  4. Copy/paste Datenpunktwert JSON Array
    6.4k
47 Beiträge 9 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Puuhhh könnt Ihr mal bitte dieses Aufschaukeln lassen?! (und nein das braucht bitte niemand zu kommentieren oder zu diskutieren). Daher ....
    Zum Thema:
    Was genau ist denn dein Problem @olli_m ? Der Datenpunkt ist ein JSON als Inhalt und das JSON von einem Array ist mit und ohne Leerzeichen genauso gültig und auch mit Zeilenumbrüchen. Es gibt keinerlei Definition das das "komprimiertes JSON" sein muss oder "welches mit Zeilenumbrüchen", so lange es valides JSON ist.
    Und damit "arbeitet die Software" vollkommen korrekt und wie geplant (den unnötigen Seitenhieb hättest Du dir sparen können meiner Meinung nach...)
    Wo genau macht es Dir Probleme wenn es Leerzeichen hat?
    In Skripten sollte man ein "JSON.parse(value)" machen und hat ein echtes Array und dem parse ist es egal wie das aussieht wenn es sonst gültig ist. Oder wo genau macht das Probleme?
      @mcm1957
      ich schicke es an eine API nach extern und dann war es halt ein problem weil keine Leerzeichen drin sein dürfen
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @Olli_M
      Dann ist aber die Software der api nicht gut.
      Gemäß Standard darf da beliebig White Space sein, also Leerzeichen, tabs, neue Zeile etc.
      https://www.json.org/json-en.html
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        Ahh ok die API macht ein Problem ... hatte ich oben nicht gesehen das Ihr soweit schon wart.
        Ok, dann ist das korrekterweise ein Problem der API und du solltest den Inhalt konvertieren wenn die API das so erwwartet. Wenn Du Glück hast reicht "JSON.stringify(JSON.parse(value))" schon.
        • ? Offline
          @apollon77 erstmal danke :-))
          Und entschuldige auch von mir
          Ich bin grad unterwegs aber ich melde mich dann
          Wahrscheinlich liegt es am Script welches kein json sendet nur Text oder so
          Habe ich nur zusammen gebastelt mit Google und Chat gpt :-)
          • ? Offline
            Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                • apollon77A apollon77
                  @apollon77
                  ja das Script schickt wohl nur Text, das war dann wohl der Fehler...hier mal das Script im ganzen :-)
                  Ich hatte es zu erst nur mit Text getestet und dann mit den JSON im Datenpunkt, was eine Art Charakter Map ist...
                  const exec = require("child_process").exec;
                  // Funktion: Text direkt als "text" an Vestaboard senden
                  function sendVestaboardText(text) {
                      if (!text || text.trim() === "") {
                          log("Vestaboard: Leere Nachricht wird nicht gesendet", "warn");
                          return;
                      // JSON Body
                      var body = JSON.stringify({ text: text });
                      // CURL-Befehl
                      var cmd = `curl -X POST https://rw.vestaboard.com/ -H "X-Vestaboard-Read-Write-Key: ${VESTABOARD_KEY}" -H "Content-Type: application/json" -d '${body}'`;
                      exec(cmd, function(error, stdout, stderr) {
                          if (error) {
                              log("Vestaboard Fehler: " + error, "error");
                          } else if (stderr) {
                              log("Vestaboard stderr: " + stderr, "warn");
                          } else {
                              log("Vestaboard Antwort: " + stdout);
                  // Trigger: Datenpunkt überwachen
                  on({ id: "0_userdata.0.vestaboard.message", change: "any" }, function(obj) {
                      const text = obj.state.val;
                      log("Vestaboard Trigger: Neuer Text -> " + text); // DEBUG
                      sendVestaboardText(text);
                  // Testaufruf (optional)
                  // sendVestaboardText("Hallo ioBroker! Test ohne Zentrierung");
                  Der Datenpunkt den ich dann losschicken wollte sah dann so im ganzen aus:
                      28,
                      29,
                      50,
                      36,
                      36,
                      0,
                      44,
                      0,
                      20,
                      5,
                      19,
                      20,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                      0,
                    @apollon77
                            return;
                        // JSON Body
                        // CURL-Befehl
                            if (error) {
                            } else {
                        28,
                        29,
                        50,
                        36,
                        36,
                        0,
                        44,
                        0,
                        20,
                        5,
                        19,
                        20,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                        0,
                    @Olli_M sagte in Copy/paste Datenpunktwert JSON Array:
                    kannst du dir auch "beautified" ansehen
                    und wie hätte es aussehen sollen damit das API zufrieden ist?
                    • ? Offline
                      ich hab nur in dem Datenpunkt gesehen, dass da Leerzeichen drin waren und deshalb dachte ich okay das JSON stimmt so nicht, aber ich denke jetzt liegt es eher am Script, dass hier nur Text gesendet wird und kein JSON array
                      @homoran glaub der DP stimmt schon aktuell auch wenn man Leerzeichen sieht :-)
                        Natürlich.
                        Es ist der selbe Inhalt
                        Dass es rot ist liegt wahrscheinlich daran, dass du nicht bestätigt gespeichert hast.
                        Die Frage ist aber was die Gegenstelle erwartet
                        • P Offline
                          peterfido
                          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                          ChatGPT hat mir gestern und heute auch unter die Arme gegriffen. Das, was da herauskommt, ist nicht immer 100% unbearbeitet nutzbar. Bei mir hat es gestern Node-Red zum Stillstand gebracht.
                          Grob die Entwürfe kann es aber ausspucken. Für den Rest braucht es dann doch noch natürliche Intelligenz.
                          Manchmal hilf es, dem ChatGPT zu sagen, dass es z.B. JSON ist, und der Empfänger String erwartet.
                          Peterfido
                          • ? Offline
                            ja hab jetzt den richtigen Befehl auch für die API... danke
