  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Linux oder Windows für ioBroker – was ist eure Empfehlung?
    2.7k
    2.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
28 Beiträge 15 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 15 Beobachtet
  • K Offline
    KüstenKlaus
    Hallo ioBroker-Forum,
    Soll ich ioBroker auf Linux oder auf Windows installieren?
    Ich habe gelesen, dass viele in der Community Linux (z. B. auf einem Raspberry Pi oder einem Mini-PC mit Debian/Ubuntu) deutlich bevorzugen und Windows eher als „Notlösung“ sehen.
    Welches Betriebssystem nutzt ihr aktuell für euren ioBroker-Server und warum?
    Läuft ioBroker unter Windows wirklich so problematisch (z. B. bei Updates, Rechten, Stabilität), wie oft geschrieben wird, oder ist das mit dem aktuellen Installer kein Thema mehr?
    Wenn ihr den Wechsel von Windows zu Linux gemacht habt: Habt ihr das bereut oder wart ihr danach deutlich glücklicher?
    Für Linux-Einsteiger: Welche Distribution und welche Hardware empfehlt ihr als besten Einstieg (Raspberry Pi 5, alter PC mit Debian, Docker, VM usw.)?
    Ich möchte einen stabilen 24/7-Betrieb ohne ständiges Nachjustieren und später vielleicht auch ein paar anspruchsvollere Adapter/Skripte nutzen.
    Vielen Dank schon mal für eure Erfahrungsberichte und Tipps!
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • K KüstenKlaus
      @KüstenKlaus
      Linux.
      Ganz klar.
      • CodierknechtC Online
        Codierknecht
        Ganz klare Antwort: Linux!
        Für einen stabilen 24/7 Betrieb ist ein handelsübliches Windows ziemlich ungeeignet.
        Außerdem schleppt man da den kompletten Desktop klicki bunti Kram mit, den man auf einem Server nicht braucht.
        Nimm ein Debian Trixie ... aber ohne Desktop!
        Auf einem Raspi die Light-Variante.
        Bei mir läuft's produktiv als LXC unter Proxmox.
        Auf den diversen Testmaschinen als Docker-Container oder nativ. Immer unter Debian.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • K Offline
          KüstenKlaus
          Ein stabiler 24/7 Betrieb mit MS Produkten ist eine Glückssache, das las ich auch schon öfters. Dann wird es Debian als Basis werden. Proxmox sieht interessant aber nicht grad einfach aus.
          • FernetMentaF Online
            FernetMentaF Online
            FernetMenta
            Wenn du nicht spezielle Anforderungen hast, die mit LXC erfüllt werden und mit Docker nicht (die sind wirklich sehr rar), dann nimm Docker. Damit läuft iobroker in wenigen Minuten. Auf einem Linux-System natürlich.
            • K KüstenKlaus
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @KüstenKlaus sagte in Linux oder Windows für ioBroker – was ist eure Empfehlung?:
              alle meine Win 10 PCs laufen stabil 24/7
              ° Fixer ---> iob fix
              • K KüstenKlaus
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Damit ist Windows aus meiner Sicht disqualifiziert. Alleine mit der aktuellen 'upgrade' und 'update' strategie aus Redmond hast du zwischen wenig und keiner kontrolle, es sei den du bist selber sehr tief im Thema und greifst da massiv ein.
                Ja, auch unter Linux ist eine Systempflege wichtig, aber - hier wird auf 'informierte Nutzer' gesetzt, die sich selber einen Plan dazu machen wann das gemacht wird, und das passiert nicht automagisch im Hintergrund.
                Ob via docker, lxc oder nativ auf dem Basis-OS zu installieren hängt von vielen einzelnen Parametern ab. Da pauschal zu sagen 'das ist die beste Lösung' ist schwierig.
                Einem möglichen Gewinn an Möglichkeiten steht ein Mehraufwand zur Einarbeitung in das entsprechende Ökosystem entgegen - weswegen ich z.Bsp. auf ein verteiltes System auf einzelner Hardware ohne virtualisierung setze. So muss ich mich nur mit dem OS und nicht mit der Virtualisierungslösung auseinander setzen.
                Was da das beste ist musst du für Dich entscheiden. Je mehr 'unterschiedliche' Systeme du einsetzt desto eher ist virtualisierung gut für Dich. Bei mir ist das einfach: ioBroker, Influxdb, AdGuard. Mehr läuft nicht.
                A.
                Nachtrag:
                @Negalein sagte in Linux oder Windows für ioBroker – was ist eure Empfehlung?:
                Damit ist daber dann bald schluss. Ob das unter Win11 so weiter geht steht in den Sternen (oder wird in Redmond entschieden)
                  peterfido
                  Bloss kein Windows dafür. Zusammengefasst: Ein Betriebssystem mit Clickbaits, was den Anwender gängelt und mit dessen Daten die KI trainieren will.
                  Proxmox bietet den Vorteil von Snapshots, wenn man mal was ausprobieren will. Backups lassen sich bequem extern! anlegen und zurückspielen, wenn der Host den Geist aufgegeben hat. Ich ziehe eine VM einem LCX vor. Letzterer braucht weniger Ressourcen, ist aber vom Kernel des Hosts abhängig, womit ich nach Updates schon schlechte Erfahrungen sammeln durfte.
                  Ich habe eine VM für Dockercontainer. Proxmox zu pflegen macht mir wesentlich mehr Spaß als Dockercontainer zu managen.
                  Peterfido
                    FernetMentaF Online
                    FernetMenta
                    Es gibt aber auch Windows 11 IoT. Hab ich noch nie versucht aber ich denke es sollte für 24/7 taugen. Man muss schon ein großer Windows-Fan sein, um dafür Geld auszugeben :)
                    • FernetMentaF FernetMenta
                      @FernetMenta sagte in Linux oder Windows für ioBroker – was ist eure Empfehlung?:
                      ich hab mal vor Jahren mit win10 iot für RasPi gespielt.
                      Das scheint aber nur für Geräte statt Linux embedded gedacht gewesen sein.
                      So richtig hab ich das nie verstanden
                      • AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Win10 IOT hat Windows Embedded abgelöst und war zur Nutzung von Windows auf systemen ohne eigenes UI gedacht. Hat sich aber wegen des Overheads nicht wirklich durchgesetzt. Wurde noch als Windows7 Embedded bei uns in der Firma eine Zeit benutzt - glücklich war keiner damit.
                        Seit dem machen wir für unsere embedded geräte eigene Firmware :)
                        • K Offline
                          KüstenKlaus
                          schrieb am zuletzt editiert von KüstenKlaus
                          Proxmox ist der Hammer für ioBroker! Installation per ISO super einfach (siehe: https://www.proxmox.com/de/produkte/proxmox-virtual-environment/erste-schritte).
                          Das Webinterface ist nach kurzer Einarbeitung total intuitiv. Besonders für Neulinge top, weil:
                          Snapshots & Backups: Rumprobieren ohne Limit – bei Fehlconfig einfach Backup zurückrollen.
                          ioBroker läuft sauber in LXC-Container oder VM.
                          Ich blicke da zwar noch nicht ganz durch, wo der Unterschied zwischen Container und VM liegt. VM kenne ich noch von Virtualbox. Wenn ich das richtig verstehe, kann es passieren, dass nach einem Hostupdate die Container nicht mehr funktionieren ... dann lieber VM.
                          • K KüstenKlaus
                            Eine VM schleppt ein komplettes Betriebssystem (inkl. des Kernels) an, ein Container wird auf den Kernel des Hosts draufgesetzt.
                            Das kann dir mit einer VM aber auch passieren.
                            • K Offline
                              KüstenKlaus
                              https://www.google.com/search?q=container++vs+VM&client
                              Da wird das super erklärt. Ich nehme VMs, die sind robuster und einfacher auf Backupsysteme zu übertragen ;)
                              MOD-EDIT
                              Link um sinnlosen Overhead und Tracking Cookies gekürzt/bereinigt.
                              OliverIOO Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • K KüstenKlaus
                                MOD-EDIT
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @KüstenKlaus
                                Evtl auch noch aus Sicht des RAM.
                                VM haben fest zugeordneten ram. Bei Container teilen sich diese den vorhandenen ram dynamisch.
                                Man muss allerdings noch lxc und docker Container unterscheiden.unter proxmox gibt es für lxc nur die Betriebssystem Vorlagen.
                                Bei docker wird eher auf die applikationsabstraktions gesetzt.
                                Zum Thema Backup. Die beweglichen Daten sind bei docker Container in volumes. Diese können gut auf Verzeichnisse außerhalb des Containers gekappt werden und von dort aus im Backup erfasst werden. Bspw ist bei iobroker alles was sich in /opt/iobroker befindet ein volume.
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                  peterfido
                                  VMs können sich RAM per Ballooning "teilen". Das habe ich bei meinen Linux VMs an, bei den Windows VMs ist es aus.
                                  Ich hatte noch keine VM, welche nach einem Proxmox Update nicht mehr wollte. LXC schon zwei.
                                  LXC bieten manchmal keine Snapshots. Liegt glaube ich am Dateisystem.
                                  LXC kann man unprivilegiert oder privilegiert betreiben. Previligierte sind etwas unsicherer, weil die Geräte durchgeschliffen werden, was Vorteile bei USB-Adapter für z.B. Zigbee bringt.
                                  Peterfido
                                  • NegaleinN Negalein
                                    MartinPM Abwesend
                                    MartinPM Abwesend
                                    MartinP
                                    Wer noch Windows 10 einsetzt, würde in der Linux-Welt aktuell wahrscheinlich auch noch Debian "Bullseye" oder gar "Buster" einsetzen
                                    crunchipC mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      peterfido
                                      War doch ein cleverer Schachzug von Microsoft. Wer noch Updates für Win 10 bekommen möchte, braucht ein Microsoft Konto. - Technische Gründe gibt es keine, nur die Datensammelwut von MS.
                                      Für ioBroker auf Windows oder Linux hilft das insofern weiter, dass noch mal betont wird, dass Linux da nicht gängelt.
                                      Peterfido
                                      • MartinPM MartinP
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @MartinP sagte in Linux oder Windows für ioBroker – was ist eure Empfehlung?:
                                        naja, ganz so übertreiben muss man es nicht
                                        Windows 10 erhält derzeit noch Sicherheitsupdates, ist aber seit Oktober 2025 aus dem kostenlosen Standard-Support gefallen. Für Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) wie Deutschland gibt es dank EU-Druck ein kostenloses ESU-Programm (Extended Security Updates) bis Oktober 2026, das monatlich Patches wie KB5071546 im Dezember 2025 liefert.
                                        ganz klar ersichtlich unter https://www.iobroker.net/#de/statistics
                                          MartinPM Abwesend
                                          MartinPM Abwesend
                                          MartinP
                                          @crunchip sagte in Linux oder Windows für ioBroker – was ist eure Empfehlung?:
                                          Hätte nicht gedacht, dass es aktuell nicht einmal 70000 iobroker Nutzer Weltweit gibt ...
                                          vor zwei Jahren waren es noch fast 85000.
                                          Weiß man, in welche Richtung die Herde abzieht?
                                          FernetMentaF 1 Antwort Letzte Antwort
