  4. Fakro Solar-Rollladen (Z-Wave) einbinden
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Sputnik24
    ich nutze ausschließlich Homematic-Komponenten bis auf eine Ausnahme: das Dachflächenfenster. Hier haben wir uns ein Dachflächenfenster mit Außenrollladen AZR Solar von Fakro einbauen lassen. Nun habe ich gesehen, dass dieses über Z-Wave angesteuert wird, Funkfernbedienung haben wir natürlich. Ich würde das ganze gern mit Homematic verbinden, sodass der Rollladen auch automatisch gesteuert wird - wie alle anderen im Haus auch. Nur was brauch ich dazu?
    Habe ich das richtig verstanden: Ich kann den ZMEEUZB1 (Z-Wave USB Adapter) an meinen RPi anstecken und in iobroker über den Z-Wave-Adapter einbinden? Wie bring ich dann das Rollo in die iobroker-Welt? Woher kennt der Z-Wave-Adapter die Funkbefehle zum Steuern des Rollos?
    Rollo: http://www.fakro.at/att/LOCAL/AT/Bedien … eitung.PDF
    Schöne Feiertage
    Daniel
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Sputnik24:
      Schöne Feiertage
      Daniel `
      1. USB stick aan rpi anschliessen
      2. zwave adapter installieren
      3. Adapter konfigurieren (richtigen Port für usb)
      4. Adapter starten
      5. Rollo an den usb Stick anlernen
      6. die Objekten werden unter der zwave Gruppe im Reiter Objekte erstellt und können bediend werden
      Ich benutze einen aerotec zwave Stick keine Ahnung wie das anlernen mit dem ZMEEUZB1 verläuft
      ~Dutch
      Send from mobile device
      • AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Sputnik24:
        Wie bring ich dann das Rollo in die iobroker-Welt? Woher kennt der Z-Wave-Adapter die Funkbefehle zum Steuern des Rollos? `
        Der ZWave-Adapter legt Objekte für das Rollo an, die zum Steuern sind unter SWITCH_MULTILEVEL zu finden.
        Die Befehle sind standardisiert und für alle ähnlichen Geräte identisch.
        Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • AlCalzoneA AlCalzone
          @Sputnik24:
          platin
          @AlCalzone
          Hallo
          Das Thema ist schon alt, aber ich habe auch von Fakro Solar-Dachrollos neu bekommen.
          Die Monteuer haben die originalen Fernbedienungen eingelernd, die auch über Z-Wave laufen.
          Wie hast du das gemacht, dass die Rollos auf die Fernbedienung und auf IOBroker hört?
          Mit dem Einlerntaster am Rollo geht es leider nicht.
          Ich habe die ZRH12 Fernbedienungen
          aerotec zwave Stick Gen 5. am Raspberry
          Der Stick funktioniert, da ich einen Fibaro Schalter schon angelernt habe.
          Hannes
          • P platin
            @AlCalzone
            Hallo
            Hannes
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @platin sagte in Fakro Solar-Rollladen (Z-Wave) einbinden:
            Ich habe keine Fernbedienungen, sondern Unterputzschalter, die mechanisch betätigt werden.
            Keine Ahnung wie es in deinem Fall geht - musst du ggf. die Fernbedienungen an ioBroker anlernen?
              platin
              Danke für die schnelle Antwort!
              Muß ich versuchen. Eine Fernbedienung mit allen Rollos anlernen und weiter zu IOBroker...
              Danke Dir
              Hannes
              • S Sputnik24
                Schöne Feiertage
                Daniel
                kh2livede
                FIBARO und node-red harmoniert wunderbar zusammen,
                ich habe die Teil hier gekauft
                https://www.plugin24.shop/smarthome/
                Fibaro Home Center 3:
                https://www.plugin24.shop/fibaro-home-center-3.html
                Preise sind unschlagbar
