  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Probleme beim Upgrade bookworm -> trixie
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
25 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
Dieses Thema wurde aufgespalten von Upgrade von Debian 12 'Bookworm' auf Debian 13 'Trixie' Homoran
    marcelinho
    ich hab hier noch ne micro SD Karte da ich ziehe da neu Debian 13 drauf und würde die Backups einspielen, geht das auch? Ich komme bei der aktuellen Karte zwar nicht mit putty drauf aber könnte mit die Backups neu erstellen (iobroker ist ja erreichbar) und einspielen oder?
    • M marcelinho
      @marcelinho
      Haste keine aktuellen Backups vorher gemacht???
      Du bist ganz schön blauäugig...
      Kannst du die letzten Postings bitte separieren? Das hat mit dem Ursprungsthema nicht mehr viel zu tun.
      geht das auch?
      Natürlich geht das.
      • M marcelinho
        @marcelinho
        Irgendwo und irgendwie hast du dir die Paketquellen zersemmelt.
        Denn
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian trixie InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian trixie InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        passt null zu
        openssh-server:
        Installed: (none)
        Candidate: (none)
        Version table:
        1:9.2p1-2+deb12u7 -1
        Auf einem 'gesunden' Trixie muss da das kommen:
        echad@chet:~ $ apt policy openssh-server
        openssh-server:
          Installiert:           1:10.0p1-7
          Installationskandidat: 1:10.0p1-7
          Versionstabelle:
         *** 1:10.0p1-7 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        echad@chet:~ $
        Die Basis-Repos sind auch zu dritt:
        OK:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Holen:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
        Holen:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease [47,3 kB]
        Bei dir ist da aber gar nix mehr. Und deswegen geht da auch kein Upgrade.
        Edit: Ich sehe gerade, das fehlte von Anfang an. Hab ich übersehen.
        Installier es neu.
          @marcelinho
          geht das auch?
          Natürlich geht das.
          @Thomas-Braun sagte in Probleme beim Upgrade bookworm -> trixie:
          Kannst du
          ich habe!
            marcelinho
            Guten Morgen, ich hab nun auf eine neue Micro SD Karte alles installiert, sollte soweit auch laufen und alle Adapter sind grün bis auf Zigbee2mqtt und InfluxDB in Verbindung mit Grafana.
            Momentan hänge ich noch bei Zigbee2mqtt. Ich habe noch die alten Daten der Yaml gespeichert. Der Stick wird erkannt Mosquitto hab ich ebenfalls installiert und ist erreichbar über:
            mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t "#" -v
            mosquitto_pub -h 127.0.0.1 -t "test/topic" -m "hello"
            Er versucht im Sekundentakt den Adapter zu starten aber er bleibt Orange.
            Adapter Einstellungen sind genauso wie auf der alten MicroSD Karte. Wenn ich die einlege geht alles.
            Auf der WebUI konnte ich per 192.168.2.198:8080 auch schon zugreifen da kann man aber soweit ich weis alles einstellen was in der Yaml gemacht wird, richtig?
            Stick wird auch erkannt und wurde nicht umgesteckt:
            pi@raspberrypi:~ $ ls /dev/serial/by-id/
            usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4452914ae9ded11bf33d1a5a7669f5d-if00-port0
            An was könnte es noch liegen?
