  4. Copy/paste Datenpunktwert JSON Array
    6.4k
47 Beiträge 9 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
    #41
    • apollon77A apollon77
      Ahh ok die API macht ein Problem ... hatte ich oben nicht gesehen das Ihr soweit schon wart.
      Ok, dann ist das korrekterweise ein Problem der API und du solltest den Inhalt konvertieren wenn die API das so erwwartet. Wenn Du Glück hast reicht "JSON.stringify(JSON.parse(value))" schon.
      #42
      @apollon77
      ja das Script schickt wohl nur Text, das war dann wohl der Fehler...hier mal das Script im ganzen :-)
      Ich hatte es zu erst nur mit Text getestet und dann mit den JSON im Datenpunkt, was eine Art Charakter Map ist...
      const exec = require("child_process").exec;
      // Funktion: Text direkt als "text" an Vestaboard senden
      function sendVestaboardText(text) {
          if (!text || text.trim() === "") {
              log("Vestaboard: Leere Nachricht wird nicht gesendet", "warn");
              return;
          // JSON Body
          var body = JSON.stringify({ text: text });
          // CURL-Befehl
          var cmd = `curl -X POST https://rw.vestaboard.com/ -H "X-Vestaboard-Read-Write-Key: ${VESTABOARD_KEY}" -H "Content-Type: application/json" -d '${body}'`;
          exec(cmd, function(error, stdout, stderr) {
              if (error) {
                  log("Vestaboard Fehler: " + error, "error");
              } else if (stderr) {
                  log("Vestaboard stderr: " + stderr, "warn");
              } else {
                  log("Vestaboard Antwort: " + stdout);
      // Trigger: Datenpunkt überwachen
      on({ id: "0_userdata.0.vestaboard.message", change: "any" }, function(obj) {
          const text = obj.state.val;
          log("Vestaboard Trigger: Neuer Text -> " + text); // DEBUG
          sendVestaboardText(text);
      // Testaufruf (optional)
      // sendVestaboardText("Hallo ioBroker! Test ohne Zentrierung");
      Der Datenpunkt den ich dann losschicken wollte sah dann so im ganzen aus:
          28,
          29,
          50,
          36,
          36,
          0,
          44,
          0,
          20,
          5,
          19,
          20,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
          0,
        @apollon77
                return;
            // JSON Body
            // CURL-Befehl
                if (error) {
                } else {
            28,
            29,
            50,
            36,
            36,
            0,
            44,
            0,
            20,
            5,
            19,
            20,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
            0,
        #43
        @Olli_M sagte in Copy/paste Datenpunktwert JSON Array:
        kannst du dir auch "beautified" ansehen
        und wie hätte es aussehen sollen damit das API zufrieden ist?
        • ? Offline
          #44
          ich hab nur in dem Datenpunkt gesehen, dass da Leerzeichen drin waren und deshalb dachte ich okay das JSON stimmt so nicht, aber ich denke jetzt liegt es eher am Script, dass hier nur Text gesendet wird und kein JSON array
          @homoran glaub der DP stimmt schon aktuell auch wenn man Leerzeichen sieht :-)
            #45
            Natürlich.
            Es ist der selbe Inhalt
            Dass es rot ist liegt wahrscheinlich daran, dass du nicht bestätigt gespeichert hast.
            Die Frage ist aber was die Gegenstelle erwartet
              peterfido
              schrieb am zuletzt editiert von peterfido
              #46
              ChatGPT hat mir gestern und heute auch unter die Arme gegriffen. Das, was da herauskommt, ist nicht immer 100% unbearbeitet nutzbar. Bei mir hat es gestern Node-Red zum Stillstand gebracht.
              Grob die Entwürfe kann es aber ausspucken. Für den Rest braucht es dann doch noch natürliche Intelligenz.
              Manchmal hilf es, dem ChatGPT zu sagen, dass es z.B. JSON ist, und der Empfänger String erwartet.
              Peterfido
              • ? Offline
                #47
                ja hab jetzt den richtigen Befehl auch für die API... danke
