkannt"
      4 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A Offline
        Naja erste Frage ist einfach: das Gerät ist thread … also … IPv6 setup und so korrekt ausgeführt und geprüft wie beschrieben im troubleshooting? Wenn’s in einem anderen ecosystem geht und iobroker nicht wär ich genau dabei. HAIS hat diese ganzen IPv6 tweaks direkt in ihrem OS eingebaut
        • FeuersturmF Feuersturm
          4 Offline
          4 Offline
          41vsy
          @Feuersturm
          "das Gerät wird erkannt" - der Adapter (Matter 0.5.6) bietet ja auch die Möglichkeit Geräte im Netzwerk zu suchen. Dort werden die Geräte erkannt.
          matter.0
          2026-01-17 09:37:03.618	warn	Error while executing command "controllerCommissionDevice": [pair-retransmission-limit-reached] Failed to connect on any discovered server at Function.iterateServerAddresses (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerDiscovery.ts:231:23) at ControllerCommissioner.discoverAndEstablishPase (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:261:32) at ControllerCommissioner.commissionWithDiscovery (/opt/iobroker/node_modules/@matter/protocol/src/peer/ControllerCommissioner.ts:291:54) at MatterController.commission (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/MatterController.ts:444:25) at CommissioningController.commissionNode (/opt/iobroker/node_modules/@project-chip/matter.js/src/CommissioningController.ts:309:24) at Controller.commissionDevice (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:454:24) at Controller.handleCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/matter/ControllerNode.ts:166:28) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:227:36 at MatterAdapter.handleControllerCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:224:9) at MatterAdapter.#onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.matter/src/main.ts:320:13)
          matter.0
          2026-01-17 09:31:35.745	info	Sending result to "[{"addresses":[{"ip":"fd48:5085:ac3a:0:131a:ec00:3edf:e991","port":5540,"type":"udp"}],"VP":"4954+1","DT":10,"SII":6000,"SAI":2200,"SAT":300,"D":3826,"CM":2,"RI":"0A005853BE23951E5820953DC44755D10137","PH":36,"PI":"","T":0,"ICD":0,"instanceId":"BC0C42A18F2C6DB4","deviceIdentifier":"BC0C42A18F2C6DB4","SD":14,"V":4954,"P":1},{"addresses":[{"ip":"fd48:5085:ac3a:0:131a:ec00:3edf:e991","port":5540,"type":"udp"}],"VP":"4954+1","DT":10,"SII":6000,"SAI":2200,"SAT":300,"D":2252,"CM":2,"RI":"0B0061B9D53C6B7D81F7C082607B48F0B941","PH":36,"PI":"","T":0,"ICD":0,"instanceId":"E02208533AB5C51E","deviceIdentifier":"E02208533AB5C51E","SD":8,"V":4954,"P":1},{"addresses":[{"ip":"fd48:5085:ac3a:0:131a:ec00:3edf:e991","port":5540,"type":"udp"}],"VP":"4954+1","DT":10,"SII":6000,"SAI":2200,"SAT":300,"D":3959,"CM":2,"RI":"0D006D75C3BAFCF470A363B0E65B8863491A","PH":36,"PI":"","T":0,"ICD":0,"instanceId":"AE8AD41CD65F8D33","deviceIdentifier":"AE8AD41CD65F8D33","SD":15,"V":4954,"P":1},{"addresses":[{"ip":"fd14:6c4b:ecae:1:7770:563a:4c56:57ee","port":5540,"type":"udp"}],"VP":"4954+1","DT":10,"SII":6000,"SAI":2200,"SAT":300,"D":740,"CM":2,"RI":"0300369F4BA55B932DDEEFAAD2BBD6AE41C2","PH":36,"PI":"","T":0,"ICD":0,"instanceId":"EE7F61C5A9B079CC","deviceIdentifier":"EE7F61C5A9B079CC","SD":2,"V":4954,"P":1}]"
          matter.0
          2026-01-17 09:31:35.745	info	Discovering stopped. Found 4 devices.
          matter.0
          2026-01-17 09:30:35.742	info	Start the discovering...
          ... das wäre die Log dazu.. vllt hilft es ja.
          arteckA FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
          • 4 41vsy
            @Feuersturm
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            matter.0
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @41vsy
            wo ist der LOG ???
            wenn du jezt meinst dass die 4 Zeilen reichen muss ich die enttäuschen
            und nochmal nur weil das Gerät antwortet und gesehen wird heisst es nicht das die Verbindung funktioniert.. thread ist na ja.. sagen wir mal .. schwierig
            • 4 41vsy
              @Feuersturm
              matter.0
              matter.0
              matter.0
              matter.0
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @41vsy prüf einmal deine Einstellungen gegen die Infos im Troubleshooting https://github.com/ioBroker/ioBroker.matter/wiki/Troubleshooting#verbindungs--und-kommunikationsprobleme
              • 4 41vsy
                Beschreibung
                Umgebung
                Apple Home
                Fabric Owner
                tvOS 26.3
                Referenz
                Reproduktion
                Erwartung
                Ist-Zustand
                Hinweis
                Vielen Dank :-)
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @41vsy versuche doch mal folgendes, während du ihn in iobroker koppelst, bestätige den Fenstergriff so das er am senden bleibt.
                Herzliche Grüße
                Fabio
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
