  4. Aqara Climate Sensor W100
    6.4k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 200 Aufrufe 2 Beobachtet
  • CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    Hat jemand Erfahrung mit einem Aqara Climate Sensor W100?
    Kriegt man dort die mittlere (SET) Zeile nur mit 'nem Aqara-Hub funktionsfähig oder geht das auch allein über Zigbee?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Codierknecht sagte in Aqara Climate Sensor W100:
      bekommst du nur mit entsprechend passenden Ventilen und im thermostat mode
      auch die second Anzeige(external) funktioniert nicht wie gewünscht
      dachte ich beschreib die Datenpunkte mit Werten aus nem anderen Raum, wird aber nicht aktualisiert, bzw ging nur zu Beginn beim Anlernen, wie üblich bei batteriebetriebenen Zigbee
      CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        Codierknecht
        @crunchip sagte in Aqara Climate Sensor W100:
        im thermostat mode
        Mit {"thermostat_mode": "ON"} in "send_payload" ???
          im thermostat mode
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @Codierknecht ja, nützt dir aber so nichts, Anzeige gibts so keine
            Codierknecht
            Es wären die W600 vorhanden.
            Die aber mit dem Sensor zu verknüpfen geht wohl nur über den Hub.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              die W600 vorhanden.
              *Unterstützt derzeit den Radiator Thermostat E1 im Zigbee-Modus. Weitere Aqara-Thermostate werden durch zukünftige Updates unterstützt.
              **Die HVAC-Steuerung über IR ist über den Aqara Hub M3 verfügbar
              https://eu.aqara.com/de-eu/products/aqara-klimasensor-w100
