  4. Heizungsregelung: HmIP-eTRV-B-2/CONTROL_MODE/SET_POINT_MODE
6 Beiträge 3 Kommentatoren 212 Aufrufe 1 Beobachtet
    Andreas 9
    schrieb am zuletzt editiert von Andreas 9
    Hallo, ich möchte in Abhängigkkeit von der Außentemperatur automatisch die Raumheizung höher stellen.
    Ich habe 2x HmIP-eTRV-B-2 R4M (Heizkörperthermostat ELV) und HmIP-STHD (Temperaturfühler ELV) zu einer Gruppe zusammengeschaltet. Die Außentemperatur kommt vom HmIP-SWO-PL (Wetterstation ELV). Funktioniert soweit alles bislang reibungslos.
    Ich erfasse die Daten in IOBroker (HM-RPC). Hier habe ich ein Script gebaut, da bei Temperaturen < -5 Grad die Wohnraumtemperatur um 0.5 Grad höher stellen soll. Dazu setze ich die CONTROL_MODE des Temperaturfühlers auf 1 und SET_POINT_TEMPERATURE des Temperaturfühlers auf 19.5 Grad.
    Auf der Startseite von openCCU kann ich aber keine Veränderungen feststellen: Die Soll-Temperatur bleibt bei 19 Grad und der Modus bleibt bei Auto.
    Wenn ich mir die Werte bei Grafana angucke dann schaltet die openCCU immer direkt nach Setzen der Solltemperatur wieder zurück. Siehe Bild.Zwischenablage_01-08-2026_01.jpg
    Wo ist mein Fehler?
    Vielen Dank schon mal!!!
    Homematic-Raspi auf Raspi 3+
    IOBroker auf Raspi 4
    Kostal PLENTICORE plus 4.2 mit Batterie;
    HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • A Andreas 9
      Wo ist mein Fehler?
      @Andreas-9 sagte in Heizungsregelung: HmIP-eTRV-B-2/CONTROL_MODE/SET_POINT_MODE:
      Was genau willst du erreichen?
      Bei einer "normalen" außentemperaturgeführten Heizungsregelung wird die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage entsprechend erhöht.
      Dies führt bei korrekter Auslegung und Einstellung dazu, dass die Raumtemperatur immer gleich bleibt.
      Wenn du das jetzt auch nur Raum bezogen erreichen willst, solltest du nichts machen müssen, da due Regelung des TRV von der Raumtemperatur abhängig ist.
      Oder willst du tatsächlich bei kaltem Wetter draußen, drinnen noch wärmer haben als sonst?
      • A Andreas 9
        Wo ist mein Fehler?
        @Andreas-9 sagte: ein Script gebaut
        Welches?
        @Homoran sagte in Heizungsregelung: HmIP-eTRV-B-2/CONTROL_MODE/SET_POINT_MODE:
        Wenn man sich in der Nähe eines Fensters oder einer Außenwand (Altbau) aufhält, kann man die Strahlungskälte durch eine höhere Raumlufttemperatur kompensieren.
        • A Andreas 9
          Wo ist mein Fehler?
          @Andreas-9 sagte: Auf der Startseite von openCCU kann ich aber keine Veränderungen feststellen
          Vermutung: Du hast die Blöcke "aktualisiere" verwendet? An die openCCU wird nur mit den Blöcken "steuere" gesendet.
          A 2 Antworten Letzte Antwort
            Andreas 9
            @paul53 Ja, ich glaube das war der Fehler!
            Ich habe es geändert und beobachte... Sieht aber schon mal gut aus!
            Vielen dank für die schnelle Hilfe!!!
              Andreas 9
              @paul53 Nachtrag: Alles läuft jetzt wunschgemäß! Danke für deinen Tipp!
