Test Adapter mitsubishi-local-control v1.0.x Latest
@pasumima Alles klar, ich habe gerade v1.0.6 freigegeben. Dort ist nun als Minimum für "targetTemperature" 10 festgelegt. Dazu bitte einmalig nach dem Update den State löschen, damit er korrekt neu angelegt werden kann.
@Black-Thunder sagte in Test Adapter mitsubishi-local-control v1.0.x Latest:
sieht gut aus, habe das jetzt noch mal durchgespielt und keine Fehler festgestellt.
Besten Dank für die schnelle Bearbeitung
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
Hi.
Ich wollte auch vom melcloud Adapter zur lokalen Steuerung umsteigen. Ich habe allerdings Fragen: - die ich mir und anderen Interessenten mal beantworte:- Muss ich irgendwas zurücksetzen bevor ich auf die lokale Schnittstelle wechseln kann? Oder muss ich den melcloud Adapter nur stoppen?
Ich habe nur den melcloud Adapter gestoppt damit keine doppelten Befehle kommen.
- Funktioniert dann die melcloud app weiter? Oder muss ich dann zwingend über skripte / vis meine Geräte steuern? (ich Steuer die Geräte manchmal über die app wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin oder im Bett liege bzw auf der Couch und keine Lust habe zur Fernbedienung zu laufen :))
Es klappt alles ganz normal weiter - zumindest bis Mitsubishi es evtl durch ein Update blockiert.
- wenn ich die IP:80 bei mir eingebe kommt derzeit ein schwarzes Bild mit der Schrift 'Page Not Found'. Ist das ein schlechtes Zeichen? 'leider' habe ich alle Updates bisher gemacht wenn melcloud mich darauf hingewiesen hat.
Das war wohl ein gutes Zeichen. Der Adapter ha ja auf jeden Fall erfolgreich Werte ausgelesen. Zur Steuerung komme ich gerade noch nicht.
Edit: ich habe es einfach mal ausprobiert und daher die Antworten eingefügt
powerConsumed muss ein anderes Problem als die einfache Multiplikation mit dem powerMode haben.
Nach einem Reset zeigt powerComsumed eine zeitlang korrekt bis es dann wieder plötzlich viel zu niedrig ist.
Ich habe leider noch nicht herausgefunden, was der Trigger für den "Absturz" ist.
