  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. MQTT Adapter does not start any more after raspi-crash
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Pflege des Betriebssystems
43 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N NoPlayBack 0
    so, neuer Tag neues Glück:
    Erst einmal vielen Dank an die super Unterstützung hier, ich weiß jetzt wo die Ursache ist, beheben konnte ich sie noch nicht.
    Ich hatte beim Umbau von alt auf neu ein paar mal IPs und Namen der Netzwerkgeräte gewechselt, mit dem Ziel, dem Haupt-Raspi die gleiche IP und den gleichen Namen zu geben wie vorher.
    In der Fritzbox ist nun bei den Geräteinformationen zwar der richtige Name eingetragen, aber es gibt dort auch einen Eintrag "Erstverbindung ins Heimnetz als:" und dort steht der Name-02 drinne... ich vermute das ist der Name den ich beim ersten Start von Trixie vergeben hatte.
    Wenn ich heute mit tracert IP in einem Windows-Terminal nachschaue dann kommt dort die Rückmeldung, dass unter der IP das Gerät Name-02 ist.
    Wenn ich tracert Name teste kommt das gleiche Ergebnis, mit tracert Name-02 gibt es "Name konnte nicht aufgelöst werden".
    Ein ping klappt mit beiden Namen.
    Wenn ich einen MQTT-Client programmiere mit dem Namen, kann keine Verbindung aufgebaut werden.
    Wenn ich einen MQTT-Client programmiere mit dem Namen-02, dann wird eine Verbindung aufgebaut.
    Mit IP natürlich auch.
    Ich vermute dass beim crash gar nix passiert ist... außer dass der neue raspi halt neu gestartet werden musste und er ab dem Zeitpunkt dann mit dieser Situation nicht mehr klarkommt... bzw. der Adapter.
    Langer Rede kurzer Sinn: Ich würde mich freuen Hilfe zu bekommen die Ursache zu finden und auch zu beheben, aber das ist ja jetzt eigentlich ein anderes Thema. Ich möchte nicht einfach nur in den Clients jetzt die IPs eintragen, ich würde gerne beim Namen bleiben, daher muss ich mal herausfinden wie ich das löse.
    Eine viel wichtigere Frage die hier vielleicht noch hinpasst:
    Ihr habt mir ja jetzt gezeigt dass meine Platte offensichtlich Kummer hat. Wo kann ich da mehr lesen bzgl. SSD-Test, SSD-Health, Ursachen-Analyse?
    An der Stelle noch ein kleiner Hinweis: Ich habe in der config.txt das pciex1_gen=3 gesetzt um die Geschwindigkeit höher zu zwingen... in einem anderen Forum wurde mir gesagt dass das alle machen und bis jetzt noch keine Schwierigkeiten bekannt sind...oder gibt es hier eine andere Meinung ?
    @NoPlayBack-0 sagte in MQTT Adapter does not start any more after raspi-crash:
    pciex1_gen=3
    Dazu nur:
    • Gen3 is not officially supported. This is high frequency stuff, so running with Gen3 on a system laid out for Gen2 might or might not work and you are expected to get random errors.
    • I am still waiting for a real-life usage-scenario that gives you an advantage with Gen3 over Gen2. And if you need this additional performance, than I question that the Pi5 is a good basis for your needs.
    Würde ich also auf einem System, das stabil laufen soll und nicht als Experimentierfeld dient nicht setzen.
    Ich sehe gerade, dass du dir da einen ganzen Blumenstrauß an wilden Einstellungen reingeklatscht hast. Kein Wunder, dass die Kiste seltsam läuft.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      pciex1_gen=3
      Dazu nur:
      N Offline
      N Offline
      NoPlayBack 0
      Das Feld lässt sich in der Fritzbox nicht editieren !
      @Thomas-Braun sagte in MQTT Adapter does not start any more after raspi-crash:
      What ? Wo ? Was ? Außer diesem einen Eintrag weiß ich von nix ?
      • N NoPlayBack 0
        @NoPlayBack-0
        [Sat Jan  3 11:51:27 2026] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:9E:6A:69 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b035d9c0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        Bei mir (Allerdings ein RPI4)
        [Fri Dec 26 23:39:09 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  numa=fake=2 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:0B:F7:93 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=68a5cb8b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        Unterschied: Mein System läuft stabil, deins verhält sich seltsam.
        • N Offline
          N Offline
          NoPlayBack 0
          Nojo..... was ist schlimm ?
          Ich vermute mal, Raspi4 vs Raspi5, wie gesagt, bewußt habe ich nur PCIv3 gesetzt.
          • N Offline
            N Offline
            NoPlayBack 0
            So.... smartmontools genutzt... selftest, shorttest, alles zeigt alles ok !
            Wenn die Platte Ärger macht müsste doch was in der log für die Selftest stehen?
            Bzgl. IP-Adresse und Netzwerknamen: Alles mögliche probiert, letztendlich half nur das Gerät in der Fritzbox löschen... da waren 3 verschiedene mit unterschiedlichen MAC drinne, was aber auch so stimmen kann.
            Danach... ei guck, alles in Ordnung. Die ganze Aufregung für nix ...
            • MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              Das Dateisystem selber hast Du schon geprüft?
              Wenn beim Starten das Dateisystem bereinigt werden muss, ist vorher irgendetwas schief gegangen ...
              Wird meist durch einen harten Shutdown oder Versorgungsspannungsunterbrechung verursacht...
              Beim regulären Herunterfahren werden alle Schreiboperationen auf das Dateisystem noch beendet, und dadurch ein sauberer Zustand hinterlassen...
              Beim Irregulären Herunterfahren kann das Dateisystem beschädigt werden.
              Smartmontools schauen eine Ebene tiefer...
              • MartinPM MartinP
                @MartinP sagte in MQTT Adapter does not start any more after raspi-crash:
                Noch dazu ist smartmontools auf ssd und nvme nur äußerst bedingt aussagekräftig.
                Auf meinen Kisten verwende ich das z. B. gar nicht.
                • MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  Es gibt schon ein paar spezielle Smartmon Messwerte, die man für SSDs eingeführt hat. Ich lese aber nur die Restlebensdauer aus.
                  • N Offline
                    N Offline
                    NoPlayBack 0
                    schrieb am zuletzt editiert von NoPlayBack 0
                    Ich bin gerade verwirrt wie kompliziert so ein Dateisystemscheck werden kann.
                    Ich schieße jetzt auf fsck, das läuft aber nicht im Normalbetrieb.
                    Also habe ich mit SDCard gebootet und gehofft, es wäre dann möglich.... nö.
                    Dann habe ich versucht mittels GParted das Laufwerk auszuhängen, kam eine Fehlermeldung.
                    Also habe ich
                    sudo fsck /dev/nvme0n1p2 -n
                    probiert mit dem Ergebnis:
                    fsck from util-linux 2.41
                    e2fsck 1.47.2 (1-Jan-2025)
                    Warning!  /dev/nvme0n1p2 is mounted.
                    Warning: skipping journal recovery because doing a read-only filesystem check.
                    Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
                    Pass 2: Checking directory structure
                    Pass 3: Checking directory connectivity
                    Pass 4: Checking reference counts
                    Pass 5: Checking group summary information
                    Feature orphan_present is set but orphan file is clean.
                    Clear? no
                    Dann
                    sudo umount /dev/nvme0n1p2
                    mit Erfolg.
                    Dann fsck noch einmal ohne -n:
                    /dev/nvme0n1p2: clean, 240631/15597568 files, 21604973/62381652 blocks
                    Das "clean" im Feedback macht mir Hoffnung....
                    Trotzdem, nach Reboot.... immer noch "orphan cleanup on readonly fs" und ein fsck mit -n im laufenden Betrieb zeigt wieder "Feature orphan_present is set but orphan file is clean."
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      Vielleicht ist das eine Logmeldung, die Fehlintepretationspotential bietet.
                      Möglicherweise habe ich das gleiche "Problem":
                      [Sun Jan  4 01:51:09 2026] EXT4-fs (dm-12): write access unavailable, skipping orphan cleanup
                      Vielleicht bedeutet die Meldung nur, dass der Test nicht durchgeführt werden konnte, und es deshalb orphan Nodes geben KÖNNTE.
                      e2fsck ist ein Tool, was auch die Möglichkeit bietet, EXTx Dateisysteme zu bereinigen.
                      EDIT:
                      Falls es etwas zu bereinigen gegeben hat, muss das Logging wahrscheinlich z.B. so aussehen:
                      [9240990.133326] EXT4-fs (dm-21): orphan cleanup on readonly fs
                      [9240990.166215] EXT4-fs (dm-21): 6 orphan inodes deleted
                      [9240990.423904] EXT4-fs (dm-21): recovery complete
                      Meldung 1 ist der Hinweis, was gerade gemacht wird.
                      Meldung 2 kommt nur, wenn es etwas zu bereinigen gab.
                      • MartinPM MartinP
                        EDIT:
                        so aussehen:
                        und genau so steht es in iob diag
                        • MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          Zeile 2 und 3 meines Log-Schnipsels habe ich dann wohl im diag output überlesen...
                          Meine Theorie.
                          "orphan cleanup on readonly fs" Alleine -> Dateisystem war o.k.
                          Zusätzlich
                          "xxx orphan inodes deleted" und "recovery completed" -> Es gab etwas zu tun.
                          MartinPM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            Meine Theorie.
                            Zusätzlich
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Meine Theorie.
                            Zusätzlich
                            Wenn man sich anschauen will, ob irgendwann in der kürzlichen Vergangenheit inodes aufgeräumt wurden, kann man in /var/log/boot.log.* die letzten acht Boots inspizieren.
                            martin@martin-D2836-S1:~/gitea/Knowledgebase$ ls -l /var/log/boot.*
                            -rw------- 1 root root     0 Dez 31 00:00 /var/log/boot.log
                            -rw------- 1 root root  5225 Dez 31 00:00 /var/log/boot.log.1
                            -rw------- 1 root root 99431 Dez 30 10:55 /var/log/boot.log.2
                            -rw------- 1 root root 20734 Dez 29 13:21 /var/log/boot.log.3
                            -rw------- 1 root root 30312 Dez 24 00:00 /var/log/boot.log.4
                            -rw------- 1 root root 25988 Dez 23 10:23 /var/log/boot.log.5
                            -rw------- 1 root root 15901 Dez 19 10:00 /var/log/boot.log.6
                            -rw------- 1 root root 51000 Dez 18 10:16 /var/log/boot.log.7
                            Ergebnis
                            martin@martin-D2836-S1:~/gitea/Knowledgebase$ sudo grep "orphan" /var/log/boot.*
                            /var/log/boot.log.2:/dev/sdb2: Clearing orphaned inode 1048606 (uid=0, gid=0, mode=0100644, size=584)
                            /var/log/boot.log.2:/dev/sdb2: Clearing orphaned inode 6160406 (uid=0, gid=0, mode=0100644, size=48880)
                            Vor dem Boot am 30 Dezember hat es wohl einen nicht ordnungsgemäßen shutdown gegeben.
                            • MartinPM MartinP
                              Meine Theorie.
                              Zusätzlich
                              Meine Theorie.
                              sehe ich anders, habe aber nicht die notwendige Expertise
                              für mich heisst das, orphans vorhanden, konnten aber wieder repariert werden
                              hier
                              war keine Reparatur möglich
                              • MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                Soweit ich weiß, ist Reparatur beim Booten zumindest bei EXTx Dateisystemen nicht vorgesehen...
                                "Orphaned" = Verwaiste inodes werden beim Booten gelöscht, und nicht heuristisch angeklebt, wo das Filesystem meint, dass das Puzzleteil hingehört ...
                                Es gibt aber die Möglichkeit, die Orphaned Nodes als Dateien in /lost+found/ ablegen zu lassen...
                                Dann kann man sich nach dem Booten mit Tools an die Arbeit machen, die Puzzlestücke Dateien zuzuordnen
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NoPlayBack 0
                                  Wenn ich richtig gelesen habe ist ein Flag gesetzt, dass es orphaned gibt, aber im Orphan-File in der die dann gelistet sein müssten steht nix.
                                  Mein einziges Restproblem ist jetzt nur, dass fsck dann nachfragen müsste ob er das Flag löschen darf... aber das bekomme ich nicht hin. Jedenfalls nicht mit SDCard booten und dann von dort auf die SSD zuzugreifen.
                                  Nu gut... muss ich mit leben.
                                  Ich versuche mal jetzt noch
                                  sudo shutdown -F -r now
                                  und der macht genau.... nix.
                                  • N NoPlayBack 0
                                    @NoPlayBack-0 und sudo halt -p ?
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NoPlayBack 0
                                      halt -p stopped das System und schaltet aus , richtig?
                                      Ich verstehe nicht genau wo es dann hingehen soll?
                                      Vorher sudo touch /forcefsck damit er dann prüft, oder danach mit SDCard booten ?
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        NoPlayBack 0
                                        Mal eine Frage an die Fachleute... was mich gerade umtreibt... raspiBackup vom Typ tar erzeugt ja eigentlich eine Dateisicherung aller Dateien auf den Partitionen, und beim Restore werden die Partitionen hergestellt und dann die Dateien kopiert.
                                        Dabei müssten doch auch automatisch vorher vorhandene Dateisystemfehler verschwinden? Es wird ja wieder das Dateisystem genutzt um vermeintlich saubere Dateien zurück auf die Partition zu kopieren? Also könnte raspibackup gar keinen Dateisystemfehler per Backup wieder herstellen ?
                                        • N NoPlayBack 0
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Ja seh ich auch so
                                          EDIT:
                                          Allerdings kann kein Backup DEFEKTE Dateien reparieren. Sprich wenn das Backup erst erstellt wurde nachdem was kaputt gegangen ist, kann das kein Backup reparieren. Da kann denn schon mal eine Datei auch nur halb restauriert werden.
                                          Support Repositoryverwaltung.
                                          LESEN - gute Forenbeitrage
