  4. VIS in englisch, Datum in deutsch?
    5.6k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • oberstelO Offline
    oberstelO Offline
    oberstel
    Hallo Gemeinde,
    ich benutze ioBroker und VIS in englisch.
    Wenn ich über das Widget "SimpleDate" das aktuelle Datum einbinde, wird dieses dann auch in englisch angezeigt (Thursday, 2nd November, 2017).
    Gerne würde ich aber die Anzeige in deutsch haben… also Donnerstag, 2. November 2017.
    Kennt jemand dafür einen Weg?
      pix
      ist bei mir in deutsch. Vermute es liegt an der eigenstellten Systemsprache (bei mir deutsch, bei dir wohl englisch).
      Kann dir leider nicht weiter helfen.
      Pix
      • oberstelO Offline
        oberstelO Offline
        oberstel
        @pix:
        ist bei mir in deutsch. Vermute es liegt an der eigenstellten Systemsprache (bei mir deutsch, bei dir wohl englisch). `
        Nee, mit der Einstellung des Betriebssystems (locales) hat das nix zu tun.
        Wenn ich in VIS unter Setup > Language "deutsch" einstelle, wird mir das Datum ja auch korrekt in deutsch angezeigt. Ich will aber VIS nicht in deutsch haben da ich die Übersetzung der Begriffe ganz schlimm finde (Theme = Thema?).
        Also würde ich gerne VIS weiter in Englisch benutzen, hätte aber gerne die Ausgabe des Datums in deutsch.
        Ich denke, man müsste sich das aktuelle Datum per JavaScript irgendwie selber zusammenbauen…
        Hat das schon mal jemand gemacht?
          RappiRN
          Mein Vorschlag:
          Javascript direkt:
          schedule("* * * * *", function () {
          setState("Messwerte.0.Zeiten.Datum"/Datum/, ([formatDate(new Date(), "W", "de"),'., der ',(new Date().getDate()),'. ',formatDate(new Date(), "OO", "de"),' ',(new Date().getFullYear())].join('')));
          Blockly:
           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id="xw@n%Zr,1O2_~CTRy__+" type="schedule" x="38" y="-87"><field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
              <statement name="STATEMENT"><block id="wknR;tVJ3O^[}.F7r]x3" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">Messwerte.0.Zeiten.Datum</field>
                  <value name="VALUE"><block id="C=aa1rK{pg`2h?%CaSL5" type="text_join"><mutation items="7"></mutation>
                      <value name="ADD0"><block id="{utnD%A-(dUpiHJv4XyO" type="time_get"><mutation language="true" format="false"></mutation>
                          <field name="OPTION">wdts</field>
                          <field name="LANGUAGE">de</field></block></value>
                      <value name="ADD1"><block id="?iDNh(c{1tnY0zVZ}KGV" type="text"><field name="TEXT">., der</field></block></value>
                      <value name="ADD2"><block id="nNfGA`zjK^LcxW_O1Oop" type="time_get"><mutation language="false" format="false"></mutation>
                          <field name="OPTION">d</field></block></value>
                      <value name="ADD3"><block id="g6YiI1[C}5@JLJiqObRl" type="text"><field name="TEXT">.</field></block></value>
                      <value name="ADD4"><block id="/I|LTW#lLHCAKK(EpTbS" type="time_get"><mutation language="true" format="false"></mutation>
                          <field name="OPTION">Mt</field>
                      <value name="ADD5"></value>
                      <value name="ADD6"><block id="SNf)S9cpPZ4rcfkx2Icf" type="time_get"><mutation language="false" format="false"></mutation>
                          <field name="OPTION">fy</field></block></value></block></value></block></statement></block></xml>
          Dazu habe ich einen Datenpunkt als gemischt erstellt. Und es muss natürlich nur einmal am Tag ausgeführt werden, das musst du dir anpassen!
          Enrico
            SchuetzeSchulz
            @oberstel:
            …da ich die Übersetzung der Begriffe ganz schlimm finde (Theme = Thema?). `
            Einfach die Übersetzungsfehler den Entwicklern melden…
            • MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @SchuetzeSchulz:
              @oberstel:
              Einfach die Übersetzungsfehler den Entwicklern melden… ` Oder noch besser. Selber ändern und pull request auf git machen.
              Gesendet von meinem Handy
              • oberstelO Offline
                oberstelO Offline
                oberstel
                @RappiRN:
                Mein Vorschlag:
                Javascript direkt:
                Enrico `
                Das klappt super - Vielen Dank!
