  4. Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung
    5.8k
94 Beiträge 5 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Frank-KNX
    @Thomas-Braun
    Wenn ich mit Putty erfolgreich mit dem PI verbunden bin und "iob diag" eingebe, dann kommt folgende Fehlermeldung:
    visadmin@visu:~ $ iob diag
    /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
    Bezüglich Backup hatte ich zunächst Anfängerfehler gemacht und nicht genau gelesen. Ich habe nur das Backup hochgeladen, aber nicht ausgeführt. Ich habe es in den verfügbaren Backups ausgewählt und der Vorgang ist soweit durchgelaufen. Ich finde nun auch die "alten" Adapter wieder. Das scheint soweit also funktioniert zu haben.
    Ich habe nun auf dem neuen System zunächst den gleichen Fehler, dass ich den Reiter Adapter nicht öffnen kann (dieser wurde also mit dem Backup mitgenommen).
    Und das nächste Problem habe ich bei "node-red" gefunden. Mein "altes" und noch laufendes System hat die IP-Adresse 192.168.2.98 und das neue zusätzliche System 192.168.2.148.
    Im angehängten Bild sieht man, dass bis auf Node-red alle Systeme auf die neue Adresse umgestellt sind, aber dies noch auf der x.x.x.98 steht. Wenn ich die Instanz öffne, finde ich auch die beiden Felder IP-Adresse und Port. Ich kann die IP-Adresse allerdings nicht umstellen, weil sich das Feld nicht editieren lässt (ich könnte nur den Port umstellen).
    => Wir kann ich diesen sichtbaren Fehler mit der falschen IP-Adresse korrigieren ?
    Abschließend startet auch die vis nicht auf dem neuen System.. vermutlich aber in Zusammenhang mit dem IP-Adressen-Fehler.
    Habt ihr einen Ratschlag für mich ?
    #41
    @Frank-KNX sagte in Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung:
    Das spricht dafür, dass du ioBroker nicht richtig installiert hast.
    Jag den
    iob fix
    drüber und dann einen kompletten Neustart des Systems.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      Jag den
      iob fix
      Frank-KNX
      #42
      @Thomas-Braun
      Es laufen noch Prozesse, siehe Meldung. Wie kann ich die entsprechend der Vorgabe stoppen, damit der Befehl iob fix durchläuft ?
      visadmin@visu:~ $ iob fix
      library: loaded
      Library version=2025-08-09
      ioBroker or some processes are still running:
      8726 iobroker.js-con
      8755 io.admin.0
      8817 io.backitup.0
      10054 io.discovery.0
      10113 io.knx.0
      10128 io.linux-contro
      10185 io.trashschedul
      10253 io.javascript.0
      10296 io.upnp.0
      11697 io.node-red.0
      Please stop them first and try again!
      • F Frank-KNX
        @Thomas-Braun
        library: loaded
        8755 io.admin.0
        8817 io.backitup.0
        10113 io.knx.0
        10296 io.upnp.0
        11697 io.node-red.0
        #43
        @Frank-KNX
        iob stop
        iob fix
        sudo reboot
          @Frank-KNX
          iob stop
          iob fix
          sudo reboot
          Frank-KNX
          #44
          @Thomas-Braun
          Die Befehle haben funktioniert und der Hinweis fix successfull wurde angezeigt.
          Neustart ausgeführt.
          Mit Putty komme ich wieder problemlos auf den PI, aber mit der IP-Adresse 192.168.2.148:8081 kommt nun, dass die Seite nicht mehr erreichbar ist.
          Einziges, was ich gemacht hatte bevor ich die Nachricht deiner neuen Befehle erhalten habe, war unter Instanzen wollte ich alle laufenden Prozesse auf "Pause" stellen und als erstes war admin.0 . Ich vermute, dass dieses Stoppen/Pausieren schon mein Fehler war, oder ?
          Kann ich den Prozess über Putty wieder aktivieren ?
          • F Frank-KNX
            @Thomas-Braun
            #45
            @Frank-KNX
            iob diag
            sagt?
              @Frank-KNX
              iob diag
              sagt?
              Frank-KNX
              #46
              @Thomas-Braun
              Script v.2025-08-09
              *** BASE SYSTEM ***
              Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
               Static hostname: visu
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.12.62+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               12:12:00 up 16 min,  1 user,  load average: 0.78, 0.52, 0.39
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Sat 2026-01-10 12:12:00 CET
                         Universal time: Sat 2026-01-10 11:12:00 UTC
                               RTC time: Sat 2026-01-10 11:12:00
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              visadmin
              HOME=/home/visadmin
              GROUPS=visadmin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users netdev gpio i2c spi render input iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              SUDO_HOME=/home/visadmin
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server:         false
              Unit display-manager.service could not be found.
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            8.5G        1.2G        6.8G         15M        495M        7.2G
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
              Total:           10G        1.2G        9.0G
              Active iob-Instances:   9
                       8058 M total memory
                       1155 M used memory
                        972 M active memory
                        263 M inactive memory
                       6523 M free memory
                         55 M buffer memory
                        416 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              top - 12:12:01 up 16 min,  1 user,  load average: 0.78, 0.52, 0.39
              Tasks: 196 total,   2 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 22.7 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 72.7 id,  2.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :   8058.9 total,   6512.8 free,   1164.1 used,    474.9 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6894.8 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.6G   14M  1.6G   1% /run
              /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.4G   49G  12% /
              tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
              tmpfs          tmpfs     4.0G  1.4M  4.0G   1% /tmp
              /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
              tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
              tmpfs          tmpfs     806M   32K  806M   1% /run/user/1000
              [Sat Jan 10 11:55:25 2026] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 iommu_dma_numa_policy=interleave smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:CC:31:18 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=45188717-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
              [Sat Jan 10 11:55:29 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
              [Sat Jan 10 11:55:29 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Jan 10 11:55:32 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
              Show mounted filesystems:
              TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
              `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              2.5G    /var/
              231M    /var/cache
              225M    /var/cache/apt
              181M    /var/lib
              145M    /var/lib/apt
              Archived and active journals take up 8M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              17M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              310M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              289M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
              46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
              30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/notification-manager.admin/build/index.js
              9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              USB-Devices by-id:
              No Devices found 'by-id'
              zigbee.X
              Extended Pan ID:
              *** MASKED ***
              Pan ID:
              *** MASKED ***
              Channel:
              *** MASKED ***
              Network Key:
              *** MASKED ***
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v22.21.0
              /usr/bin/node           v22.21.0
              /usr/bin/npm            10.9.4
              /usr/bin/npx            10.9.4
              /usr/bin/corepack       0.34.0
              nodejs:
                Installed: 22.21.0-1nodesource1
                Candidate: 22.21.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 22.21.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   22.20.0-1nodesource1 1001
                   22.19.0-1nodesource1 1001
                   22.18.0-1nodesource1 1001
                   22.17.1-1nodesource1 1001
                   22.17.0-1nodesource1 1001
                   22.16.0-1nodesource1 1001
                   22.15.1-1nodesource1 1001
                   22.15.0-1nodesource1 1001
                   22.14.0-1nodesource1 1001
                   22.13.1-1nodesource1 1001
                   22.13.0-1nodesource1 1001
                   22.12.0-1nodesource1 1001
                   22.11.0-1nodesource1 1001
                   22.10.0-1nodesource1 1001
                   22.9.0-1nodesource1 1001
                   22.8.0-1nodesource1 1001
                   22.7.0-1nodesource1 1001
                   22.6.0-1nodesource1 1001
                   22.5.1-1nodesource1 1001
                   22.5.0-1nodesource1 1001
                   22.4.1-1nodesource1 1001
                   22.4.0-1nodesource1 1001
                   22.3.0-1nodesource1 1001
                   22.2.0-1nodesource1 1001
                   22.1.0-1nodesource1 1001
                   22.0.0-1nodesource1 1001
                   20.19.2+dfsg-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              visu                visu (version: 7.0.7, hostname: visu          , alive, uptime: 979)
              Core adapters versions
              js-controller:  7.0.7
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              nodejs modules from github:     0
              Adapter State
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : visu                                     - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : visu                                     -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : visu                                     -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : visu                                     -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : visu                                     - disabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : visu                                     -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : visu                                     -  enabled
              + system.adapter.knx.0                    : knx                   : visu                                     -  enabled, bind: 192.168.2.98
              + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : visu                                     -  enabled
              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : visu                                     -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : visu                                     -  enabled
              + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : visu                                     -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : visu                                     - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : visu                                     - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : visu                                     - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : visu                                     - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : visu                                     - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : visu                                     - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : visu                                     -  enabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : visu                                     - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Adapters
              Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 6.13.16 [Updatable]
              Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 2.1.6  [Updatable]
              Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 4.2.0  [Updatable]
              Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.13.3 [Updatable]
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 7.8.0  [Updatable]
              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
              Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.24 [Updatable]
              Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.1.0  [Updatable]
              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.0  [Updatable]
              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
              Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.0.21 [Updatable]
              Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.5.4  [Updatable]
              Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.5.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.0.12 [Updatable]
              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 6.2.3  [Updatable]
              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.10 [Updatable]
              Objects and States
              Objects:        3128
              States:         2242
              W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
              Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
              Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6029       1182/sshd: /usr/sbi
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4582       1/init
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6042       1167/iobroker.js-co
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6037       1167/iobroker.js-co
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6031       1182/sshd: /usr/sbi
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          302        1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:54403           0.0.0.0:*                           1001       10762      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:42127           0.0.0.0:*                           1001       16974      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46230           0.0.0.0:*                           1001       11620      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:38082           0.0.0.0:*                           1001       15089      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:38117           0.0.0.0:*                           1001       17628      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           101        5674       694/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:54506           0.0.0.0:*                           1001       11769      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:50414           0.0.0.0:*                           1001       12187      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:38139           0.0.0.0:*                           1001       18561      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:54532           0.0.0.0:*                           1001       12215      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:54593           0.0.0.0:*                           1001       9155       1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46413           0.0.0.0:*                           1001       18615      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:54613           0.0.0.0:*                           1001       14804      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:50555           0.0.0.0:*                           1001       14328      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:54666           0.0.0.0:*                           1001       11441      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:34188           0.0.0.0:*                           1001       15049      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46479           0.0.0.0:*                           1001       9529       1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:38353           0.0.0.0:*                           1001       17501      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:54744           0.0.0.0:*                           1001       15090      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46554           0.0.0.0:*                           1001       18601      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:34273           0.0.0.0:*                           1001       11274      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:54767           0.0.0.0:*                           1001       18989      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:58868           0.0.0.0:*                           1001       9427       1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:34303           0.0.0.0:*                           1001       16980      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:34336           0.0.0.0:*                           1001       18549      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:42531           0.0.0.0:*                           1001       14584      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:38452           0.0.0.0:*                           1001       16886      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46654           0.0.0.0:*                           1001       14957      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:50754           0.0.0.0:*                           1001       15863      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:34371           0.0.0.0:*                           1001       12776      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:54861           0.0.0.0:*                           1001       14736      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46694           0.0.0.0:*                           1001       12002      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:54909           0.0.0.0:*                           1001       10868      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46723           0.0.0.0:*                           1001       13009      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46733           0.0.0.0:*                           1001       15846      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:50829           0.0.0.0:*                           1001       12979      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:34475           0.0.0.0:*                           1001       18990      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:34477           0.0.0.0:*                           1001       12091      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:50875           0.0.0.0:*                           1001       17265      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:59082           0.0.0.0:*                           1001       18862      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:34517           0.0.0.0:*                           1001       12783      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46836           0.0.0.0:*                           1001       17495      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:59201           0.0.0.0:*                           1001       11288      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46922           0.0.0.0:*                           1001       12022      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:42834           0.0.0.0:*                           1001       17412      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:59222           0.0.0.0:*                           1001       11748      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:59228           0.0.0.0:*                           1001       15655      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:59229           0.0.0.0:*                           1001       17413      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:51051           0.0.0.0:*                           1001       12827      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:38764           0.0.0.0:*                           1001       14760      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       8772       1516/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:51082           0.0.0.0:*                           1001       12729      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:51091           0.0.0.0:*                           1001       20113      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:34729           0.0.0.0:*                           1001       9490       1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:42922           0.0.0.0:*                           1001       11770      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:55211           0.0.0.0:*                           1001       12980      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:59352           0.0.0.0:*                           1001       18307      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:47071           0.0.0.0:*                           1001       14563      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:47080           0.0.0.0:*                           1001       9357       1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:51215           0.0.0.0:*                           1001       17616      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:34893           0.0.0.0:*                           1001       14969      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:59478           0.0.0.0:*                           1001       18852      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:59509           0.0.0.0:*                           1001       21530      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:43126           0.0.0.0:*                           1001       18586      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:43130           0.0.0.0:*                           1001       16951      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:55418           0.0.0.0:*                           1001       15665      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:43134           0.0.0.0:*                           1001       12370      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:43193           0.0.0.0:*                           1001       10901      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:43240           0.0.0.0:*                           1001       11287      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:47354           0.0.0.0:*                           1001       14817      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35104           0.0.0.0:*                           1001       18822      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:59703           0.0.0.0:*                           1001       12988      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:51516           0.0.0.0:*                           1001       18390      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35200           0.0.0.0:*                           1001       14714      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:47494           0.0.0.0:*                           1001       12221      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35215           0.0.0.0:*                           1001       12511      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35260           0.0.0.0:*                           1001       10863      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35304           0.0.0.0:*                           1001       18071      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:47593           0.0.0.0:*                           1001       11606      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35364           0.0.0.0:*                           1001       11787      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:51763           0.0.0.0:*                           1001       22728      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:43574           0.0.0.0:*                           1001       12095      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:43584           0.0.0.0:*                           1001       10127      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:43585           0.0.0.0:*                           1001       16896      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:43591           0.0.0.0:*                           1001       18504      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:43603           0.0.0.0:*                           1001       17029      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:55892           0.0.0.0:*                           1001       10389      1516/io.upnp.0
              udp        0      0 0.0.0.0:47713           0.0.0.0:*                           1001       11809      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:43634           0.0.0.0:*                           1001       15104      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35444           0.0.0.0:*                           1001       10128      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35477           0.0.0.0:*                           1001       16433      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:60074           0.0.0.0:*                           1001       15845      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:51898           0.0.0.0:*                           1001       16432      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:39613           0.0.0.0:*                           1001       22663      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35535           0.0.0.0:*                           1001       16984      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35569           0.0.0.0:*                           1001       16962      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:39666           0.0.0.0:*                           1001       21555      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:43763           0.0.0.0:*                           1001       12826      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:43778           0.0.0.0:*                           1001       11275      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35603           0.0.0.0:*                           1001       13977      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:47892           0.0.0.0:*                           1001       20160      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:39705           0.0.0.0:*                           1001       14733      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:47904           0.0.0.0:*                           1001       17667      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35645           0.0.0.0:*                           1001       18835      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:47934           0.0.0.0:*                           1001       12161      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35694           0.0.0.0:*                           1001       10754      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:56185           0.0.0.0:*                           1001       17508      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:60283           0.0.0.0:*                           1001       24464      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:56196           0.0.0.0:*                           1001       22653      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:52103           0.0.0.0:*                           1001       21549      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:56244           0.0.0.0:*                           1001       10902      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:43985           0.0.0.0:*                           1001       18306      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:60379           0.0.0.0:*                           1001       12023      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:60380           0.0.0.0:*                           1001       14787      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35812           0.0.0.0:*                           1001       18060      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:48126           0.0.0.0:*                           1001       11442      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:48127           0.0.0.0:*                           1001       19005      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35840           0.0.0.0:*                           1001       8113       1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35859           0.0.0.0:*                           1001       9415       1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:39970           0.0.0.0:*                           1001       12510      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35875           0.0.0.0:*                           1001       12789      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:52288           0.0.0.0:*                           1001       15076      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:48196           0.0.0.0:*                           1001       12756      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:40014           0.0.0.0:*                           1001       12757      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:52312           0.0.0.0:*                           1001       16900      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:60506           0.0.0.0:*                           1001       8180       1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:35962           0.0.0.0:*                           1001       15677      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:56464           0.0.0.0:*                           1001       11632      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:52371           0.0.0.0:*                           1001       12216      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:40085           0.0.0.0:*                           1001       18600      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:52375           0.0.0.0:*                           1001       12084      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:60602           0.0.0.0:*                           1001       11786      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:52411           0.0.0.0:*                           1001       14698      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:60613           0.0.0.0:*                           1001       15612      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:36051           0.0.0.0:*                           1001       9146       1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:52437           0.0.0.0:*                           1001       18908      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:40152           0.0.0.0:*                           1001       19004      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:56545           0.0.0.0:*                           1001       11643      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:40208           0.0.0.0:*                           1001       14984      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:60710           0.0.0.0:*                           1001       16950      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:56623           0.0.0.0:*                           1001       9673       1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:40263           0.0.0.0:*                           1001       16944      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:44361           0.0.0.0:*                           1001       9414       1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:44361           0.0.0.0:*                           1001       9404       1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:44372           0.0.0.0:*                           1001       14950      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:40281           0.0.0.0:*                           1001       12201      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:40284           0.0.0.0:*                           1001       18836      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:40293           0.0.0.0:*                           1001       14744      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:56680           0.0.0.0:*                           1001       12774      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:60781           0.0.0.0:*                           1001       16963      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:48502           0.0.0.0:*                           1001       17023      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:44433           0.0.0.0:*                           1001       17668      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:60825           0.0.0.0:*                           1001       21509      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:48551           0.0.0.0:*                           1001       14792      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:36274           0.0.0.0:*                           1001       9879       1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:56779           0.0.0.0:*                           1001       15123      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:48593           0.0.0.0:*                           1001       16897      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:44565           0.0.0.0:*                           1001       12382      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:60960           0.0.0.0:*                           1001       17496      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:36385           0.0.0.0:*                           1001       11775      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:56867           0.0.0.0:*                           1001       17507      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:44585           0.0.0.0:*                           1001       12429      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:48683           0.0.0.0:*                           1001       11812      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:36438           0.0.0.0:*                           1001       14803      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:36438           0.0.0.0:*                           1001       12810      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:48727           0.0.0.0:*                           1001       12173      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:48747           0.0.0.0:*                           1001       11749      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:48748           0.0.0.0:*                           1001       14689      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:36469           0.0.0.0:*                           1001       16901      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:56972           0.0.0.0:*                           1001       12159      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:36546           0.0.0.0:*                           1001       14713      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:40669           0.0.0.0:*                           1001       12011      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53008           0.0.0.0:*                           1001       17615      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:40729           0.0.0.0:*                           1001       12202      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:44884           0.0.0.0:*                           1001       10883      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53082           0.0.0.0:*                           1001       12156      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53088           0.0.0.0:*                           1001       12367      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:40806           0.0.0.0:*                           1001       18491      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:57256           0.0.0.0:*                           1001       12987      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:40925           0.0.0.0:*                           1001       13964      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:49120           0.0.0.0:*                           1001       15864      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:40964           0.0.0.0:*                           1001       20090      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:32781           0.0.0.0:*                           1001       12236      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:45079           0.0.0.0:*                           1001       13485      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53279           0.0.0.0:*                           1001       20231      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:49188           0.0.0.0:*                           1001       11621      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:45106           0.0.0.0:*                           1001       15119      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1829       1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:37029           0.0.0.0:*                           1001       18866      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:45229           0.0.0.0:*                           1001       12428      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:41144           0.0.0.0:*                           1001       15666      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:57529           0.0.0.0:*                           1001       14816      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:32958           0.0.0.0:*                           1001       9156       1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53443           0.0.0.0:*                           1001       12010      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:49355           0.0.0.0:*                           1001       17277      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:37072           0.0.0.0:*                           1001       16340      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:49376           0.0.0.0:*                           1001       9426       1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:37094           0.0.0.0:*                           1001       10767      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:37133           0.0.0.0:*                           1001       15062      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:57613           0.0.0.0:*                           1001       18493      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:45366           0.0.0.0:*                           1001       14745      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:37191           0.0.0.0:*                           1001       13481      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53591           0.0.0.0:*                           1001       12761      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:41317           0.0.0.0:*                           1001       12083      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:33136           0.0.0.0:*                           1001       14779      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:57728           0.0.0.0:*                           1001       10885      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:49538           0.0.0.0:*                           1001       12388      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:49561           0.0.0.0:*                           101        5676       694/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:37277           0.0.0.0:*                           1001       15107      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:37289           0.0.0.0:*                           1001       12742      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:37311           0.0.0.0:*                           1001       9530       1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:49600           0.0.0.0:*                           1001       18898      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:37375           0.0.0.0:*                           1001       14699      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:37382           0.0.0.0:*                           1001       18823      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:41527           0.0.0.0:*                           1001       14692      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:37438           0.0.0.0:*                           1001       12784      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:57945           0.0.0.0:*                           1001       12804      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:33371           0.0.0.0:*                           1001       20937      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:33371           0.0.0.0:*                           1001       14951      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:57948           0.0.0.0:*                           1001       9171       1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:57950           0.0.0.0:*                           1001       12743      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:33379           0.0.0.0:*                           1001       11760      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:37520           0.0.0.0:*                           1001       11605      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53953           0.0.0.0:*                           1001       15681      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:33476           0.0.0.0:*                           1001       14759      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:37586           0.0.0.0:*                           1001       12525      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:45793           0.0.0.0:*                           1001       14585      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:41726           0.0.0.0:*                           1001       14980      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:58123           0.0.0.0:*                           1001       12172      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:45856           0.0.0.0:*                           1001       18585      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:33579           0.0.0.0:*                           1001       18580      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:37680           0.0.0.0:*                           1001       15874      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:37691           0.0.0.0:*                           1001       17266      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:58190           0.0.0.0:*                           1001       12811      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:37742           0.0.0.0:*                           1001       18560      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:45943           0.0.0.0:*                           1001       10891      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:41863           0.0.0.0:*                           1001       18613      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:41864           0.0.0.0:*                           1001       21554      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46000           0.0.0.0:*                           1001       14739      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:41923           0.0.0.0:*                           1001       10867      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:58310           0.0.0.0:*                           1001       18391      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46026           0.0.0.0:*                           1001       15077      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:50130           0.0.0.0:*                           1001       12727      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:33761           0.0.0.0:*                           1001       10749      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46093           0.0.0.0:*                           1001       12399      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:50191           0.0.0.0:*                           1001       14956      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:50232           0.0.0.0:*                           1001       12224      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:46148           0.0.0.0:*                           1001       18385      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:58467           0.0.0.0:*                           1001       14998      1411/io.knx.0
              udp        0      0 0.0.0.0:33905           0.0.0.0:*                           1001       11761      1411/io.knx.0
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        5675       694/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::60109                :::*                                101        5677       694/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          4583       1/init
              udp6       0      0 fe80::2ecf:67ff:fec:546 :::*                                0          7849       764/NetworkManager
              2026-01-10 12:12:36.984  - info: knx.0 (1411)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
              2026-01-10 12:12:37.394  - info: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [info] Settings file  : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              2026-01-10 12:12:37.395  - info: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [info] Context store  : 'default' [module=memory]
              2026-01-10 12:12:37.397  - info: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
              2026-01-10 12:12:37.398  - info: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [info] Projects directory: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/projects
              2026-01-10 12:12:37.398  - warn: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [warn] No active project : using default flows file
              2026-01-10 12:12:37.398  - info: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [info] Flows file     : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
              2026-01-10 12:12:37.493  - warn: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [warn] Encrypted credentials not found
              2026-01-10 12:12:37.499  - info: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [info] Waiting for missing types to be registered:
              2026-01-10 12:12:37.499  - info: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [info]  - knxEasy-config
              10 Jan 12:12:37 - [info]  - knxEasy-out
              10 Jan 12:12:37 - [info]  - knxEasy-in
              2026-01-10 12:12:37.510  - error: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [error] Uncaught Exception:
              2026-01-10 12:12:37.511  - error: node-red.0 (1219) Node-RED: 10 Jan 12:12:37 - [error] Error: listen EADDRNOTAVAIL: address not available 192.168.2.98:1880
                  at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1918:21)
                  at listenInCluster (node:net:1997:12)
                  at node:net:2206:7
                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:90:21)
              2026-01-10 12:12:37.517  - info: node-red.0 (1219) Node-RED exited with 1
              2026-01-10 12:12:37.981  - info: knx.0 (1411) Using UDP with local IP: 192.168.2.98
              2026-01-10 12:12:37.981  - info: knx.0 (1411) Change state from STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_OPENING_PORT(1)
              2026-01-10 12:12:37.982  - info: knx.0 (1411) Change state from STATE_OPENING_PORT(1) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
              2026-01-10 12:12:37.982  - info: knx.0 (1411)  Connection persists.....closing now
              2026-01-10 12:12:37.982  - info: knx.0 (1411)  ... not able to close connection, because already closed
              2026-01-10 12:12:37.982  - info: knx.0 (1411)  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_OPENING_PORT(1) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                #47
                mach ein
                iob start admin.0
                • F Frank-KNX
                  @Thomas-Braun
                  Script v.2025-08-09
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  visadmin
                  HOME=/home/visadmin
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Display-Manager:
                  Desktop:
                  Session:                tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                           8058 M total memory
                           1155 M used memory
                            972 M active memory
                           6523 M free memory
                             55 M buffer memory
                            416 M swap cache
                           2047 M total swap
                              0 M used swap
                           2047 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  2.5G    /var/
                  231M    /var/cache
                  225M    /var/cache/apt
                  181M    /var/lib
                  145M    /var/lib/apt
                  USB-Devices by-id:
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  /usr/bin/npm            10.9.4
                  /usr/bin/npx            10.9.4
                  nodejs:
                    Version table:
                       20.19.2+dfsg-1 500
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.8.0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        3128
                  States:         2242
                  Pending Updates: 0
                      at node:net:2206:7
                  #48
                  Was haste denn da gemacht? Nicht richtig sauber heruntergefahren?
                  Der Grund für die IP bei node-red:
                  • system.adapter.node-red.0 : node-red : visu - enabled, port: 1880, bind: 192.168.2.98
                  Die IP ist gebunden. (Beim knx.0 ist das übrigens auch der Fall).
                  Schmeiß die ganzen ioBroker-Adapter-Updates drauf.
                  • F Offline
                    Frank-KNX
                    #49
                    JA, ich habe wieder zugriff auf die Oberfläche des IOBrokers.
                    unverändert IP-Adressenproblem node-red
                    Wie bekomme ich die Updates der Adapter gestartet. Ich habe keinen Zugriff auf den Reiter Adapter ?
                    • F Frank-KNX
                      #50
                      Natürlich!
                      @Thomas-Braun sagte in Problem mit IO-Broker Reiter Adapter - Fehlermeldung:
                      was?
                      warum nicht?
                      du hast doch wieder Zugriff auf den Admin
                      • F Frank-KNX
                        #51
                        Am besten über das beste Admin-Tool... Dein Terminal...
                        iob update
                        iob upgrade all -y
                          iob update
                          iob upgrade all -y
                          Frank-KNX
                          #52
                          @Thomas-Braun
                          Also alle Updates erfolgreich erledigt.
                          Beim Start von IOBroker kann ich nun auch wieder den Reiter "Adapter" ohne Fehlermeldung öffnen.
                          Bleibt damit "nur" noch das Problem mit den IO-Adressen (die aus dem alten System im Backup übernommen wurden und dass die VIS sich nicht starten lässt.
                          Was soll ich als nächster schritt machen ?
                          • F Frank-KNX
                            @Thomas-Braun
                            #53
                            Nochmal
                            iob diag
                            zeigen.
                            Den Befehl zum entbinden der IP hab ich gerade nicht parat. Steht bestimmt aber in der Doku drin.
                            F HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              Nochmal
                              iob diag
                              zeigen.
                              Frank-KNX
                              #54
                              @Thomas-Braun
                              hier das Ergebnis von iob diag:
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                               14:08:22 up  1:24,  1 user,  load average: 0.71, 0.57, 0.49
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Sat 2026-01-10 14:08:22 CET
                                         Universal time: Sat 2026-01-10 13:08:22 UTC
                                               RTC time: Sat 2026-01-10 13:08:22
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              visadmin
                              HOME=/home/visadmin
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session:                tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            8.5G        1.3G        6.6G         15M        614M        7.1G
                              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                              Total:           10G        1.3G        8.8G
                              Active iob-Instances:   10
                                       8058 M total memory
                                       1261 M used memory
                                       1149 M active memory
                                        301 M inactive memory
                                       6306 M free memory
                                         68 M buffer memory
                                        516 M swap cache
                                       2047 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2047 M free swap
                              top - 14:08:23 up  1:24,  1 user,  load average: 0.71, 0.57, 0.49
                              Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  2.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 97.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   8058.9 total,   6303.0 free,   1263.7 used,    587.6 buff/cache
                              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   6795.3 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.9G   48G  13% /
                              tmpfs          tmpfs     4.0G  1.5M  4.0G   1% /tmp
                              [Sat Jan 10 12:44:12 2026] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave nvme.max_host_mem_size_mb=0  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 iommu_dma_numa_policy=interleave smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:CC:31:18 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=45188717-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Sat Jan 10 12:44:16 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                              [Sat Jan 10 12:44:16 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sat Jan 10 12:44:18 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 21724cc6-e5a3-48a1-8643-7917dba3a9fb r/w.
                              /var:
                              2.5G    /var/
                              231M    /var/cache
                              225M    /var/cache/apt
                              181M    /var/lib
                              145M    /var/lib/apt
                              256M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              9.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-Djx0nwYT.js
                              USB-Devices by-id:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              /usr/bin/npm            10.9.4
                              /usr/bin/npx            10.9.4
                              nodejs:
                                Version table:
                                   20.19.2+dfsg-1 500
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              visu                visu (version: 7.0.7, hostname: visu          , alive, uptime: 5044)
                              admin:          7.7.19
                              javascript:     9.0.11
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : visu                                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + instance is alive
                              Adapter    "admin"        : 7.7.19   , installed 7.7.19
                              Adapter    "backitup"     : 3.3.13   , installed 3.3.13
                              Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
                              Adapter    "javascript"   : 9.0.11   , installed 9.0.11
                              Adapter    "knx"          : 2.0.30   , installed 2.0.30
                              Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
                              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                              Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                              Objects and States
                              Objects:        3148
                              States:         2244
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                              Pending Updates: 38
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6132       1179/sshd: /usr/sbi
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          895        1/init
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7805       1165/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7800       1165/iobroker.js-co
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7054       1201/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6134       1179/sshd: /usr/sbi
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          4699       1/init
                              udp        0      0 0.0.0.0:36212           0.0.0.0:*                           1001       12839      1387/io.knx.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:44405           0.0.0.0:*                           1001       51544      1387/io.knx.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:44405           0.0.0.0:*                           1001       41357      1387/io.knx.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:48503           0.0.0.0:*                           1001       32708      1387/io.knx.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:56695           0.0.0.0:*                           1001       32257      1387/io.knx.0
                              udp
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          896        1/init
                              udp6       0      0 fe80::2ecf:67ff:fec:546 :::*                                0          8367       756/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                101        6665       692/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::43211                :::*                                101        6667       692/avahi-daemon: r
                              2026-01-10 14:08:56.204  - info: knx.0 (1387) Change state from STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
                              2026-01-10 14:08:56.204  - info: knx.0 (1387)  Connection persists.....closing now
                              2026-01-10 14:08:56.204  - info: knx.0 (1387)  ... not able to close connection, because already closed
                              2026-01-10 14:08:56.204  - info: knx.0 (1387)  STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection :  STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              2026-01-10 14:08:57.204  - info: knx.0 (1387) Using UDP with local IP: 192.168.2.98
                              2026-01-10 14:08:57.204  - info: knx.0 (1387) Change state from STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_OPENING_PORT(1)
                              2026-01-10 14:08:57.204  - info: knx.0 (1387) Change state from STATE_OPENING_PORT(1) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
                              2026-01-10 14:08:57.205  - info: knx.0 (1387)  Connection persists.....closing now
                              2026-01-10 14:08:57.205  - info: knx.0 (1387)  ... not able to close connection, because already closed
                              2026-01-10 14:08:57.205  - info: knx.0 (1387)  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_OPENING_PORT(1) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              2026-01-10 14:08:59.205  - info: knx.0 (1387) Event : UDP - listening
                              2026-01-10 14:08:59.205  - info: knx.0 (1387) Change state from STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_PORT_OPENED(2)
                              2026-01-10 14:08:59.205  - info: knx.0 (1387)  STATE_PORT_OPENED : no defined handling for transition from State:  STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_PORT_OPENED(2).
                              2026-01-10 14:08:59.205  - info: knx.0 (1387) Connected  - local UDP Server listening on 192.168.2.98:57067
                              2026-01-10 14:08:59.205  - info: knx.0 (1387) Send : UDP Connection State Request :  06 10 02 07 00 10 00 00 08 01 00 00 00 00 aa c6     sent from Port:  to 192.168.2.99:3671
                              2026-01-10 14:08:59.206  - info: knx.0 (1387) Change state from STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
                              2026-01-10 14:08:59.206  - info: knx.0 (1387)  STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST : no defined handling for transition from State:  STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5).
                              2026-01-10 14:08:59.207  - info: knx.0 (1387) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 00 21                                                              192.168.2.99:3671 ChID : 0 SeqCntIN : 0 SeqCntOUT : 0  msgCode : [object Object]
                              2026-01-10 14:08:59.207  - info: knx.0 (1387) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
                              2026-01-10 14:08:59.208  - info: knx.0 (1387) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15)
                              2026-01-10 14:08:59.208  - info: knx.0 (1387)  STATE_DISCONNECT_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_DISCONNECT_REQUEST(15).
                              2026-01-10 14:08:59.208  - info: knx.0 (1387) Change state from STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0)
                              2026-01-10 14:08:59.208  - info: knx.0 (1387)  Connection persists.....closing now
                              2026-01-10 14:08:59.208  - info: knx.0 (1387)  ... not able to close connection, because already closed
                              2026-01-10 14:08:59.208  - info: knx.0 (1387)  STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect :  STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                              • F Frank-KNX
                                @Thomas-Braun
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                visadmin
                                HOME=/home/visadmin
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session:                tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                         8058 M total memory
                                         1261 M used memory
                                         6306 M free memory
                                           68 M buffer memory
                                          516 M swap cache
                                         2047 M total swap
                                            0 M used swap
                                         2047 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                2.5G    /var/
                                231M    /var/cache
                                225M    /var/cache/apt
                                181M    /var/lib
                                145M    /var/lib/apt
                                USB-Devices by-id:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                /usr/bin/npm            10.9.4
                                /usr/bin/npx            10.9.4
                                nodejs:
                                  Version table:
                                     20.19.2+dfsg-1 500
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                admin:          7.7.19
                                javascript:     9.0.11
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        3148
                                States:         2244
                                Pending Updates: 38
                                udp
                                #55
                                Pending Updates: 38
                                Einspielen. Das ist Trixie 13.3 dann.
                                  Nochmal
                                  iob diag
                                  zeigen.
                                  #56
                                  @frank-knx
                                  muss doch auch in der Konfiguration der Instanz gehen.
                                  zeig die mal
                                    Pending Updates: 38
                                    Frank-KNX
                                    #57
                                    @Thomas-Braun
                                    Ich kann deinem Kommentar leider nicht folgen. Ich stehe wohl "wieder" auf dem Schlauch.
                                    Was soll ich machen ?
                                    • F Frank-KNX
                                      @Thomas-Braun
                                      #58
                                      Updates einspielen und damit das Betriebssystem auf Stand halten.
                                      Wie üblich:
                                      sudo apt update
                                      iob stop
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                        @frank-knx
                                        zeig die mal
                                        Frank-KNX
                                        #59
                                        @Homoran
                                        Ich konnte im ersten Bild (siehe Anhang keine Manuelle IP-Adresse eintragen. Lediglich aus einer Auswahl etwas auswählen. Nun tauchte auch die passende auf. Ich habe also die x.x.x.148 ausgewählt. In der Instanzen-Anzeige ist node-red nun auch grün ohne Fehlermeldung.
                                        Allerdings in der Übersicht im IOBroker ist node-red unverändert mit der alten IP-Adresse x.x.x.98 gelistet (siehe zweites Bild).
                                        Für mich ein Widerspruch und offenbar habe ich das Problem nicht ganz gelöst.
                                        F Thomas BraunT HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • F Frank-KNX
                                          @Homoran
                                          Frank-KNX
                                          #60
